Autor Tema: Ayuda en la compra de un torno, ¿cuál elegir?  (Leído 12511 veces)
Desconectado kike_gsi8v
« en: 20 Octubre 2014, 15:02 »
Buenas
Desde mi nivel de novato integral en este tema, estoy buscando un torno, nuevo o usado, para construir piezas de no mucha complicación, y para tener como complemento de mi taller doméstico en el que reparo/restauro/preparo mis coches/motos
Los materiales a trabajar serán el nylon/teflon, aluminio y eventualmente algo de acero y de inox, y las operaciones sencillas como cilindrar, refrentar, y de vez en cuando roscar y hacer alguna excéntrica
Recalco que mi nivel es totalmente amateur ya que nunca he tenido contacto con un torno ni se como se maneja mas que lo que he visto en videos y tutoriales en internet...
En principio no querría gastar mucho mas allá de los 2000€, si bien tampoco me gusta comprar baratijas ya que la buena herramienta tiene muchos años de uso y no quiero tener que comprar dos veces
He estado mirando las tipicas marcas baratas que se venden por aqui, como son quantum y belflex, y otra que se venden en ebay de nombre damatomachine. Al menos las dos primeras he leido que tampoco se les puede exigir mucha calidad pero que cumplen en el aspecto aficionado. De la ultima no he leido nada
Me interesa mas que tenga el mayor voladizo posible frente a mucha distancia entre puntos, ya que es mas probable que necesite piezas de mayor diametro que excesivamente largas, pero entiendo que ambas cosas van proporcionales en mayor o menor medida
Una condición que ha de cumplir obligatóriamente es que ha de ser monofásico, por no poder acceder a corriente trifásica y que disponga de pedestal propio
Barajo opciones como por ejemplo:
Belflex bf 700 tme:
http://www.abratools.es/epages/ec4607.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec4607/Products/MAQ20-441130000
Damatomachine multitech 800:
http://www.ebay.es/itm/Torno-semi-profesional-para-metales-con-distancia-entre-las-puntas-de-800-mm-/321541238345?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4add59ee49
Quantum d280x700:
http://seysu.es/tornos/torno-quantum-d280x700-g-torno-optimun-3427003-400v/gmx-niv794-con3463.htm
y tengo otra opción de un amigo que me vende uno usado, inferior a estos anteriores, pero con la ventaja de un precio mucho mejor:
un belflex bf 520 tme, por 800€:
http://www.abratools.es/epages/ec4607.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec4607/Products/MAQ20-441220000
Espero opiniones y consejos
Re:Ayuda en la compra de un torno, ¿cuál elegir?
« Respuesta #1 en: 20 Octubre 2014, 15:14 »
si vas a gastarte 2000 eurazos yo me olvidadaria de estos que planteas y me pondria a mirar el mercado de segunda mano,un zubal c3 o algo similar.te va a sobrar pasta para comprar herramientas y accesorios  y vas a tener una maquina mas robusta y mejor .
« Respuesta #2 en: 20 Octubre 2014, 15:15 »
por cierto..cuanto mas hueco tenga a traves del eje del cabezal mejor,para poder meter barras a todo su largo
Glezex
« Respuesta #3 en: 20 Octubre 2014, 15:57 »
Buenas...
Pues totalmente de acuerdo con lo que te dice frangc40.
Con ese presupuesto puedes encontrar algo usado mas robusto que los sucedáneos de ojos rasgados que propones...
Por otra parte,el que sea monofásico o no ,no es ningún problema, lee un poco por el foro,que hay mucha información sobre variadores...y conversión de máquinas a trifásica..
Saludos...
