Autor Tema: Moldeo de Zamak para AMiguelZ.  (Leído 56254 veces)
Re:Moldeo de Zamak para AMiguelZ.
« Respuesta #30 en: 04 Noviembre 2014, 13:40 »
Mira Miguel, no creo que este oficio lo enseñen en centros de formación profesional, pero aún siendo así yo creo que has tenido la gran suerte de haber descubierto el foro y en él a Antonio que según veo es la persona más indicada para enseñarte y además has tenido la suerte de que es una persona que le gusta comprometerse seriamente con lo que hace y no te dejará en la estocada. Él no tengo dudas que te sabrá llevar a buen puerto.
 No te desanimes y sigue adelante.
Un Saludo.
« Respuesta #31 en: 04 Noviembre 2014, 17:01 »
Hola Miguel.
Este oficio no se enseña en ningun sitio y tampoco hay libros.
Fijate cuando comente el video que me enviastes,. Las maquinas ultimo modelo de Nicen y todo el proceso perfectamente explicado y con seguridad con el asesoramiento de Coniex y pese a eso, aun les detecte fallos en el proceso.
Hace algunos años quedamos dos tecnicos,. Guruzpe, un amigo al que llamabamos el Pipas y que trabajaba eb Coniex,. El decia que yo era mejor que el y yo que el era mejor que yo.
La verdad es que el era mejor que yo.
Hace ya un tiempo que se ha jubilado y ya no trabaja y se me ha perdido y yo tambien me perdere un dia., la vida es asi.
No te habia dicho nada aun,. Lo primero son las tres maquinas y en eso yo no pinto nada, tu decides.
AQrrancarlas es muy facil, se necesita solo un dedo, normalmente el indice y tu tienes dos,. Se aprieta el interruptor y mira por donde, ya esta en marcha,.
Se dejan caer en el sitio que tengas dispuesto y no es necesario fijarlas al piso, tienes ya echa la instalacion electrica con tres tomas de corriente trifasica en donde van las maquinas y una salida de aire del compresor donde va la centrifuga.
Le das la corriente al armario del horno y a la prensa y a la centrifuga, la corriente y la entrada de aire simplemente con un tubo de plastico y una brida,. No hay mas misterios.
Aparte, necesitas los porta-moldes y el vibro,. En la planta que tengo en casa tengo 3 porta-moldes de 250,300 y 400 fabricados por mi pues yo antes los fabricaba y vendia y tambien el vibro es uno de los que yo tambien fabricaba y vendia.
Aun tengo material, tanto para porta-moldes como para vibros pero llevan muchas horas de trabajo y yo ya no trabajo para vender ni me lucro.
Solo tengo un vibro terminado, aparte del de la planta pero ya se lo tengo comprometido para un forero y se lo regalo y dos mas pero para terminar y posiblemente, parte de ese material lo ire aprovechando para otros trabajos y proyectos.
Un vibro vale tanto como una de las tres maquinas y los porta-moldes se pueden pedir a Coniex pero no son baratos.
El resto de herramientas, chorradas sin importancia a nivel de costo,. Cazos de puchero, Cuters, para hacer salidas de aire y algunas especificas que no existen en el mercado pero esas si te las hago yo.
Se pueden necesitar algunas maquinas complementarias pero de eso ahora hay que olvidarse,. solo cuando la planta tuviera que trabajar 10 horas todos los dias a pleno rendimiento  porque el mercado lo exigiera.
« Respuesta #32 en: 07 Noviembre 2014, 22:46 »
Hola Miguel.
Contesto a tu mensaje privado.
A mi no me molesta que me envies mensajes privados., tenlo por seguro., y tampoco hay ninguna norma en el foro que lo impida, pero solo lo usamos para enviar datos privados  o bien asuntos que solo debe conocer el que lo recibe y salvo eso, los mensajes deben ser publicos en el apartado que les corresponda.
