Autor Tema: THERMO PULSE MOVILE (Stirling)  (Leído 22473 veces)
« en: 11 Octubre 2014, 19:30 »
Una vez acabé la plegadora, me dije ¿y ahora que hago?, como todo lo fabricado por mí es por puro entretenimiento y no quiero meterme en situaciones complicadas que desconozco y lo mio es mecanizar al estilo clásico, sin CNC, ni programas de ordenador complicados, he pensado ¿por qué no hago un pequeño stirling para empezar?.
Pero, como sabeis yo soy muy meticuloso e intento que lo que hago sea lo más perfecto posible, entonces voy a comentar la preparación que hice para dejar el tubo de ensayo a la medida correcta.
Lo que hice fué aprovechar un trozo de delrin que tenía para hacer un soporte para una imitación de Proxon que compré en el Makro.
Prescindiré de la forma que lo mecanicé, porque es obvia y si alguien quiere que se lo explique, con gusto lo haré, entonces colocaré un par de fotos para amenizar exclusivamente.
Una vez hecho el taladro a la medida de la máquina y colocando un punto chato para más seguridad, pasé a tronzar al ancho necesario, como siempre con la cuchilla al revés...para variar, je, je.
Otra vista del plástico planeado con la fresadora y el cubo pavonado que servirá para su sujección en lugar de la torreta portaherramientas.
En esta vista se aprecia la forma en que he sujetado el conjunto y la ranura de 2mm que practiqué para su apriete correcto.
Asegurándome de su perfecto centrado, tanto vertical, como transversal.
Preparada con una circular de diamante y 0,5mm de grueso.
Mañana, si puedo, prepararé el tubo de vidrio y para ello haré un casquillo de nylon abierto, para que el apriete sea lo más suave posible.
Espero no haber sido demasiado pesado y que a más de uno le haya sido útil.  .bien .bien .bien
« última modificación: 21 Octubre 2014, 22:59 por jobolo »
Re:De todo un poco.
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2014, 19:46 »
hola jobolo, gracias por compartir, se ve interesante para cortar otros tubos de vidrio, sean fluorecentes o de borosilicato.
Re:De todo un poco.
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2014, 20:02 »
MAESTRO...da gusto verte trabajar .ereselmejor .ereselmejor .bien .brinda cuanto nos queda por aprender..quien te veria en tus tiempos trabajando con el caceneuve .baba tremendo .ereselmejor
« última modificación: 11 Octubre 2014, 20:30 por MICHEL 100% »
fausto
Re:De todo un poco.
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2014, 20:28 »
Jobolo, eres un crack  .palmas
Duallight
Re:De todo un poco.
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2014, 20:56 »
Jobolo, me sumo a los compañeros!!! Me gusta tu manera de hacer las cosas, meticuloso y perfeccionista!!! .palmas .palmas .bien .brinda
Re:De todo un poco.
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2014, 21:22 »
Jobolo tengo la suerte de tenerte cerca y poder ver y tocar tus trabajos  .baba .baba un sibarita del torno si señor .bien
enrike
Re:De todo un poco.
« Respuesta #6 en: 11 Octubre 2014, 21:41 »
Jobolo : Muy buena preparacion y explicacion; hubieras sido un buen profesor de  taller en F.P.
   saludos colega
Desconectado wels
Re:De todo un poco.
« Respuesta #7 en: 11 Octubre 2014, 21:51 »
Hola José
Hace mucho tiempo que tengo estos “tubos”
Creo que para lo que vas a construir podrían ir bien
Largo aprox.: 145 mm.
Diámetro exterior: 20mm.
Diámetro interior: 10mm.
Presión máxima de trabajo; 50 bares
Tengo algunos, sin uso desde hace años
Ya me dirás para mandarte algunos
Re:De todo un poco.
« Respuesta #8 en: 11 Octubre 2014, 22:12 »
wels: los tubos eran de alguna caldera o algo así? pregunto por lo de la presion que pones.
Desconectado wels
Re:De todo un poco.
« Respuesta #9 en: 11 Octubre 2014, 23:43 »
No, son las jeringas alternativas de una bomba de media presión
Se usan en laboratorios de análisis de “cosas raras”
El material no es cristal normal, es especial, denominado Boro-silicato
Re:De todo un poco.
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2014, 01:35 »
Jose ya estaba yo pensando desde hace días  con que estará liado este hombre, (tan calladito) pero vamos veo que no pierdes el tiempo  .bien
Re:De todo un poco.
