Autor Tema: Vestir a la dama  (Leído 26591 veces)
trasmatero
Vestir a la dama
« en: 29 Septiembre 2014, 21:10 »
   Bueno ahora que ya la tengo la fresadora (apalabrada entre caballeros)  MINITAGO tengo que vestirla, será muy poco y durante un tiempo ira algo desnuda, lo primero que creo que creo debo de comprar (cuando pueda `pero me hace ilusión ir pensando) será la mordaza, tengo que decir que ya biene con un juego de pinzas y porta pinzas y luego deberé de pensar en una fresa de aplanar.    Se admite tímidamente sugerencias ya que supongo que el tipo de herramienta que esta maquina puede soportar mi bolsillo se declarara en huelga, gracias anticipadas a todos por vuestros comentarios, me dirijo en general porque no quiero abusar de los amigos así seque estos últimos no me lo toméis en cuanta y aconsejarme también. Rpito gracias a todos.
Añado. De momento como la mayor parte del trabajo para ella va a ser la de taladrar que tal si cojo una mordaza para taladro y luego aprovechando algún otro acontecimiento (cumpleaños) la mordaza de frezar (es una sugerencia)
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2014, 21:42 »
Ten en cuenta que una mordaza de fresadora vale pasta, si pillas algo usado pues mejor porque es mas barato pero una mordaza para taladro no te lo aconsejo, se puede aflojar y salir la pieza volando, no tienen el mismo apriete  ;) y tu ya tienes una fresadora seria, empezaras poco a poco y pensaras joder como come esto... un poquito mas de profundidad que se lo lleva bien y claro hay es donde necesitas una buena mordaza, busca alguna que te abra mas de 100mm yo tengo una que abre solo 80mm y me acuerdo siempre de los 2 centimetros mas.
« última modificación: 29 Septiembre 2014, 21:47 por MONTORO »
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2014, 22:31 »
Si no te llega para una mordaza "de verdad" compra un buen "clamp kit" (Juego de bridas) que te va a permitir fijar casi cualquier cosa a la mesa y es barato, y no te gastes el dinero dos veces. De ese modo podrás empezar a fresar y taladrar con total seguridad y le irás cogiendo el tranquillo a centrar las piezas en la mesa  ;D
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre 2014, 00:20 »
MONTORO Esta claro que no es lo mismo una mordaza de taladro que una de fresadora, pero como decía inicialmente voy a taladrar mucho mas de hecho esta maquina va a sustituir al taladro de columna y además es posible que el vendedor se apiade de mi y me pase una mordaza que claro será de taladro.
Magirus No había pensado yo en ese kit de hecho lo tenia previsto para cuando lo fuera a necesitar pero la verdad es que puede ser interesante.
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre 2014, 16:12 »
La mordaza es mejor que sea giratoria o por el contrario mejor que sea fija
Desconectado jcmota
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2014, 17:31 »
Hola trasmatero:
Desde mi corta experiencia como fresador,  voy a darte algunos consejos sobre los útiles y herramientas que considero imprescindibles para trabajar en la fresadora (entiendo que la vas a dar un uso de aficionado).
1º. Lo primero que necesitas es un mordaza para sujetar piezas: compra una mordaza para fresadora de calidad (la mordaza para taladro no es aconsejable para mecanizados de precisión) que lleve una base giratoria desmontable (es posible que no la uses mucho pero tarde o temprano la usarás), que las mordazas las puedas cambiar de posición para poder sujetar piezas de más tamaño, y que tenga un sistema que presione la pieza hacia abajo al apretar las mordazas, para evitar que la pieza se mueva hacia arriba. Mi consejo es una Vertex (hay otras que imitan a las Vertex más económicas).
2º. Lo segundo que necesitas para poder taladrar (puesto que dices que es lo que más vas a hacer) es un portabrocas (creo que la minitago usa cono morse 3).
3º. Lo tercero un juego de pinzas.
4º. Muchas brocas, fresas, machos de roscar, escariadores, avellanadores, brocas de puntear, etc etc ( yo las voy comprando en función de los trabajos que tengo que hacer, y así poco a poco me voy haciendo con ellas).
5º. Un juego de sujecciones (clamping kits) del tamaño de las ranuras de tu fresadora.
6º. Un juego de paralelas, bien comercial o te las haces tu mismo, son imprescindibles ya que se usan constantemente, (no hagas lo que yo, que aún no las tengo).
