Autor Tema: Moldeo de Zamak para AMiguelZ.  (Leído 56216 veces)
AMiguelZ
Re:Moldeo de Zamak para AMiguelZ.
« Respuesta #150 en: 04 Marzo 2015, 18:10 »
Probar quería decir si has experimentado en buscar una aleación mejorada.
« Respuesta #151 en: 04 Marzo 2015, 23:01 »
Hola Miguel.
Esto de los mensajes es un coñazo pero la cosa es asi y nos vamos defendiendo.
Mejorar una aleacion,. te refieres a Zamak o a Peltre.
El Zamak tiene como base el Zinc,. se le añade Cobre., Aluminio y Magnesio,.. antiguamente tambien plomo pero pronto se anulo porque no le aportaba ninguna propiedad a la aleacion y es venenoso.
La calidad de la aleacion depende de la proporcion de los metales que le añadimos,. al principio cada fabricante de zamak tenia sus formulaciones secretas pero con los años, la formulacion ideal se a conseguido y es publica, tanto para moldear en goma como para inyeccion por lo tanto mejorarla ya no es posible.
Salvo en un punto,. algunos , tanto en Zamak como en Peltre usan metales menos puros porque son mas baratos y la aleacion ya no es buena.
Los metales para hacer una aleacion tienen que ser puros al 99.99 por cien,. todos ellos.
En cuanto al peltre, es estaño de base,. con Cobre., y Antomonio.
La funcion del antimonio es endurecer la aleacion y por eso se usa en el Peltre porque el estaño es muy blando y tambien en el plomo cuando queremos un plomo mas duro.
Mejorar el Peltre, bueno no es ningun secreto,. entre un 1 a un 2 % de cobre., cuando mas duro lo queramos mas Antimonio hasta un maximo de un 15 %., normalmente sobre un 7 % y ese es el mejor peltre.
Si le añadimos plomo para abaratarlo menor calidad y menor cuando mas plomo y menos estaño.
Ya quedan pocos misterios y cada vez menos.
En el Zamak yo he hecho algunas formulaciones especificas pero no para mejorar la calidad sino para que tuviera  otras cualidades mecanicas para algunos tipos de piezas.
Mohicano
« Respuesta #152 en: 05 Marzo 2015, 12:06 »
Siento la intromisión en este post, pero ahora que habláis también del peltre, quería aprovechar la ocasión.
Estos días estuve pidiendo precios y formulaciones en diferentes empresas para peltre, y hubo dos que me llamaron la atención:
Una con un 92% de estaño, y 8% de antimonio.
Y otra con un 90% de estaño, 7% de antimonio y 3% de cobre.
Como actúa en el peltre ese porcentaje de cobre? el antimonio le da dureza, pero el cobre que propiedades le añade a la aleación?
Un saludo y muchas gracias!
« Respuesta #153 en: 05 Marzo 2015, 23:44 »
Buenas noches Mohicano.
Hacer aleaciones es un oficio y bastante complicado.
Las fundiciones se hacen las aleaciones, fruto de la mucha practica y experiencia pero segun el tipo de fundicion,. las hay de baja fusion,.. de media fusion y de alta fusion y son diferentes unas de otras.
Las empresas grandes que se dedican a hacer aleaciones, tienen un laboratorio con Ingenieros Quimicos Metalurgico que son los que se encargan de ello.
A partir de un metal base,. hay que saber que propiedades le aporta a la aleacion el metal que le añadimos,. que tanto por ciento es el adecuado,. cuales son compatibles y cuales no.
Yo me he dedicado siempre a la baja fusion y para entender un poco las aleaciones de baja fusion estuve años investigando y sumando fracaso tras fracaso,. muchos muchos.
Te pongo dos ejemplos.
En mi ciudad hay una fundicion de alta fusion,. hierros y aceros y las piezas que moldean tienen una excelente calidad.
Un cliente les pidio Peltre,. Baja fusion,. y echaron a la basura 200 kilos de lingotes de estaño puro.
Me llamaron y les dije,. pero como se os ocurre hacer aleaciones de baja fusion,. haberme llamado antes de fundir.
Hace años, en otra fundicion de alta fusion cuyo dueño era amigo mio.
Un viajante le ofrecio un producto que añadido al hierro fundido le daba mucha mas fluidez y colabilidad y las piezas de hierro mucho mas resistentes.
Echo ese producto a un crisol de hierro fundido y cuando intento llenar los moldes de tierra, casi no entraba de pastoso que era el caldo y las pocas piezas que salieron, mal moldeadas., les pegabas con un martillo y se rompian como el cristal.
Este amigo mio era muy bruto y cuando volvio el viajante le echo una bronca descomunal.
El pobre hombre, abochornado le pregunto,. oiga , que tanto por ciento le puso.