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2014, 10:05 »
Gracias Fernando por tu ofrecimiento, pero en el stirling que voy a hacer necesito usar un tubo de ensayo borosilicato (pyrex) de aproximadamente un milímetro de pared y ya tengo de varias medidas, si más adelante tengo menester de alguno de los tuyos no dudaré en pedírtelo, pero estos motorcitos no trabajan a mucha presión y espero que los tubos que usaré aguanten suficientemente.  .bien
Montoro eres un mal pensado, yo sigo cada día vuestros trabajos, no me he perdido tus modificaciones, ni las de los demás, leo por encima los temas de CNC y algún otro que se escapa a mis conocimientos, además estoy algo griposo y el taller lo visito de tarde en tarde y entre semana mi nieto me ocupa más de lo que quisiera, pero...es como una droga.  .baba
Gracias también a los compañeros que me han llenado de elogios por algo que no merezco  :-[ para mi es una simple rutina, creo que las felicitaciones deberían de ser para los que empiezan, logran hacer algo y luego publican con toda su satisfacción.  .yupi
Intentaré subir alguna foto esta tarde y disculparme si no pongo ningún video, pero la meticulosidad y pequeñez de alguna de las piezas no me permiten filmar al tiempo que mecanizo, además que como dije más arriba los mecanizados de estas piezas son muy sencillos, sólo se deben de tener en cuenta sus tolerancias, que deben de ser lo más ajustadas posibles.  .bien
Espero que sigais por aquí durante más tiempo, saludos.
fausto
Re:De todo un poco.
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2014, 14:18 »
Hola Jobolo, aprovecho este hilo (ya que al principio hablas de la plegadora) aprovecho para pedirte consejo.
La pletina base de la plegadora para hacer los agujeros iguales la ponías en el torno, en el mío no lo puedo hacer igual
ya que no cabe, me puedes aconsejar como puedo hacerlos para que me queden bien?.
Muchas gracias de antemano.
Un abrazo.
Fausto
Re:De todo un poco.
« Respuesta #13 en: 12 Octubre 2014, 18:46 »
Fausto, creo que deberías suprimir la pregunta que me haces aquí y colocarla AQUI , de esta manera evitaremos hacernos un lio con las respuestas y quienes entren más adelante no sepan de que se trata el tema.
Cuando vea tu pregunta en el sitio correcto seguro que encontraremos una solución.
Re:De todo un poco.
« Respuesta #14 en: 12 Octubre 2014, 20:37 »
A pesar del catarro que llevo, esta mañana he podido hacer algo y para que no se me acumule la faena os voy a poner alguna foto, naturalmente continuando donde lo dejé.
El casquillo de nylon a la longitud de las garras del plato y a la medida deslizante del tubo de ensayo y utilizando para la ranura la misma circular que hize servir para el acetal del soporte de la máquina.
El tubo hace unos 180mm de longitud y ø18 x ø16mm y sólo debo de sacarle un par de milímetros de su extremo debido al reborde que se ve en él y que me impediría que el pistón de grafito quedase ajustado a la centésima, perdiendo presión de trabajo.
Naturalmente, para cada medida exterior mecanizaré un casquillo de nylon nuevo, que guardaré para mejor ocasión.
Este aceite y la barra de grafito los he comprado en el mismo sitio y es exclusivo para cortar vidrio, de todas formas he visto cortar de la forma que lo haré yo, con aguarrás e incluso con H2O.
Algún elemento de los que compondrán este Stirling.
Se me olvidó hacer fotos del momento del corte del tubo, fué perfecto y salió a la primera, sólo le puse algo de aceite con la yema de los dedos, los dos o tres milímetros que sobraban quedaron pulverizados.
El canto lo repase con las superpiedras que nos proporcionó Josh de su tierra...perfecto.
Ahí se ve el casquillo que irá pegado al extremo del tubo, sólo por un mejor acabado.
También se pueden observar los tornillos de M2 que aprisionará, por medio de la tapa, la tórica contra el tubo y el casquillo de sujección del tubo al soporte adecuado.
Aquí se puede observar como se sujetará el tubo y ya el pistón de grafito terminado dentro del cilindro.
El soporte de madera está sacado de unas tablas de haya, de cortar alimentos, IKEA fué el proveedor.
Sólo me limité a cortar los círculos con la caladora y encolarlos con cola blanca.
Cuando pueda lo barnizaré para que quede más bonito y no se ensucie tanto con mis dedazos.
Mañana os daré una sorpresa, ahora sólo pondré una foto de un calibre que he mecanizado para...felicitaré a quien lo adivine, es muy fácil, sobre todo a quienes posean un torno como el mio.
Creo estar seguro de que el diámetro máximo hace sobre los 54mm y no digo nada más.
Continuará.  .yupi
