Autor Tema: ¿Cargador Baterias coche averiado?.  (Leído 15488 veces)
mmanagu2
Re:¿Cargador Baterias coche averiado?.
« Respuesta #30 en: 25 Septiembre 2014, 13:18 »
He recogido el cargador y me dicen que no le han observado nada mal. Pero lo cierto es que las medidas dicen lo contrario.
Ya, no por el valor del cargador, sino por aprender algo mas, me he propuesto repararlo.
Siguiendo el cableado, he hecho unos esquemas a mano alzada de los circuitos del primario y secundario:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/Bobinado%20primario.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/Bobinado%20secundario.jpg
(Es posible que las salidas de los bobinados no coincidan con los puntos que yo he dibujado)
Se ve muy simple, pero no se que medidas debe dar en cada punto.
Lo siguiente va a ser cambiar la placa de diodos por un puente de los que me indicáis acoplado a un buen disipador y a probar...
Ya os diré.
« última modificación: 25 Septiembre 2014, 13:24 por managu2 »
Desconectado aitano
« Respuesta #31 en: 25 Septiembre 2014, 14:17 »
Muy buenas, he visto los dibujos y el segundo tiene la polaridad del puente de diodos al revés, o es fallo en el dibujo  o lo tienes mal cableado.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
mmanagu2
« Respuesta #32 en: 25 Septiembre 2014, 18:32 »
Tienes razón el error es del dibujo. Gracias
MerLiNz
« Respuesta #33 en: 25 Septiembre 2014, 21:38 »
Si se puede comprobar sin desmontarlo se comprueba que en una direccion si de continuidad y que en la contraria no, el problema es que si un diodo esta en corto puedes equivocarte por lo cual lo suyo es desmontar diodo a diodo y comprobarlos por separado.
Te doy un consejo, comprate 4 diodos los que sea, conectalos como si fuese un puente rectificador (simplemente lias una patilla de uno con una de otro...) y mide el voltaje, si te da un voltaje correcto tu puente de diodos esta mal, no le conectes carga ya que si los diodos son pequeños pegaran un chispazo y saldran volando jaja.
Si te da un voltaje incorrecto entonces sera problema de las bobinas.
Si tuvieses un osciloscopio todo seria mas sencillo, yo el ultimo cargador que arregle simplemente le enchufe el osciloscopio y vi claramente una señal AC por lo cual directamente me fui a los diodos, cambie el puente y se acabo, cargador funcionando.
« Respuesta #34 en: 26 Septiembre 2014, 13:41 »
Tengo un cargador de baterías de plomo con un relé que se activa al conectarlo a una batería con una cierta carga y que, en caso contrario, no suministra ningún voltaje a la salida. Pero no parece que sea este (ahora ya no se acentúa) el caso, porque no hay nada parecido en la foto. Pero vigílalo por si hubiese un relé apartado en algún rincón.
« Respuesta #35 en: 26 Septiembre 2014, 16:13 »
¡Buenas Tardes!Pon un Puente de onda completa como el que puso Wells, que no son muy caros, de la potencia adecuada,perforas un agujero en el chasis si es metálico, caso contrario una aleta refrigeradora, que se me ocurre podrías aprovechar el puente averiado(Sin conectar claro), y ya tienes las protecciones térmicas,y a jugar .bien .bien
mmanagu2
« Respuesta #36 en: 27 Septiembre 2014, 19:10 »
He cambiado la placa de diodos original por un puente KBPC3510 y no hay diferencia. Después, una vez descartado el fallo del rectificador, he medido la tensión alterna a la salida del secundario y en la posición 12V da una salida de 10,8V ~ y en 24V sale 19,4V ~. Debería haber hecho esta comprobación antes que nada.
El fallo del bobinado no se ha producido por desgaste, ya que el uso ha sido muy poco y como dije en la exposición inicial, el problema es desde que lo compre, aunque no le preste atención hasta ahora y perdí la garantía.
Y ahora una pregunta a los expertos, aun a riego de que me expulséis de clase por burro: ¿Si le quito algunas vueltas al primario, subirá el voltaje en el secundario?. ¿Que riesgo se corre?. ¿Cuantas vueltas se quitarían?.
