Autor Tema: Moleteador, con apriete mediante palanca y excéntrica  (Leído 13834 veces)
Re:Moleteador, con apriete mediante palanca y excéntrica
« Respuesta #15 en: 14 Octubre 2014, 22:18 »
Un trabajo tan bueno como siempre  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .bien
« Respuesta #16 en: 14 Octubre 2014, 23:57 »
Carpin: Sí. Ya lo pensé. Pero de endurecer, yo no tengo ni pajolera idea.
Los ejes de las moletas son de varilla calibrada de 8 y me suena que son de F-1140.
¿Este acero se puede templar? ¿Es complicado?
Desconectado cardin
« Respuesta #17 en: 15 Octubre 2014, 00:04 »
Excelente trabajo y muy bien reportado , como siempre asi da gusto.  .bien .ereselmejor
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
Ferrolán
« Respuesta #18 en: 15 Octubre 2014, 21:00 »
Tus aportaciones me dejan siempre con la boca abierta de tal modo que cualquier comentario me parece pobre. No sólo por la calidad y habilidad en la realización de los mecanizados. Lo que más aprecio es el ingenio, la originalidad y la cuidada estética de todas las cosas que fabricas. Mi agradecimiento por el esfuerzo de presentarlos y, además, de manera magistral.
¿ Por qué hago este comentario ahora y no, por poner un ejemplo, en uno de los que más me gustó: el freno de tu torno?. Me animó el comprobar que hay al menos una cuestión en esto de los metales en la que estoy a tu nivel: el endurecido. Yo tampoco tengo ni pajolera idea de cómo se hace. Pero seguro que ya aprenderemos cuando nos sea imprescindible.
Saludos cordiales.
Desconectado fusval
« Respuesta #19 en: 15 Octubre 2014, 23:47 »
Gracias por la nueva leccion, maestro .palmas
Para los ejes se podria usar la parte cilindrica de una broca vieja de 8 cortada con la radial, o un cobalto de esa medida  .idea.
« Respuesta #20 en: 16 Octubre 2014, 00:01 »
Todo depende del contenido de carbono que tenga el acero. Si es un F-114 según el Prontuario de N. Larburu (adjunto tabla) se puede templar perfectamente, es muy sencillo y te animo a que pruebes.
Solo hay que calentar las varillas a 825/845 ºC con un soplete. Pero claro lo difícil es saber cuando se llega a esa temperatura, en los manuales se dice cuando coge un color entre rojo cereza brillante y rojo (mirándolo con poca luz) pero sin experiencia también es difícil saberlo por el color. Otra manera de saber cuando alcanza la temperatura de templado es con un imán, al alcanzar la temperatura de temple el acero deja de ser atraído por el imán. Una vez que está a la temperatura adecuada no hay mas que sumergirlo en agua. Después hay que hacerle un revenido para que no quede excesivamente frágil o quebradizo. Y para eso hay que volver a calentarlo a unos 450/650 ºC según el grado de dureza o tenacidad que queramos tal y como indica la tabla. Controlar la temperatura de revenido a ojo puede que no sea muy fácil pero teniendo en cuenta que cuando se pone rojo apagado ya ha alcanzado los 700 ºC, se trata de no dejar que se ponga al rojo (siempre con poca luz).
Parece complicado pero es cuestión de hacer alguna prueba e ir viendo con una lima la dureza que va tomando
Duallight
« Respuesta #21 en: 16 Octubre 2014, 00:58 »
Pregunto yo: los termómetros de infrarojos no sirven para controlar esas temperaturas?! .bien .brinda
smithgimenez
« Respuesta #22 en: 16 Octubre 2014, 02:40 »
Impresionante!!!  .bien
Tanto el diseño como la ejecución y acabados .ereselmejor
« Respuesta #23 en: 16 Octubre 2014, 07:48 »
¡Buenos Días! ¡Magnifico Trabajo! Una vez mas expones un trabajo proveniente de una idea original.¡Te felicito! .bien .bien .bien
« Respuesta #24 en: 16 Octubre 2014, 19:25 »
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Gracias, Carpin por las indicaciones y la tabla. Pero es que no tengo ni soplete...
