Autor Tema: Maquina triturar restos de poda  (Leído 16271 veces)
Desconectado bertx
« en: 18 Octubre 2014, 21:26 »
Hola a todo el mundo!!  :D
Quiero hacer una maquina casera para triturar restos de poda de cipreses y alguna cosa mas. Quiero hacerla lo mas sencilla posible, nada que ver con las maravillas que he visto que haceis algunos :-[.
Necesito comprar rodamientos, un eje, poleas y un motor. Lo demás lo fabricaría yo con perfil de hierro. El problema es que donde he ido a comprar estas cosas siempre les falta una pieza y no me gustaría comprar todo menos una cosa y no poder hacer el invento. Por cierto, vivo en valencia.
Fui también a hermanos arcusa, donde tienen casi todo pero a lo grande. Los ejes que vi eran de 50mm, una barbaridad.
El caso, me podeis decir algun sitio donde ir a buscar todo esto? os lo agradeceria mucho.
Os adjunto un plano que hice con sketch up (como veis, tampoco es que lo domine jaja)
saludos y gracias por adelantado
Desconectado 13
Re:Maquina triturar restos de poda
« Respuesta #1 en: 18 Octubre 2014, 21:45 »
Hola vecino para hacer lo que comentas vas a necesitar algo mas que unos rodamientos unos ejes y un motor....
necesitaras un motor de unos 3cv almenos y una reductora 70:1 mas que de sobra, por que unas cuchillas como esas girando a unas 1800 RPM es una barbaridad aparte que la que puedes liar es pequeña con todo saltando por todos lados,
rodamientos ebay el mejor sitio hace poco mas de 2 semanas compre yo unos de 30mm UCP que son los que tienen base plana para atornillar, los ejes hay varias empresas que venden acero calibrado al corte, luego te faltaran las cuchillas que no son mas que discos de acero de unos 15 mm de espesor iria mas que bien con cortes en angulo eso lo puedes comprar echo si llevas los planos para que te lo corten al agua o laser,luego soldar las cuchillas al eje y dejar 1,5 mm de espacio entre las opuestas para evitar enganchones, e ir montando sobre la marcha.
Espero que la explicacion te haya servido de algo la idea es ayudar, si tienes mas dudas pues aqui estamos todos para echar una manita.
unos ejemplos tel TUBE
https://www.youtube.com/watch?v=13y7R7L8H_0
https://www.youtube.com/watch?v=gi1V7gXyVeo
« última modificación: 18 Octubre 2014, 21:52 por 13 »
Desconectado bertx
« Respuesta #2 en: 18 Octubre 2014, 22:49 »
que respuesta mas rápida!  :D
para lo que habia pensado 3 cv creo que es un poco bestia, estamos hablando de poca cosa.. jaja
lo de reducir las RPM.. menos mal que me lo habias dicho, la verdad es que ni lo había pensado. El fin de semana pasado hice un invento previo con una radial y la quemé (literalmente, en el servicio técnico me han dicho que tengo pocas posibilidades.. )
Los videos que has puesto ya los he visto, pero yo había pensado en un diseño con cuchillas mucho mas finas, yo creo que eso debe ser para ramas grandes o secas, lo que corto todos los años de los cipreses es pequeñito y esta verde..  las que hice para el otro invento eran simplemente unos perfiles de 1,5mm de grosor cortados. De todas formas, si me puedes decir un sitio por aquí donde pueda ir a que me hagan unas cuchillas te lo agradecería. Y también un sitio donde me puedan mecanizar un eje, que en las ferreterías que me venden el eje me dicen que hay muchos sitios pero no me dicen ninguno.
En el otro invento, uno de los problemas fue que las cuchillas iban directas al eje de la radial, y además de la pasada de rpm, al bloquearse las cuchillas se bloquea el mecanismo interno de la radial y se quema. Por eso creo que mejor poner unas poleas con correa trapezoidal para que si se bloquean las cuchillas no afecte tanto al motor.
A todo esto, estaba pensando que para una relación 1:70 lo podré hacer solo con la polea del eje y la de las cuchillas? o tendré que intercalar mas poleas?
