Autor Tema: Moldeo de Zamak para AMiguelZ.  (Leído 56215 veces)
« en: 23 Octubre 2014, 16:59 »
Buenos dias Miguel,. Contesto a tu mensaje.
Primero que nada, debo explicarte un poco lo que es el moldeo para que te puedas hacer una composicion mas o menos exacta de lo que es este Mundo.
Para moldear piezas necesitamos fundir el metal, cada metal tiene su punto de fusion o sea, a la temperatura en que se hace liquido,. ese es el punto de fusion.
El del Estaño es de 232 grados y el del Zamak, 419,.
Pueden variar algo segun como esten aleados pero basicamente es eso,.
Hay tres tipos de fundiciones,. Baja fusion para aleaciones cuyo punto de fusion no supere los 600 grados,.. Media fusion de 700 a 1.000 grados y alta fusion para mas de 1.000 grados.
Yo estoy especializado solamente en los metales., aleaciones y moldeo de piezas de BAJA FUSION,. y dentro de ese moldeo, el sistema de Moldeo por centrifugacion y moldes de goma.
Eso es lo mio,.. Naturalmente, conozco los otros tipos de fundiciones, las diferentes formas de moldear y de hacer los moldes y el moldeo en frio como las resinas, moldeo de goma y moldeo de plasticos pero conocerlos es una cosa y estar especializado es otra.
Ahora, ya jubilado, he dejado la actividad profesional y me dedico a ayudar y enseñar a la gente como hobi y sin fines lucrativos,. En casa (vivo en el campo), tengo un taller mecanico, una carpinteria de madera y una planta de moldeo de Zamak por centrifugacion y moldes de goma pero solo como hobi.
Como te dije,. Voy a ayudarte en lo que pueda. y ahora que esto creo que ha quedado claro, voy a intentar contestar a todas tus preguntas.
De importunar nada, la labor que hago la hago muy a gusto y ni me molesto ni me canso por mucho que me pregunten y el que no nos conozcamos, eres un forero y para mi eso es mas que suficiente.
La fibra de vidrio se usa para extructuras de mucha resistencia y poco peso, naturalmente, cada tipo de fibra con el tipo de resina que le corresponda,.. Si necesitas poca cantidad para hacer pruebas, yo te puedo enviar y si necesitases cantidad importante, puedo ponerte en contacto con un fabricante y tendras precios de fabrica.
Todos los materiales o cosas que yo ofrezco tienen un precio unico GRATIS,. ¿a que soy barato?
Para moldear piezas es muy IMPORTANTE el numero de piezas que se precisan pues eso determina que tipo de moldeo es el adecuado,. necesitar 25 o aunque fueran 50 o 100 de cada modelo es casi ridiculo,ç
El Zamak se moldea por.. Inyeccion en molde de acero o por Centrifugacion en moldes de goma.
Por inyeccion se precisan partidas de 50.000 a 100.000 piezas de un solo modelo COMO MINIMO, para que sean rentables y por centrifugacion a partir de sobre 500 piezas pero tambien se pueden hacer menos.
En tu caso, lo correcto es goma.
Las piezas de Zamak, con baño electrolitico se pueden cromar, niquelar, cobrear, latonar y bañar en oro y plata.
Si teneis una fresadora CNC podeis hacer tallas y modelos y pienso si para 25 piezas no seria preferible hacerlo en la fresadora.
El moldeo es una actividad industrial y tener una planta de moldeo es montar, sencillamente , una industria mas o menos grande pero una industria y para eso hay que pensar, estudiar e investigar si montarla va a ser rentable y a que mercado o mercados se destina.
Segun que empresa, se necesitara mas o menos capital,.. En el caso del moldeo de Zamak,. montarse un moldeo  por inyeccion podemos hablar de un minimo de 500.000 euros., en el caso de una planta por centrifugacion, el coste es muchisimo mas economico y conociendo el oficio, se pueden encontrar maquinas de segunda mano y aun se reduce mucho mas.
Es necesario conocer el oficio a fondo pero en la centrifugacion, de eso me encargo yo.
Trabajar con estaño es fundirlo a 232 grados y normalmente lo aumentamos un poco, primero porque normalmente lleva plomo que como su punto de fusion es de 327 grados, aumenta la fusion del estaño con plomo y tambien para que tenga mas colabilidad por lo que , aproximadamente sobre 250 grados.
Moldear a menos temperatura, no tiene la suficiente colabilidad y pasarse de temperatura, se estropea el metal y todo sale mal.
El Zamak lo ponemos sobre 440-450 grados, ideal para el moldeo,. el horno que teneis, no se si es electrico o de gas o gas-oil  y si el crisol es de hierro o refractario pero supongo que podra llegar a esa temperatura.
La cuba de la que hablas es un VIBRO, para el acabado de las piezas moldeadas y dejarlas listas para el baño y naturalmente es necesaria.
Las maquinas que se precisan para moldear por centrifugacion son.
Horno para fundir el metal  .. preferible electrico por resistencias.
Centrifuga para moldear las piezas.
Prensa hidraulica de vulcanizar para hacer los moldes.
Vibro para el acabado de las piezas.
Esas son las cuatro maquinas necesarias y luego, una serie de accesorios para las mismas.
El moldeo de Zamak por centrifugacion,. no es contaminante, no produce humos ni es peligroso, solo hay que ir con cuidado de no salpicarte del metal fundido y por eso, en todos mis años moldeando, nunca lo he echo con traje de baño o con el traje de los domingos.
Los `precios de los materiales siempre varian algo pero el Zamak en lingotes esta sobre 2.20 a 2.30 euros kilo y los moldes, segun tamaños.
Generalmente usamos .. 250. 300. y 400 mm de diametro.
El mas comun, el 300, estara sobre 15 euros en Caucho y 25 euros en Silicona,. el molde que son dos discos de 10 mm de gruesos cada uno.
¿ Es una aventura ?., que quieres que te diga,. Yo he sido empresario toda mi vida, durante 60 años de actividad he creado muchas empresas y cada una era una AVENTURA, Lo meditabas, calculabas, hacias estudios de mercado, te asegurabas al maximo hasta tenerlo todo claro y pese a eso, era una Aventura,... Unas salian bien, otras mal, unas eran mejores y otras peores.
En ocasiones me lo jugaba todo y lo perdia y tenia que decirle a mi mujer que no podia darle un centimo para la casa y no pasabamos hambre pero casi y en otros momentos, las cosas iban viento en popa y nos comprabamos una finca o un coche .
