Autor Tema: cámara detrás de mascara de soldar  (Leído 16525 veces)
Trasgu
Re:cámara detrás de mascara de soldar
« Respuesta #15 en: 30 Septiembre 2014, 23:22 »
No entiendo lo que quieres decir Max Juan. El problema de no ver donde echas el cordón es cuestión de tu vista o de la careta que usas?.
A mi me pasaba lo mismo con una careta automática que tenia. Cuando se apagaba el arco y veía donde echaba los cordones me tiraba de los pelos. No acertaba ni uno en el sitio. Todo se soluciono cuando me hice con una careta como dios manda y ahora veo perfectamente donde estoy poniendo el cordón. No es que la calidad de lo que sueldo sea ni mucho menos para estar orgulloso pero al menos el cordón esta en su sitio
« Respuesta #16 en: 30 Septiembre 2014, 23:38 »
kankario, creo que te referís a estas?. o algo parecido?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-525746718-camara-seguridad-infraroja-dvr-video-hd-auto-casa-sd-card-_JM
trasgu soy yo el que no veo, lo que busco es alguna cámara portátil, porque con el aumento que tenga y en el visor de la misma lcd, veo bien, pero como se apagan por el maravilloso ahorro de energia a mi no me sirven.
« última modificación: 30 Septiembre 2014, 23:39 por MAX JUAN »
« Respuesta #17 en: 30 Septiembre 2014, 23:58 »
no , me refiero a camaras cctv de seguridad,
http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode=search&subcats=Y&type=extended&avail=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&cid=0&q=cctv&x=0&y=0
las hay del tamaño un mechero,
este seria un objetivo por ejemplo
http://www.goodluckbuy.com/16mm-board-1-3-cctv-camera-fixed-iris-lens-m12x0-5-mount-ir.html
es para este tipo de camaras
http://www.goodluckbuy.com/surveillance-cctv-pinhole-hidden-network-mini-ip-camera-hd-720p-16mm.html
y en el curro usamos un monitor parecido a este , ahi si que hay infinidad de tamaños a elegir
http://www.goodluckbuy.com/4-3-tft-color-lcd-monitor-cctv-security-surveillance-camera-video-tester-.html
creo recordar que hay un montaje que circula en youtube donde un tio se hizo una mascara de soldar con dos camaras de estas y una pantalla por dentro la cual le permite soldar gracias al ajuste de brillo viendo como si no existiera arco voltaico , a ver si veo el video
« Respuesta #18 en: 01 Octubre 2014, 00:08 »
http://hackaday.com/2012/09/11/augmented-reality-welding-mask/
en concreto a lo que me refiero es ha esto ,
« Respuesta #19 en: 01 Octubre 2014, 00:10 »
http://www.eyetap.org/~siggraph2012/
aqui tienes un video de como funciona lo que se ha montado el pollo este
es un poco mas complejo que lo que tu buscas puesto que se ha currado una realidad aumentada que te dice hasta las distancia del arco, pero la parte de video y el poder usar el aumento de la camara esta al alcance de todos.
ya quisera yo ver la soldadura como la ve el tio este , ni punto de luz ni nada , solo como si dibujaras jejejeje
« última modificación: 01 Octubre 2014, 00:13 por kankarrio »
« Respuesta #20 en: 01 Octubre 2014, 00:15 »
gracias kankario por los enlaces, veo ahora que encuentro por aca en ml o alguna casa de por estos lados.
ahora miro el video.
y una tablet con usb y una camara web? que onda, serviría? encima quise probar mi cámara web y resulta que ahora no quiere andar con las funciones jajaja, parece cosa de mandinga.
pues como correjiste te escribo: yo por lo que vi en youtube, la soldadura se ve naranjona, y es el metal fundido, con ver eso aumentado me conformo, a ver como le hago porque de este octubre esto no pasa. regalo para fin de año.
« última modificación: 01 Octubre 2014, 00:18 por MAX JUAN »
Sirfell
« Respuesta #21 en: 01 Octubre 2014, 00:25 »
Yo uso gafas detrás de la máscara y sin problemas, es una máscara electrónica, de las que se oscurecen solas. No se si a ti te sirve. Aprovecho para responder a marti.llorca, mi máscara me costó sobre 50 euros, es una solter optimatic 200. No se que tal será pero a mi me sirve. A mi no se me hizo cara. Y una idea para lo de la luz, en las tiendas de los chinos, venden unas linternas por unos 3 euros, de esas que se ponen en la cabeza. Quitandole las gomas se podría pegar a la máscara y así tener más luz en la zona. Es solo una idea.
« Respuesta #22 en: 01 Octubre 2014, 00:29 »
http://www.goodluckbuy.com/ivs-12g-72-virtual-video-theater-eyewear-glasses-av-input.html
una idea podria ser el usar estas gafas o similares que os pongo tienen entrada av por lo que conectar una camara esta chupado, y aunq parezca caro  no creo q lo sea mas que usar un tablet con camara decete, el cual hay q hacer un apaño , encambio con esto de monitor solo hay q conectar la camara , ponerle un filtro actinico de soldadura a esta y buscar la lente de aumentos adecuados a vuestras necesidades o incluso hay objetivos ajustables, por 250 euros lo montais
estudiarlo bien y ya contareis ,
hay gafas de estas que permiten usar camaras usb
« Respuesta #23 en: 01 Octubre 2014, 00:30 »
lo acabo de ver, y quien pudiera ver así, el que no suelda con eso no suelda con nada.
el pero es que creo un poco caro y complicado.
me gustaron los aumentos que me pasaste antes para las cámaras.
por otro lado, se supone que una web funciona a 5 volt, servirá conectada a una tablet?, a todo esto, con el pem de la soldadura veo que no les pasa nada o al menos no en el vídeo.
« Respuesta #24 en: 01 Octubre 2014, 00:33 »
sirfel, yo ya ni con lentes, el tema es la retina, por mas que me ponga la corrección me faltan pixeles.
kankarrio ahora miro las gafas, no serán las googleglas?
ya vi y no son .
interesantes gafas, me pregunto aca cuanto salen. le calculo el doble.
 voy a buscar
« última modificación: 01 Octubre 2014, 00:36 por MAX JUAN »
Duallight
« Respuesta #25 en: 01 Octubre 2014, 00:36 »
Óssstiasss, kankarrio, lo link del video que pones, és pra mear y no echar gota (expression que hay aprendido com los hermanos españoles) ;D, quando sea mayor, quiero una de esas, que máscara mas cojonuda (otra expression...) ;)
Gracias por lo aporte. .palmas .palmas .bien .brinda
« Respuesta #26 en: 01 Octubre 2014, 00:56 »
Te iba a decir que pusieras un cristal transparente delante de la careta que tienes para poder soldar a 5 centímetros, pero para tu vista no sería nada bueno, supongo.
Supongo que lo que necesitas es una cámara que se pueda poner detrás de una careta automática y tú miras en una pantalla a la distancia que te den los brazos y protegido por la careta para que no te peque el fogonazo en los ojos.
Busca sistemas de cámara de marcha atrás en Google. Hay cientos de modelos con monitores por muy poco dinero y funcionando a 12 voltios. Son pequeños, pesan poco y tienen suficiente resolución.
Y  cuídate esos ojos, que no vayan a peor. ;)
Mauro Jads
« Respuesta #27 en: 01 Octubre 2014, 00:58 »
                     Mis vídeos son caseros..... pero voy a hacer un video para ti amigo , este fin de semana  !!!
                  Tengo que conseguir un ayudante, no puedo soldar y disparar ( filmar ) al mismo tiempo.
                     .idea
« Respuesta #28 en: 01 Octubre 2014, 01:10 »
xanito: te referis a este tipo? http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-522646203-camara-cmos-para-camaras-para-estacionar-_JM
 gracias mauro.
pd: ya tengo la cabeza a reventar de mirar por internet a ver que encuentro.
« Respuesta #29 en: 01 Octubre 2014, 02:39 »
Sí, algo de ese estilo. ¿No te serviría?