El motivo es muy simple,.. En este foro, todos nos ayudamos desinteresadamente y cada uno aporta lo que puede y sabe, sea mucho o poco.
Al contestar a un compañero que pide ayuda aclarandole sus dudas y sus preguntas,.. otros foreros lo pueden leer y puede que tambien les sirva de ayuda y conocimientos.
Vayamos a tu mensaje.
La pieza cuyo dibujo me envias ES MOLDEABLE.., Se puede hacer en Zamak y molde de goma.
Una de las primeras cosas que se tiene que aprender en este oficio es la colocacion correcta en el molde., cada modelo (pieza) se tiene que estudiar y saber en que posicion debe colocarse en el molde.
El tamaño, eso ya te lo he explicado y lo tienes claro,. mira si cabe en el molde de 300 mm , si cabe vale y si no, hay que hacerla en 400 mm.
Como es redonda, cualquier posicion para luego hacer el bebedero es correcta.
Debe colocarse al reves o sea, la parte de las torretas hacia abajo encajada en el disco inferior y la parte de arriba sera la parte plana un poco curvada.
Sin dificultad saldran las cuatro torretas, el agujero central y el pequeño agujero,. en cuanto a los agujeros de las torretas, tambien saldran pero deberian ser un poco conicos y muy pulidos porque de no ser asi, a las pocas moldeadas se romperan los pitones de goma que de echo son Noyus fijos y saldran las torretas pero sin agujero.
Los laterales se tienen que taladrar despues.
Tambien es conveniente, en cada moldeada, pintar ell disco inferior con un pincel de polvos talco.
Solo pintarlo y luego darle un golpe de lado para que salga el exceso de polvo y eso facilita el desmoldeo de los noyus.
Yo, a mi edad aun tengo cierta agilidad y me muevo rapido pero ..majo... Tu corres como una liebre. y encima asustada.
Quieres moldear una pieza pero para hacer el molde necesitas una prensa de vulcanizar y para moldear la pieza una centrifuga y no hablo del horno para fundir el zamak.
Aun admitiendo que quisieras moldearlo por gravedad,. necesitarias la prensa para hacer el molde  y no es seguro que salga bien.
Si no tienes las maquinas, podrias hacerlo con molde de tierra o bien por microfusion.
La verdad es que no se que idea llevas.
Ya me diras,. un saludo.
AMiguelZ
« Respuesta #33 en: 08 Noviembre 2014, 07:57 »
Para que todos sepan de que pieza hablamos la pongo. Es la pieza más complicada que necesito hacer, y serán solo unas 800 unidades.
El motivo del privado es que la pieza estaba en pdf y se la envié a través de dropbox. En dropbox pongo cosas pero luego por falta de espacio acabo quitándolas y no parecía poner correcto en el hilo un enlace que al cabo de un tiempo desaparecería y el texto quedaría sin sentido. La pieza no es ningún secreto, hasta ahora lo que hacíamos era comprar un aplique de techo y pegarle con epoxy unas chapas, pero su coste era del orden de 4 veces mayor.
La definición liebre asustada no es correcta del todo. Sino pregunto y no me dices nada hubuiese puesto la parte plana abajo y las torretas arriba. Imagino que tu posición sera para aprovechar la gravedad para rellenar las torretas.
Como te comenté encontré aquel señor de alicante que vendía las máquinas por 4500€ y se las compré. Ahora mismo están de camino. (hay contrato en el que se especifica entre otras clausulas pagos fraccionados, que las máquinas funcionan y que eran suyas - hace años un cliente me regaló una máquina offset pequeña y al cabo de unos meses llego una carta judicial de su dueño, que era otro, reclamándola, menudo lio).
Portamoldes solo tenía dos, el de 400mm y el de 250mm.
En venta tiene una vibradora por 1500€, una máquina CNC casi sin usar (se la compró por error) y un tinglado microfusión. Esto último no presté atención. Él se dedicaba a fabricar joyería en una empresa de 3 personas. Por ahora no tengo presupuesto para más.
