Autor Tema: Frabricamos un cuadro de bici electrica?  (Leído 15368 veces)
fersape79
Re:Frabricamos un cuadro de bici electrica?
« Respuesta #15 en: 10 Septiembre 2014, 11:19 »
Efectivamente, cuando se suelda con soldadura fuerte se suele usar acero al cromo molibdeno, el "famoso" 4130, que aun en estado normalizado o recocido tiene muy buenas propiedades.
En España es casi imposible conseguirlo, y si te lo consiguen es con un pedido minimo de varias toneladas... Yo he comprado aqui en cantidades pequeñas para hacer algunas cosillas:
http://www.25crmo4.com/
Sale caro, pues has de sumar al precio del acero los portes, que no es nada barato, pero lo cierto es que vale la pena para prototipear, y ademas tienen bastantes medidas. Eso si, antes tenian tubos con espesores mas pequeños, acabo de verlo y ahora no baja de 1.5 mm (solo tienen de 18x1mm).
Cristov
« Respuesta #16 en: 10 Septiembre 2014, 16:41 »
...Ya que me encanta el mundo del ciclismo seguiré atento este post... me muero de ganas por ver como avanza el proyecto... mis animos a tekler. .palmas .palmas .palmas
Desconectado pitau
« Respuesta #17 en: 10 Septiembre 2014, 18:09 »
Hola Tékler,
Soy aficionado entre otras cosas a las bicicletas clásicas y tengo varias de ellas, una F. León francesa de carreras comprada de segunda mano en 1922 por mi abuelo, dos orbea de los años 40 y una Iberia de la misma época, todas fabricadas con la misma técnica, racores y soldadura de latón o bronce. Estas bicicletas estuvieron rodando por caminos rurales sin atisbo de asfalto durante 30 o más años, con sacos llenos de patatas o lo que se terciase sobre sus porta bultos, y los cuadros siguen como sí nada. Para una construcción artesanal creo que lo mas sencillo y práctico es esto, buscar unos racores con la geometría que te guste, cortar los tubos de calidad que han comentado, soldar y enderezar lo mejor que se pueda. En ciclos noviciado en Madrid hace un par de años creo que tenían racores, pero seguro que en eBay o similar encuentras lo que quieras. por otra parte, ¿has pensado en agenciarte una bici de descenso puro y hacer un subcuadro de aluminio o similar atornillado para las baterías y controlador?
P.d. Si yo, supongamos, fuese un municipal y viese una bici como tuya circulando, con amortiguadores, tijas y rueda tipo moto como mínimo parar al conductor para ver que es la cosa seguro que lo haría  ;)
« Respuesta #18 en: 10 Septiembre 2014, 20:24 »
y porque no lo haces por hidroforma? ue te corten las dos planchas con el oxicorte y las sueldas ,después le metes la carcher y ya esta.
https://www.youtube.com/watch?v=Me1ATMlk4ac
https://www.youtube.com/watch?v=ppXRMTeR2NQ
esto del video no queda muy bien ,pero tengo visto otros que si lo quedaban.
Desconectado fusval
« Respuesta #19 en: 10 Septiembre 2014, 20:39 »
Otra solucion es salirse por la tangente y optar por una tecnologia mas senzilla, pero muy interesante: chasis de placas de madera (contrachapado estructural, muy resistente y ligero) con los ejes, motor, etc, atornillados.  .idea
Yo he hecho algunas tipo infantil y la inversion es minima (sierra de calar y poco mas), y han aguantado muy bien el mal trato de mi hija y de algun adulto.
Mirate este enlace http://www.mypinkadvisor.com/diseno-bicicleta-de-madera-diy-lowrider.
Adermas puedes ocultar las partes mas conflictivas para ir por la calle. .bien
« última modificación: 10 Septiembre 2014, 21:17 por fusval »
Desconectado Tekler
« Respuesta #20 en: 11 Septiembre 2014, 14:06 »
 .palmas
Pitau, lo de coger una bici de descenso y "adaptarla" lo descarto por varias razones. Los cuadros de descenso son ultracaros. Quiero meter tanta bateria que si las pusiese alrrededor de un cuadro de descenso quedaria aun mas voluminoso, aparte que quedaria todo mas desprotegido.
Lo malo que tienen los racores de cicismo es que estan pensados para un chasis "monotubo". Y verdaderamente tal vez no haga falta mas que monotubo, pero con doble cuna es mas sencillo sujetar y proteger los componentes. Ya existe un modelo de bici electrica asi. Pero los componentes van tapados con una carena de fibra de vidrio que tambien tendria que hacer yo. ::)
http://www.greyp-bikes.com/
Y cualquier otra cosa queda una chapuza. Por eso un chasis de doble tubo, aunque sea mas complejo de hacer, estructuramente quedaria mejor, esteticamente mas llamativo y los componentes estan mas seguros en su interior.
