Ufff meter una radial es una locura cuenta que de media giran entre las 7000 rpm y las 13000rpm pero no tiene par de torsion apenas tambien depende de cuantos W tenga el motor claro no es lo mismo una radial del leroy para hierros que una para cortar asfaltos.
y tu lo que necesitas es mucho par de torsion y "pocas" rpm para que las cuchillas no se atasquen,
y en eso que necesitas poca potencia..... eso lo dices ahora cuando montes el artilugio y veas que se come las ramas finas luego pensaras... voy a ver si tambien me tritura esto y ahora esto y lo otro y luego diras.... necesito MAS POTENCIAAAAAAAAAA jajaja es lo que suele pasar.
encuanto a lo de los ejes y demas piezas pregunta en Hierros Ferrotek suelen tener de todo y corte a medida Tlf 961278513
y en cuanto al motor mirate uno mono fasico de almenos 2,5 cv o un trifasico y le añades un variador de frecuencia para sacar de los 220v 380v trifasica
de todas formas si como dices va a ser poca cosa lo que le vas a meter para que lo triture con un motor mono fasico de 1 cv -- 735w y su reductara iras ajustado pero bien para triturar ramas yo soy de los que cuando montan algo me gusta ir bien sobrado para el futuro.
vamos que si montara una trituradora como la que necesitas para ramas yo la haria para que pudiera triturar tanques jajaj asi sabria que no sobrecargo el invento.
si no directamente metete en esta web
http://electricousado.com/es/35-motorreductores tienen muchas cosas en segunda mano bien de precio echale un ojo.
encuanto al tema cuchillas tienes que ir a morir como las del video que te he puesto si usas cad o algun solid diseña las cuchillas como las del video con 4 dientes o 6 u 8 en el diametro que veas conveniente y enviales el archivo a ver cuanto te cobran por cortarte por laser o agua el diseño.
si metes simples pletinas como cuchillas como no las hagas "perfectas" y no muy largas, a la minima que enganchen o sobre cargues, se doblaran y te daran problemas este tipo de maquinas cuanto mas robustas y mas acero les metas mucho mejor
Si necesitas mas consejos o preguntar algo no dudes aqui estamos.