7º. Una fresa de planear de plaquitas.
8º. Reloj comparador de palanca y soporte, para reposicionar las mordazas cada vez que las quitas y posicionar las piezas con precisión.
¿Todavía te queda dinero en el bolsillo? pues seguimos...
9º. Un cabezal mandrinador con sus herramientas de corte.
10º. Una mesa divisora.
11º ¿necesitas sujetar piezas cilíndricas en la mesa divisora? entonces también necesitas un plato de garras del tamaño de la mesa divisora jejeje, esto es un no parar...
12º. Gramil para trazar piezas, del tipo de punta de trazar, analógico o digital, a gusto del consumidor.
13º. Escuadras, gatos para sujetar piezas de varios tamaños, reglas, granetes, etc etc.
En función del tipo de trabajos que vayas a realizar, necesitarás todos o sólo algunos, también tendrás que ir haciendo soportes, útiles y seguro que se me olvida alguna cosa .Espero haberte ayudado, más que haberte desanimado, un saludo.
« última modificación: 30 Septiembre 2014, 18:02 por jcmota »
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2014, 19:51 »
Mi punto de vista..para nada mejor o peor que el de nadie simplemente el mio...y en este caso solamente mirando desde el lado de aficionado... .bien
Esta seria la mordaza que yo compraria para la minitago ya que considero que calidad precio es la mejor...el resto de su mas o menos mismo precio NO dan la talla.
http://www.ebay.es/itm/Vertex-angle-lock-Milling-vice-VA4-heavy-duty-vise-direct-from-Myford-ltd-/141412794879?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item20ecdc01ff
Este el kit de amarres suponiendo que las ranuras son de 12mm si no fuesen de 12 pues de la medida que corresponda
http://www.ebay.es/itm/58pc-Clamping-Kit-for-MIlling-Drilling-12mm-T-Slots-/261533190646?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3ce497c9f6
Y este el kit de paralelas para la mordaza...este es el que yo considero calidad precio mejor..ay muchos otros...
http://www.ebay.es/itm/Precision-Parallel-Set-20pair-set-Length-100mm-/360994281269?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item540cef9735
Este un juego de fresas que para empezar no esta nada mal...
http://www.ebay.es/itm/20-piece-2-4-Flute-End-Mill-Set-TiN-Coated-Metric-/261057924920?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cc843cf38
Un mandrinador suponiendo que tu cono es cono morse 3...
http://www.ebay.es/itm/Morse-taper-MT3-M12-MK3-Boring-head-50mm-2pcs-Borng-bar-12mm-10pcs-inserts-/161083406805?pt=UK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET&hash=item258151b9d5
Y un portapinzas con sus correspondientes pinzas..te lo pongo ER40 que tu fresa tiene chicha y asi puedes montar herrameintas hasta de 26mm y con pinzas especiales hasta 30mm
 las pinzas
http://www.ebay.es/itm/New-Precision24PCS-ER40-Collets-CNC-Milling-Lathe-UK-/161036091701?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item257e7fc135
el portapinzas
http://www.ebay.es/itm/NEW-ER40-COLLET-CHUCK-MT-3-SHANK-FIX-CNC-MILLING-US-/280745718436?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item415dbfb2a4
Un portabrocas integral cono morse 3 de 13mm de capacidad de cogida
http://www.ebay.es/itm/Tail-Stock-MT3-APU13-keyless-driling-chuck-holder-1-13mm-CNC-Milling-Lathe-/280786550598?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item41602ebf46
Un plato para planear y escuadrar de 63mm con cono morse 3
http://www.ebay.es/itm/New-MT3-M12-400R-63-22-Face-end-mill-10pcs-APMT160404-carbide-insert-CNC-Mill-/161217848865?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item2589552621
Todas estas cosas son las que yo considero minimas para poder trabajar con una fresadora en plan aficionado...a partir de aqui compraras mas cosas si los trabajos que vayas haciendo lo van requiriendo como por ejemplo un plato divisor...visualizar la fresadora..automatizar los ejes y mil y un utillajes y herramientas..la fresadora es una maquina tan bonita como cara...como digo muchas veces... lo barato es comprar la maquina..lo caro son las herramientas y accesorios ;)
cuando tengas necesidad de cualquier util o herramienta tu pregunta e intentaremos ayudarte entre todos..y si no ya sabes watssap o movil..que para eso somos amigos .brinda
« última modificación: 30 Septiembre 2014, 19:55 por MICHEL 100% »
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2014, 21:19 »
Gracias a los dos por el interés tomado pero las cosas las iré comprando según las necesite y conforme me vaya el presupuesto.
según el orden jcmota caray que lista, la verdad es que como tu has dicho si piensas todo el dinero que se necesita  (para jugar) quizás te retires iré poco a poco.
