Autor Tema: cámara detrás de mascara de soldar  (Leído 16526 veces)
« en: 30 Septiembre 2014, 19:34 »
como se vera encontré el botón de nuevo tema, lo tenia perdido jajaja.
pues expongo mi proyecto, que mas que eso es un problema, pero o es eso o reviento de la bronca jajaja.
supongo que alguno se abra dado cuenta que no le veo muy bien por algún comentario que e echo y sino ya lo saben.
me gusta soldar con eléctrica y la verdad que no llego ni metiendo la cabeza dentro de el arco.
hace dos dias tube que soldar una chapa de inox a un soporte en la troqueladora de sobres de papel ( una minerva a mandibulas), eran cuatro puntadas, me tarde tres horas y dos electrodos, aparte del consiguiente salpicadero de soldadura por todos lados menos donde tenia que ir, jajaja, es lo que tenemos.
necesitaria saber si existe alguna tablet o alguna cámara que no se apague por no sacar fotos o que no tenga ahorro de energia y se apague sola, permitiéndome ver detrás de una mascara de soldar fotosensible.
es muy curioso soldar sueldo peor que el peor, pero tengo un amigo que le enseñe a soldar en dos minutos y suelda que es una maravilla.
mi consejo fue: vos miras a trabes de la mascara ( la común jajaja, la otra me la guardo para mi), y cuando hace el arco, ves color naranja donde se deposita el metal fundido, aprendió así y le sale como profesional.
yo sabiendo como no le veo no puedo soldar  >:( >:( >:(, la ultima ves partí el vidrio verde por acercarme ala soldadura.
bueno mucho comentario ya.
alguien sabe conoce o tiene alguna idea como para que pueda implementar?
saludos y gracias.
pd: de seguro alguno me dice que no suelde, pero eso es casi imposible, y lo mismo para el torno y la fresadora.
fernando_45
Re:cámara detrás de mascara de soldar
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2014, 19:55 »
Si he entendido bien...quieres una camara para ver en una pantalla a la vez que sueldas? En lugar de mirar la pieza...mirar la pantalla? O es para grabar mientras sueldas?
Podias decirnos que clase de máscara estas usando.Que numeracion de oscuridad tiene el cristal.Es regulable  la oscuridad de tu máscara ?
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre 2014, 20:04 »
justamente es para poner detrás de una pantalla fotosensible con regulación de intensidad, uso la medida 11 o 12, pero no la puedo usar porque la miopía no me deja ver, tendría que pegarla a la soldadura con el consiguiente estropicio de la mascara, probé con una cámara electrónica de fotos detrás de la mascara y miro por la pantalla de la cámara, así veo mejor, pero se apaga por el ahorro de bateria, no me sirve así, en cuanto apunto y todo ya se apago por no usarla.
mcfly
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre 2014, 20:41 »
no se que tal ira, pero lo que te haría el trabajo seria una mirilla electrónica
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre 2014, 21:03 »
hola McFly, gracias por el dato, no las conocía, las mire y justamente de característica tiene el famoso ahorro de energia y se apaga sola, aparte de pocos pixeles en la cámara,  alguna otra cosa tiene que existir, están las famosas lupas electrónicas para el que ve poco, pero con los precios se te van las ganas de soldar, mirar y respirar jajaja.( creo que eran como 3000 dolares)
usada esta 1000
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-525624497-lupa-electronica-quicklook-focus-_JM
cara y usada.
« última modificación: 30 Septiembre 2014, 21:06 por MAX JUAN »
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2014, 21:20 »
yo te sugerira usar una video camara de las antiguas de vhs que encima son baratas o una minidv
y le pongas el filtro a la lente, eso no se apagara por estar encendida
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2014, 21:30 »
las vhs de las viejas no me sirven, ya probe, el visor que tienen es chiquito de 2 cm, la dv no se cual es.
voy a chusmear.
mcfly
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2014, 21:31 »
También es cierto, yo tuve una toshiba camileo, la pantalla no es muy grande pero la resolución era buena, me costo unos 90€, peo las encuentras a partir de 45€
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-523414786-camara-filmadora-toshiba-camileo-hd-_JM
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2014, 21:37 »
estoy mirando, es que me arte de no poder hacer algo que solo lleva mas tiempo el armar la maquina y poner el electrodo que dar las puntadas o cordones necesarios.
fernando_45
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre 2014, 21:44 »
Pues yo he hecho la prueba de tener encendido el movil con la camara.... y no se apaga.Hasta 30 minutos antes de la desconexion.
