Autor Tema: Vestir a la dama  (Leído 26588 veces)
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #75 en: 01 Noviembre 2014, 23:08 »
   Dentro de la instalación donde van alojados los contactares tienes un transformador que te de 48v para soportar las maniobras? lo de que no debería trabajar en vacío lo he ido oyendo y leyendo estos días, pero como yo soy un ignorante en este tema esperemos que pase por aquí alguien que lo sepa y me de o me quite la razon.
Desconectado quevinn
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #76 en: 02 Noviembre 2014, 11:39 »
como te he dicho yo no tengo los contactores montados ni el transformador ni nada, en la caja donde había esto solo hay los dos condensadores que uso para la taladrina y el automatico, el transformador de 48v es para activar los contactores, en la instalación original llegan 48v a los conmutadores, en mi instalación llegan 220v.
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #77 en: 02 Noviembre 2014, 12:35 »
   Si si ya te había entendido probablemente con 220v yo también habría optado por una solución como la tuya pero con 380v me parece algo arriesgado, mi solución es hacer algo provisional y luego ir cambiando los contactares no todos de golpe por el coste si no por partes ya que ademas tengo que invertir en herramientas y hay que dar prioridad según la necesidad, pero mi idea final es dejar la maquina lo mas original posible
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #78 en: 02 Noviembre 2014, 19:09 »
Vamos a ver si podemos tener una "charla" con ese cuadro de la fresadora y le preguntamos a ver cuantos "apaños" le han ido haciendo con los años.
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #79 en: 02 Noviembre 2014, 20:59 »
   Hola Magirus supongo que te refieres a la mia verdad?, pues veremos jajaja
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #80 en: 02 Noviembre 2014, 21:43 »
Si la probaste al comprarla y funcionaba, no tiene que ser nada de importancia.
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #81 en: 02 Noviembre 2014, 23:41 »
   Realmente no le hice una prueba a fondo porque en el taller que estaba no tenían 380v y la tenían conectada a 220v y ahí no fallaba pero realmente la prueba fue un instante, me fié de la persona que había hecho la restauración mecánica y la parte eléctrica no la habían tocado, de hecho el viernes tube ocasión de ver los engranajes y es cierto que todos son nuevos
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #82 en: 02 Noviembre 2014, 23:45 »
Un par de contactores nuevos y asunto solucionado...alomejor magirus tiene unos contactos reciclados ;) .brinda seguro al 100% que carlos soluciona el problema .bien
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #83 en: 03 Noviembre 2014, 00:10 »
   Con que me funciones en una velocidad de momento ya me conformo, el resto ya vendrá poco poco
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #85 en: 03 Enero 2015, 02:15 »
   Bueno, después de muchos muchos muchos días de trabajar de forma rara con la dama por fin ya la tengo prácticamente terminada y para no pegar la paliza iré poniendo poco a poco alguna foto de como ha quedado, en primer lugar la mordaza ya esta terminada:
dentro de un par de días pondré la iluminación, saludos
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #86 en: 09 Enero 2015, 02:12 »
   Vale pues ahora toca la iluminación, normalmente tengo bastante iluminación pero en ocasiones hace falta algo mas, yo había construido dos flexos con leeds a 220v para ponerlo uno a cada lado del cabezal, no los tengo fotografiados mañana (o sea hoy) les haré unas fotos y los enseñare, al final me decidí por no poner los flexos quedaba muy aparatoso ya la maquina es algo extraña y esta cargada de tubitos, al final cogí un sobrante de esas tiras de leeds que funcionan a 24v hice una plancha con un borde doblado para que la luz no diera en los ojos y creo que ha quedado bastante bien da la luz donde se necesita en cantidad suficiente y lo que es mas importante no quedan tubos por medio, creo que aun haré alguna modificación en la iluminación pero como por algún tiempo (largo) va a quedar así, pues lo enseño.
   Primero la mordaza con la fresa y un trozo de Derlim negro sin iluminar.
   Después la misma imagen pero iluminada, como he dicho aun la voy a mejorar
   Y un detalle (agachandose)
   La proxima entrega imágenes del contador de revoluciones que aunque no sirve de casi nada queda bonito
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #87 en: 11 Enero 2015, 19:54 »
   Pongo los flexos que realize y no llegue a poner, ya los pondré en otro sitio son a 220v y leeds
jotaele
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #88 en: 11 Enero 2015, 20:06 »
Esos flexos le quedarán muy bien a tu dama, tienen muy buena pinta.
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #89 en: 12 Enero 2015, 00:45 »
   Si pero queda mas   "limpia"   con la alimentación que le he puesto
