Autor Tema: Ayuda con motores paso a paso Nema17 + DM420A + breakout board  (Leído 10111 veces)
Antoniobbb
Hola a todos!. Este es mi primer mensaje en el foro.
Siempre me ha llamado la atención el CNC y al fin me he decidido a dar el primer paso: gastar dinero (y equivocarme en la compra,  ;D)
He comprado unos motores con el "driver" (no sé si se llama así) en ebay. Es este:
http://www.ebay.de/itm/German-Ship-Promote-4Axis-Nema17-stepper-motor-75oz-in-Driver-DM420A-CNC-/271478773731
EL kit trae lo siguiente:
4 pcs Nema 17 stepper motor with 75 oz. in,6 leads, 0.4A
4 pcs Stepper motor driver DM420A, peak 2.83A, 128 micsteps
1 pc Power supply 200W-24V
1 pc breakout board & 1 pc parallal cable
He seguido el esquema que me ha mandado el vendedor por email de conexiones. Para empezar he conectado UN solo motor y un solo DM420A. Creo que está todo bien aunque seguro no estoy de nada.
ENciendo el ordenador, inicio el Mach3 (el cual no sé usar en absoluto, solo tengo la experiencia de 30 minutos haciendo pruebas). Enchufo la fuente de alimentación y veo lo siguiente:
EL breakout board no tiene ningún led encendido, haciendo varias pruebas lo he visto encendido alguna vez pero lo normal es que esté apagado.
El motor se caliente bastante al cabo de 10 minutos (y no puedo girarlo en absoluto con los dedos, cuando está desenchufado sí puedo)
Con el Mach3 no logro que se mueva el motor en absoluto.
¿alguien tiene experiencia con ese kit?
¿qué parámetros hay que poner en la configuración del Mach3? (y cómo?)
¿alguna prueba sencilla que pueda hacer?
Estoy más perdido que un pulpo en un garaje.
Gracias a todos!
Antonio
Desconectado FIJO
Re:Ayuda con motores paso a paso Nema17 + DM420A + breakout board
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2014, 20:44 »
Pues por lo que puedo leer, esta muy muy perdido en el tema
Que quieres montar? ese kit apenas tiene fuerza para algo pequeño.
Tienes que configurar el driver por medio de los pines
1off
2on
3on
4off
por ejemplo a 200 pasos
5on
6on
7on
para configurar el mach3 mirate todo esto
http://www.esteca55.com.ar/tutoriales.html
en google tienes miles de post de informacion
Antoniobbb
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2014, 10:09 »
Muchas gracias por tu ayuda!!!
Los motores son para proxxon mf70. He rebuscado en el foro y sí hay mucha gente que a puesto CNC en esta minifresadora pero creo que nadie tiene el mismo driver que yo.
He hecho lo siguiente:
He configurado el driver (DM420A) tal y como indicas
He puesto alimentación en el breakout board de 5V. Ahora el led del breakout board está siempre encendido. No estaba indicado en el gráfico del montaje aunque sí me lo dijo el vendedor por escrito.
He configurado el mach3 después de ver el vídeo del enlace que mandas.
El resultado es:
El motor no se mueve haga lo que haga en el mach3.
El motor se sigue calentado mucho. El DM420A se puede alimentar con un voltaje de 12 a 36 voltios. Ahora mismo lo tengo en 24 V. He leído un post en este foro de alguien que recomienda bajar el voltaje hasta el motor no se caliente. Aún no lo he probado.
Como no tengo información del vendedor sobre cómo configurar el mach3  lo que hago es suponer que el PIN que hay que indicar en el mach3 para "Pul" y "dir" son los que vienen impresos en el breakoutboard. El caso es que no funciona.
Tengo miedo a haber quemado algo con tanta prueba o que el puerto paralelo del ordenador no funcione bien.
¿alguna recomendación?
Muchísimas gracias por tu ayuda.
Antonio
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2014, 10:23 »
Has activado los pines? estan conectadas bien las bobinas?
Mira, estas fotos se las pase yo a montoro de como configurar esa placa
Claro buscando un poco en Internet esta todo, bueno te paso unas fotos de las conexiones y pantallas del Mach 3
Conexiones.
Pantallas del mach 3, prueba porque lo tengo todo en otro pc y y este llevo tiempo sin tocarlo.
Acabo de darme cuenta que tienes 4 motores tienes que activar A como lo tenias y pon 8-9, hay mucha gente que controla mas que yo pero bueno intentare ayudarte.
https://www.youtube.com/watch?v=A49gKd7g8FQ
Prueba con esto y dime algo, te faltan mas pantallas.
Mira a ver si te sirve
Desconectado FIJO
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2014, 10:23 »
Lo otro que se me ocurre es que el puerto paralelo no este configurado o que uses un portátil que no sirva
Desconectado FIJO
Desconectado jmllosa
« Respuesta #6 en: 09 Septiembre 2014, 11:39 »
salvo que este equivocado no veo cable de 5V en el pin + del enable del drive, el - hay que dejarlo anulado, si eso el drive no da chicha a los motores.
has de tener  con 5v+ el enable, dir+ y pulse+ todos puenteados, lo puedes hacer con un 7805 por ejemplo.