El octavo pasajero, lo de la hidroforma me acaba de dejar flipando. No lo veo solucion resistente para este tema, pero si para otros que tengo en mente... Para ir montado yo encima como minimo uso chapa de 3. Y no se yo si la carcher puede con eso. Otra cosa, seria hacer un cajon con chapa para meter los componentes dentro, que de eso ya existen 2 modelos distintos. Pero eso deja una estetica un poco primitiva.
http://www.electricbike.com/phasor/
http://www.electricbike.com/stealth-bomber-review/
Yo lo que estoy buscando construir es algo de este estilo. Pero con el motor en la rueda trasera, para tener mas espacio para baterias.
http://www.electricbike.com/dogati-build/
Fusbal, la verdad que tiene muy buena pinta, pero no se si quiero ir a 40 por hora con 150kg de masa y coger un bache con un chasis de madera... Pero desde luego para hacer una bici de uso normal es muy buena idea.
Ahora mismo el tema esta en la soldadura. Si me lio con el tig o me animo con la soldadura fuerte. Sea la que sea voy a tener que hacerle un potro... Para doblar el tubo he visto por ahi que tambien se llenan de agua y se congelan. Asi el agua mantinene mas o menos la forma del tubo y al doblarlo no se aplasta. Puede servir para doblarlos con una prensa tradicional. Aunque supongo que se oxidarian...
Desconectado fusval
« Respuesta #21 en: 11 Septiembre 2014, 15:43 »
Tekler, el chassis de madera absorve muy bien los impactos, el tema es mecanizar en aluminio y fijar con tornillos la pipa de la direccion, los anclajes del motor y los elementos de transmission y amortiguacion.
fersape79
« Respuesta #22 en: 11 Septiembre 2014, 17:15 »
Tekler, para doblar el tubo lo mejor es una curvadora de mandril interior, que permite curvar sin apenas deformacion de la zona curvada a temperatura ambiente y con radios muy pequeños. El trabajo en frio ademas mejora algo las propiedades mecanicas. Hay bastantes talleres especializados en curvados que te lo pueden hacer, aunque suelen ser careros.
Si quieres hacertelo tu, como los tubos van a ser de pequeño tamaño lo mejor es hacerlo en frio. En caliente es mas facil pero dejas el material en estado recocido-normalizado (es decir, peores propiedades mecanicas). Para evitar el "chafado" del tubo no lo rellenes de agua... es muy incomodo. Tapa un extremo con un tapon (plastico, madera, corcho, ...) y rellena con arena de playa, presionandola bien dentro del tubo con una barra de acero (incluso el palo de una escoba... asi lo hacia yo  ;D ). Luego usa para curvar una barra de acero de gran diametro cojida a, por ejemplo, el tornillo de banco. Prevee para evitar deformaciones (incluso con el relleno de arena) un radio interno de curvado de 3 a 3.5 veces el diametro externo del tubo que curvas.
Por ejemplo, si curvas un turbo de 28x1 mm, curvalo sobre una barra de acero de unos 20 cm de diametro.
Por cierto, respecto al tema del chasis de madera, es posible hacerlo, pero la relacion resistencia-rigidez/peso sera peor que usando acero. Hay fabricantes de bicis de caña de bambu por ahi, pero mas a modo de anecdota que otra cosa. Tecnicamente no aportan ninguna ventaja.
« última modificación: 11 Septiembre 2014, 17:19 por fersape79 »
Desconectado Tekler
« Respuesta #23 en: 11 Septiembre 2014, 22:05 »
Careros... de cuanto estamos hablando? Porque si me van a sacar los tubos con las medidas exactas que les pido igual puedo pensarlo... Estamos hablando de 100e  ::) (me da que no)
Probare a rellenar los tubos con arena entonces. Habia pensado en meterles un radio 100. De hecho tengo un pedazo de tubo de 200 de diametro que use la otra vez, solo que el tubo cuadrado se aplastaba, y daba igual con que lo doblase. Pero asi, haciendolo yo, sacar 4 tubos iguales lo veo dificil. Digo lo de dificil porque cada tubo tiene 4 dobleces, dos de ellas muy juntas. En fin.
