Autor Tema: Calentado por induccion  (Leído 21056 veces)
Re:Calentado por induccion
« Respuesta #45 en: 03 Diciembre 2014, 22:53 »
Yo también preguntaba sobre algún esquema para construir una fuente regulable de esta envergadura, pero nadie respondió.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #46 en: 03 Diciembre 2014, 23:56 »
Necesita una fuente muy potente. A nosotros nos esta gastando de 30a 40 Amperios a 24V. Eso son 1000W de salida.
Lo que estoy usando son baterias de plomo.
hacer una fuente de esta potencia no es facil.
Si se quiere hacer una fuente conmutada se necesitan bastantes conocimientos de electrónica y hay que hacer transformadores especiales.
Si se opta por el sistema clasico necesitas un transformador  grandote, como de 10 kilos.
Puedes conseguir un transformador gordo dentro de un SAI de desguace de mínimo 1500VA.
Yo me he construido la fuente para elCNC de esta manera.
ADRIAN3008
« Respuesta #47 en: 04 Diciembre 2014, 00:35 »
Con baterias de plomo se refiere a las baterias de automovil, como las que usan los camiones??
« Respuesta #48 en: 04 Diciembre 2014, 09:26 »
si.
También pueden ser de moto o SAI. Incluso podrian ser LiPos
Pones dos baterías de 12V en serie y tienes una fuente de 24V que puede suministrar perfectamente esta intensidad que comentamos.
ADRIAN3008
« Respuesta #49 en: 04 Diciembre 2014, 16:57 »
claro pero en si de esa manera tendria una alimentacion permanente y no regulagle cierto???
« Respuesta #50 en: 04 Diciembre 2014, 20:34 »
Correcto.
Puedes usar la fuente de alimentación que prefieras, pero tiene que ser suficientemente potente.
Normalmente no vas a querer regular. Simplemente calientas el rato necesario para que llegue a la temperatura que quieras y lo quitas
ADRIAN3008
« Respuesta #51 en: 04 Diciembre 2014, 21:41 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor muchas gracias por los datos.
« Respuesta #52 en: 31 Agosto 2015, 23:02 »
Bueno, hace tiempo que estaba desarrollando esta calentador. El circuito usado fue el que ya mencioné en este post. He empleado una fuente conmutada de 24 V y 37,5 A (creía que era de 50 A). aunque no regulable. También dispone de un elemento de refrigeración líquida con radiador procedente de un ordenador (emplea el mismo líquido de éste). El circuito eléctrico consta de fuente de alimentación; un montaje con zéner y relé que detecta que la tensión es mayor de 20 V;  un relé de potencia (procedente de camión?) de 24 V ; un magnetotérmico común tarado a 25 A ; un voltímetro-amperímetro chino y una fuente de alimentación auxiliar de 9 V para este voltímetro.
Cuando se conecta el aparato, las bomba de refrigeración comienza a funcionar y si la tensión es mayor de 20 V, puede empezar a funcionar el calentador, ya que el circuito con zéner y relé autoriza al relé de potencia a suministrar corriente al montaje. El límite de corriente lo establece el magnetotérmico, aunque con el amperímetro puede seguirse el consumo.
No he tenido grandes consumos, sólo unos 5 A, pero depende del grosor del material. Pongo algunas fotos:
« última modificación: 31 Agosto 2015, 23:04 por forane »
« Respuesta #53 en: 01 Septiembre 2015, 22:05 »
¿Solo te consume 5 Amperes? Eso son 100W.
Yo lo tengo mas bien en el rango de 20 a 30A.
¿a que frecuencia te oscila? Observo que tienes 7 espiras.
« Respuesta #54 en: 01 Septiembre 2015, 22:57 »
Es lo máximo que he podido obtener, aunque sólo lo probé el otro día. De todas formas le coloqué el magnetotérmico y no puede ser más de 25 A, aunque la fuente (conmutada) puede suministrar hasta 37,5 A.
El montaje es el del Chino al que añadí la refrigeración y otros auxiliares.
En cuanto a la frecuencia, la verdad es que no la he medido, pero como empecé a trabajar después de las vacaciones, no me queda mucho tiempo libre. Haré medidas más precisas y con diámetro mayores. Saludos.
Desconectado fusval
« Respuesta #55 en: 02 Septiembre 2015, 00:03 »
Tirando del otro hilo de induccion he llegado a este. .bien
Gracias a todos por compartir i formacion tan interesante.  .brinda
