Autor Tema: opiniones de gente que sabe soldar aluminio necesito  (Leído 12788 veces)
valdi
« en: 17 Octubre 2014, 01:03 »
la próxima herramienta que necesito comprar es una maquina para soldar aluminio, creo que tiene que ser tig, i no tengo ni idea sobre esto, con electrodo he llegado a soldar aluminio con resultado digamos satisfactorio pero no me ha gustado ni la terminacion ni nada, tengo la mig pero adaptarla para soldar aluminio tampoco me parece la idea de cambiar de alambre a cada vez que necesite soldar aluminio. opiniones, a alguien le ha ido bien soldando aluminio, quisiera un día llegas a hacer soldaduras profesionales como las que se ven que vienen de fabrica en los chasis de motos bicicletas etc
xixon
Re:opiniones de gente que sabe soldar aluminio necesito
« Respuesta #1 en: 17 Octubre 2014, 09:35 »
te comento para soldar aluminio  y que te quede muy bien y muy guapo necesitas un grupo de tig de corriente alterna mejor con alta frecuencia y unos buenos tungstenos. el grupo es caro ya te digo. y las varillas tambien.
« Respuesta #2 en: 17 Octubre 2014, 12:35 »
xixon, vos que sos soldador, una consulta: esto de grupo tig con corriente alterna, es a 50 ciclos onda sinusoidal o ya es onda cuadrada?, la alta frecuencia ya se de que trata, es el encendido y mantenimiento del arco, pero la alterna a que frecuencia va?, porque es tan simple como un trafo de 20 volts con amperaje adecuado y una fuente de hf para cebar el arco?
« Respuesta #4 en: 17 Octubre 2014, 13:43 »
gracias por el aporte MICHEL..., me queda claro que se puede usar un trafo común, pero es lo mismo que querer comparar una soldadora de trafo con una inverter.
Duallight
« Respuesta #5 en: 17 Octubre 2014, 17:54 »
Mi maquina de soldar (ESAB), si que tiene onda quadrada, se puede regular de 40% a 60%, ahora su efecto pratico, no te se explicar, creo que tiene que ver com la penetracion del cordon de soldadura, normalmente tengo el mando en los 50%, muy raramente cambio esse parâmetro, a lo mejor, creo que lo debia ajustar mas frequentemente, pero, hasta me olvido de eso...
Como dice xixon, son grupos caros, por lo menos los grupos de marcas com ADN, los inúmeros grupos chinos, como no los coñeço ni nunca los hay usado, no puedo opinar, creo que como todo, se recibe lo que se paga...
Los cordones de soldadura, ademas de la maquina, hay que tener habilidade y mucha pratica, y mas pratica, y mas pratica..., hasta que lo consigues, yo saco cordones de esos qua hablas, como los de chasi de motos y bicicletas, pero, no há sido de uno dia para outro, hay una curva de aprendizage mas o menos longa, varia mucho de persona para persona y de la calidad del equipo de soldar... .bien
« Respuesta #6 en: 17 Octubre 2014, 19:37 »
hola Duallight, y de cuantos ciclos por secundo es la onda cuadrada?
Duallight
« Respuesta #7 en: 17 Octubre 2014, 19:52 »
MAX JUAN, tengo que consultar lo manual de la máquina, de cabeza no lo tengo claro, ya te contaré... .bien .brinda
xixon
« Respuesta #8 en: 17 Octubre 2014, 22:37 »
ademas que para soldar el aluminio tenes que quitar el iaonizado y limpiar muy muy bien.
bkt
« Respuesta #9 en: 18 Octubre 2014, 01:54 »
En mi equipo TIG AC/DC la frecuencia en AC, es ajustable y va desde 20 Hz hasta 250 Hz.Si subes la frecuencia concentras el arco y consigues más penetración pero cordones más finos. Además depende del tipo de soldadura que estés haciendo si te empieza a bailar el arco de un lado a otro, incrementando la frecuencia minimizamos este efecto.