La vida en si no deja de ser una Aventura y cada uno la torea como puede.
Miguel, he intentado contestar a todas tus preguntas,. cualquier duda que tengas, no dudes en preguntarme.
Lo del coche no es lo mio precisamente pero me encanto verlo.
Si lo pones en el foro, te colgaras una medalla y seguro que te ayudaran mucho,. En este foro tenemos la suerte de tener grandes profesionales y verdaderos maestros.
Un abrazo.
AMiguelZ
Re:Moldeo de Zamak para AMiguelZ.
« Respuesta #1 en: 23 Octubre 2014, 21:35 »
Gracias por las respuestas, pero se me generan dudas de forma exponencial, son muchos temas a la vez.
Aclaro que no quiero medallas, es más prefiero que la gente critique mis trabajos para así poder mejorarlos.
Si cierto, la vida es una aventura donde a veces un pequeño suceso o detalle produce una idea que ocasiona un cambio importante. Yo siempre he pensado que en nuestro pais hace falta mucha gente emprendedora que se atreva a aventurarse empresarialmente. Envidio la cliche norteamericano de empresas que surgen en un garage.
Me hace gracia lo del traje de los domingos, porque a mi me ha pasado con estaño/plomo, salpicarme y quedarme toda la ropa con gotas. Claro que hace años el plomo estaño se solía utilizar a 180ºC, ahora con el estaño plata cobre hemos subido 80ºC Imagino que no seré el único.
Por desgracia no tengo 500.000€, nisiquiera una cantidad que se le parezca, así que deberé ingeniarmelas para construir o reciclar los distintos elementos. Tampoco conozco el oficio, ni se distinguir una maquinaria de otra, ni en que fijarme. ¿existe alguna feria en España donde se muestren este tipo de máquinas?
Si encuentro muy asequibles los materiales, incluyendo los moldes, y si lo veo viable para hacer series pequeñas de 25 o 50 coladas.
Fresar sobre bloque de aluminio cada pieza requiere mucho trabajo, hay que colocar la pieza, cambiar la fresa n veces, dar la vuelta a la pieza, ingeniarselas como sujetarla y al final sale una pieza un poco basta que hay que lijar con distintos granos y al final pulir. Son muchisimas horas por pieza. Con la máquina que tenemos hacer piezas complejas en serie no tiene sentido.
Por lo que me cuentas, los moldes son discos de caucho o silicona de 10mm de grosor.
¿quiere decir eso que no se pueden hacer piezas de más de 20mm de grosor? ¿cual es el tamaño máximo de una pieza?
Las piezas a copiar en el molde ¿de que materiales pueden ser?
Para ordenar un poco lo necesario es:
1) Prensa para crear moldes.
2) Crisol u horno para fundir el metal.
3) Centrifugadora para realizar las piezas
4) Vibradora para acabar las piezas.
Por mi parte no veo complicado construir una centrifugadora con aceleración y velocidad controlada. En otro hilo he leído que en este foro en algún lugar se cita como hacerlo, pero no soy capaz de encontrarlo ni con el buscador. ¿alguien sabe donde está ese hilo?
También he leído que hay algo caro que es el contramolde. ¿qué es eso y en que máquina va? Se que la pregunta puede parecer tonta, pero no tengo ni idea e intento enterarme.
Si tuviese una centrifugadora y quisiera hacer piezas ¿existen empresas que hagan los moldes? ¿qué precio aproximado suelen tener?
Cuando trabajamos con nuestro estaño en los crisoles se nos genera bastante escoria, son crisoles con bombas que hacen que este recirculando. ¿ocurre lo mismo con el Zamak o las fundiciones a baja temperatura? ¿produce defectos en las piezas?
En los hilos leo que hacer la prensa para vulcanizar los moldes es algo complicadisimo. ¿por qué? ¿es por la presión?
En algunos videos me ha dado la impresión que eran dos discos con resistencias controladas y un gato hidraulico que las empuja. Si hablamos de un disco de 300mm de diámetro y 200 atm es un gato me sale un gato de 145Tn (200atm aprox 206 Kg/cm2) un disco de 300mm de diametro tiene 706 cm2. ¿no es una burrada? ¿me he equivocado en el cálculo?
Comentas que las piezas se pueden cromar, niquelar, cobrear, latonar, ... ¿se pueden pintar? La pregunta puede parecer tonta, pero hay materiales en los que la pintura tiene muy mala adherencia.
Entiendo que las piezas despues de sacarlas del molde hay que tratarlas mediante algún abrasivo para pasar a la siguiente fase. ¿las piezas sin este tratamiento tienen un acabado tosco?
« Respuesta #2 en: 23 Octubre 2014, 23:21 »
Vamos alla amigo Miguel.
Nunca me ha gustado ponerme medallas, lo que no se es un millon de veces mas que lo que se por lo que en realidad soy un ignorante y en este foro, un simple aprendiz al lado de los grandes maestros que tenemos y no es modestia , es la pura realidad.
Solo en el moldeo por centrifugacion y moldes de goma soy una especie de maestro de las empresas que moldean por este sistema.
La mayor parte de los hilos del foro en este tema los he puesto yo,. son dificiles de encontrar pero puedes ponerte en contacto con el moderador  CARPIN, un excelente amigo y una gran persona como todos los moderadores que tenemos,. Dile el hilo que quieres ver y el te lo sacara.
Los costos de crear una planta los he puesto para que tengas una idea y vayas conociendo los entresijos de la fundicion y moldeo, y... considerando la cantidad de piezas que necesitas y que la produccion es solamente para tu consumo, lo mas indicado es la centrifugacion.
Pero tu quieres que te aconseje,. pues bien,.
Cuando se monta una industria hay que tener en cuenta el capital a invertir y ese capital hay que amortizarlo y para eso hay que producir, facturar y ganar dinero.
Si la produccion solo va destinada a consumo propio y ese consumo es de 25 o 100 piezas y pongamos que al año se han necesitado 1.000 o 2.000 , la inversion sera desastrosa porque no sera nunca amortizada.
El que yo me haya montado una planta de moldeo,. es completamente distinto,... La he montado por hobi,. un capricho y en los caprichos no se valora la rentabilidad ni la amortizacion.
Para que tengas una idea,.. Pongamos una pieza de tamaño medio como ejemplo,. Un llavero que tiene unos 40 mm de diametro.
