Autor Tema: THERMO PULSE MOVILE (Stirling)  (Leído 22475 veces)
Re:De todo un poco.
« Respuesta #30 en: 17 Octubre 2014, 09:57 »
Siempre dando buenas ideas Michel, en la fresadora me irá perfecto en alguna ocasión, ya que el divisor con el plato puesto me da demasiada altura y no me queda margen para mecanizar.
Pues ya he estrenado el portapinzas haciendo unas cuantas piezas minúsculas y resulta muy práctico ya que al ser totalmente cilíndrico queda muy bien equilibrado y admite altas rpm, ayer estuve puliendo a unas 2500rpm sin vibración alguna, con el plato ni soñarlo.
Esta pieza de aluminio la hice con el plato de tres garras, ya que sus dimensiones no eran conflictivas, van clavados sendos rodamientos de ø13mm y está prevista para que sobre ellos gire todo el conjunto.
Las piezas que acompañan al casquillo anterior están mecanizadas con el portapinzas y su elaboración se hace muy sencilla, salvando las distancias de las tolerancias necesarias.
Un par de fotos de la peana de madera, ya barnizada y con el casquillo de aluminio clavado en su alojamiento, el eje está puesto de forma eventual, sólo para comprobar su ajuste para posterior sujección.
Muy dificil hubiese sido mecanizar esta pieza sin disponer de pinzas, el taladro de M2 y la ranura de 2mm las hice en la fresadora, pude comprobar que el ELECTRONIC EDGE FINDER para estas medidas tan pequeñas es de gran utilidad.
Esta pieza de latón será la que una vez fijada en el pistón de grafito servirá para sujetar la palanca que accionará el volante principal y moverá el conjunto...espero.
La pieza anterior colocada eventualmente en el pistón de grafito, una vez mecanizada la palanca se montará todo el conjunto.
Otra minipieza de acero plata, con su rodamiento de ø8mm colocado, irá al otro extremo de la palanca ya comentada, para hacer girar el volante debido al impulso ejercido por el pistón.
Quedan todavía muchas piezas para fabricar, espero que no se nos haga demasiado largo y podamos aguantar todos pacientemente.
Una premisa que quiero sepais, es que el original de este modelo de stirling lleva bastantes piezas soldadas y yo lo iré modificando, dentro de su concepto, para evitar cualquier soldadura, eso hará un poco más complicada la tarea pero algo más "personal" y más factible si se debe de desmontar o repetir cualquier pieza.
Hasta la próxima, seguiré informándoos... .bien .bien .bien
« última modificación: 18 Octubre 2014, 09:48 por jobolo »
Re:De todo un poco.
« Respuesta #31 en: 17 Octubre 2014, 10:23 »
Delcano, el sirling mencionado es el que yo te comenté y lleva bolas de cerámica de Alumina (Al3O2), las de vidrio son muy pesadas y con el calor pueden quebrarse.
Además la lana de acero (nana) este stirling no lleva y el tubo de silicona debe de ser flexible y soportar altas temperaturas, si es de Viton (200º) mejor.
Sólo es un parecer, espero que lo hagas funcionar, te envio pdf de uno que sí funciona.
« última modificación: 17 Octubre 2014, 10:27 por jobolo »
Re:De todo un poco.
« Respuesta #32 en: 17 Octubre 2014, 23:57 »
Josetxo !! como dicen en mi pueblo.
 Y decías que contigo me podría aburrir...que bromista eres. Viendo lo que haces y como lo haces, ahora que sé donde operas habrá que hacer visitas, más a menudo.
 La mejor manera de compartir en el foro, enseñando. .palmas .palmas
  Un abrazo   Lete   .bien .brinda
Re:De todo un poco.
« Respuesta #33 en: 18 Octubre 2014, 10:27 »
Lete, cuando quieras, como quieras y siempre que quieras, serás bien venido.
Asi podrás filmar algo, que aunque sean mecanizados sencillos siempre amenizarán mejor el tema, que unas simples fotografías.
No sé si este finde voy a mecanizar algo más, el resfriado no me abandona definitivamente y prefiero descansar lo máximo que pueda.
De todas formas voy a poner alguna foto de lo último que mecanicé y así el parón no parecerá tan largo.
Una vez ensamblado el eje de ø5mm (Loctite 640) en la arandela de latón, procedí a su acabado sujetándolo con la pinza y usando una herramienta de ranurar para mecanizar por ambas caras y que fuese todo "redondo".
También la "bruñí" con pulimento y frotando con arandelas de algodón.
Quedó de esta manera, que aunque en la foto no se ve bien, al natural parece de "espejo".
El resultado final, después de hacer los alojamientos para los tornillos de M2 y una vez ensamblado el tetón que servirá para alojar el rodamiento de ø8xø3x3 para que accione la palanca del volante al pistón.
Poca cosa publicada, en comparación con la cantidad de piezas que aún faltan por hacer, pero prefiero no precipitarme y poco a poco, todo terminará acabándose...del funcionamiento no puedo asegurar nada, pero que quedará decorativo, seguro que sí.