« Respuesta #4 en: 20 Octubre 2014, 17:23 »
Sobre lo de comprar usado no descarto, pero he perdido innumerables horas mirando anuncios y no quiero comprar un monstruo de fundicion de una tonelada, por problemas logisticos y de espacio, se que la maquinaria clasica es lo mejor (de hecho no tengo ningun vehiculo que tenga menos de 20 años  ;D), pero tampoco dispongo de conocimientos para saber si se encuentra en buen estado o me dan gato por liebre con maquinaria con holguras mayores que las de un chinorris nuevo
Hay muchisima maquinaria añeja tipo cumbre, tadu, tor, etc pero si aparezco con un aparato de esas dimensiones por casa posiblemente tengamos que dormir los dos a la intemperie... y pocos estan en un estado presentable, no quiero tener que restaurar, ni transformar, ni reparar, tiene que ser plug&play, ya que mi tiempo es muy escaso y ya me va a costar trabajo encontrar hueco para ir practicando con el torno como para emplearlo en adecentarlo
Está cobrando fuerza la opcion del belflex que me venden usado, para empezar es una opción economica, y viene con un monton de herramientas, es compacto, tiene poco uso y para familiarizarme con lo que es un torno y arrancar las primeras virutas yo creo que puede valer. Tampoco debe tener mala salida en el mercado si algun dia lo cambio por otro mas pro, ¿no?
« Respuesta #5 en: 20 Octubre 2014, 19:39 »
Si no quieres torno de 1000kg..etc....entonces comprate el belfex usado y si algun dia necesitas mas torno entonces lo vendes y asunto solucionado..a veces es mejor empèzar con un chinito y luego pasarse a cosas mas serias..y mas si no se tiene ni idea del tema..a mi personalmente me da mas que miedo cuando veo que un novato se compra un torno profesional sin tener ni la mas minima idea de lo que se trae entre manos...pero bueno cada uno con su tiempo y con su pasta decide .bien .brinda
xixon
« Respuesta #6 en: 20 Octubre 2014, 23:24 »
bueno de los tornos que has puesto yo prefiero el semiprofesional damatomachine po varias razones una tiene bonba de refrigeracion dos mas potencia como el doble etc... .bien
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 23 Octubre 2014, 09:32 »
Estoy con Michel
Ten en cuenta que necesitarás bastante dinero para gastar en los accesorios y herramientas de corte.
« Respuesta #8 en: 04 Noviembre 2014, 20:34 »
Bueno pues ya está el aparato en casa y ya nos estamos empezando a familiarizar el uno con el otro.
Al final compré el belflex que me vendían usado, no es muy grande, viene siendo un juguete pero para familiarizarme con el funcionamiento y hacer muchas de las piezas que necesito me vale. Solo estoy limitado en cosas como por ejemplo planificar un disco de freno y piezas grandes ya que solo tiene 200 de volteo. A lo que peor me adapto es a lo bajo que queda encima de su mesa original por lo que lo voy a suplementar con unos tacos de madera atornillados para darle unos 20cm mas de altura, mido 1,85 y eso me obliga a estar doblado para manejar los controles...
Junto con el, venian un juego de cuchillas, en bastante mal estado, salvo 2 o 3 que aun se pueden usar, el resto o bien estaban sin afilar o incluso con la widia arrancada. Tambien venia una cuchilla de cobalto, aun utilizable
Dado que tengo que comprar herramientas, me recomendaron comprar un portaplacas y un juego de plaquitas de corte, y tambien necesito una cuchilla de tronzar. ¿Que me recomendais en cuanto a esto? ¿Alguna web recomendada con buena relacion/calidad precio o alguna marca preferible?
