Autor Tema: ¿Cual es la máquina de mecanizado que más usáis en vuestros talleres?  (Leído 6681 veces)
xixon
Re:¿Cual es la máquina de mecanizado que más usáis en vuestros talleres?
« Respuesta #15 en: 05 Septiembre 2014, 15:00 »
si quieres hacemos una conexion con poleas y una reductora con un taladro........ porque tendras unos biceps...  jejejeje un saludo.
« Respuesta #16 en: 05 Septiembre 2014, 15:37 »
Yo creo que la que mas uilizo es esta:
 no puedo trabajar si no no tengo los lapices para marcar bien afiladitos.
 y no es broma. ::) ::)
Paco, eres un finolis.
yo a los lápices les saco punta en la amoladora de banco, y te aseguro que luego se puede jugar a los dardos con ellos.  .bien .bien
Machiner
« Respuesta #17 en: 05 Septiembre 2014, 16:48 »
Hola a todos!
muchas gracias por todas las respuestas tan rápidas, ante las preguntas que me hacéis os comento, la verdad es que no tengo ni taller ni ninguna máquina, apenas estoy realizando ahora un curso sobre mecanizado por lo que como observareis, mi conocimiento no es limitado...es LIMITADISIMO!!! La idea de montar algún taller en el futuro no me desagrada, aunque para ello tengo que tener experiencia y clientes!!! .ereselmejor así que aun queda mucho...pero bueno, la idea sería empezar poco a poco porque dinero tampoco es que haya...por lo que me planteaba si tuviese dinero para comprar una primera máquina, para aprender, realizar alguna pequeña pieza, que me sirviese para ganar algún cliente...¿cual sería?  .confuso2 de ahí mi pregunta!!!
Por otra parte, con algunos de vuestros comentarios me surge la siguiente pregunta para aquellos que tengáis máquinas ya o talleres...¿cómo empezasteis? es decir, ¿os comprasteis una máquina por hobby y empezasteis a buscar clientes? ¿buscasteis clientes y luego comprasteis la máquina que os hacía falta?
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios y opiniones!
xixon
« Respuesta #18 en: 05 Septiembre 2014, 17:03 »
bueno lo mio es por hobby a los motores de vapor de echo he fabricado mas de vente , y comence con lo siguiente un arco de sierra, unas limas y un tornillo de banco, mas tarde compre un taladro de columna de esos superbaratos que aun conservo y que utilizo mucho , mas tarde compre un torno multifuncion con fresadora y un grupo, y poco mas tengo , pero fabrico unos motores monisimos. un saludo.
Glezex
« Respuesta #19 en: 05 Septiembre 2014, 18:09 »
Hola a todos!
¡Hombre! La pregunta del millón... ¿Que fue primero...el huevo o la gallina?....
Yo creo que lo primero que deberías saber antes de  que maquinas,talleres ,búsqueda de clientes y tal.. es a que te vas a dedicar exactamente .
Luego ya...buscas el utillaje que necesites,porque planteándolo así como lo planteas pues necesitas de todo...¡Ojo!....que nunca hay bastantes herramientas...
Porque no es lo mismo un clavo que un tornillo ¿no?
Pues con las maquinas lo mismo....
De igual manera cada uno de nosotros mas o menos utilizamos las máquinas con fines diferentes y creó que depende del caso particular de cada uno...
Por eso pregunto....¿cual seria el tuyo?
Saludos...
« última modificación: 05 Septiembre 2014, 18:12 por Glezex »
Rafael Manrique
« Respuesta #20 en: 05 Septiembre 2014, 19:43 »
Creo que depende mucho de que tipo de productos quieres hacer.
Para mi la máquina deseada fue la sierra de cinta. Yo hago carpintería metálica. Rejas, barandillas,  barbacoas,  puertas ...
Pero la primera fue el taladro de columna pero por casa, heredadas, había amoladora de banco,  tornillo y una inverter.  Con eso me hice los caballetes para montar las piezas y ya empezaba ha hacer algunas rejas.
Creo que una amoladora de banco, un taladro de columna, un tornillo y algo que suelde están en todos los talleres.
« Respuesta #21 en: 05 Septiembre 2014, 19:45 »
Eaionin.
Amoladora angular.
Eres un maestro de tomo y lomo y encima Guru.
Un fuerte abrazo.
Forjador de sueños
« Respuesta #22 en: 05 Septiembre 2014, 21:53 »
Yo mas o menos como XIXON , aunque mi torno aun no esta operativo y mi fresadora sigue siendo un sueño.  Mi hobby son las navajas y en cuanto pueda subir fotos os mostrare las que no he vendido ( ni pienso hacer ) y algunos útiles y maquinitas que hice para hacer un modelo en serie
Desconectado leugimr
« Respuesta #23 en: 06 Septiembre 2014, 00:08 »
Pues yo la que mas utilizo es esta
Porque aunque sigo sin tener ni idea, sin la ayuda de todos, estaria perdidisimo .confuso2 .confuso2
Saludos .brinda .brinda .brinda
Miguel
Tornito HBM 180v, Mini fresadora MF70, Taladro de sobremesa del Leroy, Esmeriladora de 350W, Inverter TEC 160 y herramientas de mano varias.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #24 en: 07 Septiembre 2014, 10:24 »
Yo la que mas utilizo es la fresadora sin duda alguna pero la llegada de la sierra cinta ha sido maravilloso, pues hay que ver que descanso cuando dejas de tirar de sierra.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
jotaese2
« Respuesta #25 en: 07 Septiembre 2014, 21:41 »
Yo lo que más utilizo es el torno y despues la fresadora
