Autor Tema: conectar variador a torno  (Leído 15848 veces)
balcobo
« en: 07 Octubre 2014, 21:10 »
Hola!
Estoy intentando funcionar con el torno mediante un variador.
Tengo montado ya 2 variadores uno en el taladro y otro mas grande en la fresadora que comparte con una multiple, y la verdad que no me dio ningun tipo de problema, fue conectar configurar y listo a rodar.
Pero sin embargo el del torno no lo consigo, no se si es por el tema de tener dos tipos  de giro, kw, amp. El tema esque lo configure y al momento de arancar el torno emite un ruido pero no termina de arancar, se activan un par de contactores pero nada no aranca.
Asi que dejo una foto del cuadro haber si alguien puede ayudar, el variador es de 7kw. el torno es un microtor 330.
Un saludo!
https://lh6.googleusercontent.com/-HPZGnaChLjQ/VDQ29KXZXJI/AAAAAAAAAIU/beQH4yhx-aE/s720/20141007_142748.jpg
Aqui os dejo la placa del motor.
https://lh5.googleusercontent.com/-U8G3abcdY7A/VDQ6XWMj9DI/AAAAAAAAAIs/jfqC-oMW9NA/s912/20140904_102127.jpg
setse69
Re:conectar variador a torno
« Respuesta #1 en: 07 Octubre 2014, 21:20 »
Buenas,
A ver primero seria interesante saber que variador estas utilizando, segundo estos motores de los microtors creo y viendo la placa que son de dos velocidades es decir tendrá dos bobinados, y tercero para un bueno funcionamiento del variador ay que anular la gran parte del cuadro electrico del torno y hacer las funciones desde el variador a traves de sus entradas  con pulsadores
« Respuesta #2 en: 07 Octubre 2014, 21:38 »
Haber..vamos por partes...lo primero tienes que soltar los cables del motor..OJO marcalos para su posterior montaje..una vez desconectados los cables le pones a una de las velocidades del motor tres cables + uno de tierra y lo conectas al variador y configuras el variador...te recomiendo que conectes primero la velocidad corta...recuerda que tienes un motor de 2 velocidades...una vez configurado y viendo que el torno funcione bien directo al variador..pues desconectas esa velocidad y conectas la otra velocidad y pruebas haber si el torno va bien...en caso de ser la prueba positiva entonces toca revisar tu cuadro electrico que puede tener algun problema...de momento te toca hacer lo que te digo y luego ya veremos por donde salimos...si el cuadro estubiese muy mal entonces tendrias que conectar el torno en la velocidad larga o la corta y ponerle el sistema de mandos directo del variador...en tornos antiguos nunca se debe dar por echo que todo funciona como debe a no ser que previamente se conecte a corriente trifasica normal y se prueba todo...de momento ya tienes faena para no aburrirte haciendo comprobaciones electricas... todo esto partiendo de que damos por echo que el motor funciona bien y no esta quemado ni en cortocircuito .confuso2 y necesitamos datos del variador que estas usando y parametros que le as puesto ;)
esto en cuanto pongas datos y lo lea CARLINOS... VARONIBERICO.. ANINO.. etc.... lo sacan palante rapidamente..menudos crack con los variadores y los motores...yo estoy en tercera fila..
pdta..DOY POR ECHO QUE AS COMPROBADO LOS DOS GRUPOS DE FUSIBLES QUE TIENE EL TORNO...no vaya a ser que estes en dos fases y no arranque el torno por eso..
« última modificación: 07 Octubre 2014, 21:48 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #3 en: 07 Octubre 2014, 22:11 »
Es que para empezar ya no se debiera utilizar ningún dispositivo del cuadro de fuerza del torno. El motor debe de ir directo al variador sin pasar por ningún contactor. Los contactores del torno solamente se deben utilizar como dispositivos de mando para el variador. Si lo haces como te digo y el motor hace ruido pero no anda, solamente puede suceder por 2 causas.
-Está mal conectado el motor o el variador.
-Está mal programado el variador.
Para descartar la programación del variador como causa del mal funcionamiento puedes poner este en modo local y darle al pulsador de marcha del teclado para ver lo que hace el motor.
« última modificación: 07 Octubre 2014, 22:15 por carlinos »
balcobo
« Respuesta #4 en: 07 Octubre 2014, 22:30 »
Hola!
Vaya capacidad de respuesta... .ereselmejor .
Donde esta el torno no tengo corriente trifasica pero en su dia cuando se compro si la tenia y funcionaban en las 2 velocidaes, aparentemante funcionaba todo con normalidad.
El variador que uso es un powtech de 7.5 kw, (esta en milanuncios, con su placa de caracteristicas, no pongo el enlace ya que en un par de dias ya no aparecera)
Si tengo y soy capaz con vuestra mas que necesaria ayuda, hacerle una instalacion electrica paralela a la que hay (para asi si el dia de mañana hay que conectarla a trifasica se pueda hacer con facilidad) pues la hago encantado.
Y en estos dias ire probando las distintas soluciones que me ofrescais.
Un saludo y gracias!
