Os muestro el ultimo aparatejo que he hecho, es un un rotador de campo. Esto sirve para poder variar el angulo de la camara desde el ordenador, sin tener que tocar nada del telescopioo la camara con las manos. Con esto se consigue, ademas de no perder el enfoque, poder hacerlo en remoto.
En un principio se diseñó con un sistema de tracción por correa, que iba muy suave pero resultó poco adecuado ya que al tener el conjunto cámara-rueda porta filtros un diseño asimétrico, el rotador no podía retener el peso de la cámara en algunos ángulos y se movía, con lo cual era totalmente inservible. Tambien cometí un ERROR con las medidas que aun no me explico como, pero no hacia foco.
Decidí el sistema de correa porque anteriormente ya diseñé y construí otro rotador para la antigua cámara STL6303. En este primer rotador utilicé un sistema de sinfín corona que funcionaba correctamente pero era bastante mas tedioso de fabricar por lo que decidí probar este otro sistema.
También decidí hacer todo el sistema modular, para que en caso de cambio de cámara o telescopio poder aprovechar el rotador simplemente mecanizando unas bridas nuevas.
Aquí se muestra el comienzo del mecanizado de la caja de la versión 1.
rotador 1 by
nerota, on Flickr
Mandrinando
rotador2 by
nerota, on Flickr
La cajera acabada a falta de darle las medidas exteriores. Tambien se ve el primer fallito. El agujero
extra que se ve, pero luego se queda tapado y no se ve
rotador3 by
nerota, on Flickr
can las medidas exteriores acabadas
rotador4 by
nerota, on Flickr
Ya con su tapapuesta
rotador5 by
nerota, on Flickr
Ya montado con sus bridas. Las que despues me daria cuenta que no valian ya que habia un error
de centímetros. Aun no me lo explico.
rotador6 by
nerota, on Flickr
Otra vista
rotador7 by
nerota, on Flickr
Otra
rotador8 by
nerota, on Flickr
Aquí ya se ve con la polea, el motor y anodizado.
rotador9 by
nerota, on Flickr
Un despiece con el final de carrera ya montado
rotador10 by
nerota, on Flickr
Detalle del final de carrera y un refuerzo para aliviar la fuerza axial que la tension de la correa
ejerce sobre el motor
rotador11 by
nerota, on Flickr
Vista del rotador todo montado
rotador12 by
nerota, on Flickr
Otra vista
rotador14 by
nerota, on Flickr
A partir de ahora y despues de la decepción, ya entramos en la modificacion para que funcione.
Tallando la corona
rotador17 by
nerota, on Flickr
Un video del tallado
http://youtu.be/OOoOou3UqqE Aquí se ve la corona ya montada con el sinfin y un empujador con muelle para controlar el backlash del conjunto sinfin corona.
La parte del empujador no se ve muyt “profesional”, pero el motivo es que lo hice para probarlo porque creia que iba a cambiar la caja completa por el problema del exceso de distancia, pero al final logré reducir el conjunto para llevarlo a la medida que necesitaba y el sistema de tension funciona perfecto así que decidí dejarlo.
rotador modificado by
nerota, on Flickr
Me falta por poner un par de fotos del rotador puesto en el telescopio ya con su camara para hacer una prueba de foco, que salió perfecta y que otro compañero de la asociación acabe la parte electronica.
