Autor Tema: Vestir a la dama  (Leído 26597 veces)
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #45 en: 14 Octubre 2014, 16:41 »
Los tornillos pues varilla roscada de calidad 8.8 o 10.9 de 10mm de diametro o directamente como tengo yo para fijar la mordaza dos tornillos allen de calidad 10.9..tambien sirven exagonales..y las TS sueltas pues haber lo que encuentro..luego cuando tengas la mordaza fijada te haces tu unas cuantas y asi empiezas a mecanizar .brinda
aqui tienes las ts sueltas en paquetes de 4 unidades...seleccionas en la pestaña 10mm
http://www.ebay.es/itm/402220-4PCS-TEE-Nuts-Machine-Milling-Working-Table-Fixing-T-Bolts-8MM-To-20MM-/281263859883?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&var=&hash=item417ca1e8ab
y tambien aqui las tienes tambien de 4 unidades .bien
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-SET-12MM-MACHINE-TEE-NUTS-FOR-CLAMPING-KITS-/370480581173?pt=UK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET&hash=item56425d0a35
pdta..haber si espabilamos que no voy a durar siempre...ja ja ;)
« última modificación: 14 Octubre 2014, 18:52 por MICHEL 100% »
Desconectado wels
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #46 en: 14 Octubre 2014, 17:06 »
En cualquier ferretería tipo industrial las tienes
Se denominan “tuercas en T” norma DIN 508-10
Para los tornillos, otra de lo mismo, métrica 10 dureza 10.2 cabeza hexagonal, el largo, pues te toca medir, desde la ranura en la parte superior de la mordaza puesta en la mesa, hasta donde llegue el fondo de la ranura en la misma, menos aprox. 5mm, más una buena arandela, claro
Este material, de la casa OPAC , lo tienes en muchas ferreterías industriales
http://www.opac.net/pdf/fijacion.pdf
Desconectado fernandonatur
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #47 en: 14 Octubre 2014, 23:39 »
Buenas, yo llevo ya unos meses con una fresadora que compre con el visto bueno de michel, y estoy parecido a trasmatero, por lo cual me a interesado vuestros comentarios, me a llamado la atención lo de las reglas, perdonar mi ignorancia, pero no se para que sirven, se me ocurre para aumentar la mordaza, que disfrutes la maquina trasmatero.
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #48 en: 15 Octubre 2014, 01:06 »
   MICHEL pues tu veras que haces pero no te puede pasar de nada ni puedes ponerte enfermo siempre aquí al pie del cañón  jajaja  te juro que las busque en Ebay pero no las encontré y cuando puse el mensaje pensé seguro que contesta MICHEL y veras la bronca que me hecha jajaja, gracias.
   wels suponia que habría en las tiendas, de hecho pensaba ir el Jueves, gracias por la aportación
   fernandonatur a mi me pasa lo mismo (si supiera MICHEL y wels la de post en que contestan a otros compañeros y que yo me guardo, pero que no se enteren)   jajaja
   Creerme si no fuera por vosotros (y todos los que ayudan en general) no existiría este foro y sin el muchos de nosotros no se si nos hubiéramos decidido a dar este paso.
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #49 en: 15 Octubre 2014, 08:50 »
   fernandonatur..haber..las reglas supongo que te refieres a las paralelas..pues muy facil..una mordaza de fresadora tiene de altura de boca unos 40mm por poner un ejemplo..queremos hacer una simple ranura en una pieza que tiene 10mm de espesor..pues ya me diras tu como hacemos para asentar recta esa pieza en la mordaza..pues muy facil..buscamos unas paralelas adecuadas en altura las ponemos en la mordaza y la pieza encima..ese es un uso entre otros .brinda te recomiendo al igual que a otros que te compres en una libreria especializada un par de libros de mecanizado..te aseguro que es una buena inversion...y asi veras todas estas cosas que son el ABC del mecanizado... .bien
un video de un simple ejemplo de una pieza puesta en la mordaza con un par de paralelas debajo .brinda
https://www.youtube.com/watch?v=xT2oACFlB0c
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #50 en: 16 Octubre 2014, 22:12 »
Buenas, gracias Michel por la aclaración, para los que hacéis muchas cosas seguro que son muy útiles, en mi caso que la utilizo para fresar madera y como taladro no se me a dado el caso de necesitarlas, lo que si necesito es una que tenga inclinación, e visto esta:
http://www.coincomercial.com/coincomercial/de/qhi-3.asp?nombre=2783&cod=2783&sesion=1
 parece de muy buena calidad, no se lo que vale, y si merece la pena, pero tengo que conseguir una a corto plazo, ya que estoy parado con unas piezas que tengo que fresar inclinadas, un saludo
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #51 en: 16 Octubre 2014, 22:19 »
Yo tengo tambien una mordaza TRIAXIAL pero la compre de optimun y la verdad es que hace años que la tengo y muy bien..ademas de tener buen precio .bien
esta es la que yo tengo .bien
http://shop.dismak.com/MORDAZA-TRIAXIAL-OPTIMUM-MV3-75/es
http://www.primeraocasion.com/es/mordaza-triaxial-optimum-mv3-75
« última modificación: 16 Octubre 2014, 22:24 por MICHEL 100% »
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #52 en: 18 Octubre 2014, 14:02 »
La Optimun tiene buena pinta, no se que tal serán para utilizarlas para todo, veo que se pierde recorrido de altura, me gustaría que fuese precisa en cuanto a los grados, si repites un trabajo otro día, que con solo poner los mismos grados saliese perfecta la pieza.
