Autor Tema: Rotador de campo 3" para telescopio  (Leído 4766 veces)
Desconectado pedro.b
« en: 04 Octubre 2014, 15:06 »
Os muestro el ultimo aparatejo que he hecho, es un  un rotador de campo. Esto sirve para poder variar el angulo de la camara desde el ordenador, sin tener que tocar nada del telescopioo la camara con las manos. Con esto se consigue, ademas de no perder el enfoque, poder hacerlo en remoto.
   En un principio se diseñó con un sistema de tracción por correa, que iba muy suave pero resultó poco adecuado ya que al tener el conjunto  cámara-rueda porta filtros un diseño asimétrico, el rotador no podía retener el peso de la cámara en algunos ángulos y se movía, con lo cual era totalmente inservible. Tambien cometí un ERROR con las medidas que aun no me explico como, pero no hacia foco.
Decidí el sistema de correa porque anteriormente ya diseñé y construí otro rotador para la antigua cámara STL6303. En este primer rotador utilicé un sistema de sinfín corona que funcionaba correctamente pero era bastante mas tedioso de fabricar por lo que decidí probar este otro sistema.
También decidí hacer todo el sistema modular, para que en caso de cambio de cámara o telescopio poder aprovechar el rotador simplemente mecanizando unas bridas nuevas.
Aquí se muestra el comienzo del mecanizado de la caja de la versión 1.
rotador 1 by nerota, on Flickr
Mandrinando
rotador2 by nerota, on Flickr
La cajera acabada a falta de darle las medidas exteriores. Tambien se ve el primer fallito. El agujero
extra que se ve, pero luego se queda tapado y no se ve
rotador3 by nerota, on Flickr
can las medidas exteriores acabadas
rotador4 by nerota, on Flickr
Ya con su tapapuesta
rotador5 by nerota, on Flickr
Ya montado con sus bridas. Las que despues me daria cuenta que no valian ya que habia un error
de centímetros. Aun no me lo explico.
rotador6 by nerota, on Flickr
Otra vista
rotador7 by nerota, on Flickr
Otra
rotador8 by nerota, on Flickr
Aquí ya se ve con la polea, el motor y anodizado.
rotador9 by nerota, on Flickr
Un despiece con el final de carrera ya montado
rotador10 by nerota, on Flickr
Detalle del final de carrera y un refuerzo para aliviar la fuerza axial que la tension de la correa
ejerce sobre el motor
rotador11 by nerota, on Flickr
Vista del rotador todo montado
rotador12 by nerota, on Flickr
Otra vista
rotador14 by nerota, on Flickr
A partir de ahora y despues de la decepción, ya entramos en la modificacion para que funcione.
Tallando la corona
rotador17 by nerota, on Flickr
Un video del tallado
http://youtu.be/OOoOou3UqqE
Aquí se ve la corona ya montada con el sinfin y un empujador con muelle para controlar el backlash del conjunto sinfin corona.
 La parte del empujador no se ve muyt “profesional”, pero el motivo es que lo hice para probarlo porque creia que iba a cambiar la caja completa por el problema del exceso de distancia, pero al final logré reducir el conjunto para llevarlo a la medida que necesitaba y el sistema de tension funciona perfecto así que decidí dejarlo.
rotador modificado by nerota, on Flickr
Me falta por poner un par de fotos del rotador puesto en el telescopio ya con su camara para hacer una prueba de foco, que salió perfecta y que otro compañero de la asociación acabe la parte electronica.
Zubal c-750, Milko 35 R, opti 180x 300, bf 20l, sierra s91g, sierra alternativa, taladro chino
Desconectado javier_gl
Re:Rotador de campo 3" para telescopio
« Respuesta #1 en: 04 Octubre 2014, 18:28 »
Un trabajo impecable, Pedro.
De los errores en las medidas no estamos ninguno libre; menos mal que en este caso era de sobremedida, y recortando lo pudiste arreglar.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
Desconectado stirling
« Respuesta #2 en: 05 Octubre 2014, 00:52 »
Hola Pedro. Dos cosas:
Primera:
 Por el solo hecho de estar aficionado a la astronomía, ya tienes
mi admiración, aunque no conozco el tema, bueno un poquito de las revistas
Muy Interesante o de los documentales de la tele, es un tema apasionante
además para  mi inacabable y finalmente incompresible ya que para mi
en este tema hay más preguntas que respuestas
Segunda cosa:
Ya tocando de pies en el suelo te felicito por el proyecto que has mostrado  .palmas
El acabado es guapísimo y la ejecución del mismo se ve totalmente profesional.
El anodizado queda muy elegante . ¿ Lo has hecho tú?
Bueno Pedro, te deseo que pases buenas noches mirando al cielo, para aclararnos
 un poquitín, de lo que hay en el mas allá
 Salud
 Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #3 en: 05 Octubre 2014, 07:35 »
Gracias por los comentarios.
El anodizado no lo he hecho yo. Lo he llevado a profesionales, es mucho jaleo para mi de momento.
Pongo un par de fotos mas que se me habían olvidado.
El rotador montado con el motor puesto.
rotador montado1 by nerota, on Flickr
otra vista
rotador montado3 by nerota, on Flickr
y por ultimo el rotador montado en el telescopio con su camara y rueda portafiltros.
No está alineado con la camara porque era una prueba para comprobar que enfocaba. Ahora está desmontando para el anodizado de las piezas que se han hecho nuevas
rotador montado by nerota, on Flickr
Ferrolán
« Respuesta #4 en: 05 Octubre 2014, 14:32 »
Con la misma calidad que los precedentes: perfecto.
Saludos cordiales.
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2014, 14:53 »
Saludos cordiales.
La verdad es que estoy satisfecho con el resultado.
1313
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2014, 00:08 »
muí chulo
Desconectado julio
« Respuesta #7 en: 03 Noviembre 2014, 16:22 »
Hola Pedro, muy chulo ese rotador yo también soy del gremio de la astronomía    .palmas ese enfocador tiene que ser bueno porque hay tienes colgados unos cuantos quilos.
2,3 kg cámara 1,6 kg rueda filtros y ese rotador debe andar sobre los 2kg.  .ereselmejor