« Respuesta #37 en: 27 Septiembre 2014, 22:44 »
Yo no encuentro ningún fallo en las tensiones alternas que mencionas, pues al rectificarlas tienes que multiplicarlas por raíz cuadrada de 2 (1,41...), por lo que teóricamente los voltajes resultantes están dentro del rango que necesitas (sobre 15 y 27 V). Habría que restar las caídas de tensión por los diodos (1,2 V). ¿Para qué quieres quitarle espiras al transformador? ¿Lo has probado con una batería en condiciones?
Sirfell
« Respuesta #38 en: 27 Septiembre 2014, 23:49 »
Podría funcionar. No es tan sencillo como variar el número de espiras, ya que variaras la fuerza electromotriz. Lo primero antes de nada, ayudaría una foto del transformador. Yo e bobinado un par de ellos y en los que me tocó hacer el bobinado secundario iba arrollado encima del primario separados por una especie de cartulina aislante que no recuerdo el nombre. En cristiano, para quitar espiras en el primario hay que quitar todo el secundario. Tener mucho cuidado de no dañar el barniz protector, recordar el número de espiras,.... Se puede hacer, pero es un trabajo enorme. Y si no dispones de una bobinadora que te vaya contando el número de espiras puedes volverte loco. No quiero desanimar a nadie, puede que no sea el caso de tu transformador. Repito, una foto ayudaría.
« Respuesta #39 en: 28 Septiembre 2014, 00:17 »
¡Buenas Noches!Puedes con ese puente rectificador instalado, y con una carga, por ejemplo colocar una bombilla de 12 V, y medir la tensión, De paso, pon los 220v directamente saltándote las protecciones de entrada, es solo una prueba, para descartar dispositivos......Espero esplicarme
Sirfell
« Respuesta #40 en: 28 Septiembre 2014, 01:16 »
Entiendo lo que dice borsalino y me a dado una idea. Es poco probable pero cosas más raras se an visto. As comprobado la tensión de entrada en la base del enchufe?
Desconectado aalbea
« Respuesta #41 en: 28 Septiembre 2014, 09:52 »
Más que en la base del enchufe comprueba la tensión de entrada en la bobina del primario del transformador.
No es lo habitual, ni mucho menos, pero a veces un termostato o una protección que hace mal contacto puede hacer que no lleguen los 230V y luego todo va de mal en peor.
Es rarísimo que un transformador esté tan mal bobinado, eso si que suelen tenerlo muy claro los fabricantes.  También podrías comprobar (siempre en AC) la tensión a la salida del transformador pero desconectando todo lo que lleven a la salida (rectificador, etc).
Desconectado silverado
« Respuesta #42 en: 28 Septiembre 2014, 12:10 »
Por lo leído, que tienes tensión a la salida, pero no intensidad creo que puede ser un mal contacto, con estas tensiones es fácil. Coge la lámpara de coche le pones dos cables y uno de ellos lo conectas fijo a la salida negativa del puente de diodos y con el otro cable vas recorriendo (tocando fuertemente) en sentido inverso(desde la salida pinzas) hasta el puente  de diodos (positivo) todo el circuito. Así podrías detectar donde no pasa intensidad.
Salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
mmanagu2
« Respuesta #43 en: 04 Octubre 2014, 21:36 »
Perdonad el retraso en contestar, pese a vuestro interés.
Intentaré contestar a todas vuestras sugerencias y comentarios.
- La tensión AC a la entrada del primario es 219V (supongo que es normal, teniendo en cuenta que mi tester tiene una cara de chino que no puede con ella)
- La salida AC es la que ya publique anteriormente y que Pepe (Forane) me argumentó que era normal.
- Las tensiones DC no varían, tanto si las tomo directamente a la salida del puente de diodos como si lo hago en las pinzas. Con carga 11,3V y el amperímetro ni se entera. He probado suprimiendo el paso por el amperímetro y no varia.
Comentaros que estas ultimas pruebas han sido después de colocarle un puente KBPC3510, como el que me indicaba Wels al que le he hecho un buen disipador.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/20140930_131858.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/20140930_131905.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/20140930_134904.jpg
Pongo una foto del transformador y tengo una duda.Para que sirve el bucle que hace el bobinado del secundario al que le he puesto un interrogante en la parte inferior dcha.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/20140929_134746.jpg
« última modificación: 04 Octubre 2014, 21:40 por managu2 »
