Autor Tema: Calentado por induccion  (Leído 21057 veces)
Desconectado alberttoy
Re:Calentado por induccion
« Respuesta #30 en: 12 Octubre 2014, 00:22 »
Caramba MaxJuan, ese equipo es profesional. Veo que tiene turbinas para refrigerarse.
Si lo puedes tener instalado, debe ser util. Si tienes que estar sacandolo cada vez, ya es mas rollo. jeje
« Respuesta #31 en: 12 Octubre 2014, 00:38 »
es profesional pero viejito, de los ochentas, en realidad ligue 5 maquinas  en mi primer compra de ml, a un precio irrisorio, cuatro no andaban y las fui desarmando, entre ellas dos eran taylor, una tatra y otra oscilon, de las taylor saque dos de esos trafos grandes, y la que tengo funcionando esta completa, pero es un engorrio el ponerla a funcionar, le tengo que poner refrigeracion liquida y no quiero armar todo eso, la tengo en venta y quiero algo moderno electrónico, donde las compre las cambiaron por unas nuevas, cuando las vi me quede con ganas de llevármela, son tamaño soldadora inverter y con potencias de 10 kw de salida, con peso de 20 kilos, la mía pesa 350 jajaja pero es lo que tengo al momento.
pd: lo que tiene de bueno es que se auto ajusta a cualquier bobina que la use jajaja broma, cualquier bobina que le armes para calentar, el bodoque verde agua con cañitos que se ven al frente es el trafo de acoplamiento y de paso baja el voltaje y sube el amperaje, se compone de muchas vueltas de cañitos y una chapa gorda que rodea todo por donde se conecta la bobina de trabajo
« última modificación: 12 Octubre 2014, 01:08 por MAX JUAN »
« Respuesta #32 en: 12 Octubre 2014, 01:54 »
lo que tienen estos sistemas es que si es para fundir metales o mezclas de ellos, se autoajita una ves en estado liquido.
muy interesante para que la aleación salga homogénea.
http://www.youtube.com/watch?v=nf_Pd4EUNK4
jozsef
« Respuesta #33 en: 13 Octubre 2014, 19:27 »
muy bueno el tema compañeros  .palmas .bien
« Respuesta #34 en: 21 Noviembre 2014, 23:12 »
Hace un tiempo me enviaron el montaje para calentamiento por HF, según comenté con algunos por Whatsapp. Unos 60 euros. Todavía no hice nada, porque exige una fuente de alimentación poderosa Y REGULABLE (me parece) que mande unos 20 A hasta 48 V. En las instrucciones, se menciona que el voltaje debe ser mayor de 12 V cuando se conecta el montaje a la fuente y que puede haber problemas con las fuentes conmutadas por esta razón.
« Respuesta #35 en: 22 Noviembre 2014, 01:06 »
Estoy convencido de que tiene el mismo esquema que el que estamos probando.
Aprovecho para actualizar los resultados.
Funciona bien hasta 700 ó 800 grados. Pero en ese punto el acero pierde magnetismo y cae el rendimiento.
Si se quiere forjar, esta blandito. Pero para soldar o fundirlo, queda un buen trecho.
Recuerdame que referencia tienen los mosfet. Me extraña un poco que se pueda llegar a 48 V de alimentación. Ya que el voltaje acaba multiplicandose por 10 y mucho antes empiezan los problemas.
mcfly
« Respuesta #36 en: 22 Noviembre 2014, 09:51 »
hola, son IRFP260N, yo la alimento con una fuente conmutada de 24v 15A de las "cnc" y sin problemas, tarda unos 15 segundos en calentar al rojillo una barra de unos 18mm de diámetro por 3mm de pared (barra de un gato hidráulico) y los mosfet se calientan a unos 40º, cuanto mas gordo el hierro, mas consume.
« Respuesta #37 en: 22 Noviembre 2014, 17:52 »
El calentamiento por induccion es una pasada.