Probare lo de la arena, pero si encuentro alguien que doble tubos bien de precio, para un chasis... es mirarlo...
carlinos
« Respuesta #24 en: 11 Septiembre 2014, 22:39 »
Tiene muy buena pinta tu proyecto, Tekler. Yo hace tiempo que me embarqué en algo parecido pero con la diferencia que me compré el chasis. .bien
« Respuesta #25 en: 11 Septiembre 2014, 22:53 »
Manuturbojet
« Respuesta #26 en: 11 Septiembre 2014, 22:58 »
Hola Tekler estoy atento al proyecto me gusta mucho .biente cuento mi experiencia con tubos doblados,para mi el mejor método por comodidad, sencillez,rapidez y fiabilidad de precisión en ángulos en diferentes sitios de una misma barra prefiero la curbadora hidráulica ya que vas a controlar en ángulo en todo momento y sin calentar que como te comentan todos es lo más apropiado para este tipo de resistencias.Mi experiencia es en chasis de motocicleta pues he construido varias y prefiero la curbadora,porque no te construyes una,yo un día necesitaba unas curvas en tubo de 18 o 20 no recuerdo bien y se me ocurrió transformar un viejo gato hidráulico pequeñito de 2 tm soldando a la punta una media luna con la forma del tubo para atacar y con pletina me hice un chasis en forma de Y donde se apollava el gato y con dos poleas hechas en torno también del diámetro del tubo con dos pasadores  pude doblar todos los tubos que quise sin esfuerzo ,sin deformaciones y con toda comodidad.
  Espero haber ayudado y adelante con el proyecto que mola un montón   .palmas
Desconectado Tekler
« Respuesta #27 en: 12 Septiembre 2014, 00:37 »
Carlinos... Como que te compraste el chasis? que chasis? donde? precio?
m606paz... Jooooder. Tal cual es eso mismo lo que estoy haciendome yo. Pero es un rato fea no? Ves, si es que no te puedes dormir coño. De hecho yo ya la tengo (y puede venir a verla y probarla todo el que quiera), lo que pasa que con acabados feos. Por eso ando buscando gente desinteresada que me heche una mano para no tenerme que hacer yo todas las herramientas.
Manuturbojet... Desde luego yo prefiero la curvadora, pero no encuentro a ningun voluntario y no se como andaran de precios los que se dedican a ello. El problema que tengo ahora mismo es que en los tubos de direccion hay dos curvas muy seguidas y no podria usar el metodo que me dices del gato en Y porque no podria apoyarlos bien (para el resto del chasis si, pero justo para la direccion no) Y los tubos son asi porque estoy usando una horaquilla de bici, que es estrecha. Si hago los tubos rectos en vez de con esas dos curvas, el angulo de giro es muy poco.
Este es la ultima version del diseño. Estoy limitadisimo por el ancho del pedalier. Me gustaria conservar los pedales, pero eso limita el ancho del chasis y el espacio que tengo para meter los componentes. No me gusta la estetica que tiene con las piezas esas fuera del chasis... Podria ponerlas mas pequeñas (y mas sencillas) y quedarian dentro de la estructura, pero esas piezas me salen bien de precio y son profesionales, totalmente programables y con grabacion de todo lo que sucede en el motor y la bateria. Una virgueria.
Preguntas:
Vosotros mantendriais los pedales? o los eliminamos? A mi me gustan los pedales, porque estan ahi. Puedes no hacer nada con ellos, o puedes ayudar al motor si te apetece, o puedes mover las piernas por moverlas y que no se te atrofien. Que pensais? Desde luego, si elimino los pedales el diseño se simpifica mucho, porque puedo hacer el chasis mas ancho y meter todo el tinglao dentro del chasis.
Me deberia pasar a una horquilla de moto? Son mas anchas, no tendria que hacer tantas dobleces en los tubos de la direccion y ganaria angulo de giro, pero son de acero y solo la hoquilla pesa 15kg. La que llevo ahora pesa 3kg (aluminio/magnesio) Y el peso del conjunto me gustaria que no fuese mas de 50kg.
Pruebo a poner un asiento mas "de moto".
Yo lo que pretendo hacer es algo a medio camino. No bici. No moto. No quiero que parezca una moto pequeña ni una bici con esteroides. Algo elegante. Bonito. Funcional...
Hay gente que me esta diciendo que me lance a intentar fabricarlas en serie. Acepto socios ;-)
carlinos
« Respuesta #28 en: 12 Septiembre 2014, 08:57 »
Me compré una mini moto y le cambié el motor de gasolina por uno eléctrico.
Desconectado Anguita
« Respuesta #29 en: 12 Septiembre 2014, 10:29 »
He visto en un documental como hacen las curvas en las trompetas, llenan los tubos con agua mezclada con  Fairy, con los dos extemos tapados, las meten en un congelador, cuando esta congelada la mezcla, las curva, luego dejar que se descongele .bien .bien .bien
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
