Autor Tema: Adecentar rosca  (Leído 5604 veces)
Desconectado leugimr
Adecentar rosca
« en: 05 Septiembre 2014, 23:47 »
Hola amigos,
he hecho ya mis primeras roscas, y esta por ejemplo, no ha quedado muy bonita que se diga,
¿Que se le puede hacer para adecentarla un poco? es inox y el paso es 1
Miguel
fernando_45
Re:Adecentar rosca
« Respuesta #1 en: 06 Septiembre 2014, 00:18 »
Pues tiene las marcas tipicas de vibraciones.Puede ser una herramienta poco afilada , la pieza con poco agarre, un avance excesivo, la velocidad.
Tambien tienes que lubricar continuamente con aceite de corte.La herramienta tiene que volar lo menos posible.
El acero inoxidable se endurece con esos golpecillos, con lo que cada pasada se hace mas dificil que vaya entrando la herramienta.
Cuentanos como lo estas haciendo que herramienta estas usando.
Re:Adecentar rosca
« Respuesta #2 en: 06 Septiembre 2014, 00:35 »
Que rapido fernando, la herramienta es de un juego que compre con el torno, de HSS, esta
http://tecnomaquinas.es/accesorios-torno/79-juego-de-cuchillas-hss-cobalto-8-piezas-10-mm.html
lo cierto es que no he lubricado  ::), igual es eso, claro.
Y ahora una vez hecha se le puede hacer algo que la adecente un poco?
Miguel
Forjador de sueños
Re:Adecentar rosca
« Respuesta #3 en: 06 Septiembre 2014, 00:41 »
Puedes adecentarla con una lima de relojero triangular muy fina . LIMANDO  EN EL TORNO, con pocas rpm. Para roscar usa una herramienta  bien afilada montada en un porta elástico y veras que diferencia
Re:Adecentar rosca
« Respuesta #4 en: 06 Septiembre 2014, 00:57 »
¿Un porta elastico?, no se supone que tiene que ser todo rígido?
ponme algun enlace de ejemplo, que no entiendo, soy muy novato.
Claro que la que hice interior quedo muy bien, con un cuadradillo que la hice yo y una barrita de cobalto, igual a eso te refieres, ¿que el cuadradillo cede mas que esa herramienta que compre?.
Gracias
Miguel
fernando_45
Re:Adecentar rosca
« Respuesta #5 en: 06 Septiembre 2014, 01:05 »
El compañero se refiere a un portaherramienta que absorve algo de vibraciones.
Puedes pasar una lima triangular, pero tiene que ser una lima donde uno de sus angulos es mas agudo que los otros dos.Porque si no no llegaras a dentro del filete, la triangular regular solo comera la parte de fuera del filete.
« última modificación: 06 Septiembre 2014, 01:13 por fernando_45 »
fernando_45
Re:Adecentar rosca
« Respuesta #6 en: 06 Septiembre 2014, 01:26 »
Sera algo parecido a esto...
La abertura que lleva es para absorver vibraciones.
Otra cuestion importante es si estas colocando bien la herramienta de corte en el centro del eje de la pieza.
Forjador de sueños
Re:Adecentar rosca
« Respuesta #7 en: 06 Septiembre 2014, 01:37 »
EXACTO ,GRACIAS FERNANDO . LA LIMA DE PICADO MUY FINO ,PARA QUE TENGA LOS ANGULOS BIEN DEFINIDOS
Re:Adecentar rosca
« Respuesta #8 en: 06 Septiembre 2014, 10:20 »
¡Buenos Días! Seguro que entrar, te entra una "lima cuchillo",ahora el angulo es mucho mas fino.
Re:Adecentar rosca
« Respuesta #9 en: 06 Septiembre 2014, 11:16 »
Aparte de las vibraciones veo un problema de afilado, con hss lubricado y a pocas revoluciones queda la rosca perfecta, si lubricas con tap magic más aún pero no lo veo necesario.
Re:Adecentar rosca
« Respuesta #10 en: 06 Septiembre 2014, 12:01 »
Ok compañeros, tomo nota, le daré con una lima a esta y las próximas, veré si lubrico bien y si no las saco limpias, pues cambiar de cuchilla.
Gracias.
Miguel
Desconectado japi
Re:Adecentar rosca
« Respuesta #11 en: 06 Septiembre 2014, 12:18 »
O puedes utilizar lo que los british llaman "thread restorer" son muy buenos y los tienes de todos los tipos de roscas por ejemplo:
http://www.ebay.co.uk/itm/Metric-or-Imperial-Screw-and-Bolt-Thread-Repair-Restoring-File-UNF-UNC-BSF-BSW-/171423955867?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&var=&hash=item27e9a9fb9b
fernando_45
Re:Adecentar rosca
« Respuesta #12 en: 06 Septiembre 2014, 12:47 »
Gracias.
La cuchilla que tienes te sirve perfectamente, no tienes que cambiarla.Tienes que afilarla bien.
Re:Adecentar rosca
« Respuesta #13 en: 06 Septiembre 2014, 17:37 »
Eso haré, igual tengo que hacer unas cuantas, he estado buscando macho y terraja de 19 x 1 por internet y no encuentro, ya que creo que al final si hago muchas, sera lo mas rapido y el mejor acabado. ¿sabeis de alguna pagina?
Miguel
Re:Adecentar rosca
« Respuesta #14 en: 06 Septiembre 2014, 18:26 »
