Autor Tema: Frabricamos un cuadro de bici electrica?  (Leído 15362 veces)
Desconectado Tekler
Re:Frabricamos un cuadro de bici electrica?
« Respuesta #30 en: 12 Septiembre 2014, 13:18 »
Ese mismo proceso fue el que vi yo. Pero claro, no es acero, no se oxidara...
De todas formas una dobladora es mucho mejor  8)
mr.octanos
« Respuesta #31 en: 15 Septiembre 2014, 23:18 »
Para empalar los tubos te recomiendo el programa tubemiter, que es gratis, y te dibuja el desarrollo del corte en funcion de los diametros de los tubos y el ángulo de unión.
Desconectado 13
« Respuesta #32 en: 16 Septiembre 2014, 12:58 »
Hola si buscas ligereza....... por que no intentas buscar una tija y horquilla de una moto de trial? estas suelen ser muy ligeras ya que en el mundo del trial prima mucho el peso.....
en cuanto el chasis.... lo que te voy a decir es un trabajo de chinos en cuanto diseño y soldadura pero es una opcion muy buena,
Si tienes tig o alguien que te pueda soldar en tig, haz un diseño del cuadro en aluminio de 3mm de espesor y vas cortando pletina de aluminio segun te vayan viniendo las formas del cuadro luego lo sueldas todo haciendo rectangulos de 50x30x3 mm y te quedaria un cuadro muy rigido y "ligero" aunque calcular todas la pletina que tienes que cortar se hace algo largo pero bueno es una opcion mas.
por cierto cuantos W va a tener el juguete? yo no le pondria menos de 5000w ya segun que motor le pongas y que baterias.
como motor potente grande y barato te aconsejaria uno como este...
http://www.giantshark.co.uk/product/169402/xyh80-100-a-130kv-brushless-outrunner-eq-70-55
o pordiras hacer primero hacer un injerto como el del siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=PZEUCA9HF3w
con solo 5000 mah hace 8km a una maxima de 37km/h con el motor que yo te propongo acoplado al cambio de marchas y 45.000 mah en baterias seguro que alcanza mas de 80km/h y unos 50 km de autononia como minimo ya depende de que electronica quieras meter al bicho.
ya iras posteando que este proyecto lo veo muy interesante
Un saludo 13
« última modificación: 16 Septiembre 2014, 13:17 por 13 »
Desconectado Tekler
« Respuesta #33 en: 16 Septiembre 2014, 16:27 »
Ahora mismo uso una horquilla de descenso Boxxer de magnesio y aluminio que no llega a 3kg, y para partir eso ya hay que darle una viaje muy fuerte. Una de trial no creo que baje de los 10kg porque supongo que seran de acero. Lo mirare, aunque no le vea futuro.
No tengo tig, ni conozco a nadie que me haga el favor. Eso de hacer el chasis con pletinas de aluminio no lo he entendido bien. Alguna foto o algo? Dese luego opino que tubo de acero de 1mm, con la estructura que lleva, quedaria muy bien. Ahora mismo llevo un chasis mal soldado con tubos cuadrados de 16x16x1.5, sin estrucutras ni nada. Tubo a pelo. Y aguanta perfectamente. El cuadro de la foto seria indestructible.
Yo como maximo estaba pensando en meterle 3000w en un motor de los que van en la rueda de atras. 3kw para uso urbano es mas que suficiente. Yo ahora llevo 1000 y ya va bien. Ese motor que pones tambien lo pense en su dia, pero no le vi mas que problemas. Necesita reductora. Si se usa mucho tiempo necesita refrigeracion, no vale con ir al viento. Dependes de los cambios de la bici para acelerar. La potencia del motor acaba gastando la cadena y los piñones. No se.
Los motores hub son mejores a mi modo de ver. Traccionan por ellos mismos, no tienen apenas partes moviles, no se calientan tanto. Lo malo es que les cuesta mas subir las rampas fuertes.
Depende de la quimica que tengas podras meter mas o menos baterias. Con 45ah de lipo seguro que hace muchos kilometros, pero es llevar una bomba como te despistes. Yo habia pensado meterle 24ah 72v de lifepo4, que es mas segura, pero es mas voluminosa. Y creo que sacaria 35km facilmente.
El tema de las bicis electricas es muy retorcido, ya no solo a nivel de chasis... a nivel electronica es de perder la cabeza...
Desconectado 13
« Respuesta #34 en: 16 Septiembre 2014, 18:37 »
Hola, a lo que me refiero es que hagas un chasis con rectangulo y donde tengas que hacer giros pronunciados o formas "raras" cojas pletina del mismo espesor y cortes las 4 caras a medida y luego las sueldes formando una sola, de esa forma solo con una sierra y un tig podras hacer las formas que tu quieras, sin necesidad de dobladora etc, solo pletina de aluminio, sierra y tig... a y mucha paciencia,....
Si ves que es mucho rollo cambia un poco la geometria del chasis para poder hacerlo todo con tubo soldado sin curvas o con curvas suaves que puedas hacer a mano rellenando los tubos de arena o harina compactada incluso,
un saludo 13
« última modificación: 16 Septiembre 2014, 18:45 por 13 »
Desconectado Jesus
« Respuesta #35 en: 08 Diciembre 2014, 12:40 »
Muy interesante el post. Me interea mucho este tema de la bicicleta con bateria.
Han pasado ya casi 3 meses desde el ultimo post.Tekler, como llevas el tema??? Has avanzado con el tema del cuadro???
Te pregunto porque yo podría sumar mi experiencia en este tema.Doblar un tubo de hierro de tan poco diametro y tan poca pared sin que se abolle un poco es complicado , primero hace falta tener la herramienta adecuada y segundo saber usarla en condiciones.Para trabajos en los que no es necesario un acabado perfecto se puede doblar el tubo con la maquina curvadora y si se abolla un poquito pues no pasa nada pero para trabajos mas decorativos me ha tocado a veces tener que rellenar los tubos con arena bien prensada con un par de chapitas para tapas y curvar despues con mas tacto que un novio en su primera cita.Es mas laborioso sobretodo si son muchas, pero el resultado no cabe duda es mejor.Yo tengo un taller, maquinaria de todo tipo, soldadura electrica, mig, tig y no me importaria hacerte una prueba de curvado, yo estaría tambien interesado en construirme otra bici como la tuya.Aqui soldamos chapa y perfiles de 1mm de espesor con semiautomáticas de hilo continuo sin problema ninguno, solo hace falta graduar la maquina correctamente, tambien es cierto que puede ser porque somos de cerca de Bilbao  ;D ;D. El problema mio es el tiempo ya que no dispongo de mucho y ademas cuando dispongo lo ocupo en frentes que ya tengo abiertos y necesito acabar pero todo sería ponerse.Yo me estoy ofreciendo a echarte una mano.
Por otro lado, has pensado en lugar de tubos curvados en usar chapa cortada con laser (con su forma y agujeros pertinentes para descarga de peso, dimpleados si fuera necesario) y plegarla para conformar la estructura del bastidor???. Parece que una chapita plana no tiene rigidez pero si se le da un par de pequeños pliegues y mas aun si se conforma la simetrica y se unen ambas  la diferencia es asombrosa por muy delgada que sea la chapa.
Ya nos cuentas como llevas el tema.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #36 en: 08 Diciembre 2014, 15:17 »
Muy buenas, aqui otro soldador- ciclista con sus ideas locas, lo mio es construir una bici urbana particular,y llevo bastante tiempo buscando información, y he visto este post y aporto esto por si les puede ayudar
http://www.cycle-frames.com/bicycle-frame-tubing/home.php