En internet por si alguien le interesa hay un equipo un poco más caro
http://www.milanuncios.com/otros-motor/equipo-completo-para-baja-fusion-zamack-109165046.htm
Yo ahora tendré que hacer sitio en nuestro taller, hacer la instalación eléctrica y aire. Luego comprobar que las máquinas funcionan y sino repararlas. Más adelante estaré en disposición de hacer pruebas.
AMiguelZ
« Respuesta #34 en: 08 Noviembre 2014, 08:12 »
Un comentario, la pieza original de la que parte la idea es:
Yo doy por hecho que esas torretas no se pueden moldear, por eso las he modificado para que vaya un pasador como eje que retiene al muelle.
« Respuesta #35 en: 08 Noviembre 2014, 16:41 »
Buenos dias Miguel.
Te as comprado las maquinas ENHORABUENA,. ya se cuales son, me gustan y estoy seguro que funcionaran bien.
Si cuando las pongas en marcha surje algun problema., dimelo.
Tambien vi el vibro de este señor, es circular,. solo el motor ya vale 1000 euros,.As echo una muy buena compra pero si pudieras recortarle el precio del vibro y quedartelo seria ideal.
Yo able por telefono con este señor y estaba dudando en vender o iniciarse el en el moldeo con mi ayuda,.. Ahora, el vibro solo no le sirve de nada y sera muy dificil que encuentre comprador.
Es cosa tuya miguel.
Muy bien los porta-moldes,. valen un paston.
Tambien me habian enviado fotos de este vendedor que vende el equipo por 6000 euros,. esas maquinas son las que Nicem fabrica en la actualidad pero yo, hasta a precios iguales, prefiero con mucho las que as comprado que son el modelo anterior.
La pieza con las cuatro torres ya te dije que era moldeable,. Las de tu untima foto,.... no se pueden moldear., esos ganchos no tienen salida, se romperia el molde al sacar la pieza en la primera moldeada,. En caso extremo se podria emplear una silicona blanda y ver si para sacar la pieza, doblando el molde pudiera evitarse la rotura pero es complicado.
Ya me tendras informado,. Saludos.
« Respuesta #36 en: 10 Noviembre 2014, 16:30 »
Hola Miguel.
He leido tu ultimo mensaje.
Ya suponia yo algo de lo que me dices cuando me comentaste lo del plastico y aluminio.
Tanto la inyeccion como la estrusion, sea de plasticos o de metales como el Zamak y el aluminio estan muy bien y son recomendables.
El problema es el coste de los moldes por lo que, solo son rentables cuando se precisan grandes cantidades de piezas.
Como te dije, yo tampoco tengo constancia del Zamak en el mercado de la electronica.
El que yo sea tecnico en el moldeo de Zamak por centrifugacion no quiere decir que este cerrado a otras muchos otros sistemas de moldeo ni que piense que el Zamak es el panacea.
El Zamak tiene sus mercados como los tienen los otros metales pero creer que sirve para llaveros y poco mas, tambien es un errory ese amigo no tenia idea de lo que decia.
El mercado del Zamak mas importante es el del Bolso y Calzado pero yo, cuando ayudo a los que estan interesados en este tipo de moldeo, no se lo nombro porque casi la totalidad de los moldeadores que hay en la comunidad valenciana, y son muchos,. trabajan para ese mercado y meterse en el,... de poder se puede,.... pero te encuentras con una competencia brutal.
Cuando yo me inicie en el Zamak con moldes de goma,. en aquellos lejanos años,. fue el mercado que escoji porque era el mas importante,. comence yo solo con esas tres maquinas que ya conoces y termine con una fabrica de mas de 2.000 metros y 54 empleados.
Pero el Zamak tiene muchos mas mercados,. el articulo de regalo como llaveros y pinks,.. cierto,.. pero tambien los mercados del... Juguete, Modelismo, Religioso, Herrajes de puertas y ventanas, Automovil, Militar, Fiestas y algunos mas.
