Autor Tema: Longboard Skate electrico  (Leído 2983 veces)
Desconectado stylusptk
« en: 17 Octubre 2014, 18:11 »
Buenas tardes de nuevo a todos, por falta de tiempo no publico todo lo que quisiera, pero esto me pareció interesante, ya que es de las pocas cosas que empiezo y termino  ;D
Como se puede ver en la primera foto, he fresado la corona, dejando solo esos 12 pinchos, que encajan a la perfeccion con el hueco entre los radios de las gomas  .bien (una hora en mi MF70)
Todo el material es de radiocontrol, motor NTM 270Kv de Avion, ESC o variador Turnigy 120A, Pila Lipo de 14.8V de 5000mAh, receptor y mando (del mando solo uso el acelerador, el volante lo desmonte)
La tabla la hice a partir de una chapa marina de 15mm, la deje a 12mm en el centro y a 10mm en los bordes, buscando la flexibilidad de la misma.
Un pequeño video del movimiento: http://youtu.be/8guBgUbNq-k
Puede parecer que no tira, pero cuando te subes, sorprende lo bien que va, tiene PAR y velocidad suficiente para tirar por mis mas de 110Kg de peso  .palmas
En estos momentos tengo aproximadamente una hora y cuarto de autonomía, pero en cuanto consiga un ESC especifico, le pondré pilas mas tochas...
Tomas
Glezex
Re:Longboard Skate electrico
« Respuesta #1 en: 17 Octubre 2014, 20:07 »
¡Que divertido...!!!
Me gusta mucho... .palmas .palmas
Saludos...
Pdta.-En el vídeo me parece escuchar una especie de  "campaneo" a que se debe?
carlinos
« Respuesta #2 en: 17 Octubre 2014, 20:19 »
Tiene buena pinta. El campaneo parece ser del rotor rozando contra el soporte metálico de las ruedas.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 18 Octubre 2014, 01:05 »
Buena idea. Me gusta mucho.
Te da una hora y cuarto de autonomia???  :o :o Funcionando con carga?
¿Y te  parece poco? ¿cuantas vueltas a la isla quieres dar?? jajaja
« Respuesta #4 en: 18 Octubre 2014, 09:23 »
El tema del campaneo, supongo que se debe a que el motor es Brushless (sin carbones) estos funcionan por repelencia magnética y suenan así
El tema de ponerle pilas mas tochas, tiene varios motivos, no solo la durabilidad, el motor esta trabajando a medio voltaje 14.8V (4S) y noto que se calienta un poco, cuando trabaje a 22.2V (6S) trabajara mas comodo (su tope es 29.6V (8S))
El ESC o variador es totalmente programable y a 22.2V (6S) podre bajar el freno al 50% (ahora esta al 75%) y así gastara menos, aunque el freno solo lo uso en bajadas pronunciadas.
Gracias por vuestros comentarios
Tomas
