Autor Tema: ¿Cargador Baterias coche averiado?.  (Leído 15489 veces)
mmanagu2
« en: 22 Septiembre 2014, 14:32 »
Tengo un cargador de baterias Telwin Alpine 30 Boost y desde el principio (unos 3 años) observo que al poner a cargar una bateria, el amperimetro no marca nada, independientemente de la situación de la bateria.
Los voltajes de salida son: en posición 12V = 9,29 DC o 19,4 AC; en 24V = 18,05 DC o 38,4 AC.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/AC%2012.jpg
lectura posición 12 V AC
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/AC%2024.jpg
lectura posición 24 V AC
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/DC%2012.jpg
lectura posición 12 V DC
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/DC%2024.jpg
lectura posición 24 V DC
Lo he abierto por si hacer las fotos y por vi veía algo mal a primera vista, pero ni tengo conocimientos ni instrumentos de medida ni que comprobar. O sea que no tengo ni p..a idea de electricidad.
Por la fotos que adjunto, me podríais dar alguna pista de que pueda ser y como solucionarlo?.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/20140922_120938.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/20140922_120956.jpg
Gracias por vuestra atención
Re:¿Cargador Baterias coche averiado?.
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre 2014, 14:44 »
¡Buenas Tardes!Doy por supuesto que los fusibles están bien, de otra no tendrías tensión, pero con esos voltajes no podrás cargar baterías, de todas maneras habría que medir la tensión en carga.No en vacio.
carlinos
« Respuesta #2 en: 22 Septiembre 2014, 15:21 »
Las medidas de salida las tienes que hacer en DC, no en AC que es donde tienes puesto el selector del polímetro. Si tienes un voltaje de salida DC mas alto que el de la batería tiene que circular corriente a menos que este averiado el amperímetro. Mira con el cargador conectado a la batería el voltaje que tienes y nos lo dices.
Sirfell
« Respuesta #3 en: 22 Septiembre 2014, 16:57 »
Es muy raro que te de esos voltajes. Aunque es cierto que lo mejor es comprobarlo en carga. De todas formas le pondría una pila nueva al polímetro. Lo digo por experiencia propia, so esta apunto de agotarse puede dar medidas erróneas. Solo para asegurarte. O que algún conocido te preste otro polímetro. Y a partir de ahí iremos descartando fallos.
carlinos
« Respuesta #4 en: 22 Septiembre 2014, 17:22 »
Si, por ejemplo.
« última modificación: 22 Septiembre 2014, 17:24 por carlinos »
mmanagu2
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2014, 17:47 »
Gracias por las respuestas
El amperímetro lo he comprobado poniéndolo en serie en un motor de elevalunas y me da un consumo de 5 A. Creo que es correcto.
La medición con carga (batería 12v 7,2Ah descargada) da 11,3. creo que cualquier valor inferior al valor nominal de la batería seria incorrecto.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/DC%2012v%20con%20carga.jpg
El tester lo he probado en la batería del coche y me da una lectura correcta 12,49v.
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2014, 22:38 »
¡Buenas Noches!Para poder cargar una batería, tienes que suministrarle una tensión, superior a la nominal de la batería, caso contrario no podrás cargarla.
El ejemplo clásico, es la de dos depósitos, si el nivel del que suministra el liquido esta por debajo del que quieres llenar, es imposible, el liquido querrá ir en sentido contrario.No podrás llenarlo.Eso seria la tensión.
La intensidad, en este caso seria el grueso de la tubería de llenado.Entre mas ancha sea, mas liquido viertes. Mas Amperios...
mmanagu2
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2014, 23:19 »
Gracias Borsalino. Eso si lo entiendo así y por eso es por lo que deduzco que hay una avería y pido orientación de cual puede ser el problema ya que al abrir el cargador lo he visto tan simple de construcción pero tan complicado para mi que no se donde meter mano.
« Respuesta #8 en: 23 Septiembre 2014, 00:09 »
¡Buenas Noches! No soy un experto, pero me parece que esta roto el diodo rectificador, Todo lo indica.
mmanagu2
« Respuesta #9 en: 23 Septiembre 2014, 00:55 »
Eso ya me suena a buena pista. Ahora cual es?.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Cargador/Placa%20diodos.jpg
Son como el que marco en rojo. Lleva 4 pegados a las placas y 2 de ellos protegidos por sendos termostatos:
 http://www.leboncoin.fr/electromenager/676771763.htm#
Mañana intentaré desmontarlos y ver si encuentro algo parecido en Córdoba  :-[ :-[ :-[
Sirfell
« Respuesta #10 en: 23 Septiembre 2014, 00:59 »
Coincido con borsalino. No se si será el diodo, pero esta claro que el problema está en rectificador. Sabiendo que el amperimetro funciona y no marca nada quiere decir que no llega potencia y por lo tanto nunca cargará una batería ni nada. Pero tensión si llega. Aunque no la suficiente. Intenta medir a la entrada del rectificado (que es la salida del transformador, ahí debes medir en CA) y después en la salida del rectificador (en CC) si el rectificador esta bien las medidas deberían coincidir casi al 100% (siempre hay un pequeño margen de error)
Sirfell
« Respuesta #11 en: 23 Septiembre 2014, 01:10 »
Este es el diodo más común. En tu imagen no se aprecia bien. Si es ese el fallo, puedes encontrarlos en tiendas de recambios electrónicos o por Internet. Pero ten cuidado al colocarlos, si los conectas al revés no funcionará. Por eso viene marcado uno de los lados. Antes de quitar los viejos haz una foto o un esquema.
« Respuesta #12 en: 23 Septiembre 2014, 01:18 »
¡Buenas Noches! No es ese tipo de diodo, es un diodo de potencia de placas, en una de ellas va el termostato, En muchos cargadores era asi.
Sirfell
« Respuesta #13 en: 23 Septiembre 2014, 01:34 »
Perdón por el error. No soy un experto en electrónica. Cuando estudie electricidad (no electrónica) hice algunos rectificadores y siempre use ese tipo de diodo. No conocía los de potencia. Gracias por la información.
« Respuesta #14 en: 23 Septiembre 2014, 01:40 »
¡Buenas Noches!No es un error, también es un diodo, pero de menos caña, (Diodos hay muchos y muchas aplicaciones).
