Buenas tardes de nuevo a todos, por falta de tiempo no publico todo lo que quisiera, pero esto me pareció interesante, ya que es de las pocas cosas que empiezo y termino
Como se puede ver en la primera foto, he fresado la corona, dejando solo esos 12 pinchos, que encajan a la perfeccion con el hueco entre los radios de las gomas
(una hora en mi MF70)
Todo el material es de radiocontrol, motor NTM 270Kv de Avion, ESC o variador Turnigy 120A, Pila Lipo de 14.8V de 5000mAh, receptor y mando (del mando solo uso el acelerador, el volante lo desmonte)
La tabla la hice a partir de una chapa marina de 15mm, la deje a 12mm en el centro y a 10mm en los bordes, buscando la flexibilidad de la misma.
Un pequeño video del movimiento:
http://youtu.be/8guBgUbNq-kPuede parecer que no tira, pero cuando te subes, sorprende lo bien que va, tiene PAR y velocidad suficiente para tirar por mis mas de 110Kg de peso
En estos momentos tengo aproximadamente una hora y cuarto de autonomía, pero en cuanto consiga un ESC especifico, le pondré pilas mas tochas...
Tomas