MICHEL para ser sincero estaba esperando tu comentario como le he dicho a jcmota iré poco a poco, algunas cosas de las que habéis comentado me bienen con la maquina, el juego de portapinzas con su porta, creo que también me pasan una mordaza veremos, pero tomo muy buena nota de todas las direcciones.
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2014, 22:21 »
E esperado a hacer mi comentario porque a veces parece que con tantos enlaces puede intimidar un poco a otros a dar su opinion..asi que e esperado un poco con el fin de que haya mas opiniones que la mia..aqui somos todos igual de validos para opinar e igual de validos para aconsejar..al final tu y tu dinero son los que mandan .brinda
Duallight
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre 2014, 22:33 »
trasmatero, me parece que vas a quedar sin dormir por lo tema de transporte y mover la máquina, ó... por la lista que te pone jcmota y Michel... quiçá sea por las dos cosas... ;) .bien .brinda .brinda
Desconectado jcmota
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #10 en: 30 Septiembre 2014, 23:12 »
Hola de nuevo!!
¿Un juego de paralelas 80 euros? No, si cuando no lo tengo yo sera por algo. Pero Michel como se te ocurre poner unas paralelas de 80 euros? ¿Quieres que trasmatero venda la maquina y se haga  agricultor?  .ereselmejor
Trasmatero yo me apañe con las 5 primeras cosas que te puse en la lista durante bastante tiempo y fui comprando el resto a medida que lo necesite para hacer ciertos trabajos,
Si tus trabajos no van a ser de mucha precision puedes usar trozos de pletina calibrada mecanizafos por ti como paralelas, ve comprando solo las brocas, fresas, escariadores etc que vayas necesitando en lugar de juegos completos, de esta manera iras comprando cosas poco a poco sin tener que hacer grandes desembolsos.Un saludo.
« última modificación: 30 Septiembre 2014, 23:18 por jcmota »
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #11 en: 30 Septiembre 2014, 23:22 »
Haber....pues ese de juego de paralelas porque trae muchas y calidad precio esta muy bien...pero tambien ay otros mas baratos porque tienen menos juegos .brinda
http://www.ebay.es/itm/Set-of-7-Precision-Parallels-100mm-Long-/300487083530?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item45f66d060a
PDTA..sr.mota..como vuelva usted a replicar mis aportaciones le pongo un correctivo de calibre 44 magnum..usted dediquese a acabar el tanque que ya va siendo hora..ja ja
Desconectado jcmota
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #12 en: 30 Septiembre 2014, 23:40 »
Ehhhh Sr. Michel, un poco de respeto que soy mucho mas antiguo que Ud. en el foro. Ademas la idea de hacer paralelas con pletinas calibradas es tuya jaaaaa. .ereselmejor
El problema de comprar un juego de paralelas para una mordaza pequeña como la qie le has recomendado a Trasmatero (que es la que tengo yo) es que las mordazas solo tienen 35 mm de altura, es decir que los pares de paralelas que tengan 35 mm o mas no los puede usar. Y como he dicho  los aficionados tenemos que sustituir muchas veces el dinero por el ingenio.
« última modificación: 30 Septiembre 2014, 23:58 por jcmota »
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #13 en: 01 Octubre 2014, 01:07 »
Jajaja que bueno y si ahora preguntara yo para que sirven las paralelas? jajaja bueno creo que se para que sirven, y hablando de todo un poco, MICHEL no crees que una mordaza de 105 es algo pequeña yo estaba pensando en una de 125 o de 150 ¿no?.
Duallight entre una cosa y otra tengo un insomnio que no veas.
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #14 en: 01 Octubre 2014, 01:10 »
Ahora algo mas en serio, ¿de que material están hechas las paralelas?, ¿se las puede fabricar uno mismo? ¿por ejemplo de aluminio?, si me lo he merecido me podéis llamar burro.
