Autor Tema: Se me esta desintegrando el horno! Ayuda!  (Leído 13982 veces)
mdmanouusoso
Re:Se me esta desintegrando el horno! Ayuda!
« Respuesta #45 en: 20 Octubre 2014, 16:25 »
Podrian decirme o acercarme algun tipo de manual o informacion paso por paso para hacer un horno rotativo?
Gracias!!! :D :D :D :D
« Respuesta #46 en: 21 Octubre 2014, 04:46 »
a que temperatura?
la famosa fusión de baterías a 1100 grados?
de cuantos litros?
vas a tener que comprar refractarios buenos, no los de parrilla.
aparte tenes que soldar cortar hierros mandar a hacer 2 conos de chapon grueso aparte del tronco del horno.
por otro lado el refractario en contacto con el metal o piezas debe de ser compacto, todo eso encarece el horno.
necesitas reductor de velocidad, un buen motor con inverter, así encontras las rpm justas, armar toda una estructura de sostén con rulemanes grandes, sean de segunda o nuevos, pero grandes.
y.... olvídate del refractario para parrillas de fada, eso no sirve ni el cemento para esos ladrillos.
llama al que te indique que tienen muy buen material en desuso y nuevo, claro que muy caro, pero no creo que tengas intención de armar cada semana un rotativo nuevo, así que usa el teléfono.
mdmanouusoso
« Respuesta #47 en: 10 Noviembre 2014, 02:19 »
Gracias max juan por la info.
Los ladrillos refractarios en contacto con el aluminio se desintegran?
Gracias!