Cierto que habra piezas que no se podran moldear en Zamak y otras que no interesara moldearlas en ese metal pero tambien es cierto que tiene un amplio campo de accion.
Un forero me envio no hace mucho la foto de una manilla de una llave de paso de tuberias y claro que se podia haver en zamak y las palancas de las llaves de paso de bola y cabe la posibilidad que tambien se pueda hacer algo en la electronica.
Por ello, siempre he dicho en el foro que el Zamak solo es una posibilidad mas a tener en cuenta a la hora de plantearse un proyecto.
AMiguelZ
« Respuesta #37 en: 13 Noviembre 2014, 10:09 »
Ya tengo las tres máquinas en casa, durante el transporte han sufrido un poco, pero nada que sea irrecuperable.
Mi primera duda es ¿donde puedo sacar los manuales de instrucciones? En la Web de Nicem no los veo.
« Respuesta #38 en: 13 Noviembre 2014, 17:59 »
Pues la verdad,. yo nunca he tenido manuales de esas maquinas.
Cuando compraba una maquina a Nicen , la recibia y ni me enviaba manuales ni se los pedia.
Te garantice que no tendrias problemas y yo no miento.
El manual lo tienes... yo,.
No te preocupes,. a ver si esta noche tengo un poco de tiempo y te envio un primer mensaje explicativo.
« Respuesta #39 en: 13 Noviembre 2014, 21:57 »
Buenas noches Miguel.
HORNO. Nicem fabrica dos tipos de hornos electricos,. 80 kilos y 120 kilos.
Son identicos y solo un poquito mas grande el uno del otro,. Si el crisol es el original, los kilos los tiene grabados en la solapa del crisol.
Tienen tres resistencias monofasicas de 220 V Y en la parte trasera del crisol una placa de conexion de los cables con la combinacion para que la entrada sea de 380 V trifasico.
El modelo de 80 kilos tiene 5.000 W Y EL DE 120,. 6.000 w.
Entregan el horno con una tapa para tapar el crisol, dicen que es para que no se disipe tanto el calor y ahorrar kilovatios, en la practica lo que hace es molestar y practicamente no se ahorra nada por lo que todos los moldeadores la quitan.
Tiene un armario para entrada de corriente y automatizar la funcion,. originalmente va sujeto al horno por una pieza pero tiene el problema de que esta encima del crisol recibiendo todo el calor y por el tiempo se estropean los aparatos del armario.
Lo que hacen todos es quitarlo de su soporte y colgarlo de la pared al lado del horno .
El armario tiene, .Entrada de corriente,. salida a las resistencias y la salida de la sonda,. esta termina en una pieza de tubo en forma de L que se introduce dentro del crisol en contacto con el metal fundido.
En la cara del armario estan,. El interruptor y luz piloto de puesta en marcha,. Un reloj temporizador y el Termotronic,. Al termotronic se le marca la temperatura que deseamos que este el metal,. en el Zamak, la correcta es de 440-450 grados,. Se pone en marcha y se encienden las resistencias y va calentando y cuando la temperatura llega a los grados que le hemos marcado, se desconectan y van automaticamente conectandose y desconectandose manteniendo la temperatura deseada.
Hay que ver, en la primera puesta en marcha, el tiempo que tarda en llegar a la temperatura de trabajo,.... Supongamos que tres horas,,, pues ya sabemos ese dato para siempre.
Supongamos que queremos comenzar a trabajar a las ocho de la mañana, pues ponemos el reloj temporizador para que arranque a las cinco de la mañana, ponemos el interruptor en marcha pero el horno no arrancara hasta las cinco y cuando vayamos a trabajar lo tendremos en su punto.
En otro mensaje te explicare la centrifuga, es un poco mas complicada pero en realidad son maquinas muy simples y faciles de manejar.