Al molde le caben 15 piezas,. La centrifuga moldea a razon de 60 moldeadas hora que son 900 piezas hora o sea, unos 7.000 llaveros en la jornada laboral y es una produccion lenta y se necesita un operario por maquina,. Si la pieza se hiciera por inyeccion, el numero de piezas hora se duplica y un solo operario puede llevar  6 maquinas sin despeinarse.
Yo creo sinceramente que para la cantidad de piezas que necesitas, es mucho mas rentable que te las haga una empresa que moldee en moldes de goma.
Tu me pides consejo y yo te lo doy pero si tu proyecto es iniciar una nueva actividad, dedicarte a uno o varios mercados que consuman moldeados de Zamak o Plomo o Peltre, hacerte una cartera de clientes y conseguir una buena produccion,.... Yo te ayudare con gusto y en cuanto a maquinas y oficio, puedo garantizarte que no tendras ningun problema.
Si decides echar pa lante, te contestare a tu mensaje anterior aclarandote todas tus preguntas.
AMiguelZ
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2014, 09:08 »
Cuando compré hace años la primera soldadora de ola para montar series propias de 50, 100 o 200 unidades era algo ilógico en el sentido que subcontratar la fabricación era mucho más económico. La ventaja de tener equipos de producción propia es que reduces mucho los plazos de entrega, puedes montar como tu quieres y trabajar si es preciso un domingo por la tarde. Al final aprendes y poco a poco vas ampliando el taller y los clientes. Montar un taller básico para pequeñas series de circuitos electrónicos tiene un coste relativamente bajo, montar un taller como el que tiene contratado microsoft para fabricar 35.000 xbox diarias es un coste inasumible para alguien que empieza (y más si no tiene clientes, ni conoce el mercado). A veces los volumenes asombran, una conocida marca de móviles tiene una producción media de 400.000 teléfonos diarios y seguro que en el proceso trabaja poca gente.
Yo la fundición imagino que será algo similar, con equipos modestos se podrán hacer producciones más pequeñas, con mayor número de horas dedicadas por piezas y de menor calidad o precisión. Que un operario sea capaz de manejar 7 máquinas de fundición al mismo tiempo está muy bien en cuanto a productividad, pero seguro que ese tipo de empresa no es capaz de producir con rentabilidad pequeñas series.
Como dices a veces es cuestión de hacer números, y efectivamente hacer 25 o 100 piezas al año no justifica montar un taller, pero en mi caso si tuviese el taller y supiese utilizarlo me permitiría complementar lo que estamos haciendo ahora. Para poder tomar una decisión necesito disponer de información y enterarme, ahora mismo no lo tengo nada claro, aunque me gustaría.
Si montar un taller básico cuesta 500.000€, no me queda otra que descartar la idea. Si cuesta, exagerando, 30€ lo tendría claro. Entre los dos valores habrá un punto limite.
Si con un utillaje básico solo puedo hacer llaveros también lo descarto, mi intención no es fabricar llaveros. Por eso tengo interes en conocer el tamaño de piezas que se pueden fabricar, si la limitación es 20mm no me sirve, pues la idea es hacer piezas más grandes, como podría ser un embellecedor de un interruptor.
Para mi un tamaño util puede ser 40mm x 50mm x 30mm. La mayoría de las piezas serán más pequeñas.
Hacer llaveros no lo descarto, cualquier trabajo es bueno, pero creo que es más complicado que hacer piezas que no se ven en máquinas por el hecho de que tienen que quedar bonitas.
Si luego el cromador, niquelador, .... me cobra un absurdo también tendré que descartar la opción. Cuando he llevado una pieza pequeña a cromar siempre ha costado bastante, pero ha sido unidad única. Tengo que preguntarle.
Si en donde vivo ya existen talleres que se dediquen a realizar este tipo de trabajo, tampoco le veo sentido, porque los que fabrican en Mallorca son pocos. Yo por el momento no he encontrado ninguno.
Y me pregunto ¿cuanto cuesta aprender un oficio?
Yo llevo 32 años programando, 20 años diseñando circuitos electrónicos, 8 años mecanizando y todabía estoy aprendiendo. No sabría cuantificar el coste en €.
« Respuesta #4 en: 24 Octubre 2014, 17:42 »
Muy bien Miguel,. Tu lo as querido.
Luego no te quejes y me llames pesado y que me enrrollo,. Los moderadores ya me conocen y me soportan porque son unos santos porque a veces, mis mensajes son kilometricos.
TAMAÑO DE LAS PIEZAS.
En el moldeo por centrifugacion existe un limite en cuanto a tamaño y masa.
Coje un buen trozo de papel y un compas grande,.. Haz un circulo en el papel de 400 mm de diametro,. sin quitar el compas, haz otro mas pequeño, a 20 mm del primero, por dentro y sin quitar el compas, haz otro de 100 mm de diametro.
Primera linea, la exterior de 400 mm diametro,. Segunda linea, la de 380 mm y la tercera la de 100 mm.
Todas las piezas que se puedan colocar entre la segunda y tercera linea, se pueden moldear,.
En cuanto a la masa,. las piezas pueden tener 20 o 30 mm de gruesas.el problema es que cuando mas gruesas, mas pronto se quema el molde y menos moldeadas permite y tambien que se complican las salidas de aire para que no salgan porosas.
Usamos tres tipos de moldes, 400 mm., 300 mm, y 250 mm,. para saber el tamaño de la pieza, haz la misma operacion en el papel,. 300 mm, 20 mm menos y el centro de 100 y en 250 igual.
Preferimos moldear con el molde mas pequeño siempre que la pieza lo permita y tanto la centrifuga como la prensa de vulcanizar el tamaño maximo que admiten es el 400.
Lo del llavero ha sido un ejemplo en cuanto a tamaño por eso te dije 40 mm de diametro pero se pueden hacer cualquier tipo de piezas y de echo se hacen miles de modelos de piezas para muy distintos mercados.
Cualquier pieza QUE SEA MOLDEABLE, se puede hacer, un llavero o un pink o una insignia, .Una evilla de cinturon, una anilla, una chapa con mas o menos relieve,, tec,tec,. son las piezas mas faciles de moldear porque hay otras muy complicadas.
Si la pieza no se tiene que ver, no sera preciso bañarla para darle un acabado bonito,. puede quedar CRUDA, que es como las llamamos solo salidas de maquina y pasadas por el vibro.
