Autor Tema: Las plaquitas de torneado mas pequeñas  (Leído 4396 veces)
« en: 11 Octubre 2014, 14:01 »
Hola amigos. Para muchos de mis trabajos en el torno tengo que mandrinar espacios muy extrechos, a partir de unos 6 o 7 mm. Para ello utilizo unas cuchillas de mandrinado de hss que compro en rdg tools, de 5mm de grosor, con la punta cortante que dobresale un monton, unos 7 u 8mm mas, pero con la esmeriladora le rebajo este filo saliente haste que solo sobresale unos 2 o 3mm y asi puedo introducirla en agujeros de unos 7mm de diametro. Pero estoy ya un poco harto de batallar con los filos, los acabados que me deja...y habia pensado que si quizas hubiera plaquitas lo suficientemente pequeñas podria hacerme yo mismo un porta de mandrinado. Tengo en la mano una plaquita del tipo DCMT 07 02 04, es bastante pequeña, y ademas tiene su equivalente para aluminio lo cual me iria genial, pero es demasiado grande para lo que necesito. Hay plaquitas lo suficientemente pequeñas para lo que quiero?
Quizas tenia que haber empezado por aqui. Venden portas de mandrinado del tamaño que necesito?
Un saludo y gracias
enrike
Re:Las plaquitas de torneado mas pequeñas
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2014, 14:54 »
Un recurso es hacerlas a partir de barritas de cobalto.
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2014, 15:12 »
Esas son las que utilizo, pero los filos  son muy  pequeños y dificiles de afilar, y si no estan perfectos no dan un buen acabado
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2014, 16:08 »
Lo que tu necesitas es herramientas de mandrinar miniatura..y por supuesto que las ay...eso si en plan barato yo no las conozco...que alomejor las hay..no se..
esta es una tienda 100% fiable que tiene herramientas de alto nivel a muy buen precio .brinda
herramientas de mandrinar minitatura..
http://stores.ebay.es/Carbide-Discount/_i.html?rt=nc&_nkw=boring&_sid=1030062756&_trksid=p4634.c0.m14.l1581&_pgn=3
portaherramientas para ellas...
http://stores.ebay.es/Carbide-Discount/_i.html?rt=nc&_nkw=boring&_sid=1030062756&_trksid=p4634.c0.m14.l1513&_pgn=1
y este un chollo de juego miniatura muy completo con herramientas de roscar..mandrinar..perfilar..ranurar..cajeado frontal..creo que esto te iria muy bien
http://www.ebay.es/itm/Carmex-Solid-Carbide-Tiny-Tools-Kit-/261159257799?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cce4e06c7
OJO estas herramientas son integrales no de plaquitas.. de plaquitas para entrar en  agujeros de 7mm no las conozco baratas..eso no quiere decir que no existan...
« última modificación: 11 Octubre 2014, 19:31 por MICHEL 100% »
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2014, 16:55 »
rafa001
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2014, 17:13 »
Para diámetros tan pequeños "quizás" lo mejor sería taladrar y escariar.
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2014, 12:06 »
Hola a todos. Y gracias por responder. Respondo por orden inverso.
 Rafa 001, no puedo usar ese sistema porque muchas veces necesito mandrinar haciendo formas conicas. Un ejemplo
Para que te hagas una idea del tamaño, el diametro del exterior es 21mm. El "embudo" se extrecha hasta un taladro de 4.5mm  hacia la mitad de la pieza que sale hasta el exterior por el otro extremo.
Gracias wells, no sabia que hubieran portas asi, pero no tengo claro que me sirvieran, porque la punta sobresale muy poco de la herramienta y la base sobre la que descansa la plaquita abulta demasiado por abajo, y por ejemplo para hacer la pieza de la foto, conforme me fuera acercando al final del embudo me tocaria la parte baja del porta con la pieza. Estudiare bien si algo asi me serviria.
Michel, gracias otra vez, lastima que estes tan lejos que si no te invitaba a unas buenas cervezas al calorcillo del sol de Murcia.. bueno invitado estas de todas formas  .brinda    Estas cuchillas me han sorprendido, son realmente muy pequeñas, casi que pequeñas de mas, la mas larga mide solo 51 mm, anda asi asi porque quitandole el espacio necesario para sujetarla en el mango...pero son perfectas en su diametro, muy a tener en cuenta. El material no me queda claro, es metal duro? El filo debe ser muy pequeño y dificil de afilar, pero yo principalmente la usaria en laton y aluminio asi que el filo me duraria la tira. El mango es un pelin caro, pero creo que podria hacerme uno yo mismo
De todas formas me gustaria probar a hacerme el porta que os comente. En las herramientas de glace del enlace de Wells dice que utiliza una plaquita ccmt extra pequeña, que plaquita seria esa? Es mas pequeña que una DCMT 070204?
« última modificación: 12 Octubre 2014, 13:26 por MICHEL 100% »
rafa001
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2014, 13:09 »
Ok,  desconocía el trabajo que querías realizar.
Desconectado xalaix
« Respuesta #9 en: 13 Octubre 2014, 13:27 »
Si lo que precisas son mangos para mandrinar con plaquitas pequeñas, mira si te pueden interesar las de este enlace.
http://www.ingersoll-imc.com/external/landing/t-mini.htm
El diámetro mínimo a mecanizar es de 5 mm.
Xalaix
« última modificación: 13 Octubre 2014, 13:29 por xalaix »
« Respuesta #10 en: 14 Octubre 2014, 00:28 »
Si, gracias xalaix, podrian ser lo que busco. Sabeis donde se puede comprar estas herramientas? Tienen distribuidor en España? Las mas pequeñas utilizan unos insertos que no encuentro en ningun lado, los ccgt  03 01 01 L-FF (designacion ANSI), o ccgt 1.10.90XL-FF (designacion ISO), es la misma plaquita. Es una plaquita  te tornear a izquierdas. Al parecer las plaquitas ccgt tienen direccion de avance, y los portas de derechas necesitan plaquitas a izquierdas yy viveversa. Esa plaquita supongo que la  tendran otros fabricantes, y que no sea exclusiva de ellos. Sabeis donde podria conseguirla? Al final quizas tenga  que ir a parar al  porta comercial, pero me gustaria intentar hacermelo yo. Asi de cabezon soy, me luce mucho mas si me lo hago  yo!!! ;D
Muchas gracias a todos!!
« Respuesta #11 en: 14 Octubre 2014, 08:27 »
Aqui tienes las plaquitas que buscas..eso si preparate...ya te dije anteriormente que en plan barato no conocia herramientas miniatura...en plan profesional SI .brinda
http://www.ebay.es/itm/10-Mitsubishi-CCGT-03S104L-F-NX2525-/271422865499?pt=Wendeschneidplatten&hash=item3f3210405b
« Respuesta #12 en: 15 Octubre 2014, 01:46 »
Gracias!! Si que son caras, pero es  un paquete de 10. Intentare buscar a ver  si en algun sitio puedo comprarlas individualmente. Para el uso y materiales que mecanizo un plaquita me puede durar media  vida!!!
Un saludo .brinda