AMiguelZ
« Respuesta #40 en: 13 Noviembre 2014, 22:24 »
Yo todavía no he bajado las máquinas de los palés, solo he realizado una inspección ocular por encima. En el horno, observo que hay dos sondas de temperatura, una que corresponde a las resistencias y otra al metal. La del metal está conectada, la de las resistencias está suelta. Imagino que irá cerca de las resistencias para evitar que se quemen, pero sin desmontar nada no veo claro donde va. Aun no he tenido tiempo.
Ahora el siguiente paso es hacer la instalación electrica adecuada para las máquinas y llevar el aire comprimido hasta ellas. Luego pulsaremos el botón de ON a ver que pasa y que hay roto. También necesitan una limpieza y una mano de pintura, pero eso ahora es muy secundario. Por el camino se han roto levemente el indicador de temperatura de la prensa, y la rueda no gira. De la centrifugadora también se ha dañado algún mando. Hay algunas gomas que necesitan ser cambiadas.
Ya veremos si existen recambios originales o tengo que arrancar el control de temperatura y poner uno nuestro. Un despiece con referencias sería de ayuda.
También he observado que pesan un montón y para moverlas hace falta una grua, creo que lo que más pesa es la prensa que es todo chapa de 8mm. El horno me lo han enviado lleno de zamak. No si las nuevas son iguales, pero estas parece que tengan que durar 100 años.
He mirado en la página web de coniez y ellos comercializan dos tipos de Zamak, uno llaman Zamak KS y otro Zamak K4. En wikipedia hablan de Zamak 5 para europa, 3 para china y eeuu, ... pero en ningún lado aclara la diferencia. En el horno sin fundir venían varias piezas, como letras, he estado rompiendolas para comprobar su resistencia. Es duro hasta que rompe, y ese material lo he visto muchas veces, recuerdo haber partido alguna hebilla, abrebotellas y algún compás de dibujo el color gris como cristalizado me es familiar.
Una pena que no se pueda doblar nada. En un mini que restauramos nos enviaron un logo replica del original, y como hacía un poco de curva se nos partían. Dandole calor conseguimos doblar uno. Imagino que el peltre si se podrá doblar, pero será blando, y doy por descontado que no se puede mezclar y menos hacer experimentos raros
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14627.0
AMiguelZ
« Respuesta #41 en: 14 Noviembre 2014, 12:53 »
Ayer se nos cruzaron los mensajes.
El regulador de temperatura es de la empresa italiana thermoscotty y termotronic es una gama analógica.  Los termotronic digitales, que son los que llevan las máquinas más modernas PVP con IVA y sin ningún descuento están entorno a los 100€. Los modernos tienen la ventaja de contar con algoritmos PID que permiten una regulación más fina sin oscilaciones de temperatura.
http://www.thermoscotty-heatregulators.com/catalogo-prodotti/termoregolatori
En formato estándar 96x96 hay muchos fabricantes y sus precios oscilan entre los 20€ (chinos) y los 900€ de marcas reconocidas y con varias salidas.
La máquina que me han vendido se ve usada, pero el armario sigue en su posición original. Aparentemente lo único que han modificado es una parte de la válvula de la prensa, pues está montada con una brida y sin que se pueda cerrar la puerta. Solucionarlo es sencillo.
El horno que utilizamos para fundir estaño dispone de seis resistencias, y tarda como unas cuatro horas en calentar 150Kg de estaño a 260ºC. Cuando se le rompen resistencias este tiempo aumenta, y si hay muchas rotas no alcanza su temperatura de trabajo. Imagino que aquí será lo mismo. Lo que no hacemos nunca es permitir que las máquinas funcionen sino hay nadie en la empresa, lo de encender a las cinco de la mañana  por seguridad lo descartamos, aunque sería lo correcto para aprovechar tarifa nocturna.
« Respuesta #42 en: 14 Noviembre 2014, 20:19 »
Hola Miguel.
No me lies macho,. cuando me hables de alguna de las tres maquinas, dime de que maquina me hablas en cada momento pues no se si te refieres a horno, cwentrifuga o prensa.