Fusval: Ya pensé lo de la broca vieja. Cortarla no es problema: radial con disco fino, etc. La pega es cómo conseguir asegurar el trozo resultante. Tal como lo he hecho, el pasador cónico lo asegura con toda seguridad, pero a cambio de taladrar el eje. Taladrar un fragmento de broca, o de cobalto, supongo que será imposible.
Desconectado LEOO
« Respuesta #25 en: 16 Octubre 2014, 20:09 »
siempre puedes hacer un ajuste fijo  en el cual el pasador (broca, aguja de rodamiento o pasador endurecido) quede unido por presión a los brazos del moleteador y gire en la moleta.
« Respuesta #26 en: 16 Octubre 2014, 20:22 »
Fantástico trabajo Javier, lo he visto ahora  y me hubiese arrepentido no haberlo seguido, felicidades.
Me sorprende que hableis de templados en un pasador que ya venden de todos los diámetros y longitudes, para esos menesteres.
Para el moleteador recto que me hice usé un pasador comercial y va clavado sin necesidad de sujetalo con ningún pasador y en caso de que hiciese falta, con un simple espárrago allen se retiene perfectamente, sin necesidad de agujerear el pasador.
De todas formas la forma de construir tu moleteador ha sido espectacular...espero que te aburras de él y me hagas un obsequio, je, je, je.  (A ver si cuela).
« Respuesta #27 en: 16 Octubre 2014, 20:28 »
Bueno ya sabes que pedir este año a los reyes... ;D
« Respuesta #28 en: 16 Octubre 2014, 20:38 »
Leo y Jobolo:
¿Venden pasadores endurecidos? Es que no tengo ni idea. Los pasadores cónicos que yo compro, no es que sean muy blandos, pero desde luego endurecidos no se puede decir que sean. La lima y la cuchilla del torno les mete mano sin dificultad.
Y si es así (si venden pasadores endurecidos), ¿podría "clavarlos"? en los taladros de las mandíbulas que ya están hechos? (de forma que queden asegurados y no se muevan) Tal como están ahora, cada eje de varilla calibrada de 8 entra justo en los taladros de las mandíbulas, pero sin el pasador cónico de 2 mm que lo sujeta, se movería sin dificultad a un lado u otro, saliéndose.
Si se os ocurre alguna idea, soy todo oídos...
Carpin: Un soplete que sea capaz de calentar el acero a esas temperaturas (los 800 y pico grados), ¿no es mucho armatoste? El que tenía mi suegro en su taller, tenía un par de botellas enormes, como de medio y metro de altas, con válvulas de regulación, etc.. ¿Existen alternativas más sencillas? Tengo un soplete de butano, que usé para doblar tubos de plástico cuando me hice la instalación eléctrica. Pero me comentaron que para calentar y poner al rojo barras de acero se queda muy escaso de temperatura.
« Respuesta #29 en: 16 Octubre 2014, 20:51 »
Estoy casi seguro de que con ese soplete se puede hacer y si no, los hay de botella pequeña que sirven perfectamente.
Puedes verlos en la pagina 9 de este enlace:
http://es.rothenberger.yum.de/fileadmin/rothenberger-relaunch/es/media/Servicio/EUROPROMO/EURO_PROMO_2-2013.pdf
En cuanto a los pasadores, se pueden encontrar endurecidos pero cilíndricos (de matriceria) que servirían como ejes y podrías inmovilizarlos con unos prisioneros (haciendoles un pequeño plano con la radial) en vez de con los pasadores cónicos, también este método serviría para el eje de un cacho de broca o cobalto
« última modificación: 16 Octubre 2014, 20:54 por carpin »