« última modificación: 07 Octubre 2014, 22:33 por balcobo »
« Respuesta #5 en: 07 Octubre 2014, 22:37 »
La cosa la veo asi a priori bastante clara..el susodicho variador chino que estas usando es un variador de entrada monofasica y salida trifasica a 220v..como quieres que te arranque el torno si el motor que tienes es de 380 las dos velocidades....o eso o tienes el modelo de variador de 380 TRUCADO para entrada monofasica y salida a 380...tu diras lo que tienes...
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/22-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-75-kw-10-cv-hp.html
« última modificación: 07 Octubre 2014, 22:46 por MICHEL 100% »
balcobo
« Respuesta #6 en: 07 Octubre 2014, 22:43 »
Correcto michel tengo ese modelo que tu comentas.
Y por lo que comentas acabas de tirarme de la burra, y va a ser que eso de conectar los cables en el motor en paralelo... .confuso2 como no?
« Respuesta #7 en: 07 Octubre 2014, 22:49 »
En tu motor no permite el cambio a 220 cambiando las chapas...( tu motor es 2 velocidades 380v) ...y poniendolo en triangulo..la solucion pues es muy simple..sacas el motor lo llevas a rebobinar y que te lo dejen de 1 sola velocidad y con cambio estrella triangulo normal..entonces lo conectas al variador con la conexion triangulo y si algun dia lo llevas a donde tengan 380v entonces cambias las chapas y lo conectas en estrella..OJO cuando lo rebobines solo puedes elegir una velocidad..te recomiendo que te lo dejen en la corta..unas 1420rpm.. y logicamente el cuadro queda inutilizado..conectas el motor directo al variador y le pones unos nuevos mandos en una cajita y un potenciometro para subirle algunos hz mas las velocidad y asunto solucionado... .brinda
« última modificación: 07 Octubre 2014, 22:55 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #8 en: 07 Octubre 2014, 22:59 »
Ya puedes tener una buena instalación eléctrica en ese taller ya que alimentar un motor de 6 CV en monofásica hace complicado el asunto.
balcobo
« Respuesta #9 en: 07 Octubre 2014, 23:06 »
Ok!
Entonces me surjes las siguientes dudas.
 1-Conseguir un variador con entrada y salida 380, modificado solucionaria mi problema?
2-No se que potencia tengo, pero cual seria la adecuada? Mas que nada para comparar!
 .brinda
Trasgu
« Respuesta #10 en: 07 Octubre 2014, 23:09 »
Carlinos eso con un variador como el Omron que me conseguiste, Un toque de magia de Varoniberico y la habilidad de Michel para configurarlo. Esta hecho .
Y puedo dar fe de ello.
Como me suena esta película madre mía
balcobo
« Respuesta #11 en: 07 Octubre 2014, 23:10 »
Porcierto tengo el elevador con motor cambiado de 5cv monofasico, la verdad se caga un poco pero ya a levantado una renault trafic, eso si de tiron, si le hago una paradita a medio camino, para abajo si que va pero para arriba ya no las quiere. Pero un coche normalito de unos 1300 kg pues sin nigun tipo de problema!
« Respuesta #12 en: 07 Octubre 2014, 23:13 »
Pues si un variador con entrada y salida a 380v de la misma potencia del que tienes ..osea 7.5kw porque con el trucaje pierden algo de potencia..asi lo tengo yo en mi torno revolver con un motor como el tuyo de 380/380 2 velocidades y va como un cañon..lo mejor es que lo hables con VARONIBERICO que es el que hace los trucajes y te aconsejara bien que variador tendrias que comprar para modificar..en principio sirven la malloria de ellos y si son un poco antiguos mejor ;) ojo pa un motor tan potente osea 6cv necesitas tener unos 25A en monofasica para alimentar el variador sobre todo en los arranques luego consume relativamente poco...o eso o cuando lo mandes rebobinar normal le mandas que te quiten 2cv y lo dejas en 4cv y una sola velocidad..opciones tienes..todo depende de varios factores..valora lo que mas te interesa...yo en tu caso lo bajo de potencia a 4cv y lo pongo con una sola velocidad y el variador que ya tienes...pero lo que yo hiziese no tiene que ser lo que tu debas hacer .brinda
« última modificación: 07 Octubre 2014, 23:19 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #13 en: 07 Octubre 2014, 23:22 »
Con un variador trucado no tendrías problema pero hay que tener el variador adecuado que cuesta bastante dinero o optar como te dice Michel por rebobinar el motor . Una buena opción puede ser cambiar el motor por otro de segunda mano de una sola velocidad y de la misma potencia (6 HP).
La potencia mínima de la instalación son 4.5 Kw ya que esa es la potencia del motor pero conviene que las protecciones no salten facilmente si quieres usar la potencia máxima del motor.
« Respuesta #14 en: 07 Octubre 2014, 23:26 »
No le di como opcion cambiar el motor por otro por la complicacion de los acoplamientos en los tornos microtor...por eso le mando rebobinar el original ;) o variador trucado
pdta..en su dia microtor tenia el modelo 330 con dos tipos de potencia de motores..uno de 3.5cv y otro como el tuyo de 6cv..el pequeño estaba destinado a escuelas de maestria y talleres con baja potencia electrica .bien
« última modificación: 07 Octubre 2014, 23:33 por MICHEL 100% »
