Autor Tema: conectar variador a torno  (Leído 15851 veces)
Desconectado varoniberico
Re:conectar variador a torno
« Respuesta #30 en: 08 Octubre 2014, 23:14 »
El variador valdria igualmente, lo que no valdria es la conexión estrella por que estaría conectada para trabajar a 600V y máximo rendimiento, la única limitación para que no pudiera funcionar seria la sección de la linea si estuviera diseñada para 600V. En cuanto al motor conectado a 380 triangulo valdria igual y como la estrella se usa normalmente para el arranque , el propio variador ya te da la opción de rampa de arranque y parada con lo que no tiene sentido tal afirmación.
« última modificación: 08 Octubre 2014, 23:16 por varoniberico »
Trasgu
« Respuesta #31 en: 08 Octubre 2014, 23:30 »
Balcobo hablando desde el punto de vista de la experiencia que yo vivi con mi Torno que es bastante parecida a este caso te aconsejo que hagas lo siguiente:
No busques otro motor porque es dificilísimo que se ajuste perfectamente a todas las medidas que tiene el actual y tendrías que andar modificando media maquina. Lleva el motor a rebobinar de nuevo (te costará sobre unos 300 euros). El variador de 7 Kw lo vendes o lo cambias por uno trifasico adecuado para la transformación por parte de Varóniberico.  Ten en cuenta que normalmente están mas cotizados los variadores de entrada monofónica y salida trifasica que los de entrada trifasica y salida trifasica como el que tu necesitas. (pasa lo mismo que con los motores de segunda mano).
Yo creo que en el tema del cambio de variador puedes hacerlo sin gasto alguno o incluso con algún euro a tu favor.
Y por ultimo una nueva instalación para gobernar tu maquina directamente con el variador. Esto tampoco es algo demasiado costoso.
Ahora tu decides que es lo que mejor te viene pero yo sin tener ni puta idea en cuanto al apartado técnico te doy consejo sobre lo que yo haría pues me he visto antes en tu misma situación y se de lo que hablo.
« Respuesta #32 en: 09 Octubre 2014, 09:26 »
varoniberico...creo que te equivocas..ja ja,,  el compañero   balcobo   tiene un variador de entrada monofasica y salida a 220v trifasica....por lo tanto si comprase un motor usado de 380/660..en conexion triangulo necesitaria 380v de tension..lo cual si el variador que tiene solo le da 220v el rendimiento del motor cae empicado que es justamente lo que le esta pasando ahora mismo que el torno ni arranca por falta de tension de alimentacion...esto es lo que creo que queria decir el compañero anino....otra cosa es un variador de los que tu TRUCAS que a la salida da 380v entonces el motor de 380/660 si valdria perfectamente.. .bien .brinda
pdta...vaya tela que el alumno tenga que corregir al maestro .ereselmejor...lo siento pero cuando creo que no tienes razon pues e de decirtelo .brinda para eso somos buenos amigos .bien
« última modificación: 09 Octubre 2014, 09:35 por MICHEL 100% »
« Respuesta #33 en: 09 Octubre 2014, 13:31 »
Ja ja ja . eso son las prisas por querer leer tan rápido que te saltas alguna linea y ahí es donde esta la información ,
Tienes razón, había entendido que el variador era de 380 de ahí mi discrepancia, pero como dicen por aquí , no hay mal que por bien no venga , así queda aclarado otro concepto mas.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #34 en: 09 Octubre 2014, 13:35 »
Pablo...me molesta mucho corregirte sobre todo con lo mucho que e aprendido y aprendo de ti..pero el leer rapido nos da a veces el escribir cosas erroneas..ja ja
un abrazo amigo .brinda
pdta...ni en un millon de años voy a llegar a tu nivel de conocimiento..pero no creas... que me esfuerzo bastante en aprender de los que realmente saben .bien
Este sabado empiezo con las clases a pie de maquina en una fresadora con control heidenhain...que el dios del cnc coja confesao al profe..ja ja
« última modificación: 09 Octubre 2014, 13:41 por MICHEL 100% »
« Respuesta #35 en: 09 Octubre 2014, 14:28 »
Pues que no te moleste, cuando las cosas se hacen con educación, criterio y respeto  no hay lugar para enfadarse y cualquiera tiene un lapsus je je je en este caso he sido yo.
Me alegra mucho que tengas ese curso del que hablas, poro ya me veo al profe escondiéndose debajo de las losas je je je , mas que nada por el aluvión de preguntas que le va a caer ;D ;D ;D ;D Y que no se te olvide ninguna que despues tienes que trasladarlas aquí :se esta formando la criogenesis explosiva Je je je.
un saludo .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #36 en: 09 Octubre 2014, 14:33 »
El profe es un forero y amigo..espero que se arme de paciencia y se tome un par de tilas y un tranquimacin antes de darme clase...ja ja SOY MUY RURAL...lo siento.. .brinda
PDTA..ademas a sido el por su cuenta y riesgo el que se a ofrecido voluntario a darme clases a pie de maquina para que salga de mi burrologia en CNC..asi que lo siento por el...ja ja..eso si yo por mi parte pondre todo mi interes y mi esfuerzo en aprender ya que oportunidades asi no te las da casi nadie..asi que procurare aplicarme a fondo .bien
« última modificación: 09 Octubre 2014, 14:39 por MICHEL 100% »
balcobo
« Respuesta #37 en: 09 Octubre 2014, 19:56 »
Estoy viendo todas las opciones, y de ir por la via del variador esta claro que tiene que ser  con entrada y salida trifasica de 380.Y a partir de ahi vale cualquiera?