En hermanos arcusa tienen un monton de motores electricos trifasicos de segunda mano, el problema es que yo lo necesito monofásico y no lo tenían el otro dia..
gracias de nuevo
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 19 Octubre 2014, 01:58 »
Ufff meter una radial es una locura cuenta que de media giran entre las 7000 rpm y las 13000rpm pero no tiene par de torsion apenas tambien depende de cuantos W tenga el motor claro no es lo mismo una radial del leroy para hierros que una para cortar asfaltos.
y tu lo que necesitas es mucho par de torsion y "pocas" rpm para que las cuchillas no se atasquen,
y en eso que necesitas poca potencia..... eso lo dices ahora cuando montes el artilugio y veas que se come las ramas finas luego pensaras... voy a ver si tambien me tritura esto y ahora esto y lo otro y luego diras.... necesito MAS POTENCIAAAAAAAAAA jajaja es lo que suele pasar.
encuanto a lo de los ejes y demas piezas pregunta en Hierros Ferrotek suelen tener de todo y corte a medida Tlf 961278513
y en cuanto al motor mirate uno mono fasico  de almenos 2,5 cv o un trifasico y le añades un variador de frecuencia para sacar de los 220v 380v trifasica
de todas formas si como dices va a ser poca cosa lo que le vas a meter para que lo triture con un motor mono fasico de 1 cv -- 735w y su reductara iras ajustado pero bien para triturar ramas yo soy de los que cuando montan algo me gusta ir bien sobrado para el futuro.
vamos que si montara una trituradora como la que necesitas para ramas yo la haria para que pudiera triturar tanques jajaj asi sabria que no sobrecargo el invento.
si no directamente metete en esta web http://electricousado.com/es/35-motorreductores tienen muchas cosas en segunda mano  bien de precio echale un ojo.
encuanto al tema cuchillas tienes que ir a morir como las del video que te he puesto si usas cad o algun solid diseña las cuchillas como las del video con 4 dientes o 6 u 8 en el diametro que veas conveniente y enviales el archivo a ver cuanto te cobran por cortarte por laser o agua el diseño.
si metes simples pletinas como cuchillas como no las hagas "perfectas" y no muy largas, a la minima que enganchen o sobre cargues, se doblaran y te daran problemas este tipo de maquinas cuanto mas robustas y mas acero les metas mucho mejor
Si necesitas mas consejos o preguntar algo no dudes aqui estamos.
« última modificación: 19 Octubre 2014, 02:04 por 13 »
« Respuesta #4 en: 19 Octubre 2014, 02:57 »
mas simple que esto no tenes.
https://www.youtube.com/watch?v=uDnM2-F506U, como siempre ruso o de por esos lugares.
un cuadrado, con cuchillas de tupi y asta un simple tupi reformado podrías usar.
falta mauro... que también tiene muy buenas idea.
este otro es mas peligroso
https://www.youtube.com/watch?v=LwLn2D9mT-k
aca esta detenido y se ve mejor los detalles
https://www.youtube.com/watch?v=RScsAli1V-k&list=UUZU7LEw3umS4_yVKG6EJ6_w
pd, lo pedis lo tenes: justo veo que entro mauro al foro.
« última modificación: 19 Octubre 2014, 03:05 por MAX JUAN »
Desconectado bertx
« Respuesta #5 en: 19 Octubre 2014, 09:03 »
No sabía que podía comprar un motor trifásico y usarlo en monofásico con el variador de frecuencia ese, bueno, y he visto unos videos en youtube que lo hacen con un condensador.. una cosita mas para estudiar, jaja todo se complica. Será lo mejor, porque trifásico hay muchos de segunda mano y muy potentes y monofásicos no. Y lo de la reductora.. otra cosa que no había pensado. Lo buscaré asi.
Mañana mismo iré a hierros ferrotek a ver que tienen.
De todas formas, los vídeos que me ponéis y las cuchillas que me decís son para "trocear" ramas. Yo mi idea es mas bien "pulverizar" ramitas... Por eso creo que no va a ser necesario tanta potencia, ahora que con el motor no me voy a quedar corto, por si mas adelante construyo lo que decís. Hay un vídeo en youtube que no encuentro ahora que hace mas lo que yo digo. Es más parecido a una batidora. En las trituradoras profesionales hay dos sistemas distintos, uno para ramas gordas, y otro para finas..
Al final sabeis un sitio por aqui donde me puedan hacer las cuchillas como decís? Yo no tengo en cad ese pero he visto en otro hilo de este foro que un forero ha subido los planos de unas, así que solo sería ir con ellos a la empresa, solo falta saber a cual.. jaja
cada cosa que me decís me hace replantearme el proyecto, al final no va a ser tan fácil como pensaba...
trasmatero
« Respuesta #6 en: 19 Octubre 2014, 12:01 »
    Hola compañeros yo también soy de Valencia hola 13 todavía tenemos pendiente nuestro trabajito jajaja, he visto los motores con reductora que has puesto, bueno pues yo tengo uno monofasico que ahora no se que potencia tiene se que lleva reductora y alguien intento desmontarla no se el estado en que se encuentra pero si la necesitáis contar con ella, naturalmente habrá que pagarla con .brinda
Desconectado 13
« Respuesta #7 en: 19 Octubre 2014, 13:38 »
Trasma lo del pavonado esta semana si quieres lo hacemos el lunes mismo si te viene bien dame un toque o un wasap y me dices cuando tienes tiempo yo tengo aqui nitrato de potasio para aburrir podemos pavonar media valencia jejeje
« Respuesta #8 en: 19 Octubre 2014, 14:23 »
Yo tengo una del Lidl y el motor chupa 2500 watios. Va bien hasta unos 4 cm de diámetro de la rama en verde, pero...
