Autor Tema: Cosumo de motores  (Leído 18207 veces)
carlinos
Re:Cosumo de motores
« Respuesta #30 en: 04 Septiembre 2014, 21:45 »
El motor de continua lo comparo por esto.
Carlinos, buscare ese tratado de electricidad por que no me cuadra.
Mira estas tablas:
http://www.motoreselectricos.eu/res/site89593/res520777_DATOS-ML-4-P0LOS.pdf
http://www.motoreselectricos.eu/res/site89593/res424176_MS-4-POLOS.pdf
Puedes ver como un monofasico de 1HP tiene un rendimiento del 72% y uno trifasico de la misma potencia rinde un 73%.
O todos los fabricantes nos engañan o ese tratado debe estar refiriendose a otra cosa, tensión, corriente o no se lo que,( supongo que es una relacion de la corriente que consume para una misma potencia) ademas si un motor en continua rinde un 54% mas que uno monofasico por que no lo usamos en todos lados, rectificamos y 50% de ahorro.
Como puedes ver, eres tu  el que me preguntas y lo que hago es responderte. Y para que no te queden dudas ya que pones mi cita sobre lo caros que son de fabricar te voy a contestar también.
http://www.electricmotorsport.com/ev-parts/motors/brushed-motors/perm-pmg-132-pmdc-motor-24-72v-10-hp-cont-19-1-hp-pk.html
También si quieres puedes buscarle el rectificador de 1000 Amperios que es lo que consume con el rotor bloqueado y tienes el 50% de ahorro
« última modificación: 04 Septiembre 2014, 22:06 por carlinos »
« Respuesta #31 en: 04 Septiembre 2014, 23:12 »
Aquí estamos "mareando la perdiz" pero nadie responde científicamente. Yo también me admiro de los variadores monofásicos en cuyo lateral informan de muchos amperios para que funcionen pero después lo conecto a una red monofásica y no salta el limitador de mi vivienda. ¿Alguien con suficientes conocimientos electrotécnicos puede respondernos a unos meros aficionados? Gracias.
Bien, ¿cual es la pregunta? ¿Por qué no te salta el limitador cuando conectas un variador que anuncia mucho consumo?.
Pues depende de la carga que tenga el motor ya que la potencia que especifica el variador es la nominal que viene a ser la que puede dar indefinidamente sin quemarse. La máxima suele ser bastante mas alta pero durante muy poco tiempo. Hay unas normas establecidas de como medirla. Que no te salte el limitador tambien depende de muchas cosas y entre ellas de la curva de disparo, etc,etc.
Lo que no se puede es responder científicamente a preguntas difusas y mal planteadas. Además el autor del post dijó esto:( y es para tener un idea, tampoco hace falta una explicacion muy tecnica)
Por alusiones en contestación a carlinos: La pregunta era consumo de motores que se explicita en el enunciado de este post. Igual que en el enunciado de los exámenes que realizábamos en el bachiller y carreras y otros concursos-opsiciones. En relación con la conexión de un motor monofásico a un variador, me extrañaba el número tan alto de amperios que indica en su lateral y que choca. Era por lo que preguntaba porque no me salían las cuentas para --por ejemplo-- un motor de 1kw y que te indique yo qué sé 15 A.
Pero dejo el asunto zanjado. No tengo ganas de polémica ni de que nadie me responda, ya me buscaré la vida como siempre lo hice. De todas formas no es el modo de respuesta en un foro de aficionados. Gracias desde el "secundado" de Andalucía.
carlinos
« Respuesta #32 en: 04 Septiembre 2014, 23:47 »
Por alusiones te contesto.
A esa pregunta ya responde seguidamente tor_nero y además aclara que en los casos restantes depende.
