Autor Tema: ¿Cargador Baterias coche averiado?.  (Leído 15490 veces)
Sirfell
Re:¿Cargador Baterias coche averiado?.
« Respuesta #15 en: 23 Septiembre 2014, 01:46 »
Se llama foro metal afición, pensé que era para aficionados. Y veo que hay mucho nivel. Se agradece a los expertos.
mmanagu2
« Respuesta #16 en: 23 Septiembre 2014, 11:52 »
Bien. Ya he desmontado lo que supongo es la placa de diodos. Lleva cuatro y se ven como integrados en las dos placas, como se aprecia en las fotos. En una de las placas lleva una pegatina con estos datos "PMS20C  121004 GIUGNO 10"y en el encapsulado de los diodos se lee "T25-4-L7". Estoy iniciando la búsqueda por Internet, aunque no tengo nada claro todavía. Si por vuestros conocimientos, vosotros veis algo, os agradeceria cualquier información.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/20140923_112307.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/20140923_113507.jpg
Sirfell
« Respuesta #17 en: 23 Septiembre 2014, 15:26 »
De todas formas comprueba la entrada y salida del transformador.  Solo por descartarlo. En ese tema no te puedo ayudar. Conozco una tienda en Salamanca donde compraba todo este tipo de piezas electrónicas. Pero por tu zona no conozco nada.
MerLiNz
« Respuesta #18 en: 23 Septiembre 2014, 15:44 »
Seguramente sera el puente que algun diodo este en cortocircuito a mi me trajeron una vez un cargador con el mismo problema, marcaba menos voltaje de la cuenta, le meti el osciloscopio y la señal de salida era parte de ella AC asi que fue cambiar el puente y solucionado. El problema es que el puente de tu maquina es algo mas complejo y antiguo, seguramente no puedas encontrarlo porque ya no se fabricara, pero siempre te puedes buscar unos diodos que les valgan y reemplazar los que trae el puente, segun veo son diodos que estan directamente soldados en la chapa (tipo puente de los alternadores).
« Respuesta #19 en: 23 Septiembre 2014, 23:09 »
En un primer tiempo, me había parecido un rectificador antiguo de Selenio, hoy obsoleto. Es lo que dice MerLiNz, pero en lugar de usar 4 diodos (esos aguantan mucho, aunque ahora no te puedo indicar una numeración, pues el taller está separado de donde te escribo. Pero podrías ponerle un puente de Graetz "todo en uno" --integrados los 4 diodos en un encapsulado) como por ejemplo un Fagor de 25 amperios (barato), que colocarás a su vez sobre una plancha de aluminio que sirva para disipar el calor. Los dos cables que salen del transformador se conectan a las patillas de alterna y tendrás una salida + y otra -, Después debes soldar los dos condensadores que se ven, pero no puedo precisar cómo están conectados.
MerLiNz
« Respuesta #20 en: 23 Septiembre 2014, 23:35 »
Los condensadores iran a la salida, para reducir el rizado. Lo importante que necesitas para los diodos es que esten en contacto con la chapa (sin tener que hacer circuito) para disipar el calor.
« Respuesta #21 en: 24 Septiembre 2014, 09:03 »
¡Buenos Días!Creo que la cosa no es tan sencilla como poner un puente de rectificador de onda completa, hay que estudiar el circuito, ya que tiene varias tensiones de salida.
 Otra cosa, tampoco hay que volverse loco, es un cargador de baterías de plomo, no una fuente de alimentación, las exigencias son distintas, la circuiteria mas sencilla, lleva menos componentes, pero en este caso, quizás con un par de puentes, y reconexionando todo...........
P.D. Hace años recuerdo ver cargadores, totalmente mecánicos, "sin rectificadores" por vibración.
« Respuesta #22 en: 24 Septiembre 2014, 09:23 »
Tiene razón Borsalino, pues me había despistado y creía que suministraba un solo voltaje. Si nos puedes poner más fotos de detalle...