Pero el parámetro más importante es el balance que en mi equipo va desde 30% a 90% (la forma de expresar el balance puede variar de unos equipos a otros). Por explicarlo de alguna forma, una onda sinusoidal normal tendría un balance del 50%, es decir equilibrio electronegativo y electropositivo. Con el balance lo que hacemos es alterar este equilibrio y podemos tener un arco más electronegativo o menos, más energía concentrada en el tungsteno o en la pieza a soldar. En términos prácticos menos balance significa más limpieza pero menos penetración y viceversa... en función del tipo y estado del aluminio que estemos soldando necesitaremos ajustar el balance.
Finalmente los equipos inverter permiten elegir la forma de onda, pero esto ya es para hilar muy fino. Mi equipo me permite elegir entre onda cuadrada, onda cuadrada suavizada, onda sinusoidal y onda triangular... cada tipo de onda tiene su aplicación específica aunque la más todo-terreno es la onda cuadrada suavizada.
Los primeros equipos TIG funcionaban con trafo y por eso tanto la frecuencia como  el balance estaban limitados y aunque era posible soldar aluminio con ellos, se hacia lo se que podía. Con los inverter la cosa ha mejorado y mucho.
Edito: corrijo unos cuantos errores ortográficos.
« última modificación: 18 Octubre 2014, 16:02 por bkt »
Desconectado Shakugan
« Respuesta #10 en: 18 Octubre 2014, 15:10 »
Muy buenas me considero un soldador normal el cual lleva 10 años con la soldadura tig de aluminio, es mi trabajo.
En el trabajo, realizo soldaduras con espesores apartir de 3 mm, a veces llegan trabajo especiales con menos espesores, y aqui es cuando necesitas un buen equipo, con todos los parametros que te han comentado los compañeros. Si ya aparte quieres realizar soldaduras de chasis de motocicletas o bicicletas, te recomiendo que el equipo tengo arco pulsado, mas trabajo a 4T. ( trabajo a cuatro tiempos) esto es fundamental si quieres hacer esos bonitos cordones de soldadura. con el tiempo la sacas a pulso normal, pero claro el material sufre mucho mas, tienes que tener en cuenta que el mayor enemigo del aluminio es los cambios de temperatura en la soldaduras cuanda la comienzas a realizar y al terminar, como en muchas otras, pero esto es una clave para el aluminio.
claro que sin ya comentar todos los preparativos que tiene el aluminio en fase de desbastado, limpiado y todo lo demás.
Otro consejo mas, que el equipo suba minimo a 150 Hz, en el equilibro de la Onda.
Un saludo a todos desde Málaga.
« última modificación: 18 Octubre 2014, 15:21 por Shakugan »
LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS!!!!!
valdi
« Respuesta #11 en: 18 Octubre 2014, 18:34 »
gracias a todos que han aportado con sus experiencias y de verdad me están ayudando mucho y estoy aclarando el panorama...
si el equipo no es barato, traducido a euros son unos 2000
este es el equipo que a ver cuando puedo comprar, y son muchos los parametros, rampa de encendido de apagado pregas, postgas, potencia, fuerza de arco y otros, que como has dicho con la practica habrá que pillarle el hilo
http://www.sumig.com//produtos/detalhe/maquina_de_solda_tig_br_lion_318
al otro tema?
que gas utilizar? argón puro? como sabre cuando este soldando la cantidad justa de gas en litros por minuto
Duallight
« Respuesta #12 en: 18 Octubre 2014, 20:37 »
Árgon puro, teoricamente 1Lt/minuto por cada milímetro diâmetro de la boquilla cerâmica, o sea: si usas una boquilla de 8 mm, lo debitometro a 8 Lt/minuto; puede ser algo menos o algo mas, va a depender de cada soldadura en particular, (y de lo soldador ;D), pero, generalmente lo fluxo de árgon es al redor de 1 lt/min por cada milímetro de diâmetro de la boquilla, sea en AC ó DC. .bien
xixon
« Respuesta #13 en: 18 Octubre 2014, 23:16 »
yo de comprar un buen grupo buscaria uno de muy buena calidad con servicio tecnico de 1º ejemplo esab,  lincoln , castolin, miller, tronius, praxair.. pero lo mejor es ir a una casa de estas y que te aconsejen y que te hagan una prueba de soldadura.
Duallight
« Respuesta #14 en: 19 Octubre 2014, 00:48 »
xixon, las marcas que apuntas, si que son buenas, pero, custam muchissimo mas que la que nos enseña lo compañero valdi, (el triple o mas...) .bien .brinda