Hay por ahi algun altivar pero los veo un poco modernillos, ya que se a comentado que cuantos mas antiguos mejor y dejo el enlace de este que he visto haber que opinan los gurus en la materia!
Y si no vale pues haber que habria que buscar .bien .bien
http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/variadores-telemecanique-altivar-31-137546733.htm
Tambien hay un 28 en asturias pero ya se va un poco de presupuesto.
« Respuesta #38 en: 09 Octubre 2014, 19:58 »
A falta de lo que diga varoniberico que es el de los trucajes..yo creo que ese variador sirve muy bien para modificarlo....esperemos haber lo que dice el jefe ;) de echo creo recordar que ya modifico algún altivar pero de los de ultimisima generación que casi le vuelve loco con la programación..pero al final pudo dejarlo OK.. .brinda y mi comentario de que  los variadores viejos mejor es mas que nada porque como hay que ponerles otros componentes en la modificación pues lo viejos suelen tener mas espacio libre en el interior y los nuevos vienen tan justos que se hace muy difícil o incluso imposible y entonces se tendría que recurrir a una caja externa con los distintos componentes..lo cual es un engorro para el que lo hace y para el que lo recibe..y hasta ay puedo leer..este campo es territorio exclusivo del maestro Pablo...yo :-X
« última modificación: 09 Octubre 2014, 20:12 por MICHEL 100% »
balcobo
« Respuesta #39 en: 09 Octubre 2014, 20:37 »
Ok michel entiendo el percal, haber lo que dice varoniberico y de lo que diga, habra que buscar en consecuencia...en este caso el que manda manda jejejej!!
Desconectado MAQ
« Respuesta #40 en: 28 Octubre 2014, 01:08 »
Hola foreros.
 Soy nuevo por estos pagos, y como estoy en la actualidad interesado por todo lo relacionado con la instalación de un variador de frecuencia, no he podido sustraerme a la tentación de deambular por aquí.
 Hace meses adquirí un torno Pinacho de 220/380 v y 2,5 cv de potencia. Lo he restaurado completamente, y le he cambiado el motor por otro de 2cv, que creo que para mis pequeños trabajos me va suficiente.
 En mi casa tengo monofásica de 20 A.
 He puesto la bomba de la taladrina con el mismo motor de 0,1 cv que traía para trifásica, con un condensador y va perfectamente.
 He modificado el aparellaje eléctrico de la maniobra de arranque para utilizar un variador de frecuencia, dejando solamente los contactores, conectados de tal forma, que solo se utilicen para enviar las señales de giro en uno y otro sentido a través de las botoneras originales del torno.
 Solo me resta comprar un variador de frecuencia colocarlo y conectarlo. He visto un variador Delta de 2 cv para convertir monofásica 220 a trifásica 220 v que suministra la empresa de venta online "Adajusa" por unos 250 euros.
 Agradecería a alguien voluntarioso que me brindara información sobre estos variadores u otros similares.
 Muchas gracias y un saludo.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #41 en: 28 Octubre 2014, 10:32 »
Para la inversión no puedes usar contactores entre el variador y el motor, podrias quemar el variador. El motor debe estar permanentemente conectado al variador. El variador ya sabe hacer el frenado e invertir las fases para el giro.
No conozco estos variadores pero seguro que algun compañero te podrá informar
Fran Alonso
« Respuesta #42 en: 28 Octubre 2014, 13:52 »
Hola, "balcobo", no se si estarías interesado en vender ese variador, si es asi, contestame por privado y lo hablamos.
Un saludo y gracias.
Desconectado MAQ
« Respuesta #43 en: 28 Octubre 2014, 18:58 »
Gracias alberttoy.
Quizá no me expresé bien cuando dije lo de aprovechar los contactores antiguos para la inversión.
Lo que he preparado, es que los contactores no estén entre el variador y el motor, sinó entre la botonera y el variador, para que solamente utilizando uno de los contactos normalmente abiertos de cada contactor, y el enclavamiento desde la botonera, me cierre alternativamente el circuito de control externo del variador para la marcha avante o atrás.
Muchas gracias.
« Respuesta #44 en: 02 Noviembre 2014, 23:49 »
Los contactores sobran...directo al variador con un cable de comunicaciones cat5 y asunto solucionado..todo lo demas es poner componentes mecanicos donde no hacen falta.
