Autor Tema: alguien conoce estas máquinas?  (Leído 5418 veces)
Re:alguien conoce estas máquinas?
« Respuesta #15 en: 01 Octubre 2014, 01:30 »
mañana busco el manual del compresor y te digo, pero en realidad el calculo es sencillo si sabes la cilindrada del pistoncito y a cuantas vueltas jira, bue bombea, pero el mio que es de 2,5 decia 250 litros por minuto, y eso mismo tiro en los primeros 15 minutos, despues fue bajando asta que mm 150 litros por minuto jajaja, estas cosas chinas son de juguete.
el calculo para ver el calderin es censillo, si es de 25 litros y le metes 250 litros por minuto, en un minuto deveria de llenarse a 140 libras o 10 kilos de presion, pero eso en la realidad susede muy pocas veces y con compresores de marca y no de juguete como el mio jajaja.
Sirfell
« Respuesta #16 en: 01 Octubre 2014, 01:32 »
Y como se mide, es lo que yo quiero saber.  Porque e visto por ahí que con dos caballos algunos dan 150  y otros hasta 210
« Respuesta #17 en: 01 Octubre 2014, 01:37 »
aparte el calculo seria en vacío, cuanta mas presion tienen menos aire tiran.
es sencillo, por cada 25 litros de aire que le metes a tu calderin sube 1 kilo de presion. cada volumen sumado al del calderin sube otro kilo mas, calculalo en cuanto tiempo sube 5 kilos y dividilo por los segundos y después lo multiplicas por 60 segundos y te da cuantos litros por minuto tira el calderin.
seria una regla de tres pero como nunca me salio ni el planteo ni la regla, no importa, total el resultado es el mismo jajaja.
Vicente
« Respuesta #18 en: 01 Octubre 2014, 06:17 »
Hola la capacidad del cilindro del compresor se saca midiendo el cilindro o tanque debes medir el diámetro y el largo,
R = diámetro dividido 2
La formula es R * R * 3.1416 *largo *1000
esto te dará algo de mas ya que la forma del las tapas y el grueso de la chapa no lo tuvimos en cuenta
ejemplo diámetro 0.25 m largo 0.55
R = 0.25/2=0.125
0.125*0.125*3.1416*0.55*1000=28.99xxxx  este seria de 25 litros
espero sea util
saludos: Vicente
Sirfell
« Respuesta #19 en: 01 Octubre 2014, 06:26 »
Muchas gracias Vicente pero ya conozco la capacidad del tanque. Lo que trato de averiguar es cuantos litros de aire es capaz de dar el compresor por minuto. Resumiendo, cuanto aire entra en el tanque por minuto. Mañana probaré la fórmula que me dio máx juan. Como se más o menos el caudal que dan este tipo de compresores podre saber si el resultado es correcto. Comparando con otros modelos me tendría que dar un valor entre 130 y 220 l/min. Si me diera 300 sabría que algo he hecho mal. O si me diese 40