Las piezas se pueden cromar pero no es lo usual,. generalmente se niquelan, latonan o cobrean que son baños mucho mas economicos y tambien se pueden platear, dorar o darles un chapado de oro.
Ja, ja, ja, ja,... No conoces empresas en Mallorca.
Nosotros a las Baleares les decimos, LAS ISLAS., .En las islas es donde hay la mayor cocentracion de Bisuteros de España,. y una gran parte moldean en goma y de echo, yo estoy ayudando a algunos de ellos, sean empresas con muchos años fabricando o bien que se inician.
APRENDER EL OFICIO.
Hay por aqui un dicho que dice,... NO HAY MALOS ALUMNOS, SOLO MALOS PROFESORES.
Y no estoy para nada en contra de los profesores porque en su inmensa mayoria, se dedican a la docencia con plena dedicacion, voluntad y sacrificio y yo los admiro.
Por esa parte no tengas ningun problema,. el oficio no es dificil, me comprometo a enseñarte bien pero con las maquinas, sin maquinas, la teoria solo no sirve.
En algunos casos en los que estoy ayudando y enseñando., aparte de los mensajes del foro, tambien nos conectamos por telefono y video-conferencia.
Me voy a trabajar un rato y a la noche te contestare a tu mensaje anterior.
« Respuesta #5 en: 25 Octubre 2014, 21:18 »
Amigo Miguel.
Necesitas datos para estudiar el asunto y muchas aclaraciones,. Vale, aqui me tienes-
Una planta de moldeo por centrifugacion ya sabes,. Horno, centrifuga, vulcanizadora y vibro de acabada,. mas los accesorios y herramientas adecuadas.
En mis hilos he puesto la fabricacion casera de un horno,. de una centrifuga y de un vibro.
No he dicho que una prensa de vulcanizar no pueda hacerse casera sino que el material necesario para hacerla es muy caro por lo que es mas economico una de segunda mano.
Yo fabricaba muchas maquinas y accesorios para este oficio y las vendia.
Hornos, Refrijeradoes de moldes, bancos de esnaltar, vibros, separadores automaticos de piezas y piedras, remachadores, etc, etc,.
Aun sabiendolas hacer tambien,. No prensas de vulcanizar por el motivo indicado ni centrifugas y el motivo de la centrifuga es que, aunque digo como hacerla casera, como hobi bien pero en plan serio,. no es que hagan menos piezas que una de fabrica sino que la calidad de las piezas no es la misma y si las piezas son grandes o gruesas o complicadas, esa maquina casera no tiene los recursos necesarios.
Lo que si he hecho en muchas ocasiones ha sido sacar de la chatarra centrifugas echas polvo y restaurarlas dejandolas aun mejor que las nuevas de fabrica y venderlas porque en mis años de actividad tenia que sacar el jornal.
Lo del taller pequeño o grande,. es como tu dices Miguel pero no en este caso.
Tu montas una planta pequeña,. horno-centrifuga-prensa y vibro y esa planta te permite una produccion y para ampliarla, repites las maquinas.
En mi fabrica, comence con las cuatro maquinas y cuando me jubile tenia 4 centrifugas de un plato, una de tres platos y otra de 8 platos cada una con su correspondiente horno y tres prensas de vulcanizar y media docena de vibros grandes.
La fabrica aun continua activa y la dirije mi sobrino.
Los moldes solo los fabrican los moldeadores, no existe ningun taller dedicado a hacer solamente moldes de goma, el oficio del moldeador es precisamente hacer los moldes.
Ningun moldeador querra hacerle moldes a otro y si alguien quisiera, le estas dando todos tus modelos, y los clientes y los mercados que tienes a un competidor,. sin comentarios.
LAS PIEZAS, el modelo para hacer un molde tiene que aguantar una presion de 150 admosferas  dentro de la goma y una temperatura de 180 grados.
Debe ser pues metalica pero de cualquier metal, Zamak,aluminio,laton, hierro, etc, etc,. En casos especiales puede hacerse de madera pero tiene que ser muy dura y muy seca, hay maderas que aguantan eso y mas y tambien de resina pero un tipo de resina especial.
El contra-molde no es,. Es el porta-moldes,... Efectivamente es un accesorio necesario y caro, yo tambien los fabricaba y los vendia y tambien en un hilo lo mostraba en una fotografia.
Aparte de los porta-moldes, todos los accesorios y herramientas necesarias, o se hacen o se compran pero muy baratas por lo que no vale la pena considerarlas.
No conozco crisoles con bombas de recirculacion,. El metal se funde en un horno electrico o de gas o de gas-oil pero el mas aconsejable es el electrico,. El metal en la superficie va acumulando oxido que llamamos ESPUMA DE ZAMAK., y que hay que eliminar de cuando en cuando con una espumadera y luego, ese deshecho se puede vender para reciclarlo.
El hacer que la masa fundida se mueva es peor porque se genera mas oxidacion.
Las piezas pueden pintarse con cualquier esmalte pero es necesario darle primero una capa de imprimacion de gran agarre al Zamak, si hace falta te dire la marca y el precio es el corriente.
El vibrar las piezas es necesario por dos razones,. la pieza se pule y elimina una tenue capa superficil que dificulta el baño o el pintado,. y segundo, le quita los defectos que pueda tener salida de maquina.
Y AHORA VAMOS CON LAS MAQUINAS y contesto con ello a todas tus preguntas pendientes.
Las maquinas son marca  NICEM o CABE, Las dos empresas estan en amailan, Italia y en España , tienen un concesionario.
Aunque son practicamente iguales, Es preferible la NICEM, pues esta mas afianciada en España y el servicio pos-venta es muchisimo mejor.
Los precios oscilan entre los 9.000 a 12.000 euros cada por lo que considerando un precio medio de 10.000 euros, precisamos 40.000 euros .
Los concesionarios suelen tener de segunda mano y los precios sobre la mitad por lo que necesitariamos sobre 20.000 euros y las maquinas garantizadas.
Tambien se encuentran, exporadicamente en SEGUNDA MANO y en MILANUNCIOS de particulares y ahora, con la crisis, es un buen momento para comprar.
Yo no entro porque no tengo que comprar nada y restaurar y vender , nada de nada pues yo termine con los negocios pero algunos foreros a los que estoy ayudando si lo miran y cuando encuentran algo me envian las fotos de las maquinas y el precio pues yo las conozco todas y viendolas se si la maquina es buena o no y si el precio es interesante.
No hace mucho me enviaron dos anuncios.