Antoniobbb
« Respuesta #7 en: 09 Septiembre 2014, 13:14 »
Muchas gracias a los dos por responder.
Ahora mismo no puedo probar nada. Lo que sí sé es que no he conectado el ENBL a nada.
Este es el DM420A:
Y este es el esquema que tengo para el montaje y el que he seguido y he añadido alimentación de 5V al BreakOutBoard:
¿cómo hago para conectar el ENBL? ¿le meto los 5V también?
Hoy por la tarde miro el puerto paralelo y reviso la configuración del windows. Es un ordenador de sobremesa, así tengo espacio dentro de la torre para meter todo. :)
¡Un saludo desde Santiago!
Antonio
« Respuesta #8 en: 09 Septiembre 2014, 15:48 »
pues por eso no te funciona, el enable+ hay que conectarlo a 5V+ , el enable- se deja sin conectar, aunque veo que tu drive no lleva enable- .confuso2 , por lo que prueba a meterle al enable 5v+, a deberia de funcionar, al menos todo lo que yo he probado va asi.
« Respuesta #9 en: 09 Septiembre 2014, 19:28 »
Como te comentan mis camaradas de fatigas .brinda .brinda te falta el puente del cable rojo, ( 5v +)
Otra cosa cuando conectas la placa al puerto paralelo se debe de encender el led verde.
Antoniobbb
« Respuesta #10 en: 10 Septiembre 2014, 09:24 »
¡¡¡victoria!!!! ¡¡¡ya gira!!!!  Conecté 5V al enable y en el mach3 también tengo el check puesto en "Dir lowactive" y "Step low".
En vez de 24V ahora uso 12V, los saco directamente de la fuente del ordenador. Ahora el motor no se calienta, está templadito. El tiempo me dirá si es suficiente.
Efectivamente, el breakout tiene siempre el led encendido. Hay que alimentar con 5V desde la fuente de alimentación. Una fuente de alimentación normal de un ordenador tiene 5V (cable rojo y negro) y 12V (amarillo y negro).  Voy a sacar unas fotos y colgarlas aquí por si a alguien en el futuro le pueden servir.
Bueno, de momento voy avanzando que ya es mucho.
Creo que el motor solo gira en un sentido y que pierdo pasos a mansalva cuando acelera   ;D . Lo cierto es que no he cambiado nada en el mach3 para "motor tunning and setup". Lo miro con calma por la tarde y os vuelvo a preguntar cuando todo falle.  ;D
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Antonio
« Respuesta #11 en: 10 Septiembre 2014, 10:24 »
me alegro que ya se mueva, jeje  8) ,  en cuanto a eso de que pierde pasos creo que te refieres a que se atasca o traba, eso es debido a que tendras demasiada velocidad , pasos mal configurados y aceleracion tambien mal, prueba esta config:
en el drive pon 800 pulsos/rev, usa los Microswitch,  en el mach le pones que de 800 pasos por revolucion , 100 de aceleracion y de velocidad ponle 600 por ejemplo, con eso ya no deberia de trabarse, si solo te va en un sentido es que algo has conectado mal, seguramente las bobinas, fijate bien y ponlo bien, ya nos cuentas.
luego esos parametros se deberan cambiar dependiendo del husillo, eso es solo para probar el motor sin conectar a nada.
Antoniobbb
« Respuesta #12 en: 14 Septiembre 2014, 01:01 »
Después de varios días haciendo pruebas me he quedado casi en el punto en el que estaba. Soy capaz de "mover" los motores pero me pasan cosas raras. Estas son las pruebas que he hecho:
1º- Un solo driver-motor funciona bien si lo conecto al breakout board a los puertos 2,3  ó 4,5 . He probado los tres motores (y sus correspondientes drivers) conectándolos uno a uno. Pero si los conecto al puerto 6,7  no me funcionan ninguno de ellos.
2º- Con los tres motores conectados, el eje X funciona bien, el Y a veces solo gira en un sentido y el Z no se mueve en absoluto.
Como los driver y los motores funcionan individualmente me inclino a pensar que el breakout board no funciona bien o que tengo una caida de voltaje al conectarlo todo junto. Pero que no funcionen los puerto 6 y 7 es mosqueante.
Otra cosa mosqueante es que los puertos 4,5 empiezan a girar solo en un sentido cuando le da la gana.
¿alguna idea? ¿habré estropeado el breakout board?  :o
¿alguna sugerencia para comprar una nueva?  ;D
Antonio
« Respuesta #13 en: 14 Septiembre 2014, 08:02 »
Haber si puedes subir unas capturas de pantalla o fotos de Motor Outputs para poder ver como esta configurado todo.
Antoniobbb
« Respuesta #14 en: 14 Septiembre 2014, 12:57 »
Ahí van las capturas:
