Autor Tema: Cosumo de motores  (Leído 18206 veces)
balcobo
Cosumo de motores
« en: 30 Agosto 2014, 22:40 »
Hola!
Tengo una duda haber si alguien sabe algo..Y si no me hago un lio a la hora de plantearla.
Respecto al consumo, cual consume mas??
Un motor 3cv trifasico conectado a trifasica...
un motor 3cv trifasico conectado a variador...
o un motor monofasico equivalente a ese motor trifasico???
Si mas o menos es lo que queria preguntar... mas o menos es para saber que es mas retamble....si trifasica , si variadore,,cambio de motores.( y es para tener un idea, tampoco hace falta una explicacion muy tecnica)
Un saludo!
Re:Cosumo de motores
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2014, 22:59 »
El monofácico el mas gaston y entre los otros dos depende.
francisco garcia
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2014, 09:34 »
Como dice la canción : ¿De que depende?, pues también tengo la duda.
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2014, 10:04 »
Yo sé mas bien poco, pero depende de sí el motor es adecuado para llevar variador, si el variador es el adecuado para el motor, y de las exigencias del trabajo a las que estén sometidos los motores.   Por ejemplo en un motor que tenga que arrancar muchas veces el variador generara un gran ahorro, al contrario en otro que lleve una velocidad fija que se podría conseguir con una reducción de piñones y que no arranque muchas veces seguramente el conjunto con variador consuma más.
« Respuesta #4 en: 02 Septiembre 2014, 21:33 »
Buenas tardes Balcobo.
Yo no entiendo mucho de este tema .
Un motor electrico consume  733 Watios por caballo y hora o sea, el motor de 3 cv te consumira por hora,. 2200 Watios o sea 2 kilovatios y poco mas cada hora enchufado.
No es un consumo exacto pues si el motor va al aire y no hace fuerza, el consumo es menor.
Si es trifasico o monofasico o si tiene variador, no se si influye en el consumo.
« Respuesta #5 en: 02 Septiembre 2014, 21:54 »
los motores monofasicos y trifasicos consumen diferente.
el caballo como bien te dicen arriba tiene un consumo de .733kw, y es lo mismo en trifasica de red que en monofasica que en inverter, pero el motor monofasico consume mas en el funcionamiento de la maquina, o sea el magnetizar el hierro del estator y el rotor, en los trifasicos eso baja mucho, y es en eso donde radica que un motor trifasico gaste menos o rinda mas en unidad de consumo, los caballos consumen lo mismo pero el mantenimiento de la maquina es diferente.
proba cuanto consume uno mono y uno trifasico sin ponerles nada de esfuerzo y que sean los dos del mismo caballaje.
carlinos
« Respuesta #6 en: 02 Septiembre 2014, 22:38 »
Hola!
Un saludo!
Los Kw no son consumo, son potencia. A misma potencia y con mismo voltaje el motor trifásico consume menos que el monofásico ya que tiene mejor rendimiento.
No tiene nada que ver la rentabilidad con la trifásica, monofásica o uso de variadores. ¿Tienes trifásica o monofásica? ¿Tienes el variador o tienes que comprarlo?. El variador se usa cuando necesitas variar la velocidad de un motor no por que consuma mas o menos. También se usa en el caso de emplear motores trifásicos en lineas monofásicas.
« última modificación: 02 Septiembre 2014, 22:44 por carlinos »
« Respuesta #7 en: 02 Septiembre 2014, 22:45 »
Aquí estamos "mareando la perdiz" pero nadie responde científicamente. Yo también me admiro de los variadores monofásicos en cuyo lateral informan de muchos amperios para que funcionen pero después lo conecto a una red monofásica y no salta el limitador de mi vivienda. ¿Alguien con suficientes conocimientos electrotécnicos puede respondernos a unos meros aficionados? Gracias.
« Respuesta #8 en: 02 Septiembre 2014, 22:53 »
los manuales que me leí de electromecánica, quedaron en alguna mudanza y ni me acuerdo bien.
simple, magnetizar un motor trifasico es mas fácil que uno monofasico, eso se traduce en que al mes pagas mas consumo electrico
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #9 en: 02 Septiembre 2014, 23:16 »
Hola
Entre el trifásico conectado a la red y el mismo trifásico al variador consume mas el del variador ya que ningún variador tendrá el rendimiento del 100%.
A partir de ahí imposible contestar, no sabemos el rendimiento de cada motor, no sabemos cuanta carga tenemos, el consumo va a variar en función de la carga y el rendimiento también.
Teóricamente un motor trifasico es mejor que uno monofasico, en el monofasico perdemos algo en el condensador, que en el trifasico no tenemos.
Pero insisto la calidad del motor va a influir mucho habria que medir un trifasico malo frente a un monofasico bueno con la misma carga a ver que pasa.
Iba a decirte que la diferencia seria minima pero si este rendimiento varia en un 5 ó un 10% sor mas de 100 ó 200w  así que si esta muchas horas funcionando no son para despreciar pero si su uso no es constante no lo vas a notar en la factura.
« Respuesta #10 en: 02 Septiembre 2014, 23:26 »
mas facil: se toman dos motores uno mono otro tri..., se lee el consumo en amperios y los caballos, ambos de la misma potencia, se calcula y se sorprende uno al leer que un caballo no es lo mismo que el voltaje multiplicado por el amperaje de consumo.
carlinos
« Respuesta #11 en: 02 Septiembre 2014, 23:53 »
Bien, ¿cual es la pregunta? ¿Por qué no te salta el limitador cuando conectas un variador que anuncia mucho consumo?.
Pues depende de la carga que tenga el motor ya que la potencia que especifica el variador es la nominal que viene a ser la que puede dar indefinidamente sin quemarse. La máxima suele ser bastante mas alta pero durante muy poco tiempo. Hay unas normas establecidas de como medirla. Que no te salte el limitador tambien depende de muchas cosas y entre ellas de la curva de disparo, etc,etc.
Lo que no se puede es responder científicamente a preguntas difusas y mal planteadas. Además el autor del post dijó esto:( y es para tener un idea, tampoco hace falta una explicacion muy tecnica)
« última modificación: 03 Septiembre 2014, 00:11 por carlinos »
carlinos
« Respuesta #12 en: 02 Septiembre 2014, 23:59 »
¿No sé que es lo que te sorprende?. No creo que a nadie le parezca raro que 2 motores de gasolina distintos y de la misma potencia tengan consumos distintos. A los motores eléctricos les sucede lo mismo.Unos son mas eficientes que otros.
« Respuesta #13 en: 03 Septiembre 2014, 00:11 »
a mi no me sorprende, el que tiene dudas y pregunta es el primero del post, yo puse la forma de darse cuenta como un motor trifasico consume menos que uno monofasico por mas que los dos sean del mismo caballaje y revoluciones.
carlinos
« Respuesta #14 en: 03 Septiembre 2014, 00:17 »
O.K. Otra cosa que no aclara el autor del post es si en la pregunta del motor trifásico con ó sin variador el motor funciona a régimen estable o variable. La respuesta es que a régimen estable es mas eficiente el motor directo a la red y si por el contrario es variable, es mas eficiente con variador ya que de esta forma se adapta a las características concretas del proceso que controla. ¿Porqué es mas eficiente a régimen estable? , pues por lo que han indicado antes y es que no hay ningún variador con rendimiento 100%.