Uno. horno-centrifuga y prensa,.... 6.000 euros.
El otro,. horno, centrifuga, prensa y vibro,.... 5.500 euros
Las maquinas de los dos anuncios eran buenas.
Ya tienes los datos que pedias.
Todas las dudas que tengas, no dudes en decirmelas.
AMiguelZ
« Respuesta #6 en: 26 Octubre 2014, 16:34 »
Siento no haber respondido, estos días he estado fuera de servicio por un virus.
¿pieza porosa? Imagino que son burbujas de aire que quedan dentro o burbujas exteriores que afean la pieza.
Interesante saber los margenes que hay que dejar fuera y dentro del molde.
Ahora tengo un nuevo vicio, cuando voy por la calle voy mirando piezas de bisutería, llaveros, ... y me fijo en sus acabados.
Desde mi punto de vista, Baleares somos 3 territorios desconectados, para mi está mas cerca Barcelona o Valencia que Ibiza o Menorca.
Entiendo lo de la competencia, pero imagino que eso está en los que se dediquen al mismo sector.
Muy interesante tu segunda respuesta.
Un precio de segunda mano entre 5000 y 10000€ en maquinas que necesitan un poco de restauración o 20000 por maquinas grantizadas entra dentro de lo que puedo permitirme para hacer la prueba. Esto me anima a seguir estudiando el tema.
Y mi duda, si quiero hacer una maneta o tirador que tenga su menor dimensión por encima de 20mm y los discos de caucho son de 10mm ¿se utilizan 3 discos de 10mm?
Y en cuanto al Zamak, leo que es un material que debilita con la humedad. ¿quiere decir que transcurridos unos años se volverá quebradizo?
Me comentástes que el molde valía la pena hacerlo cuando se iba a utilizar 500 o más veces. También me cuentas que el molde se quema. ¿se va degradando la calidad de las piezas a medida que se utiliza el molde?
Con la misma maquinaria y moldes, aun a riesgo que se quemen antes ¿Se pueden hacer piezas de aluminio o es una barbaridad?
Yo tengo un par de amigos jubilados, con muchos conocimientos de mecánica, motores eléctricos, .... siempre les comento que hay personas que deberían tener prohibida la jubilación.
« Respuesta #7 en: 26 Octubre 2014, 21:18 »
Buenas tardes Miguel.
En cuanto pones en tu presentacion.
Todo el proceso del video es el correcto,. Asi es como se moldea.
No es el primero que veo, en algunas ocasiones algun forero ha enviado alguno tambien y recuerdo uno que se tomo de un taller de Alemania.
El proceso de moldeo por centrifugacion y molde de goma, digamos que lo inventaron dos amigos de Milan - Italia ,. Niceto y Besana ,  hara sobre unos 60 o 70 años, ( Los dos amigos mios ) por lo que no es una tecnica antigua.
Es curioso que en esos 60 años, la industria y la tecnologia han avanzado mucho y hasta el moldeo de  Zamak por inyeccion, mucho mas antigua que la centrifugacion, tambien ha evolucionado y las maquinas de ahora no tienen nada que ver con las antiguas.
Pero el moldeo por centrifugacion no ha evolucionado o por lo menos muy poco.
Cuando veo estos videos, el proceso es el correcto pero la tecnica es un poco anticuada y desde luego, la centrifuga es una pura patata. y lo mas importante, las esplicaciones que dan son someras y no sirven para enseñar.
Vamos ahora con tu ultimo mensaje.
Esto de los mensajes tiene sus limitaciones,. no es lo mismo preguntar que hablar cara a cara.
Las maquinas usadas que puedan ofrecernos los distribuidores de las marcas, naturalmente que las han probado y asegurado que funcionan bien pero ..... La pela es la pela,... y estos señores las han comprado a un particular y tienen que tener un beneficio cuando las venden.
Si se adquieren a un particular, naturalmente no tienen una garantia y es posible que precisen una restauracion pero en mi caso (y que me perdonen todos), eso no sucede.
Si tuviera que comprarlas,. Primero tendria que ver las maquinas para saber que modelo es,. luego el precio y en el caso de que me gustara todo,. Tendria que ver las maquinas personalmente y ponerlas en funcionamiento y en el caso de que presentaran algun fallo, sabria cual es , como se repara y que cuesta y eso rebajaria el precio.
Un ejemplo, La prensa de vulcanizar que tengo me costo 1.000 euros.y es una excelente maquina.
Los moldes de goma generalmente se sirven en cajas de 10 unidades y cada unidad consta de dos discos de 10 mm de grosor.
Si cojemos dos discos de diez, los metemos en el porta-moldes y lo vulcanizamos, se forma una unica masa de 20 mm de grosor, no se pegan ni se juntan, son una unica masa.
Por eso, cuando hacemos el molde y metemos las piezas entre los dos discos, no se pueden pegar.
Pintamos las caras de los dos discos que van a entrar en contacto con polvos de talco con un pincen y ya no se pegan, digamos que es el desmoldeante.
Si la pieza supera en grosor los 20 mm, ponemos dos discos a una parte y uno en la otra o dos y dos o tres y dos o lo que necesitemos.
El Zamak es atacado por la humedad igual que cualquier metal y se oxida igual que otro metal pero ni pierde propiedades ni se hace quebradizo por el tiempo.
Muchos carburadores de coches y motos se han echo de Zamak y duran lo mismo que el vehiculo.
La goma del molde esta recibiendo un metal a 450 grados y la pieza se enfria en segundos porque su temperatura pasa a la goma.
Naturalmente se va quemando y el molde se moldea mientras las piezas salgan perfectas y luego se tira.
¿ Que dura el molde ?,. Esa pregunta es muy relativa pues depende de la pieza.
Tomando como ejemplo un llavero.......... y no me refiero a un llavero sino porque es una pieza que todos conocen, cualquier pieza de un tamaño y masa parecida a un llavero.
Duracion media,.. En molde de caucho, 300 moldeadas,. en molde de silicona 150 moldeadas.
Si fuese un Pink, .. sobre 500 en caucho y la mitad en silicona.
Si fuera un chapon o pieza del doble o mas que un llavero en tamaño y masa,. sobre 100 - 150 en caucho.
Siempre la mitad en silicona.
Si en lugar de Zamak a 450 grados fuera aluminio a 700, .Logicamente se moldearia pero se quemaria mas pronto y a esa temperatura, el caucho seria el adecuado.
