Autor Tema: Moleteador, con apriete mediante palanca y excéntrica  (Leído 13830 veces)
Hola. Me he fabricado un moleteador de dos moletas montadas en un par de mandíbulas articuladas en un mango cuadrado que se sujetará en la torreta. Las mandíbulas están unidas entre sí por un tirante de varilla roscada, que atraviesa un par de rodillos que apoyan en las mandíbulas. El de la inferior va roscado y el de la superior queda dentro de otro de mayor diámetro montado excéntricamente. En ese rodillo de mayor diámetro va roscado un mango-palanca que al hacerlo girar obliga a las mandíbulas a acercarse, apretando las moletas contra la pieza.
Las dos moletas las he comprado. El resto lo he hecho yo, partiendo de: un trozo de cuadradillo de 30, que será el mango que irá sujeto a la torreta, un par de trozos de pletina de 40x20, de las que saldrán las dos mandíbulas; cuerda de piano de 1,5 mm, para unos muelles; varilla roscada de 8 para el tirante que une las dos mandíbulas; trozos de varilla calibrada de diámetros varios, para los ejes de las moletas; un par de pasadores cónicos de 2mm, etc.:
Bueno, en esa foto faltan unos pocos elementos que se incorporaron luego.
Haciendo unos taladros en los trozos de pletina de 40x20 que terminarán siendo las mandíbulas:
Mandrinando, con el plato desplazable, un medio taladro de 15mm de diámetro, en el borde de la mandíbula inferior, en el que apoyará un rodillo con un taladro roscado que atravesará el tirante de varilla roscada:
Y lo mismo, pero de mayor diámetro (25 mm) en la mandíbula superior:
Vaciado de la zona central de las mandíbulas, para permitir el paso del tirante. Primero con una broca de 8, en la fresadora:
Recorte, en la sierra de cinta, de las dos mandíbulas. Pensé que me iba a costar mucho, pues el espesor a cortar es importante (20 mm), pero salió de más de bien: despacito y buena letra, se fueron haciendo los cortes:
Mandíbulas recortadas:
Más vaciado de las mandíbulas, con una fresa de desbaste, de 8mm:
Fresado y taladrado del rodillo, de 15 mm de diámetro, que sirve de apoyo del tirante en la mandíbula inferior:
Y algo parecido en el rodillo superior, también de 15mm de diámetro:
Torneado excéntrico de una boquilla cilíndrica en un trozo de varilla calibrada de 25, que se consigue colocando unas chapitas en una de las tres garras del plato. Esta boquilla cilíndrica luego se eliminará, pero es necesaria para sujetar la pieza en las siguientes operaciones de fresado y torneado:
Luego, dándole la vuelta y sujetando la pieza por la boquilla recién torneada, se taladra y mandrina, a un poco menos de los 15 mm, el hueco excéntrico para el rodillo de apoyo del tirante en la mandíbula superior:
Fresado, de unas ranuras circulares de 8 mm y 12 mm en esta pieza, que está cogida en el cabezal divisor por la boquilla excéntrico:
Mandrinado final a 15mm (más alguna centésima), de nuevo en el torno, para que se eliminen las rebabas internas del fresado, que si no son difíciles de quitar:
Taladros de 2 mm, para los pasadores cónicos que sujetarán los ejes de las moletas:
Escariado cónico de los mismos:
Taladrado y roscado para el mango con el que se accionará esta excéntrica. En la boquilla se ve otro taladro roscado, que hice para pruebas:
Una vez probado el funcionamiento de la excéntrica, elimino la boquilla, tronzándola:
Roscando un taladro en el mango cuadrado de sujeción del moleteador en la torreta. Antes le he hecho algunos fresados y el taladro de 10 mm para el bulón de articulación de las mandíbulas:
Torneado de unos topes para los dos muelles de torsión que llevará el moleteador:
Enrollado de uno de los dos muelles, hecho con cuerda de piano de 1,5 mm:
Y lo mismo con el segundo, que enrollo sobre el primero, para que no sobresalga mucho:
Repasando el borde curvo interior de las mandíbulas en el torno, con el plato desplazable y un par de trozos de llantón de 20 mm que tenía por el taller. Uno lo uso como plataforma para sujetar la pieza y el otro como contrapeso. Un montaje un tanto aparatoso, pero que se comportó perfectamente:
Se puede ver aquí un vídeo de este mecanizado.