Hasta la próxima, espero esteis por aquí.  .brinda
Re:De todo un poco.
« Respuesta #34 en: 19 Octubre 2014, 10:12 »
Siguiendo con la parte de la transmisión estoy fabricando la palanca que hará girar el volante y que al ser muy pequeña es muy dificultoso su mecanizado, por lo menos para mí.
Por medio del divisor freso la parte donde irá introducido el rodamiento de ø8mm, sin discos, sólo me guié por los grados del nonios.
Poniendo la palanca completamente perpendicular al eje X y el nonios a cero, avancé 110º hacia un lado y hasta los 250º en sentido contrario, quedándome una "caña" de unos 6mm de ancho.
La parte de la "arandela" la he dejado a ø11mm de exterior y 3mm de grueso, ahora repasaré el taladro a ø8mm y el resto de la palanca la rebajaré a 2mm de grueso.
Una vez la palanca regruesada a 2mm y aproximadamente a 6mm de ancho, le puse un casquillo de ø5mm y sujeto con un tornillo de M2, para poder agarrarla con el plato del divisor y mecanizar como en el otro extremo.
Este es el resultado final, la arandela pequeña hace ø5mm y desde ahí partirá la caña de 3mm, que terminará en los 6mm del extremo opuesto.
Pero eso será en el próximo capítulo, aún no he decidido si será escalada o totalmente cónica...hasta luego.  .brinda
Re:De todo un poco.
« Respuesta #35 en: 20 Octubre 2014, 09:31 »
Al final he decidido que fuese cónica, (la palanca) pero me quedaba muy "sosa" y le he practicado unos taladros para "entretener la vista", espero no haberla fastidiado.
Para poder mecanizar la palanca me hice un soporte con una pletina de 12x8 y así asegurarme una buena fijación.
El centro de la parte estrecha está desplazado 1,5mm, de esta forma me quedará 3mm más ancha la parte contraria.
Queda un milímetro separada de la pletina, para que la fresa trabaje holgadamente, una vez fresado un lado volteo la palanca y freso el otro con la misma inclinación.
Poco que comentar, la palanca una vez terminada y pulida manualmente, con pulimento y un disco de algodón.
Con el rodamiento colocado monté el conjunto para comprobar que se ajustaba perfectamente y a la espera de mecanizar el volante que formará el conjunto de la transmisión.
Continuará...
Desconectado alberttoy
Re:De todo un poco.
« Respuesta #36 en: 20 Octubre 2014, 10:03 »
Jobolo, veo que esto avanza rapido.
Pregunta sobre las pinzas. ¿Porque OZ en lugar de ER?
¿donde compraste la tuerca?
Re:De todo un poco.
« Respuesta #37 en: 20 Octubre 2014, 10:21 »
Muy guapa esa biela los taladros le dan mas vistosidad,
Lete el elixir muy bueno lastima que a mi me lo an prohibido :'( ...tendre que cambiar de medico >:(
Re:De todo un poco.
« Respuesta #38 en: 20 Octubre 2014, 14:42 »
Elemental querido Albert, las OZ25 son las que uso en la fresadora,, las comprè en su día, en lugar de las ER30 porque tienen pinzas hasta 25mm y tengo una planeadora ISCAR de 25mm y para ese diámetro tenía que adquirir las ER40 con la consiguiente merma de altura en el eje Z de la fresadora.
Uso la tuerca del portapinzas de la fresadora, la voy intercambiando según necesidad.
De todas formas si debes de comprar una, ya sea ER ú OZ en la web que puso Michel más arriba, encontrarás todo tipo de pinzas y de diferentes soportes, el vendedor muy fiable.
Re:THERMO PULSE MOVILE (Stirling)
« Respuesta #39 en: 24 Octubre 2014, 09:16 »
Yo a mi rollo, voy a subir alguna de las fotos de piezas que voy terminando y si alguien está interesado en la forma en que las he mecanizado...pues eso, preguntando tendrá la contestación adecuada a mis conocimientos.
Esta pieza, que será la que rentendrá el tubo de vidrio, junto a la peana de apoyo, lleva una junta tórica de ø interior igual al ø exterior del tubo y apretando la "tapa" lateral hará que esta se expanda y el tubo quede inamovible.
"Casualmente" tenía una plegadora de chapas por ahí y ¡¡eureka!!, me ha servido para poder doblar esta pletina de aluminio, de un par de milímetros, que será la que soporte todo el conjunto de este stirling.
Ahora sólo falta efectuar los taladros correspondientes y "adecentarla" un poquito...a lo mejor la pinto para que contraste con el resto.
Estas tres fotos corresponden al volante de inercia, ya con el eje motriz y la pieza que sujetará la palanca biela que hará que gire el volante.
Iba a hacerlo todo de latón, pero vi que quedaría muy "soso" y decidí tronzar lateralmente para sacar una dolla y después acoplarle el centro con los taladros, en aluminio, supongo que así queda más decorativo.