Como te dije, las resistencias del horno son tres,. cuando desembales el horno, en la solapa del crisol estara impreso 80 o 120 y sabremos si son 5000 o 6000 watios.
Veo que el horno lleva las dos sondas,. una chorrada mas de mi amigo Niceto,. por eso en aquellos años discutiamos tanto pero siempre como amigos.
La sonda que es en forma de L, y se introduce dentro del crisol es la que tiene que ir al armario,. La otra es recta y por un agujero se introduce en la camara de las resistencias OLVIDALA,. no sirve para nada, saber a que temperatura esta la camara  no interesa, lo importante es la temperatura de la aleacion asi que anulala.
Las maquinas son buenas y duran muchos , muchos años pero como todas, tienen un desgaste y con el tiempo hay que reponer cosas o hacer alguna reparacion,. poco a poco hablaremos de todo eso.
ZAMAK.
En cada sitio, en el Mundo,, denominan el zamak de una manera,. a ti te gusta investigar e informarte y me parece bien,. el riesgo es que consigas una empañada mental y eso en nada va a beneficiar lo que debes saber y aprender.
Aqui lo que se usa es ,,. El Zamak-5 para inyeccion y el Zamak-goma para centrifugacion.
Olvidate de las denominaciones de Coniex, tienen que vender y es logico que doren la pildora.
Ya que te gusta saber,. te doy las formulaciones correctas.
Zamak-5,.. 1% cobre,. 4% Aluminio,. 0.05 Magnesio,. resto Zinc.
Zamak-goma,.. 3% cobre,.. 4% Aluminio, .0.5 magnesio,. resto Zinc.
Estas son las aleaciones ideales, con el ISO -9000 de calidad emitido por Bruselas,. La 2, 3  6  etc.
Son pequeñas variaciones de los mismos elementos,. Ni caso.
Tambien podria explicarte las propiedades de cada formulacion y que aporta cada elemento y en que varia,. Ese conocimiento es bastante complejo y solo le es necesario para el fabricante de aleaciones o el reciclaje de las escorias.
Lo que tu vas a hacer es moldear que es un tema diferente por lo que lo que tienes que usar es el Zamak-goma.
La calidad de la aleacion no depende de la formulacion,. Por la formulacion tenemos PROPIEDADES, no CALIDAD,. Cuando un Zamak es malo y no salen bien las piezas, el problema no es la formulacion sino que el proceso de aleado ha sido mal echo.
El Zamak es 100 X 100 rigido, no se puede doblar salvo calentando la pieza pero es delicado el hacerlo,. cuando una pieza es curva, se moldea curva y sale curva.
El Peltre si se dobla y tambien se suelda, el Zamak no pero es blando.
NI TE SE OCURRA TENER PELTRE,. Una aleacion se puede Estropear y eso tiene solucion pero tambien se puede Envenenar y eso no tiene solucion,. el Peltre envenena el Zamak y al reves.
Si a un crisol con 80 o 120 kilos de Zamak le echas, digamos, 50 gramos de Peltre se envenenara y tendras que echar todo el Zamak a la basura.
Las fotos que me as enviado de los termotronic.
Los dos primeros de dos numeraciones son los que ponemos ahora en los armarios.
Los dos de la segunda fila,. el primero de los dos es el que siempre a colocado Nicem en sus armarios,. No se el armario de tu horno cual llevara,. todos van bien.
Lo unico que se estropea del horno son las resistencias y el crisol.
Las resistencias se pueden comprar pero tambien te las puedes hacer tu,. son muy faciles de hacer.
El crisol, aqui hay un fabricante que los hace, de 80 y de 120 kilos,. hay que ver el precio de Coniex si los tiene y el precio de este fabricante.
Si quieres saber algo mas del horno dimelo y si no, en mi proximo mensaje nos meteremos con la centrifuga cuando la tengas a mano pues necesitare algunos datos para saber que modelo es.
