Autor Tema: cámara detrás de mascara de soldar  (Leído 16523 veces)
jozsef
Re:cámara detrás de mascara de soldar
« Respuesta #30 en: 01 Octubre 2014, 04:04 »
Juan existen unos lentes de aumento para caretas de soldar, no si los vistes ya.
« Respuesta #31 en: 01 Octubre 2014, 04:36 »
joszef, los vi, pero son para presbicia y lo mio es miopía, se usan los lentes que te dejan el ojo chiquitito, como los  que usaba victor sueiro de cantaniños, que viejo estoy jajaja.
xanito, tengo que averiguar como se ve y si tiene algún aumento que me acerque la imagen.
sigo buscando a ver si algo aparece.
encontré unas lupas electrónicas con pantalla lcd de 2 pulgadas , pero acá no están mm, todo lo bueno acá no viene, y esta cosa no te deja importar nada porque en la uta aduana te lo frenan y después lo venden ellos como remate. mm
http://ayudasbajavision.es/Ayudas-bajavision-para-leer-identificar-simbolos.html
« Respuesta #32 en: 01 Octubre 2014, 05:48 »
como verán sigo en mi búsqueda.
con que cámara o artilugio puedo llegar a ver esto en la pantallita lcd? en el minuto 3,45, con alguna cámara esta tomado no se si sea de vídeo o con alguna medio pelo cosa que no creo por la calidad.
https://www.youtube.com/watch?v=FBuscHRI9ko
o al menos algo parecido
« Respuesta #33 en: 01 Octubre 2014, 10:01 »
No puedo ver el vídeo ahora por la mierda de conexión a Inet q tengo. Pero bueno una tablet y una webcam los problemas son dos :
1- que la tablet te reconozca la webcam, deberías buscar una que tenga drivers para el sistema operativo de la talet. Yo tengo una vieja pda y tabletas este finde ntentare hacer pruebas.
2- la calidad y el tiempo real de la imagen. Puedes tener un desfae y tu mano sera mas rápida que la imagen. Por eso yo recomiendo los sistemas que h puesto antes donde la señal de vídeo es av en tiempo real y el zoom es óptico
A ver si puedo sacar un rato el fin de semana y hacer pruebas
« Respuesta #34 en: 01 Octubre 2014, 13:09 »
kankarrio, justamente ayer busque eso mismo y decía que es poco probable unir una cámara con una tablet, por el sistema android, y por otro lado eso mismo del desface me pasa con mi cámara tiene medio segundo de desface, vos decís que la cámara marcha atrás no tiene problemas? o las otras de sistema de vigilancia?
« Respuesta #35 en: 01 Octubre 2014, 13:30 »
Los sistemas de vídeo tienen poco lag
« Respuesta #36 en: 01 Octubre 2014, 13:38 »
que sera el lag?
a todo esto, si uso una videogravadora, digital claro esta, servirá?
ya me embrolle y todavia no desayune.
« Respuesta #37 en: 01 Octubre 2014, 13:53 »
Lag= desfase
« Respuesta #38 en: 01 Octubre 2014, 22:06 »
recien termine de probar la mascara y la cámara que tengo.
la mascara es china y fotosensible, la camara es sony de 14mpixeles, seeeeeeeeeee vo a creer jajaja de seguro interpolados en alguna foto, y tiene un aumento óptico de 4 y otros 4 digitales.
le arme un soporte con un contramarco de aluminio que tenia a mano, era eso o un fleje de acero templado , los que uso para los troqueles gráficos.
agujeree la mascara el perfil, todo en su sitio, un fierrito para soldar .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi y que paso.......
veo algo mas pero: >:( >:( >:( >:( >:( >:( no veo tres arriba de un burro pasando a dos metros de mi cabeza.
conclusión, tendrá que ser de muchos mas aumentos.
aparte el dilei o delai o retraso o como era el nombre?
pero seria lo de menos, me pregunto para que se vea como en los vídeos que puse, cuantos aumentos se necesitan?
« Respuesta #39 en: 01 Octubre 2014, 22:15 »
Tu cámara  tiene modo macro? Suele venir con un dibujo de una flor . activando ese modo te deja hacer fotos a 30 cm . aparte hay lentes macro de 30x 50x .
« Respuesta #40 en: 01 Octubre 2014, 22:24 »
hola kankarrio, viene con macro, pero no creo que varíe en los aumentos que yo necesito, me parece que o busco esos aumentos de 30 que decis o voy viendo jajaja, una vídeo digital.
fernando_45
« Respuesta #41 en: 01 Octubre 2014, 22:52 »
http://www.eyetap.org/~siggraph2012/
aqui tienes un video de como funciona lo que se ha montado el pollo este
es un poco mas complejo que lo que tu buscas puesto que se ha currado una realidad aumentada que te dice hasta las distancia del arco, pero la parte de video y el poder usar el aumento de la camara esta al alcance de todos.
ya quisera yo ver la soldadura como la ve el tio este , ni punto de luz ni nada , solo como si dibujaras jejejeje
Muy bueno este.
Lo que hace es que procesa las imagenes en HDR alto rango dinamico.
Tiene dos camaras.Una con una exposicion ajustada mas alta de los parametros normales y otra al contrario, con una exposicion mas baja.
Luego se procesan las dos imagenes mezcladas.Y el programa evita las luces mas altas de una de las camaras compensandolas con la de la otra.Y lo mismo hace con las zonas mas oscuras las toma de la camara con mas exposicion para hacer visible las zonas oscuras. Mas o menos es esto.
De esta forma se consigue una sola imagen sin el destello mas fuerte del arco...y a la vez...hace visible las zonas mas oscuras sin detalle.
Un buen sistema sin duda.Lo que no me cuadra es que procese tan rapido las imagenes...no es normal.
« Respuesta #42 en: 01 Octubre 2014, 22:58 »
Refiriéndonos a la cámara de aparcamiento, yo la intenté usar para el torno, pero adolece de poseer un gran angular y además todo el conjunto está blindado, por lo que no sirve para imágenes de cerca.
« Respuesta #43 en: 01 Octubre 2014, 23:44 »
gracias por el dato forane, o sea descarto una ya.
por otro lado, la mia tiene macro pero es automatico y cuando se le da la gana. asi que tampoco sirve.
jozsef
« Respuesta #44 en: 02 Octubre 2014, 03:25 »
de todos los achaques que tengo, miopía seguro, presbicia no se , pero si es gratis seguro que la tengo  .yupi .yupi