Yo tuve una maquina de esas pero de compra, no sabia hacerla y la usaba para soldar en una pieza pequeña varias soldaduras a la vez con pasta de plata.
Fran,. lo curioso es que en el video ves una varilla de hierro dentro de la bobina y sin tocarla y se hace al rojo casi instantaneo pero la bobina de cobre esta fria y si metieras el dedo no te haria nada, no lo calentaria lo mas minimo, solo el metal.
Las fundiciones de hierros y aceros, funden ya, casi todas con hornos de induccion, lo ponen en marcha y en no mas de media hora tienen el hiero fundido a mas de 1.000 grados.
ADRIAN3008
« Respuesta #38 en: 24 Noviembre 2014, 04:40 »
Me parecen excelentes los aportes de este tema. Es sumamente interesante que por medio de este aparato se pueda calentar metales de forma rapida. Pero me surge una duda: ¿Como deberia ser la bobina para que en vez de colocar el objeto a calentar dentro de la bobina, fuese por fuera? ,es decir, que la bobina provoque la induccion a un objeto que tenga un diametro mayor al de la bobina
« Respuesta #39 en: 24 Noviembre 2014, 17:26 »
Amigo Adrian.
Yo no se nada o muy poco de electricidad pero parece ser que lo que dices ya es posible.
Lo digo porque ya hace tiempo se venden las cocinas por induccion,. pones la olla encima de la placa y el contenido se calienta casi al instante y hay utensilios de cocina preparados para estas cocinas cuyo fondo esta preparado para que, aunque sea mayor su diametro que el de la placa, el fondo distribuya el calor por igual.
ADRIAN3008
« Respuesta #40 en: 24 Noviembre 2014, 17:44 »
Claro  estimado lo que sucede es que en mi caso particular lo nesecito para sacar unos "anillos" que van embutidos en una pieza mayor, por lo que la geometria del producto que hay por ebay no me es compatible con la tarea que quiero usarla. Me surge otra duda con respecto al producto que venden por ebay: ¿que fuente de alimentacion es necesaria pa alimentar este producto? puesto que no comprendo bien lo que especifica el vendedor  .confuso2 .confuso2.
Por cierto,durante la semana me presentare  apropiadamente
« Respuesta #41 en: 24 Noviembre 2014, 23:07 »
Efectivamente, como menciona McFly son IRFP260N. No he probado todavía nada, principalmente por la fuente de alimentación. Aunque tengo una fuente conmutada de 24 V 50 A (sic), no es regulable en intensidad y no sé si me lo cargaría (aparte de la singularidad de este montaje de necesitar de que el voltaje al menos sea de 12 V cuando se conecta el aparato)
En otro orden de cosas, no sé qué fluido tendría que hacer circular por la bobina ¿Agua?.
« Respuesta #42 en: 24 Noviembre 2014, 23:43 »
Si, agua,.
Es solamente para que la bobina que es tubo de cobre, no se caliente por el reflejo de la pieza al rojo y este fria.
« Respuesta #43 en: 25 Noviembre 2014, 00:03 »
Ademas del reflejo, por la bobina pasan de 300 a 1000Amperios ya que los condensadores multiplican la intensidad al entrar en resonacia con la bobina.
Para agravar mas el tema debido a las altas frecuencias se produce un efecto piel, que supone que la corriente circula solo por el exterior del tubo de cobre. Por tanto no se aprovecha la sección de cobre y no se gana nada aumentando la pared.
Por si fuera poco la resisstencia del cobre aumenta con la temperatura, con lo cual se calienta mas todavia.
No hace falta caudal, pero si se para la bomba  empieza a hervir el agua que queda. Pega unos buenos bufidos
ADRIAN3008
« Respuesta #44 en: 03 Diciembre 2014, 15:38 »
Estimados quisiera consultarles como tendría que ser la fuente de alimentacíon para energizar el producto que ofrecen en ebay. Acabo de encargar uno, pero recordé que no se como se debe alimentar. Por favor alguien que me pueda otorgar informacion??? .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