Recuerdo que hace años, un moldeador hizo piezas de laton, naturalmente una aleacion de baja fusion pero que rondaria los 750-800 grados e hizo piezas en caucho pero estoy seguro que le duraria poco el molde.
AMiguelZ
« Respuesta #8 en: 28 Octubre 2014, 10:21 »
Para mi comprar una máquina de segunda mano por mi cuenta sin saber nada de máquinas ahora mismo es imposible, no diferencio una de otra.
El distribuidor de metales que vende máquinas de segunda mano tiene todo el interés del mundo en venderme algo que me sirva y que me vaya bien. Cierto que cobrará una comisión o margen sobre la máquina, pero su objetivo es venderme luego el metal y los moldes.
He hablado con un distribuidor de máquinas nuevas (ahora de segunda mano solo tienen grandes de hasta 8 platos) y me ha comentado varias cosas.
Que hay discos de silicona que se curan a temperaturas de 80ºC y que pueden utilizarse como originales piezas de plástico, siendo ya habitual que se impriman con impresoras 3D y luego se hagan los moldes. Me ha parecido raro porque estas impresoras ni tienen buena calidad ni sus piezas soportan grandes esfuerzos.
Que las piezas se deforman mucho, me ha hablado de 2 milimetros sobre 20mm. Yo le he preguntado si la deformación es proporcional o no, me ha dicho que si, pero no me termina de convencer porque las tensiones que puede hacer el molde me parecen complejas. Por ello quisiera saber si es posible hacer piezas como las del siguiente dibujo
El dibujo es a escala. Imaginemos que las piezas son unos listoncitos de 5mm de grosor ¿saldrían rectas las piezas o tendrían curva? ¿Se puede compensar fácilmente el diseño deformando el original hacia el lado contrario.
Yo al proveedor le voy a pedir si junto con el presupuesto me puede enviar un par de piezas grandes sacadas del molde sin tratar posteriormente. No me hago la idea de como va a salir. Aquí como prueba he cogido una flanera metálica y la he llenado de estaño tipo peltre. La parte de abajo queda muy bien, pero por la parte lateral en la mitad superior quedan muchas burbujas en la superficie. ¿ocurrirá eso con las piezas grandes que haga? (insisto siempre en las grandes porque me parecen más complejas, en las pequeñas los defectos se notarán menos y quedarán bien - cuando estudiaba un profesor nos contaba que cualquier recta pasa por cualquier punto, es solo cuestión de hacer el punto más gordo).
Yo imagino que los carburadores de Zamak de los que hablas están hechos con inyección. ¿la diferencia es solo el molde o también la presión? Quiero decir, si hiciera un molde en forma de disco en hierro, controlase su temperatura y lo centrifugase ¿Tendría la misma calidad que inyectado?
El proveedor me recomendaba una prensa de 16Tn. Me ha sorprendido porque no coincide con los cálculos que había realizado. ¿influye la presión en la calidad del molde?
Lo de la calidad lo pregunto porque me parece haber léido no se donde que si está en ambientes húmedos a temperaturas altas, se corroe internamente en lugar de en su superficie volviéndose quebradizo. No daban mucha información de las razones y yo imaginé una situación parecida a la que debieron de vivir los soldados de Napoleón en Rusia cuando se les deshacian los botones de estaño de las casacas.
Yo no tengo la sensación que la tecnología evolucione en exceso. Quizás sus aplicaciones o formas de usarla si. Muchas mejoras se deben al abaratamiento de la electrónica que permite realizar controles complejos y exáctos, pero en absoluto es tecnología moderna. Si uno profundiza un poco descubrirá que el 90% de la informática se desarrollo en los años que transcurren desde finales de los 50 a mitades de los 70 (internet, programación objetos, ...) pero la mayoría jurarían que es tecnología siglo xxi.
A mi me interesa mucho la historia técnica, la veo más apasionante que la historia política o artística.  Miraré de profundizar sobre Niceto y Besana en el ámbito del moldeado por centrifugado. ¿hay algún libro acerca de ellos?
« Respuesta #9 en: 29 Octubre 2014, 13:42 »
Señor Miguel,. He leido tu ultimo mensaje.
Cuando me pediste ayuda, sin dudarlo te la ofreci porque ahora, a mi edad, mi unico fin es ayudar a todo aquel que me pida ayuda de forma completamente DESINTERESADA, y mas, ayudandoles a que consigan lo mejor en el minimo gasto posible.
En el moldeo por centrifugacion soy a nivel nacional, el maestro de todos los moldeadores de Zamak por centrifugacion,. Conozco en profundidad este Mundo, .Conozco todas las maquinas y modelos que existen tambien en profundidad,. Conozco a todos los Distribuidores, .Proveedores, Almacenes de suministro y todoslos precios.
Por lo visto, mis mensajes en contestacion a tus dudas y preguntas los as leido someramente sin profundizar en ellos y te pones en contacto con Distribuidores, .Proveedores y Almacenes pidiendoles tambien consejo.
Naturalmente te aconsejaran en su beneficio pues su fin es ganar dinero y naturalmente que pondran todo su interes en ayudarte para que les compres.
Algunos sabran algo de esta actividad industrial y otros no tendran ni idea y entre unos y otros te liaran.
De verdad, RESPETO , tu forma de proceder, es la que tu as elejido y a mi me parece bien pero en este tema, solo en este,. Yo no deseo ni quiero ser uno mas de la gente que te ayude.
No contesto a este ultimo mensaje tuyo.
Para mi, eso seria perder un tiempo que ya lo tengo muy dosificado.
Estoy seguro que todos esos distribuidores podran aclarar todas tus dudas y te suministraran todo lo que desees.
Te deseo que tu proyecto llegue a buen fin.
AMiguelZ
« Respuesta #10 en: 30 Octubre 2014, 09:31 »
Te pido disculpas por haberte molestado, no era mi intención, me quedo con la sensación de haber metido la pata.
De todos modos gracias por tu aportación.
« Respuesta #11 en: 30 Octubre 2014, 16:52 »
He recibido tu mensaje.
Pensabva dejar zanjado este asunto pero,,, Vale.., a mi es muy dificil disgustarme y tus disculpas son mas que suficientes.
Te voy a decir donde as herrado.
Yo te estoy ayudando, aclarando tus dudas, resolviendo tus problemas y enseñandote lo que es el moldeo de Zamak para que vayas bien dirijido y no tengas errores ni fracasos que a veces cuestan dinero.
En nada me molesta que me hagas 10 o 1.000 preguntas porque yo te ayudo con gusto.
Tu puedes meterte en internet y buscar, consultar revistas, contactar con distribuidores, almacenistas  y buscar en segunda mano o en milanuncios ofertas de maquinas.
PERO LO CORRECTO ES QUE ME INFORMES DE ELLO.
Me a llamado Jose Miguel de Coniex,y me ha dicho esto y lo otro.
He encontrado ofertas de maquinas, ahi te envio las fotos para que las veas.
He contactado con un distribuidor o almacenista y me han ofrecido,. lo que sea.
Y yo te dire lo que interesa y lo que no y el porque en cada caso y lo que puede ser interesante o un timo.
De esta forma, siempre tendras las cosas claras y nunca te arriesgaras a equivocarte.
Mi ayuda, yo la entiendo de esta forma.
Si tengo que ser simplemente uno mas de los muchos a quien pides informacion,. mi labor y ayuda no tiene sentido.
Conozco la firma Coniex desde que se fundo,. A Jose Miguel desde que entro a trabajar en Coniex y  he seguido toda su carrera en esa empresa.
Niceto y Besana, los empresarios de las firmas, Nicem y Cabe son empresarios y amigos mios.
En España hay miles y miles de empresarios al igual que en Italia y a nadie se le ha ocurrido escribir un libro con la vida y obras de cada uno de ellos.
Podria hacerse de Amancio Ortega pero no de un simple empresario.
Tengo que dejarte, a la noche contestare tu ultimo mensaje.
« Respuesta #12 en: 30 Octubre 2014, 22:12 »
Buenas noches Miguel.
Niceto y Besana eran amigos, entre los dos, en Milan, inventaron el moldeo por centrifugacion, crearon una empresa e hicieron hornos, centrifugas y prensas de vulcanizar enfocadas a ese moldeo..
La cosa les fue bien porque eran los unicos que fabricaban estas maquinas pero surgieron diferiencias entre ellos, disolvieron la sociedad y cada uno se hizo su taller y asi estan Nicem y Cabe.
Aunque las maquinas son muy parecidas, a mi me gustan mas las Nicem y aparte, en España tienen mucho mejor servicio pos-venta, salvo la transfer de 8 platos que es mucho mejor la Cabe.
Nicem, hasta hoy a sacado tres modelos,. el primero electrico, el segundo electronico y el tercero electronico con variador,. hablo de la centrifuga,.
Yo he discutido mucho con Niceto sobre las maquinas que hacia.
El primero y segundo modelo, a la vista son iguales, el tercero es distinto.
Buenas maquinas el primero y segundo,. el tercero, el mas moderno y que fabrican ahora, una patata.
El horno, el mismo siempre, de 120 kilos de Zamak y 6000 Watios.
La prensa, la misma en el primer y segundo modelo y distinta en el ultimo, tambien una patata pero la prensa del primero y segunda una excelente maquina.
Las maquinas de la foto corresponden al segundo modelo,. Estupendas y el precio esta muy bien.
Que tu no quieras aprovecharte de este señor en su desgracia me parece muy loable pero eres un empresario y en una empresa, tienes la obligacion de arañar hasta el ultimo centimo.
Si no quieres apretarle en el precio, vale pero en los negocios (gracias a Dios ya he pasado esa etapa que duro 60 años, estoy ya cerca de los 82), yo no me fiaba ni de mi padre.
En el caso de que quieras comprarlas, es una buena compra pero no le des por adelantado el dinero., se hace un contrato de compra-venta, las maquinas no son tuyas hasta que no se firme el contrato, le puedes adelantar digamos una mitad y el resto y la firma del contrato, cuando las recibas y las pruebes.
Hay optro señor en Benidom que vendia las mismas maquinas y el vibro por 5000 o 5500 pero no creo que sea el mismo.
Es lamentable porque todo eso esta muy cerca de Alcoy pero yo actualmente, aunque conduzco y en mis tiempos fui camionero, ahora no salgo a la carretera pero no por la edad sino por la vista.
Ten presente que para que el moldeo sea operativo necesitas.
Las tres maquinas.
Un vibro. un compresor de minimo 4 HP.
Un portamoldes de 300 mm y uno de 400 mm.
y una potencia, minimo de 10.000 Watios.
Del Zamak, moldes de caucho o silicona, Peltre y herramientas y accesorios necesarios AHORA NO TE PREOCUPES, en su momento lo tendras solucionado sin ningun problema.
A las preguntas de tu ultimo mensaje ya te contestare mañana.
AMiguelZ
« Respuesta #13 en: 31 Octubre 2014, 09:46 »
Empresarios anónimos hay miles, pero no me negarás que sus historias muchas veces son interesantes y dignas de estudio. Cuando uno es joven y no tiene nada de experiencia se imagina que para montar una fábrica o una industria hace falta un capital inalcanzable y en la cabeza tiene un edificio o estructura de nuevo ministerio. Si vas a una universidad o un centro de formación profesional y preguntas la mayoría descarta montar una empresa y tienen como sueño lograr un puesto fijo de funcionario. Es la rendición antes de empezar la batalla.
Hay libros o recopilaciones donde se narran historias curiosas. Yo pondré una de un chico que era un lumbreras y realizaba trabajos como freelance para nosotros cuando era estudiante. Estabamos desarrollando un sistema de guiado de atraque automático de aeronaves basado en telémetro laser. El proyecto estaba bastante avanzado, pintaba bien, aunque había que solventar algunos detalles.
Un buen día me dijo, dejo el proyecto y me voy a montar una empresa propia. Yo que le sacaba 15 años le miré y le dije ¿una empresa de qué? Y contestó de encriptar datos por internet. Yo para animarlo le dije que se dejara de idioteces y que fuera a un proyecto más convencional. El caso es que montó su empresa y al cabo de unos años, cuando a un no llegaba a los 30 años la vendió por 30 millones de dólares. Cuando hablé con él le dije que menudo ojo tengo yo para los negocios.
La persona en cuestión es Andres Torrubia, su empresa fué Trymedia y es Alicantino. Ahora da conferencias en la universidad para animar a otras personas y tiene montada una nueva empresa. Si alguien quiere tirar del hilo en el siguiente enlace tendrá las pistas necesarias.
http://en.wikipedia.org/wiki/Trymedia
La mayoría de los empresarios fracasan, algunos nos mantenemos y unos pocos tienen éxito.
Llevo leídos muchos hilos de este foro sobre el mismo tema, y observo que muchos de los que nos hacercamos preguntamos siempre lo mismo, y tu respondes n veces cosas parecidas. Hay mucha información esparcida sin ningún orden. ¿que te parece como idea que haga una recopilación de todo, que la revises un poco y luego con permiso del moderador la publiquemos con una chincheta para que a los siguientes les resulte todo más sencillo?
En otro hilo hablas justamente de las tres generaciones de máquinas donde la segunda es peor que la primera y la tercera que es peor.  Preguntas retoricamente si es lógico, y explicas que modificastes un primer modelo para añadir las mejoras de segunda y tercera sin incluir los nuevos defectos. Eso es muy común, muchas veces no se modifican máquinas para mejorarlas sino para tener costes menores, o una máquina no se puede seguir haciendo porque hay componentes obsoletos y hay que rediseñarla, quizás el nuevo técnico sea menos ingenioso que el anterior, .... Se de bastantes casos de maquinaria de siguiente generaciòn que es peor que la anterior, pero que por confidencialidad no puedo hablar.
Yo tampoco me fio ni de mi sombra y cuando hablo con un proveedor se que me está engañando y ahí le aprieto hasta que me convence que solo me engaña un poco. Es un caso distinto que comprar un negocio cerrado. Y por supuesto que hay que hacer siempre contrato de compra venta, donde se cite el anuncio, el inventario de lo que se va a vender/comprar, su estado, número de cuenta, condiciones de entrega, .... y firmado por ambas partes.
Mi padre me decía que había que escribir todo, que las palabras se las lleva el viento.
No viene a cuento, pero otra de sus frases "hay que tener amigos hasta en el infierno, por si acaso".
En cuanto a pelear un precio, depende, imaginate que vas de viaje a sudamérica, la india o cualquier pais con un nivel de vida más bajo. Imagina que vas a un restaurante y por comer te cobran 4€, y que sabes perfectamente que el precio lógico son 2€. Si protestas sabes que conseguirás comer a 2€, pero también sabes que la gente que está allí, que son los dueños, ganan unos 80€ al mes porque sus clientes nativos suelen pagar 2€. ¿qué haces?
El señor de Benidorm no lo he visto, si he visto otro que vendía una máquinaria un poco más aparatosa por 6000€. Es muy complicado encontrar estas máquinas de ocasión, porque no hay una palabra clave de busqueda estandarizada.
Si logro comprar las máquinas tendré entretenimiento para rato, tendré que habilitar una zona, hacer la instalación, ....
« Respuesta #14 en: 31 Octubre 2014, 18:33 »
Buenas Miguel.
Tu perultimo mensaje.
Silicona vulcanizada a 80 grados, no la conozco y desdeluego para el noldeo no sirve.
Coniex saco una silicona para moldear piezas de resina en lugar de metal,. un moldeador me pidio ayuda y le compro todos los materiales e instrucciones,. Yo le dije que lo mio era el metal,. que no lo veia claro.
Yo moldeo con moldes de silicona piezas en resina pero no por centrifugacion.
Habia oido de ese proceso de Coniex pero tambien que no prosperaba por lo que la cosa no estaba clara,. En su fabrica hice el molde con esa silicona, me vi negro para poder hacerlo, modifique el porta-moldes y consegui hacerlo pero en la centrifuga la cosa no salia bien, leia las instrucciones que le habian dado pero no me aclaraban nada.
Alli mismo le dije, vamos a la oficina y llame a Coniex, dije quien era ( enseguida ponen las orejas de punta) y que se pusiera el tecnico de ese proceso,. Oiga, le dije,. aclareme este proceso y no tenia ni idea.
Este fabricante y amigo se me quedo mirando y me dijo, .Ya lo tengo claro, me han timado.
Con esto no pretendo EN MODO ALGUNO criticar ni desmerecer a la firma CONIEX, son grandes profesionales,y los numeros uno en fabricacion de moldes de silicona, gracias a ellos y a sus inventigaciones disponemos actualmente de siliconas de gran calidad pero la investigacion tiene sus riesgos y todo no sale bien y hay que asumirlo y no condenarlo.
Personalmente, en mi vida profesional, tambien he tenido muchos mas fracasos que aciertos.
Las piezas fundidas EN CUALQUIER PROCESO DE MOLDEO, sufren una contraccion en 3D en cuanto al original o molde pero esa disminucion de tamaño es inapreciable y nunca la tenemos en cuenta salvo trabajos muy, muy especiales.
El moldeo por centrifugacion y moldes de goma se comporta igual en cuanto a ancho y largo pero en cuanto a alto, la reduccion es mayor y esa si la tenemos en cuenta en algunos casos.
Las piezas no se deforman nunca, salen identicas al modelo.
En la foto del dibujo que as enviado as echo lo que te dije en cuanto a dibujar en un papel el molde, pues bien, el mismo dibujo te dice que la pieza grande se puede moldear en 400 y la pequeña en 300 y olvidate de la deformacion.
Hombre, si el molde esta mal echo, las piezas saldran mal y ahi, solo ahi radica el oficio de un buen moldeador, no en fundir ni en centrifugar sino en hacer moldes perfectos.
Cuando llenaste la fiambrera de Peltre,. Ja, ja, ja, , que cachondo eres Miguel,. La fiambrera hacia de crisol y cuando el metal esta fundido, en su superficie se forma una escoria que en zamak la llamamos , espuma de zamak.
En todas las fundiciones, con una espumadera se retira la escoria y por un tiempo la superficie queda limpia.
Esas escorias se pueden reciclar,. precisamente mi ultima empresa fue una fundicion de reciclaje ecologico de espumas de Zamak,. el proceso correcto no se conocia ni libros ni nada y tuve que inventarmelo pues consulte con los mejores quimicos metalurgicos de España y no tenian ni pajorera idea.
Estuve 5 años rompiendome los cuernos (por eso ya no tengo) cinco años de continuos fracasos y confieso que a veces me sentaba y lloraba de rabia pero al final lo consegui.
Las piezas inyectadas tienen mas calidad que las piezas centrifugadas pero la diferencia solo se aprecia para piezas de mucha responsabilidad como los carburadores.
Para lo que hacemos comunmente, embellecedores, evillas, adornos , carcasas y miles de piezas, esa diferencia no influye-
Olvidate de la corrosion, las piezas ni se deforman ni se corroen ni nada de eso.