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #53 en: 18 Octubre 2014, 14:45 »
Las mordazas triaxiales no valen para usarlas para todo porque tienen poca apertura y ademas tienen mucha altura..son para lo que son..para cuando ay que hacer piezas inclinadas...y si quieres mas precision que la de su escala de grados te compras un inclinometro digital y asunto solucionado .brinda yo siempre lo hago con el inclinometro que es mas preciso y mas rapido.
http://www.ebay.es/itm/Digital-Inclinometer-Protractor-Bevel-Box-Angle-Finder-Gauge-Sensor-/290667475834?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item43ad21b37a
http://www.ebay.es/itm/Digital-Angle-Gauge-Protractor-Inclinometer-Gage-Accurate-Measuring-Machine-DRO-/291263603393?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item43d0a9e2c1
http://www.ebay.es/itm/Digital-Angle-Gauge-Inclinometer-Spirit-Level-Box-Flip-Up-Display-Machine-DRO-/390820651315?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item5afeb9e133
http://www.ebay.es/itm/180-Precision-Numerique-Biseau-Box-Inclinometer-Avec-3-Disques-Puissants-/191080995081?pt=Herramientas_el%C3%A9ctricas&hash=item2c7d509909
y con esto por mi parte doy por concluido el asunto de la mordaza triaxial .brinda
« última modificación: 18 Octubre 2014, 14:47 por MICHEL 100% »
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #54 en: 19 Octubre 2014, 11:19 »
   O este
   jajaja
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #55 en: 19 Octubre 2014, 21:30 »
Gracias Michel por la información, ya veré lo que hago, Trasmatero vaya nivel mas chulo, me daría pena guarrearle, un saludo.
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #56 en: 19 Octubre 2014, 23:25 »
    Pues si da pena, pondré otro que no me importe, saludos
Desconectado quevinn
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #57 en: 20 Octubre 2014, 19:53 »
hola, trasmatero me pidió que posteara como solucione el tema del los portas en mi minitago, la verdad es que aun no lo he terminado pero como funciona de momento ya me vale.
al portapinzas le rebaje el diámetro exterior dejando una bolona del diámetro original para que apoye la tuerca, donde rebaje le hice dos planos para poder poner una llave y aguantar cuando aprieto.
en el porta de planear primero intente soldar cosa que yo no conseguí me cargue el cono, como también tengo un porta de mandrinar aproveche el cono que también machaque un poco pero de momento me vale, le he adaptado una arandela para que apoye la tuerca de seguridad y le he puesto un tornillo para que no pueda girar el porta.
en los dos portas le he roscado un tornillo de M12 para hacer el extractor del cono
aquí hay unas fotos si necesitas mas información no dudes en decirlo.
http://i743.photobucket.com/albums/xx80/quevinn/1.jpg
http://i743.photobucket.com/albums/xx80/quevinn/2.jpg
http://i743.photobucket.com/albums/xx80/quevinn/7.jpg
http://i743.photobucket.com/albums/xx80/quevinn/3.jpg
http://i743.photobucket.com/albums/xx80/quevinn/4.jpg
http://i743.photobucket.com/albums/xx80/quevinn/5.jpg
http://i743.photobucket.com/albums/xx80/quevinn/6.jpg
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #58 en: 23 Octubre 2014, 01:20 »
  quewin Muchas gracias por tu aportación, yo estoy pendiente de que me llegue el plato de planear cuando lo tenga creo que entenderé algunas incógnitas que tengo, y a la hora de adaptarlo ya molestare a los compañeros para que me echen una mano ellos ya saben quienes son jejeje
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #59 en: 23 Octubre 2014, 08:52 »
trasmatero,cuando te lleguen todas las herramientas que tienes pedidas pues me las envias al departamento de I+D RURAL y ya te las devolvemos con las modificaciones pertinentes para que se adapten a tu minitago ;) .brinda..eso si, previo pago de unas sabrosas naranjas valencianas .baba...ja ja
