Autor Tema: dudas torno cumbre 022, ayuda.  (Leído 25219 veces)
dns
« en: 13 Septiembre 2010, 20:21 »
Hola chicos, hace tiempo que no pongo ningun post, pero ahora estoy mirando este torno, fui a visitarlo y provarlo, pero el dueño no sabia muy bien como funcionaba, la cosa es que vi algunas cosas que me dejaron dudando, como e leido que hay varios en el foro y me gusto la maquina por tamaño y tener avances, os comento las dudas y no me lio.
- el cabezal al habrir o cerrar hay un punto que se queda mal, no va fino, creo que el sin fin o el engranaje de dentro estara mal, pero bueno por el momento eso se podria dejar y reparar mas tarde.
-esta es la duda que mas me pica, el torno como sabeis tiene una puerta en la izquierda que lleva la polea del motor al cabezal, hay vi que las barras tenian chaveteros, entonces no se si los avances funcionan con los engranajes de dentro o va por poleas por este lado, alguien me lo puede aclarar,por que no habia poleas ni nada, si hacen falta no las tiene y no se si valdra la pena comprarlas.
-luego pues varias cosas, que tendria que darle un buen repaso, la caja norton parecia enganchada,pro creo que no sabiamos engranarla, y por ultimo, ¿os hace mucho ruido los engranajes?
muchas gracias.
Re:dudas torno cumbre 022, ayuda.
« Respuesta #1 en: 13 Septiembre 2010, 21:31 »
hace tiempo que no veo ningun 22,supongo que en el foro habra mas de uno que te podran aclarar las dudas y tal vez ayudarte de alguna foto,ahora bien segun dices lo que creo que faltan son los engranajes o ruedas  de los avances.
mirate este post que es una maravilla de los foreros de por aqui:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1099.0.html
pero si no  lo tienes muy claro y piensas que el torno esta mal tratado a no ser que tan barato sea buscate otra cosa para evitar desilusiones (te lo digo por experiencia).
« Respuesta #2 en: 13 Septiembre 2010, 22:34 »
Hola DNS.
No entiendo muy bien lo que preguntas. El cabezal no se abre. Supongo que te referirás a la tapa del cambio de velocidades.
En cuanto al segundo punto, a la izquierda está la tapa de la lira, que, como en todos los tornos, contiene los engranajes precisos para accionar las barras de roscado y cilindrado.
Intenta explicarte un poco mejor, a ver si te podemos ayudar.
Un saludo.-
« Respuesta #3 en: 13 Septiembre 2010, 23:58 »
la tapa del cabezal,que al abrir destensa las correas,va accionada por la palanca que mueve un trocito de cadena tallada en una pieza curva,a veces acumula grasa y suciedad y se pone recia.tambien interesa engrasar bien todos los puntos del torno por supuesto,pero muchos se olvidan que de vez en cuando tambien hay que hechar un poco aceite en el  eje de lla tapa,que a veces tambien se pone recio.
tambien puede ser que hayan modificado la posicion de la cadena al montarlo un poco mas arriba o abajo antes de colocar el eje trasero,de ese modo regulas la posicion de la palanca de apertura para que no te choque con el contraplato
la puerta de la izquierda da paso a la lira,que es un sistema de chaveteros donde se situan los engranajes
en concreto ese torno lleva
dos de 25 dientes,
y uno de:
30
40
50
60
70
80
90
97
100
110
120
125
127
lo estoy diciendo de memoria,creo que no me olvido ninguno
cualquier duda que tengas pregunta,que me conozco esa maquina de memoria,y sino bajo al taller y te miro en el mio  lo que quieras saber
« última modificación: 15 Septiembre 2010, 09:17 por frangc40 »
dns
« Respuesta #4 en: 14 Septiembre 2010, 05:02 »
gracias por las respuestas, pues entonces le faltan esas ruedas o poleas de la lira (la puerta de la izquierda que digo yo jajaja), esas ruedas se pueden conseguir y son caras, por que me parece que no las tiene, supongo que seran poleas.
« Respuesta #5 en: 14 Septiembre 2010, 11:43 »
Teniendo en cuenta que estas en Valencia,donde hay varias casas de compra venta de maquinaria,lo mejor que podrias hacer es acercarte a alguna que seguro tienen algun cumbre 022 ,y si no mejor todavia haz un llamaniento en el foro a ver si alguno de los foreros de tu zona dispone de alguno que le puedas echar un vistazo.
« Respuesta #6 en: 14 Septiembre 2010, 13:54 »
Hola de nuevo. Aquí tienes varias fotos de mi cumbre cuando llegó a casa.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1061.0.html
Podrás observar los engranajes de la lira y la tapa del eje cabezal abierta.
Ten en cuenta que si no tiene los engranajes el torno no puede trabajar, ya que el giro del motor no se transmite a la caja norton.
En cuanto a lo de conseguir los engranajes, es posible, pero no será barato.