Es un coñazo. La idea en sí es buena, pero creo que para el que tiene un jardín minúsculo y quiere ir de ecologista. Yo tengo muchos metros lineales de setos, y cuando podo necesitaría días enteros para triturar todo lo que genero. Sin contar las horas, sólo de electricidad ya se te va una pasta, y sobre todo que es desesperante.
Si quieres probar, píllate la de Lidl que la suelen sacar en primavera. La que yo tengo es de cuchillas, luego sacafron una de rodillos que es mejor, se atasca menos y no es demasiado cara.
Como te digo, si tienes pocas ramas pues vale. Yo lo que acabo haciendo son montones en sitios que no me estorben y ahí se quedan. Le vas añadiendo hierba cortada y en un par de añitos está todo medio podrido. Cuatro golpes con algo contundente, pasas el rotovator y te queda un compost de primera.
trasmatero
« Respuesta #9 en: 19 Octubre 2014, 16:27 »
   La verdad es que abarco mas que puedo hacer, esta semana lo tengo mal como no sea el Martes por la tarde?
« Respuesta #10 en: 19 Octubre 2014, 17:38 »
acá te dejo dos caseras, una es fácil de hacer y la otra mas o menos, pero creo que te das idea, podes comprar una cuchilla de tupi y utilizarla, si son usadas salen mas baratas.
https://www.youtube.com/watch?v=tJn-CrHa8O8
https://www.youtube.com/watch?v=h8EuNcpJ9Jo
« Respuesta #11 en: 19 Octubre 2014, 19:30 »
en esta se ve como es el despiece y la cuchilla
https://www.youtube.com/watch?v=mfiryUbXU2U
Desconectado bertx
« Respuesta #12 en: 19 Octubre 2014, 20:04 »
Hola, gracias por los vídeos, algunos ya los había visto. Con cada vídeo que veo pienso en cambiar el diseño del invento.. así no se puede.. jaja
Yo también tengo bastantes metros de cipreses, lo que pensaba hacer es pasar el cortasetos varias veces en cada trozo cortando cada vez mas, para que las ramas que caigan sean mas pequeñas.. y así, poder triturarlos con el invento. Es que me he comprado una compostera y quiero hacer compost, lo cual dicho sea de paso es un coñazo, porque no solo hace falta los restos de poda triturados, si no también restos mas húmedos como de fruta y demás, que me dan en la verdulería, pero tengo que hacer unos 20 viajes para llenarla.. a viaje por fin de semana.. imagínate el plan.
Como se que las que venden por poco dinero son muy malas, por eso quería hacerme una por el mismo dinero, está por ver si es mejor que las que venden por 200 euros..
Para trasmatero, si tienes una reductora que cumpla todos los requisitos que me han dicho por aquí te la compro.. pero ya sabes, 2 cv, monofásico, con muy pocas rpm.. Estoy pensando en comprar en motor de moto de segunda mano.. o de coche y ahí que no me quedo corto de potencia.. jaja
« Respuesta #13 en: 19 Octubre 2014, 20:40 »
si otra época fuese y estuviera con plantas huerta y demás, me aria la del plato con cuchillas de tupi, te deja pedacitos finitos y es muy fácil de realizar.
por otro lado ojo con la reductora, si es de 2hp y le mandas un motor grande básicamente no pasa nada mientras funcione bien, de lo contrario molienda equilibrada en la corona, barres toda la dentadura si el motor no se frena.
si pensas meter un motor grande la caja reductora tiene que ser grande.
podrías poner de fusible por decirlo de alguna manera un manchon de goma o un juego de poleas con correas, así patinan y no pasa nada en caso de trabarse la cuchilla.
trasmatero
« Respuesta #14 en: 19 Octubre 2014, 23:19 »
   Dos cv creo que no, pero yo no te la vendo yo te la regalo creo que alguien ha intentado desmontarla sin éxito, puedes recojerla y si te vale ya sabes  .brinda .brinda y si no te sirve pero esta en condiciones me la devuelves y para otro compañero y si nada de nada pues a la chatarra mas no te puedo decir