« Respuesta #23 en: 24 Septiembre 2014, 09:32 »
¡Buenos Días! ¡No! el que tienes razón eres tú forane, estamos totalmente a ciegas, e imaginando como va la cosa, en base a nuestros conocimientos y experiencias.
MerLiNz
« Respuesta #24 en: 24 Septiembre 2014, 14:35 »
Normalmente en distintos voltajes la bobina secundaria trae distinta cantidad de vueltas para aumentar el voltaje, es decir, trae varios bobinados, luego el puente es el mismo, lo unico que hace el interruptor es cambiar la posicion de una bobina a otra.
Desconectado wels
« Respuesta #25 en: 24 Septiembre 2014, 15:42 »
Como te ha comentado forane, con estos (los ultimos) va más que de sobra, solo uno
http://www.shoptronica.com/1222-puente-de-diodos-rectificadores-10-35a.html
mmanagu2
« Respuesta #26 en: 24 Septiembre 2014, 18:24 »
Bien, antes que nada agradecer el interés que habéis puesto y los consejos dados.
Ahora os comento; Como dice MerLinz el secundario del transformador tiene varios bobinados y aunque lo veía a simple vista no he hecho ninguna foto lo suficientemente clara de esa zona. Del secundario salen tal maraña de cables que entran y salen a los distintos interruptores que no le sigo la pista. Pero a la placa de diodos solo llegan dos y salen dos (aparte de los de las termo-resistencias). El positivo directo a la pinza roja y el negativo pasa en serie por los fusibles y el amperímetro y a la pinza negra.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/cableado.jpg
Con la placa de diodos desmontada, me fui ayer a dos tiendas de informática. En una no tenían nada parecido ni me ofrecían equivalencia y en la otra cuando lo vieron me dijeron "Y eso que es?". Con las perspectivas que me abría esa pregunta, finalmente llame a la ferretería que me lo vendió hará tres años y me mando a un taller de bobinados, donde me fui con el cargador entero. Hicieron una primera comprobación y me dijeron que la placa de diodos parecía estar bien. Se lo deje para que lo miraran bien y me dieran presupuesto. Mi duda es: se puede comprobar la placa de diodos sin desmontarlos?. sI fuese el bobinado del secundario, no debería dar tensión de salida como da, aunque sea baja.  .confuso2
Cuando me llamen, si como temo, el presupuesto es elevado, (no valoro el precio de un profesional, sino la compensación con el valor del cargador), optaré por buscar por Internet las opciones que me dais como la de Wels. Eso si. Para la prueba me aseguraré que no haya nadie a 20 metros a la redonda.
« última modificación: 24 Septiembre 2014, 19:19 por managu2 »
Sirfell
« Respuesta #27 en: 24 Septiembre 2014, 19:59 »
No se el uso que le das. Pero si es un uso para casa, uso personal, no un taller, hay cargadores mu baratos por Internet. Según el presupuesto que te den yo me plantearía comprar uno nuevo. Es mi opinión. Ya cada uno que coja la opción que mejor le venga. Yo me estoy planteando comprar uno y por 60 euros y menos hay opciones.
Desconectado aalbea
« Respuesta #28 en: 24 Septiembre 2014, 20:28 »
También, si lo usas solo para cargar baterías normales, sin muchas pretensiones venden unos compactos en Aldi y Lidl que funcionan muy bien y creo que estaban por 20 euros.  Eso si, solo tienen dos opciones, carga rápida y carga lenta.
Lo bueno que tienen es que son pequeñísimos (como la fuente de un ordenador portátil) y llevan ciclo de carga automática.
A pesar de tener carga rápida, tampoco son muy muy rápidos, pero una batería normal la cargan en una noche sin grandes problemas.
Tou
« Respuesta #29 en: 24 Septiembre 2014, 22:27 »
Solo por completar la informacion. Sobre el cargador del lidl:
En carga rápida da solo 3.8A, solo carga baterîas de 6v y 12v.
Lo peor es que si el voltaje de la batería ha bajado mucho ya no arranca a cargar, supongo que por seguridad pero no me gusta en este sentido.
Sin embargo con el fervé de mi padre he recuperado alguna batería. Que estaba a 9v