Si tienes alguna duda más, ya sabes...
Un saludo, paisano.-
« Respuesta #7 en: 14 Septiembre 2010, 15:42 »
magirus,he visto tu post y por un momento crei que era mi torno!!!cuando lo compre venia pintado esactamente en ese color verde pradera.luego por un error del que me hizo la pintura   pinte el torno y todas las maquinas en un verde mas llamativo.
he visto que dices que escaneaste en su dia el manual del torno,yo es que ando como loco intentando conseguirlo o bien escaneado en un cd o fotocopiado,ya que el mio lo preste y me lo perdieron.y ahora añoro aquellos dibujitos,sobre todo de los accesorios opcionales,la barra de topes,los protectores,el tope de 4 escalones,la torreta porsterior..si pudieras  venderme una copia te lo agradeceria.mandame un privado con precio.a todo esto soy de cerca de ferrol.
por cierto,en esta tienda tienen recambios para los cumbre,incluido el 022,aunque los precios no son pequeños
http://www.comvensa.es/
« Respuesta #8 en: 14 Septiembre 2010, 22:13 »
Hola Fran.
¡Ójala tuviera el manual del cumbre 022! Llevo desde que compré el torno intentando conseguirlo, pero está difícil difícil. De hecho, cuando acabe de pintarlo no se yo si seré capaz de montarlo todo en su sitio o me sobrarán piezas  ;D.
Creo que te refieres al manual que escaneó el compañero Entorno22, aquí tienes el hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,258.0.html
Me puse en su día en contacto con él para ver si me podía facilitar una copia del mismo, pero al parecer hay un problema con el tamaño de los archivos. Nacho (el administrador del foro) estaba trabajando para solucionar el problema. Esperemos que lo puedan solucionar pronto, teniendo siempre en cuenta que esto es algo que se hace de forma altruista y que ninguno de nosotros tiene todo el tiempo libre que quisiera.
Espero que la información te sea de utilidad. Un saludo.-
dns
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2010, 16:59 »
ok magirius, ahora me queda claro lo de los engranajes, dices que lleva varios para canviar o es un juego para todo, gracias.
preguntare cuanto valen, pero seguramente como decis sera mejor esperar y seguir buscando, a no ser que me baje mucho el precio.
dns
« Respuesta #10 en: 15 Septiembre 2010, 18:59 »
¿son 15 engranajes en total?
« Respuesta #11 en: 15 Septiembre 2010, 19:07 »
Si, son los quince que te ha dicho Frangc40 en el post de arriba. Dependiendo del avance que necesites, empleas una u otra combinación. Por ejemplo, para hacer una rosca de 4 hilos por pulgada, necesitarás colocar los dos engranajes de 25 en la lira y colocar la caja norton en la posición 1.
En cuánto al precio, simplemente pregunta lo que vale el juego completo de engranajes (creo que son de módulo 1,5, luego te lo confirmo) en alguna casa de reparacion de maquinaria y valora lo que te piden por el torno. (los cumbre completos suelen estar en torno a 1.200 - 1.500 €)
Un saludo.-
dns
« Respuesta #12 en: 15 Septiembre 2010, 19:32 »
ok, en comevesa solo hay estos
25
30
38
49
60
70
76
79
90
97
98
110
por lo que e leido, faltan los mas importantes.
« Respuesta #13 en: 15 Septiembre 2010, 20:01 »
En comvensa tienen restos de stock de repuestos del cumbre, pero los engranajes de la lira son normalizados, es decir, son de una medida standard. Por lo tanto podrás encontrarlos con cierta facilidad en otros sitios. No se de que zona de Valencia eres, pero en la provincia hay varias casas de reparación de maquinaria, desguaces industriales, casa de mecanizados etc. que con un poco de suerte te podrán proporcionar los engranajes Si quiers te facilito algunos nombres. Mi consejo es que valores el estado general del torno, si la máquina está bien y tiene todos los accesorios, a falta de los engranajes (luneta fija y móvil, plato de 3 y plato de 4 garras, plato de arrastre etc. puedes intentar llegar a un acuerdo con el vendedor y encargar los engranajes. Si el torno está incompleto o está muy zurrado, te gastarás en piezas más de lo que vale uno de segunda mano en orden de servicio. Valóralo. Te puedo facilitar, si quieres las medidas del eje y del chavetero, que serán las cotas necesarias para que te los mecanicen, porque el módulo ya lo sabes (1,5).
Por último, mírate este post, donde ya se trató el tema de las ruedas del cumbre, a lo mejor es otra posibilidad.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1247.0.html
Consulta cualquier duda que tengas. Un saludo.-
« última modificación: 15 Septiembre 2010, 20:05 por magirus »
dns
« Respuesta #14 en: 15 Septiembre 2010, 20:27 »
`si no te importa decirme algunas casas de maquinaria por aqui, les llamo y pregunto por alguna maquina, por cierto soy de sagunto paisano, gracias.
