Autor Tema: Moleteador, con apriete mediante palanca y excéntrica  (Leído 13833 veces)
fernando_45
Re:Moleteador, con apriete mediante palanca y excéntrica
« Respuesta #30 en: 16 Octubre 2014, 21:02 »
Igual que cortas la broca con la radial con el disco fino... tambien se puede mecanizar una grupilla para que no se mueva (uno en cada lado). O como le llaman ahora, anillo seeger.
Aunque la verdad es que a mi me gusta mas lo del pasador cónico.Lo bueno seria cónico y endurecido .bien
« Respuesta #31 en: 16 Octubre 2014, 21:16 »
Gracias, Carpin.
Efectivamente esa va a ser la solución: un par de pasadores cilíndricos de 8 mm, comprados ya endurecidos. Un poco de maña con una muela pequeña puesta en el taladro (tengo alguna con forma de disco bastante fino) para hacerles una pequeña muesca que coincida con un pequeño tornillo prisionero que vaya donde está ahora el pasador cónico.
En cuanto pueda me acerco a la ferretería industrial a ver si encuentro estos elementos: los pasadores endurecidos y los tornillitos prisioneros. Si hago cambios, ya lo pondré aquí.
Desconectado messer
« Respuesta #32 en: 16 Octubre 2014, 21:17 »
Hola Javimetal, no se como es el soplete que tienes, pero con un par de ladrillos refratarios colocandolos en forma de "L" colocando el pasador a medio cemtimetro del angulo para que se concentre el calor de la llama lo haces seguro, o puedes hacer ago como esto:
Las foto no es mia, la he sacado de:
http://www.armasblancas.com.ar/foros/bar/33773-para-espacios-reducidos.html
Torno Warco W280-vf, sierra Stayer 1470, taladro de pie Ta-13, presa de 10Tn
« Respuesta #33 en: 16 Octubre 2014, 21:33 »
Muchas gracias, Messer. Tomo nota. Igual me animo a montar un minihorno como ese.
« Respuesta #34 en: 16 Octubre 2014, 21:38 »
En las tiendas de rodamientos tienes pasadores endurecidos y rectificados de muchisimas medidas..yo los suelo usar para hacer fijas para utillajes..de echo los ay que en uno de lo lados ya tienen sombrerete y asi con una ranura que hagas en el otro extremo con un disco de diamante de dremel ya le podrias poner un pequeño sejer y asunto solucionado .brinda
« Respuesta #35 en: 16 Octubre 2014, 22:23 »
¡Ah! Perfecto. Gracias Michel. Miraré a ver qué encuentro.
Duallight
« Respuesta #36 en: 16 Octubre 2014, 22:39 »
En los moleteadores comerciales (los buenos, con ADN), los ejes van a pression, y son endurecidos. Unos trozos de broca no sirven, las brocas normales HSS, solo son endurecidas en su área de corte, en la zona cilíndrica no son muy duras, asi, que para esses menesteres, nada de nada... Hace años lo hay intentado para uno eje de un rodillo de una sierra de calar y duró un plis-plás, creo que muchos ya saben como se jode la zona cilíndrica de una broca quando esta no esta bien sujecta en lo portabrocas... .bien
PD - Aun ninguno há iluminado sobre los termómetros de infrarojos para lo tema de verificar temperaturas para temperar... :-\ ;D
fernando_45
« Respuesta #37 en: 16 Octubre 2014, 22:49 »
Yo lo he intentado.Pero el termometro se vuelve loco.No da una temperatura constante.Oscila mucho.
Me imagino que al ponerse incandescente la pieza, es lo que vuelve loco al termometro. No lo se.
El termometro es de la casa Fluke. Que no es madeinchina.
« última modificación: 16 Octubre 2014, 22:54 por fernando_45 »
« Respuesta #38 en: 18 Octubre 2014, 00:43 »
Siempre asocié el moleteado, con la precisión. Influido seguramente por la cámara fotográfica, la ampliadora, los compases y otros artilugios, de mi querido aita (padre), en los que pequeñas ruedecitas con los bordes tallados, ranurados o moleteados , servían para su ajuste.
  Hoy sigo pensando, que el moleteado, da a muchas piezas, una elegancia especial.  Tu trabajo, lo confirma.
   Disfruto con ello , realizado también con especial cuidado.  Maestro en el instituto, y en el foro también.
     Un saludo y felicidades . .bien .brinda .brinda
   Nota. En situación parecida a la tuya, he utilizado, rodillos cilíndricos de rodamientos, o cuellos de válvulas de automóvil. (por si te sacan del apuro).
« Respuesta #39 en: 19 Octubre 2014, 22:14 »
Bueno. Pues el viernes compré unos pasadores endurecidos y unos tornillos prisioneros de 3 mm, para sustituir a los ejes actuales. Pregunté por pasadores con sombrerete pero no tenían.
Esta mañana me he puesto con ello.
Los pasadores son duros de verdad. Ni el granete ni la lima eran capaz ni tan siquiera de marcarlos. Solamente, en el torno, una cuchilla de metal duro era capaz de meterles mano. Así que les he hecho una pequeña muesca con una muela pequeña, en el taladro:
He repasado, con una broca de 2,5 mm, los taladros cónicos que había en las mandíbulas para los pasadores cónicos:
Los he roscado a M-3:
Les he sacado un poco de punta a los tornillos prisioneros, que venían con la punta plana:
He probado los pasadores y los he dejado a medida, recortándoles los extremos, en el torno, empleándose la cuchilla con fuerza:
Foto con los ejes antiguos, con sus pasadores cónicos y los nuevos a su izquierda, con las muescas. Encima de estos, dos pasadores tal como los he comprado. Y a la izquierda los dos tornillitos prisioneros, con la punta torneada. Junto a ellos, otro tal como venía: con la punta plana.
Finalmente, lo he montado todo y así es como queda:
Seguro que estos ejes duran mucho más. Muchas gracias a todos por las sugerencias. En casos como estos da gusto sentirse arropado por los conocimientos y la experiencia de los compañeros del foro.
« Respuesta #40 en: 20 Octubre 2014, 08:58 »
El foro está para esto, transmitirnos los conocimientos para seguir aprendiendo.
Javi, eres como muchos de nosotros y a las pruebas me remito, no te estancas en lo mucho que sabes, sino que absorbes todo lo que los demás te pueden aportar, así da gusto.
Disfruta con tu moleteador, te ha quedado de fábula y no me da vergüenza reconocer que si me hago uno será como el tuyo, ¡¡¡para qué mejorar lo inmejorable!!!  .palmas
« Respuesta #41 en: 20 Octubre 2014, 11:03 »
Me alegro que mi pequeña sujerencia te sirviese para mejorar mas si cabe el moleteador..el cual es una pasada .baba .brinda