Para asegurarme de que el volante gire completamente "redondo" cuando efectúe su tarea en el stirling, fabriqué este utilaje, al que clavé el volante para acabar de mecanizar el ø exterior y sus caras, así estoy seguro que girará totalmente equilibrado.
Como ya os he dado suficientemente "la vara"...en el próximo capítulo os pondré fotos de una de las piezas imprescindibles de este sirling y del utilaje que he ideado para poder poner los muelles (de encendedor) que harán se sujete en el interior del tubo de vidrio.
De momento AGUR, como dicen los amigos euskedas.  .bien
« Respuesta #40 en: 25 Octubre 2014, 20:46 »
Hola, ya falta menos para finalizar este modelo de stirling, de momento voy a colocar un par de nuevas fotos para formar una mejor idea de su mecanizado.
Este casquillo de aluminio y ø16mm de interior lo he fabricado exclusivamente para colocar cuatro muelles de 5mm de longitud por ø2mm.
De un encendedor gastado he obtenido su muelle y lo he troceado para conseguir los cuatro muelles.
Las "muescas" de ø3x3mm están separadas 72º cada una, de esta forma me ha servido para poder comprimir los cuatro muelles al tiempo y quedasen retenidos hasta que fuese empujado el "restrictor" hasta el interior del tubo de vidrio, como se verá en las próximas fotografías.
El tubo de pyrex con unas virutas de acero inoxidable y el restrictor comentado, que al tener los cuatro taladros a 90º con los muelles de apriete, quedará fijado en la posición adecuada una vez montado todo el stirling.
En esta foto se puede apreciar mejor el restrictor, aunque es dificil apreciar los muelles os aseguro que están, ya que sin ellos el restrictor se desplazaría a lo largo del tubo.
Una de las piezas, la del eje, será la central y sobre dicho eje girará todo el conjunto.
La otra, con sendos rodamientos de ø13xø5x4mm, es la que soportará el volante y sus complementos.
Esto es un adelanto de este stirling, sólo a falta de la fabricación del depósito de combustible y ajustar su colocación y la de los demás componentes, después...subiré un video si funciona correctamente, esperémoslo.  .bien
« última modificación: 26 Octubre 2014, 18:35 por jobolo »
« Respuesta #41 en: 25 Octubre 2014, 23:24 »
En aeromodelismo decimos "todo avión que es bonito seguro que vuela" si lo aplicamos a tu motor este funcionara a la primera .palmas .palmas
Te esta quedando de lujo pura pata negra .baba .baba
« Respuesta #42 en: 26 Octubre 2014, 14:48 »
Jobolo: Un magnífico trabajo. Tanto lo que llevas hecho del motor, que da gusto verlo, como el portapinzas para el torno.
Por lo que he entendido, al final ajustaste la inclinación del charriot mediante pruebas con las propias pinzas. Te lo digo porque el cálculo que hiciste creo que no es correcto. En todos los esquemas que se ven de las pinzas DIN 6388 (las OZ) pone lo de 1:10. Esta es la conicidad de las pinzas en diámetro, es decir, 1:20 en radio, que es precisamente la tangente del ángulo que hay que girar el charriot: 1/20 = 0,05, lo que da un ángulo de 2,8624 grados o 2º51'45", ligeramente distinto del que calculaste tú. Pero bueno, si el ajuste final del charriot lo hiciste por prueba-error, seguro que lo dejaste clavado. La otra opción es hacerlo con comparador puesto sobre el charriot, contra una pieza perfectamente cilíndrica en el plato y el nonio de este.
En todo caso, lo dicho: un trabajo de altísima calidad, propio de un gran maestro. Enhorabuena.  .ereselmejor .palmas .bien
enrike
« Respuesta #43 en: 26 Octubre 2014, 16:44 »
 Precioso trabajo !!!!!!!!!!!!!!!! derecho a la vitrina.
« Respuesta #44 en: 26 Octubre 2014, 18:32 »
Gracias por vuestros alentadores comentarios, me animan a seguir haciendo "trabajillos".
Michel ha desaparecido la fotografía de tu portapinzas, supongo te habrá pasado desapercibido.
Javier, gracias por tu observación, pero el nonios de los grados de mi charriot, al ser tan pequeño, cada división pertenece a 2º, por lo que no me fijé en las medidas que se publican y tomé los diámetros directamente de las pinzas, tal como comenté.
Para curarme en salud inclino el charriot algo más de lo calculado y así siempre rebajo más el diámetro exterior, que el interior y a base de azul de prusia y unos toquecitos en el charriot deshaciendo la inclinación excesiva, logro el ajuste deseado...!!!Qué te estoy contando, que no sepas¡¡¡
La prueba del comparador no era factible debido a que al estar fabricando el portapinzas, no se me ocurrió ninguna opción adecuada que tuviese éxito, de todas formas como probaba el ajuste con una pinza sóla, (sin su tuerca) cuando acabé el cono tuve que extraerla con una barra de aluminio, por el husillo...cuestión de suerte.
En un par de días seguiré dándoos la lata,  .brinda .brinda .brinda