No hombre no, es eltre el 5 y el 10 %,. Lo hizo asi y salio el hierro tal como decia el viajante.
De las dos aleaciones de Peltre que te han ofrecido,. La mejor., sin dudarlo., la segunda que lleva cobre., las dos son buenas pero esa mucho mejor y es un Peltre de mucha calidad.
Mohicano
« Respuesta #154 en: 06 Marzo 2015, 13:03 »
Muchas gracias Marti.llorca,
Por el momento he pedido la que es libre de cobre para probarla, ya que la que tiene cobre, tardarían mas de un mes en tenerla disponible. Pero me apunto esa formulación para probarla en la siguiente remesa, porque ademas me dieron el mismo precio para ambas aleaciones. Como las tiradas que hago son muuuuyyy pequeñas, pido muy poco material y puedo reponer bastante a menudo.
En cuanto lo pruebe iré comentando que tal va la cosa, y abriré un post propio para hablar de mis impresiones y mis dudas.
« Respuesta #155 en: 06 Marzo 2015, 17:18 »
Amigo Mohicano.
Me parece bien y acertada tu idea.
La aleacion te va a ir bien, sencillamente la otra es de mejor calidad aun siendo las dos buenas.
Es logico que tengan el mismo precio,. el proceso es el mismo y lo que le quitan de Antimonio lo ponen en cobre por lo que el coste de los materiales viene a ser el mismo.
Si que te agradeceria,. solo si quieres,.. decirme de que maquinas dispones para moldear.
Gracias.
AMiguelZ
« Respuesta #156 en: 13 Marzo 2015, 15:16 »
Ayer recibí un paquete sorpresa de Marti.Llorca, así que muchisimas gracias. El paquete contiene:
Seta y dos aros.
3 Discos de 400mm de color azul.
3 Discos de 400mm de color gris.
Los de color gris son como plastelina, muy blandos, mientras que el azul es bastante duro. Deduzco que los blandos son silicona y los guros caucho. No se como "clavare" los originales en él, ¿hay que esculpirlos?.
Los discos los he visto muy grandes, respecto a mi portamoldes. Con lo que se me ha ocurrido medirlo y resulta que el tamaño que tengo yo es de 350mm. El vendedor me dijo 400mm y no se me había ocurrido medirlo, pues por fuera parecen 400mm, pero por dentro son 350mm justos.
El pequeño que tengo incompleto si es de 250mm.
Pregunta ¿hay que guardar los discos en nevera? ¿los puedo guardar hasta final de mayo o caducan?
Lo comento porque ahora ando con tiempo cero.
« Respuesta #157 en: 13 Marzo 2015, 17:56 »
Amigo Miguel.
Por lo visto tienes poca memoria,........ Eso es debido al tiempo......... Al tiempo que tienes.
Yo tambien llegare a viejo pero para eso aun falta mumumumumumucho.
Te dije que te iba a enviar un paquete con unos moldes de caucho de 400 mm y una seta con un aro de 10 y otro de 20 mm y aunque he demorado el envio porque estaba pachucho,. he echo lo que te habia prometido.
Me dijiste que tenias dos porta-moldes de 250 y 400 mm y yo te enviado moldes de 400,. asi que la culpa es tuya.
Tambien te dije que me enviaras el aro del porta-moldes de 250 y yo te aria el plato inferior de aluminio que le falta,,,, . Alla tu,.
Los moldes son de caucho,. dentro del caucho hay una gama de colores que determinan si son mas blandos o duros y en los de silicona sucede lo mismo, una gama de colores y durezas.
Pero por blando que sea un caucho, siempre es mas duro que la silicona.
Puedes mezclar los colores y hacer un molde,. no pasa nada,
Y hasta se podria vulcanizar un molde con un disco de caucho y otro de silicona y los dos tipos de goma se vulcanizarian bien sin problemas.
Las gomas no tienen periodo de caducidad,. es posible que una vez vulcanizada, a los diez años o mas se endureciera y se agrietara.
Te aconsejo pues que los uses antes de jubilarte y en este caso, pues con unas buenas tijeras o un cuter, recortalos a 350 mm.
AMiguelZ
« Respuesta #158 en: 14 Marzo 2015, 10:42 »
Hace casi un par de semanas que casi ni aparezco por mi taller. Este año en Mallorca es una locura, parece que todos los hoteleros se hayan puesto de acuerdo para reformar hoteles. Y todos quieren terminar las reformas para el 1 o el 15 de Mayo, por lo que se va a destajo. No te preocupes que en Junio miramos de hacer una prueba.
Y si es culpa mia por no mirar ni medir. Encima del molde en la referencia pone 350.
No te preocupes, que te enviaré lo que quedamos, pero dame mas tiempo.