Con un montaje similar, le hago un rocorte circular en la cara izquierda de las mandíbulas, en la zona de los ejes de las moletas, para poder aproximar más el moleteador a un posible escalón que pueda tener la pieza a moletear:
Foto de todas las piezas del moleteador. El mango de la excéntrica, que se ve arriba, está aún sin moletear y falta una pieza (la tuerca moleteada que sujeta al tirante en su parte superior):
Preparación de la tuerca superior. Esto es una parte de esta afición que me encanta: el que una máquina o útil que estoy haciendo participe en la fabricación de alguna de sus piezas. Tras hacer el moleteado, le hago un taladro que rosco a M-8 y tronzo la pieza:
Moleteado del mango de apriete de la excéntrica:
Aspecto montado en la torreta del torno:
Y del lado contrario, con los muelles:
y, para terminar, dos fotos en las que se ve claramente el funcionamiento de la palanca y el rodillo excéntrico. En la primera, con la palanca hacia atrás:
Y en esta segunda, al empujar la palanca hacia delante, obliga a las mandíbulas a aproximarse entre sí, acercándose las moletas unos 2 mm:
« última modificación: 15 Octubre 2014, 22:21 por Javimétal »
Desconectado alberttoy
Re:Moleteador, con apriete mediante palanca y excéntrica
« Respuesta #1 en: 13 Octubre 2014, 01:59 »
Que buen aspecto tiene esa herramienta.   .palmas .palmas
Veo que le encuentras muchas utilidades al plato desplazable.
Felicidades
Yaico1
« Respuesta #2 en: 13 Octubre 2014, 04:28 »
Como de fabrica, .baba felicitaciones muy bien logrado y muy útil.
juancc
« Respuesta #3 en: 13 Octubre 2014, 07:43 »
quedo muy bien la herramienta, y una terminacion como de fabrica felicitaciones .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #4 en: 13 Octubre 2014, 09:09 »
Un trabajo excelente y unos resultados al mismo nivel.
Enhorabuena.
Andrés
« Respuesta #5 en: 13 Octubre 2014, 11:19 »
Buen trabajo y buen reportaje del paso a paso del mecanizado .palmas .bien .brinda
rafa001
« Respuesta #6 en: 13 Octubre 2014, 14:19 »
Impresionante..................................
Desconectado jcmota
« Respuesta #7 en: 13 Octubre 2014, 15:22 »
Este modelo de moleteador no lo habia visto. Fantastico trabajo.A ver si mi bf20 aprende a trabajar el acero asi de bien y con esos acabados...Un saludo.
Duallight
« Respuesta #8 en: 13 Octubre 2014, 15:57 »
Esto trabajo, a mi, no me sorpreende: hay visto otros trabajos de lo mago de metal Javimétal, asi, solo miralo, ya sé quien lo há hecho... .palmas .palmas .palmas .bien .brinda
fernando_45
« Respuesta #9 en: 13 Octubre 2014, 18:03 »
Un trabajo excelente.Muy bueno y bien detallado.
Enorabuena  .palmas
jevitroner
« Respuesta #10 en: 13 Octubre 2014, 18:29 »
 Un grandisimo trabajo compañero.  Da gusto leer tus posts y aprender de ellos,  lo haces muy fácil.
 Un saludo  .brinda
Darwind
« Respuesta #11 en: 14 Octubre 2014, 00:36 »
Javimetal un trabajo espectacular, y una ejecucion del mismo magistral,  .ereselmejor .ereselmejor que sepas que me lo apunto en la interminable lista de "artilujios por hacer"...
los dos el plato y el moleteador claro! ;D
« Respuesta #12 en: 14 Octubre 2014, 19:40 »
Muchas gracias por los comentarios. Me alegro mucho de que os haya gustado.
Jcmota: el diseño es mío. Tomé la idea del rodillo excéntrico de  este, pero como verás el mío es muy diferente. En cuanto a los acabados, son más mérito de la lijadora que de la fresadora, je, je.
« Respuesta #13 en: 14 Octubre 2014, 19:56 »
Buen trabajo Javier, como todos los tuyos .bien
« Respuesta #14 en: 14 Octubre 2014, 21:19 »
Me ha gustado mucho el sistema de palanca y excéntrica para dar la presión necesaria para clavar las moletas. En el que yo me hice tuve que hacer el pomo de apriete mas grande, en segundas, para poder hacer mas fuerza.
Y como critica constructiva he de decirte que los ejes de las moletas deberían estar templados o endurecidos, ya que a la larga se van desgastando.
« última modificación: 14 Octubre 2014, 21:26 por carpin »
