Autor Tema: Calentado por induccion  (Leído 21052 veces)
« en: 09 Octubre 2014, 23:58 »
Aquí os pongo una prueba de una bobina inductora, El Maestro que lo a echo posible es Alberttoy yo solo estuve molestando en su garito ;D ;D
http://youtu.be/a1P5bKSK4gA
El tubo es de 6mm y preparado para refrigerarlo con agua pero en esta prueba no hizo falta
« última modificación: 10 Octubre 2014, 00:01 por Mig-29 »
Fran64
Re:Calentado por induccion
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2014, 00:20 »
Muy interesante, me ha sorprendido la rapidez de como se pone al rojo.
Como para meter el dedo.....
jozsef
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2014, 01:58 »
el circuito parese sencillo, esta bueno  .bien
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2014, 02:51 »
se ve lindo, me gusta, ahora algo útil para eso que a nadie se le ocurrió, bueno si, asta lo venden en eeuu, un calentador portátil de inducción para poner al rojo tuercas y tornillos y aflorar lo que sea, sin tener que usar soplete.
supongo que llega al punto curie y deja de resonar, pero para el de aflojar cosas sirve. gracias por compartir.
a y no pasa nada en el dedito, al menos en teoria, eso si: ni se te ocurra ponerlo al dedo con un anillo porque seria muy pero muy feo el resultado.
« Respuesta #4 en: 10 Octubre 2014, 08:37 »
Un trabajo muy bueno..y muy util la verdad..peazo cracks el TEAM CATALAN .brinda .ereselmejor
carlinos
« Respuesta #5 en: 10 Octubre 2014, 08:46 »
Si, muy bueno. ¿Qué dispositivos semiconductores se usan para esas corrientes tan elevadas? ¿A qué frecuencia suelen funcionar esos equipos?
« última modificación: 10 Octubre 2014, 08:48 por carlinos »
mcfly
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2014, 10:59 »
Hola, seria posible una lista de materiales y esquema de conexionado? parece sencillo y bastante muy útil  .bien .bien .bien
trasmatero
« Respuesta #7 en: 10 Octubre 2014, 15:49 »
Muy muy interesante, me apunto a solicitar listado de materiales y alguna idea para construirlo, muchas gracias por compartir
Desconectado alberttoy
« Respuesta #8 en: 10 Octubre 2014, 15:58 »
El esquema es este.
Es un oscilador simple pero funciona bastante bien.
« Respuesta #9 en: 10 Octubre 2014, 16:01 »
En esta web esta explicado Induccion
Se pueden buscar equivalentes en los transistores y diodos, pero tienen que ser rápidos.
En el osciloscopio medimos 250 Khz.
« Respuesta #10 en: 10 Octubre 2014, 17:39 »
me interesa para no tener que poner en marcha la taylor...que tengo , aparte no me salta las termo de la casa.
dice auto oscilante, o sea que llega a fundir hierro o solo lo lleva al rojo?
« última modificación: 10 Octubre 2014, 18:33 por MAX JUAN »
« Respuesta #11 en: 10 Octubre 2014, 17:44 »
Vamos a seguir haciendo experimentos. No llegamos a probar mas ya que necesitamos hacer circular agua por dentro del tubo de cobre. Se ablandaron las soldaduras de estaño.   ;D ;D
En las próximas horas haremos mas pruebas.
« Respuesta #12 en: 10 Octubre 2014, 17:46 »
Sueldalo con plates que aguanta mucha mas temperatura .brinda aunque bueno de soldadura ya sabe manolo de sobra .ereselmejor
« Respuesta #13 en: 10 Octubre 2014, 17:50 »
Si eso es de su departamento, jaja
« Respuesta #14 en: 10 Octubre 2014, 17:55 »
Solo te falta jobolo y xalaix para que pasen el control de calidad....y entonces el lio armao..ja ja .brinda