Tambien tengo que comprar redondos de material para trabajar, aluminio, teflón, poliuretano, inox, etc. y repito lo mismo que antes, ¿alguna web por ahi? en ebay he encontrado multitud de materiales y tamaños a lo que me parece un buen precio
Ya he ido haciendo algo con las piezas que tenia en casa para modificar y la verdad que me ha ido bien, es bastante intuitivo, siempre me ha gustado bastante la geometria, aunque me faltan muchos conocimientos especificos, tema velocidades de giro, que cuchilla elegir etc. He estado viendo los tutoriales que hay por el foro, y videos del youtube y voy aprendiendo poco a poco, aqui una foto de mis primeras virutas  ;D
« Respuesta #9 en: 04 Noviembre 2014, 21:01 »
lo  primero felicidades por la compra y que disfrutes mucho con las virutas .brinda y ahora haber si te puedo ayudar un poco con lo de las herramientas..pensando que tu torno lleva herramientas de 12mm de altura( este dato me lo saco de la manga porque de tornos pequeños no se casi nada) pues eso supòniendo que sean de 12mm pues un juego que calidad precio esta muy bien es este que te pongo debajo..opciones en el mercado ay muchas yo te pongo una..luego tu debes decidir .bien
http://www.ebay.es/itm/7pc-Indexable-Carbide-Lathe-Tools-12mm-set-Includes-a-Boring-Bar-TiN-coated-/271452771006?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item3f33d892be
estas solo para mecanizado interior
http://www.ebay.es/itm/3-piece-Boring-Bar-Set-TiN-coated-Carbide-tips-10-12-16mm-shank-/261608712220?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item3ce918281c
esta para tronzado
http://www.ebay.es/itm/Glanze-Clamp-Parting-Tool-12mm-Square-Shank-Starter-Set-Lathe-Tool-/300951271680?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item461217f900
otras opciones...
http://www.ebay.es/itm/7PC-INDEXABLE-LATHE-TURNING-TOOL-SET-WITH-BORING-BAR-12MM-SHANK-CCMT06-/291176983184?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item43cb802a90
http://www.ebay.es/itm/RDG-TOOLS-5PC-INDEXABLE-LATHE-TURNING-BORING-TOOLS-SET-12MM-SHANK-TCMT-11-INSERT-/371108509175?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item5667ca75f7
tronzado barato con cobalto
http://www.ebay.es/itm/RDG-TOOLS-12MM-PRO-LATHE-PARTING-SYSTEM-HSS-BLADE-BOXFORD-PARTING-BLADE-/371006495660?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item5661b5dbac
y por mi parte esta es mi pequeña aportacion .brinda
« Respuesta #10 en: 04 Noviembre 2014, 21:11 »
esta para tronzado
otras opciones...
Muchas gracias por el aporte, estudiaré esas opciones. Lo unico que las herramientas que traia el torno eran de 10mm, de 12mm supongo que entrarán en el portaherramientas pero no se si quedarán centradas con respecto al centro de giro ya que con las de 10 he necesitado forrarlas mas de 2mm para llegar al centro...
« Respuesta #11 en: 04 Noviembre 2014, 21:16 »
Tu mismo te has contestado...las de 10mm has tenido que forrarlas 2mm por lo que las adecuadas para tu torno son las de 12mm y asi no tienes que forrar nada ;) .bien
pdta,,tu torno creo que lo tienen mas foreros hacer si alguno se molesta en contestarnos que altura de herramientas usa y asi ya queda confirmado..yo es que de tornos pequeños no tengo casi nada de idea aunque intento ayudar pero mis conocimientos son muy muy limitados .bien
« última modificación: 04 Noviembre 2014, 21:19 por MICHEL 100% »
xixon
« Respuesta #12 en: 04 Noviembre 2014, 21:20 »
te cuento que soy de gijon y tanto acesorios como material puedes comprarlo en MARTIN-VEGA  ferreteria que hay en marques de san esteban
« Respuesta #13 en: 04 Noviembre 2014, 21:37 »
Las tuve que suplementar lo que creo que fueron mas de 2mm, pero no estoy seguro, fue ensayo y error. No entiendo del tema pero si la punta de la cuchilla está centrada respecto del cuerpo de la misma, si aumentas 2mm el grosor del cuerpo, la punta solo varia su altura en 1mm, por lo que no es lo mismo forrar con 2mm una cuchilla de 10 que montar una de 12. Si no están centrada la punta respecto al cuerpo entonces no dije nada
« Respuesta #14 en: 04 Noviembre 2014, 21:49 »
La cosa segun mi punto de vista esta bien clara...si a una herramienta la forras por debajo 2mm pues la punta queda 2mm mas alta respecto a la altura que tuviese antes de forrarla..no hay mas narices..son matematicas basicas..ja ja
