Autor Tema: conectar variador a torno  (Leído 15852 veces)
carlinos
Re:conectar variador a torno
« Respuesta #15 en: 07 Octubre 2014, 23:33 »
Yo lo digo porque rebobinar sale muy caro en un motor de esa potencia, pero es él el que debe valorarlo y sobre todo si sucede lo que tu dices.
 Trasgu, tu estas full equipe para una larga temporada .brinda. Normal que  te suene la película , eres el Oscar y artista invitado.
« Respuesta #16 en: 07 Octubre 2014, 23:46 »
El trasgu ya paso por una agonia con su amutio y al final tiene el tema resuelto con un variador trucado y su motor bajado a 7cv.. .brinda aunque el primer variador trucado es el que yo tengo..a dia de hoy ya ay bastantes de esos trucados haciendo felices a sus dueños..ja ja
« última modificación: 07 Octubre 2014, 23:49 por MICHEL 100% »
Trasgu
« Respuesta #17 en: 08 Octubre 2014, 00:11 »
Yo solo puedo decir  .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Gracias a todos los que me ayudaron a solucionar el problema
Estoy encantadooooooooo
Glezex
« Respuesta #18 en: 08 Octubre 2014, 00:13 »
Pues me temo que yo estoy en las mismas...pero con menos motor eso si...JaJaJa.
Saludos... .brinda
Desconectado varoniberico
« Respuesta #19 en: 08 Octubre 2014, 01:18 »
No había visto este hilo, pero la recomendación general y encarecida de todos los fabricantes de variadores es que no se conecten interruptores , disyuntores, o cualquier otro dispositivo que corte la corriente despues del variador , en este caso estas utilizando la caja de maniobra del  torno y esta lleva, ahora no me acuerdo para el 330 pero creo que son 4 contactores para las maniobras de  marcha a delante ,  atrás y cambio de velocidad,ademas creo que lleva un transformador de aislamiento de la maniobra a 48V de salida  con lo que si se varia la frecuencia conectado tal cual el transformador no dará la salida correctamente , depende de la frecuencia , si es mas baja de 50 Hz la maniobra de los contactores fluctuara hasta foguear los contactos e incluso parar el motor  y si es mas alta pude llegar a quemar las bobinas de maniobra.
Eso sin valorar los daños que pueden sufrir los transistores de potencia del variador por corte repentino de la carga que puede llegar a cortocircuitarlos.
En fin tal y como te han dicho los compañeros tienes que eliminar la maniobra antigua y cablearla de nuevo con las opciones que te ofrece el variador que son infinitamente mas suaves y precisas en la transición que las que ofrece una maniobra electromecánica.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
Duallight
« Respuesta #20 en: 08 Octubre 2014, 01:19 »
Glezex, se quieres, te paso un cable electrico com trifásica hasta tu taller y problema resuelto... ;D ;D ;) .bien .brinda
« Respuesta #21 en: 08 Octubre 2014, 08:30 »
Mis dos gurus electricos .ereselmejor an hablado asi que la cosa esta mas que clara..ahora ya creo que cualquiera tiene bien claro las distintas opciones que tiene en caso de encontrarse con este tipo de motores o similares .bien .brinda
balcobo
« Respuesta #22 en: 08 Octubre 2014, 17:06 »
Hola!
Gracias a todos por vuestras respuestas y efectivamente se puede escribir mas grande pero no mas claro el tema ha quedado muy claro.
La opcion que mas me convence,  es la de poner variador trucado con nueva caja de mandos... pero el coste y el lio tiene pinta de ser importante, los variadores que en mi caso valdrian pasan de los 300 eurelios + todo lo demas para hacer la caja con las botonera y instalacion.
Y ya tengo en casa 3 variadores asi que si amplio la familia a 4 ya me sobraria uno, por lo que tendria que vender el de 7kw.
Asi que primera operacion intentar vender el variador y acto seguido seguimos con tema. Si veo que tarda mucho la venta, pues mientras me llevo el trono pal rural que ahi si que tengo trifasica, aunque me queda un poco lejo a 2 horas viaje, y de momento solo jugaremos con el los fines de semana.
Asi que de momento este hilo sigue abierto a espera de nuevos acontecimientos o otras posibles vias de escape jajajaja....
Y nuevamente gracias a todos por las respuesta y el interes!! .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #23 en: 08 Octubre 2014, 21:11 »
Supongo yo que las botoneras que tengas en el torno las podrás aprovechar para la nueva maniobra con el variador. Si haces las cosas bien no tendría que haber problema en poder revertir la conversión y volver a emplear el cuadro original.
balcobo
« Respuesta #24 en: 08 Octubre 2014, 21:58 »
Buenas!
He estado mirando motores 5,5 cv de segunda mano, y queria saber cual es vuestra opinion, me imagino que habra que mirar alguna cosa en concreto, pero me refiero como punto de partida.
No son muy caros y para vender el variador voy a tener que regalarlo, y quien sabe con uno de estos puede que me solucione la papeleta, tampoco es que vaya a perder potencia estan en un punt medio, os dejo el enlace!
http://electricousado.com/es/27-trifasico-usado-380-v#/cv-55.
Gracias!
« Respuesta #25 en: 08 Octubre 2014, 22:11 »
No le di como opcion cambiar el motor por otro por la complicacion de los acoplamientos en los tornos microtor...por eso le mando rebobinar el original ;) o variador trucado
pdta..en su dia microtor tenia el modelo 330 con dos tipos de potencia de motores..uno de 3.5cv y otro como el tuyo de 6cv..el pequeño estaba destinado a escuelas de maestria y talleres con baja potencia electrica .bien
No se si vas a poder acoplar un motor diferente de manera sencilla...
balcobo
« Respuesta #26 en: 08 Octubre 2014, 22:15 »
Si ya he tenido encuenta la respuesta de michel...
Pero como ahora mismo no tengo el motor delante no conozco el percal, tendre que ir a ver lo que hay y en tal caso desmontar para ver como esta y si hay posibilidades.
« Respuesta #27 en: 08 Octubre 2014, 22:20 »
saca tu motor original y si encuentras uno que te acople en el mismo sitio y que te sirvan las poleas..tensores etc...entonces pues lo pones y santas pascuas...pero a PRIORI no es tan facil...IMPOSIBLE NO ES...pero requiere un poco de arte y herramientas adecuadas....SUERTE .bien
anino
« Respuesta #28 en: 08 Octubre 2014, 22:24 »
Buenas!
Una pequeña puntualización, cuando se adquieren motores relativamente grandes, hay que fijarse en la placa, es decir
Siempre oiremos que es de 380v trifásico, los motores pequeños (por debajo de 7cv generalmente) son de 220/380v por lo que no habrá problemas con los variadores que normalmente se adquieren con entrada monofásica y salida trifásica a 220v, conectamos el motor en triángulo y solucionado.
Los otros motores normalmente son de 380/660 por lo que el anterior variador no nos valdría.
un saludo.
« Respuesta #29 en: 08 Octubre 2014, 23:03 »
anino
¿Por que no valdria el variador?
No te parece sospechosa esa afirmación....