« Respuesta #159 en: 14 Marzo 2015, 14:30 »
Me das las gracias por el paquete,.. No hay de que, que es lo que decimos aqui,. En este foro estamos para ayudarnos.
En cuanto a ese envio...Por mi parte no hay ninguna prisa.
Precisamente prisa es lo que no tengo en ningun trabajo y menos aun obligaciones o fechas a estas alturas.
En mi actividad principal., que no es el foro,. sino atender diariamente a toda la gente que viene para que les haga algo,. naturalmente todos son amigos y todos saben la NORMA,. yo hago todo el trabajo que me pidan pero sin prisas ni fecha.
En este caso, cuando me envies el aro,. tendre que hacer un modelo en madera, luego llevarlo a fundir en aluminio y finalmente mecanizarlo en el torno y se ara como el resto, sin prisas ni fecha.
Desconectado Ricart
« Respuesta #160 en: 26 Mayo 2015, 15:55 »
Estoy empezando a estudiar la fundicion de metales y me estoy leyendo todo lo de los foros.
Solamente empezando a leer ya debo dar las  gracias y expresar mi admiracion al Sr Marti LLorca no solo por su sapiencia tambien su generosidad.
Gracias y un muy afectuoso saludo.Mallorquin
Ricardo
« Respuesta #161 en: 26 Mayo 2015, 16:17 »
Ja,.ja,.ja... Muchas gracias Ricard pero no es para tanto.
Aqui estamos todos para ayudarnos mutuamente sin ningun fin economico.
Yo solo soy un aprendiz al lado de todos los maestros que tenemos aunque si es verdad que en la fundicion y moldeo de aleaciones de baja fusion,. puedo ayudar bastante.
Naturalmente,. en tus proyectos,. puedes contar conmigo para ayudarte en todo lo que pueda.
Dinos que es lo que quieres hacer dentro de la fundicion de metales.
A la espera de tus mensajes., recibe mi afectuoso saludo.
Desconectado Ricart
« Respuesta #162 en: 27 Mayo 2015, 14:15 »
De momento estudio lo dicho en este hilo y luego ya mejor informado veré que es lo que con mis medios puedo hacer.
Dispongo de maquinas herramientas profesionales y muchos años.
Me lo tomare con calma pero intentare aprovechar la experiencia en este campo del foro en particular del Sr Marti Lorca.
Horno tengo, la prensa es buena de hacer, la única dificultad es la centrifugadora las que he arreglado son las antiguas de brazo para fusión a cera perdida y para plata o latón. Creo que las modernas son muy diferentes.
Esto es otra cosa que debo estudiar.
Me tomo un tiempo para informarme y le agradezco la oferta para un futuro
Ricardo
Desconectado Ricart
« Respuesta #163 en: 27 Mayo 2015, 18:37 »
Aun no habría enfriado la tinta del mensaje y ya envió otro .
Creo que esta justificado.
Para hacer moldes de tacones un amigo mio empleaba Kayem ,creo que se escribe así, tengo unos cuantos moldes y creo que puedo conseguir mas.
Mi pregunta es si es equivalente al Zamak como he visto por Internet o si hay diferencias en temperatura.
Me fío mas de la opinión de alguien con experiencia que de la todopoderosa Internet
Gracias
Ricardo
« Respuesta #164 en: 28 Mayo 2015, 17:21 »
Yo nunca desmerecere a Internet ni a Goglee ni a ningun medio actual porque nos facilitan valiosisimas informaciones que antes no existian.
El caso es,. amigo Richart,. que en cuanto a moldeo de Zamak por centrifugacion y moldes de goma., la informacion en estoy medios es muy escasa,. es un sistema que ha evolucionado muy poco y no haqy literatura.
Yo si tengo un libro MUY GORDO,. sobre la meteria  que me ha costado sobre 60 años completar pero no lo he editado, esta en mi cabeza.
Te aclaro.
El Zamak es Zinc  basicamente, aleado con cobre., aluminio y magnesio.
Segun la proporcion de estos tres metales con el Zinc, varuiaremos un poco sis cualidades pero siempre sera Zamak-.
Esta ek Zamak 2,.. el 3,. el 5 ,. el 6 y mas que se pueden hacer variando las proporciones pero en la actualidad solo se usa principalmente el ...Zamak-5  para maquinas de inyeccion y el Zamak-goma  para moldeo por centrifugacion.
El  Kayen es en realidad .. .. Zamak-goma,. es exactamente la misma formulacion y se puede llamar de las dos maneras,.. esta especificamente indicado para el moldeo por centrifugacion y moldes de goma.
Si se usara para maquinas de inyeccion y moldes de acero,. la maquina tendria dificultades en el moldeo.
Tu no tienes ningun problema,. cuanto quieras saber sobre este tema, solo tienes que decirmelo y yo consultare con mi libro.