No creo haber contestado faltando a nadie , que a lo mejor no es tu caso cuando saltas diciendo que andamos mareando la perdiz y que nadie te responde científicamente. Quieres respuestas científicas a preguntas que no  se plantean como tal y creo que la respuesta de tor_nero es correcta y adecuada. Noto cierta animadversión hacía mi persona sin que en ningún momento creo haberlo merecido. He explicado después ,y aclarado científicamente dentro de mis limitadas posibilidades lo mejor que he podido lo que se planteaba además de otras aclaraciones por alusiones directas a mis comentarios y ahora me encuentro con una especie de pataleta de niño de 2 años en una persona que por los temas y post que ha hecho se ve que es un profesional. A lo del consumo del variador ya te contesté y si no te vale la respuesta de tornero basta que mires las tablas que pone el forero JORGE para comprobar que el consumo (¿¿¿???¿de corriente?) es mucho mas elevado en el motor monofásico.
Al final no se realmente cual es la duda que te queda, y te lo digo sinceramente pero eres libre de buscarlas en el foro de profesionales o científicos que consideres mejor se adapta a tus inquietudes.
Y con lo de"secundado" ya te noto cierta tontería.
« Respuesta #33 en: 05 Septiembre 2014, 00:32 »
Carlinos..no pierdas el tiempo..desde EL PRINCIPADO DE ASTURIAS mis saludos a todos los foreros .bien .brinda
pdta..yo como estudie electricidad( entre otras cosas) pùes puedo decir claramente que el motor monofasico tiene mas consumo y menos rendimiento que uno de la misma potencia trifasico y eso cualquiera que se moleste en leer 5 minutos cualquier libro de electricidad ya lo puede saber...o por lo menos cuando yo estudiaba en el año 1988...eso si de medicina no tengo ni idea...
« última modificación: 05 Septiembre 2014, 00:34 por MICHEL 100% »
« Respuesta #34 en: 05 Septiembre 2014, 20:43 »
Estudié física médica (y la aprobé). Llevo desde 1968 dedicándome a la electrónica como aficionado del que ya di cuenta en el foro, así como otros trabajos que no he publicado debido a los problemas que existen para insertar fotos. Soy además radioaficionado activo por examen.
También estudié que W=V X I X cos fi. Si un variador dice que el consumo máximo es de 15 A para 1,1 kW y trabajando a 220 V darían 3,3 kW, por lo que la eficiencia sería muy baja. Y era por lo que me extrañaba y quería que se me explicase por qué un variador en monofásico necesita "multiplicar" el amperaje para que el motor pueda funcionar, Pero quería que se me explicase el proceso. Lo otro de que el motor trifásico era más eficiente que le monofásico ya lo sabía desde que era más joven. Y pido perdón.
carlinos
« Respuesta #35 en: 05 Septiembre 2014, 22:17 »
Visto que todas las veces que entras haces alusión a mi persona ,pues creo en mi delirio persecutorio que soy la persona a la que pides explicaciones. Solo te puedo decir que llevo mucho menos que tu con el tema de la electrónica y no estudié física médica por lo que a lo mejor sabes mas que yo del tema y por lo tanto espero que nos lo cuentes tu, ya que cualquier cosa que te cuente te va a sonar raro y no te satisfará. Pregunta en uno de esos foros científicos y cuando tengas la respuesta, nos lo pones aquí y así nos enteramos los menos espabilados.
« Respuesta #36 en: 05 Septiembre 2014, 23:44 »
Precisamente no hago alusión a ti, carlinos.
« Respuesta #37 en: 06 Septiembre 2014, 19:49 »
Haya paz, señores.
luismc
« Respuesta #38 en: 20 Noviembre 2014, 17:37 »
mas facil: se toman dos motores uno mono otro tri..., se lee el consumo en amperios y los caballos, ambos de la misma potencia, se calcula y se sorprende uno al leer que un caballo no es lo mismo que el voltaje multiplicado por el amperaje de consumo.
El consumo entiendo que es una medida de energía, o sea, los kwh.
Esa medida de corriente (en Ampere) no da mucha información, pues hay componente reactiva y componente real, siendo esta última la que produce "consumo" de energía, y la suma de ambas corrientes es la corriente aparente, que es lo que mide el amperímetro.