Si pudieramos tambien comunicarnos por video-conferencia seria una gran ventaja, yo ya lo hago con algun forero.
AMiguelZ
« Respuesta #43 en: 20 Noviembre 2014, 10:54 »
En primer lugar disculpa el retraso en la respuesta, he decidido colocar las máquinas más o menos en su ubicación definitiva y eso me ha costado tiempo. Pesan lo suyo y no tenía grua. Ahora me queda hacer la instalación electrica y el cuadro correcto.
Yo sigo con el horno, y hasta que este no funcione no pasaré a la siguiente fase.  Lo primero adjunto unas fotos para saber de lo que estamos hablando.
Se trata del horno de 80Kg con lo que el consumo tope debe ser 5000W (si no han cambiado las resistencias).
Cuando las compré el que las desmontó cortó los cables. Yo he abierto la tapa trasera y veo que estan conectados gris, marrón y azul. Que corresponden a dos fases y un neutro. La fase correspondiente al negro no está conectada. El gris y el azul van al primario del trafo, el secundario va al control. El control maneja también el contactor que hace que las tres resistencias actúen al mismo tiempo.
El gris, marrón y azul atravesando el contactor parecen ir cada uno a una resistencia y los otros lados de las resistencias parecen estár unidas donde debería estar el neutro en una conexión estrella. En la siguiente foto se ve, los colores a los que hago referencia son los de entrada, pues a la salida del contactor han puesto los que les ha parecido.
Yo entiendo que es
con el color azul utilizado como fase. Lo tendría claro si el primario del trafo en algún lugar indicase 380 o 400VAC. En los hornos que tenemos todos van en estrella y se pueden adaptar fácilmente a 220VAC monofásico. La toma tierra la tiene bien conectada, por lo que con un poco de suerte no hay ninguna derivación. En muchas máquinas he visto que la quitan para que no salte el diferencial.
El crisol no creo que esté mal, pues no se ve atacado por arriba. ¿de que material es? Nosotros antiguamente soldabamos con plomo/estaño, pero cuando prohibieron el uso del plomo nos dijeron que teníamos que cambiar el crisol. No hicimos caso, estuvimos un par de años hasta que compramos un horno más grande. Cuando vaciamos el viejo vimos que estaba todo perfecto. Por eso lo pregunto, por si tiene que ser de algún material especial para que no lo ataque el zamak o el peltre.
Si observo que la máquina está rellena de grava del cero. ¿es correcto? Las nuestras llevan lana de roca pero nada de grava. Las resistencias las compro en la empresa www.resistenciastope.com donde las hacen a medida en plazo y precio correctos.
Por curiosidad adjunto una foto de la prensa y la centrifugadora (la llamamos tocadiscos). Las chapas las he desmontado yo para aligerar peso. El grosor de las puertas es exagerado, parece que el que las hizo pretendía que durarran siempre.
El lio de cables que tienen es similar.  En la centrifugadora entiendo que el aire a presión es para que se levante la tapa. En el embudo que hay encima algo no me cuadra, creo que le falta algo, pero sobre eso preguntaré más adelante cuando esté funcionando el horno.
Voy a escribir a Nicem en Italia para preguntar si pueden suministrarme algún manual o despiece de estas máquinas,
Lo de la videoconferencia me parece correcto, pero entonces los demás usuarios no se enterarán y hay cero información en la red de como poner en marcha unas máquinas viejas. Si quieres compro lo necesario para videoconferencia.
Tengo intención de ir, por trabajo, un par de días a Denia a finales de Enero. Si me gustaría pasar a saludarte sin robarte mucho tiempo.
Desconectado Gabriel GM
« Respuesta #44 en: 20 Noviembre 2014, 15:31 »
Hola A Miguel, Te paso los manuales del horno y la Centrifuga. Los de la  prensa no los tengo pero miraré de conseguirlos si los necesitas.
Pasame un mensaje  con tu mail para mandártelos en pdf.
Gabriel ;)
Gabriel