He ido a "ajustes", "ajustes de pantalla" y "tiempo espera pantalla" y he seleccionado 30 minutos.
Asi es que me imagino que alguna minitablet de 5 pulgadas por ejemplo con sistema android...pienso que te valdria.
Aunque seguramente el dispositivo que a mostrado el compañero Mc Fly...dara mas calidad de imagen que una tablet.
jose_56
« Respuesta #10 en: 30 Septiembre 2014, 21:47 »
No se si lo e entendido bien pero yo creo que tu solucion seria comprar una careta electronica mientras que no estas soldando el cistal esta claro y cuando empiezas a soldar se oscurece
« Respuesta #11 en: 30 Septiembre 2014, 21:55 »
Una pregunta tonta . usas las gafas graduadas ? De ser así yo conozco soldadores q usan gafas y si.plemente se las ponen debajo de la mascara y sin problema
« Respuesta #12 en: 30 Septiembre 2014, 21:58 »
Max Juan.
He estado leyendo todos los mensajes de este hilo que a mi me interesa mucho pues estoy en la misma situacion que tu.
Yo siempre he soldado con la pantalla oscura normal,. cuando no me aclaraba, compre una pantalla electronica con la que ves claro y se oscurece cuando salta el arco y para mi fue una gran mejora.
Aun no era suficiente y me puse mas luz encima del banco de soldar y mejoro pero no lo suficiente asi que coji un pie con un foco de estudio fotografico y lo encaro donde voy a soldar y asi me voy defendiendo.
He estado viendo en el hilo esas pantallas pero al precio que valen, me es mas barato llamar a un soldador y pagarle por horas aunque aun no he llegado a eso.
De todas formas estoy interesado si encuentras alguna solucion asequible.
« Respuesta #13 en: 30 Septiembre 2014, 22:24 »
fernando: el de la mirilla tiene algo de .3 megapixeles, o sea como que no , yo pruevo con una camara de se supone 14mpixeles y veo no bien pero me sirve, el tema que se apaga y no me da tiempo ni a mirar lo que voy a soldar.
por otro lado lo del telefono podria ser, algo chato para pegar a la mascara electronica estaria bueno, siempre habalndo de dentro de la mascara.
jose, tengo la electronica, pero cuanto me puede durar si la hacerco 5 centimetros a la soldadura?, mejor partir vidrios de la comun.
kankario, ya no las uso hace años, culo de botella pero de los que pesan cinco kilos jajaja, tengo 28 de miopia, mas la retina fulltime jajaja, con una vision de una 40 aba parte, full full.
hola amigo marti.
te refieres a la lupa para baja vision?, son carisimas y buenas, pero como dije al principio, a quien le quedan ganas de soldar despues de pagar al menos aca 3000uss?.
ya te digo, estoy podridin de no poder dar una puntada sin dejar la cordillera o las rocallosas todo derredor de el sitio, hace años soldaba a lo braile, por contacto del electrodo entre angulos, y vieras lo bien que me salia jajaja, enserio tengo algunas soldaduras que ni el mejor errero las acia, pero caños finos, tienen mas agujeros que pared.
a ver que cosa encuentro y que sea economica.
en otro foro me dijeron con una pc y una videocamara, pero cosa imposible de usar cuando estan en obra o en medio del fondo o en una escalera soldando alguna estructura de tinglado o algo asi, aparte mover la pc con el monitod viejo mas imposible.
tiene que ser algo parecido a la lupa electronica sin el costo de la misma, ya que es sabido que por ser un articulo para ciertos problemas le suben el precio de manera exajerada.
pd: ahora si que no corrijo nada, ya es mucho y me tardo el doble
« Respuesta #14 en: 30 Septiembre 2014, 22:33 »
En mi curro usamos en un aparato de medición. Una cámara con un filtro actínico. Es una cámara ccd de las q se usan en circuitos cerrados de seguridad. Esta va conectada a un pequeño monitor LCD.
Una cámara de estas tiene una resolución mucho mejor q cualquier tablet y no son muy caras y todo el conjunto va a 12 voltios por lo q poner una batería no es difícil además esas cámaras tienen multitud de objetivos y lentes macros económica s
