Hola a todos. Y gracias por responder. Respondo por orden inverso.
Rafa 001, no puedo usar ese sistema porque muchas veces necesito mandrinar haciendo formas conicas. Un ejemplo
Para que te hagas una idea del tamaño, el diametro del exterior es 21mm. El "embudo" se extrecha hasta un taladro de 4.5mm hacia la mitad de la pieza que sale hasta el exterior por el otro extremo.
Gracias wells, no sabia que hubieran portas asi, pero no tengo claro que me sirvieran, porque la punta sobresale muy poco de la herramienta y la base sobre la que descansa la plaquita abulta demasiado por abajo, y por ejemplo para hacer la pieza de la foto, conforme me fuera acercando al final del embudo me tocaria la parte baja del porta con la pieza. Estudiare bien si algo asi me serviria.
Michel, gracias otra vez, lastima que estes tan lejos que si no te invitaba a unas buenas cervezas al calorcillo del sol de Murcia.. bueno invitado estas de todas formas
Estas cuchillas me han sorprendido, son realmente muy pequeñas, casi que pequeñas de mas, la mas larga mide solo 51 mm, anda asi asi porque quitandole el espacio necesario para sujetarla en el mango...pero son perfectas en su diametro, muy a tener en cuenta. El material no me queda claro, es metal duro? El filo debe ser muy pequeño y dificil de afilar, pero yo principalmente la usaria en laton y aluminio asi que el filo me duraria la tira. El mango es un pelin caro, pero creo que podria hacerme uno yo mismo
De todas formas me gustaria probar a hacerme el porta que os comente. En las herramientas de glace del enlace de Wells dice que utiliza una plaquita ccmt extra pequeña, que plaquita seria esa? Es mas pequeña que una DCMT 070204?
Gracias
