Autor Tema: Moldeo de Zamak para AMiguelZ.  (Leído 56259 veces)
Re:Moldeo de Zamak para AMiguelZ.
« Respuesta #60 en: 25 Noviembre 2014, 13:13 »
No se levantara sino le das tambien la corriente para que actue la electro-valvula.
Tu maquina no lleva variador de velocidad.
La velocidad es fundamental para el moldeo, es al reves de lo que tu dices,. A menor diametro mas velocidad.
La velocidad es lo que determina la calidad de la pieza pero eso ya te lo explicare mas adelante.
La media es la siguiente.
Molde de 250.................... 1.400 rpm.
Molde de 300....................  1.000.
Molde de 400....................      750.
Estas velocidades son orientativas, el buen moldeador tiene la experiencia necesaria para un buen moldeo y por tanto, sus recursos y sus trucos.
Yo solo moldee e hice moldes en mis primeros años en la empresa, mientras la iba agrandando, comprando maquinas y empleando gente.
Despues y durante muchos años, yo no trabajaba,.. no era mi labor,. Cuando empleaba a un nuevo operario, le enseñaba el trabajo que tenia que hacer.
Nunca fui ...El Amo,.. El Dueño... El Patron, etc, de mis operarios., era sencillamente su Maestro-
Conseguia con ello, no odio o miedo... sino respeto porque era el que los enseñaba y los respetaba a ellos y los trataba como iguales porque iguales eramos,. cada uno con su cometido dentro de la empresa., el aprendiz, el peon, el oficil, el encargado y el director que a su vez era el maestro de todos.
A veces ne ponia al lado de un moldeador con la centrifuga y le decia,. aparta las piezas que as moldeado en la ultima moldeada y se apartaban las 10 o 15 piezas,. Las ves bien,.. pues claro, estan perfectas,. vale, dejame a mi.
Modificaba los parametros de la maquina y hacia una moldeada,. otro montoncito de 10 o 15 piezas mas.
Estas que he moldeado yo tienen mas calidad que las tuyas aunque parezcan iguales pero seguidamente, no tenia que ser lo que yo decia, tenia que demostrarselo y se lo demostraba.
Y asi en todas las secciones y esa era mi labor, aparte de la oficina, bancos y clientes,. Yo nunca he servido para estar trabajando en una maquina 8 horas.
Tranquilo Miguel,., poco a poco pero en poco tiempo, sabras lo que a mi me costo, muchos años y muchos fracasos aprender.
AMiguelZ
« Respuesta #61 en: 25 Noviembre 2014, 21:27 »
Ya he probado el horno, en fundir todo y dejarlo líquido tarda unas cuatro horas. En el marcador indica un poco menos de 400ºC. En una hora más la temperatura sube a un poco más de 400ºC. El termostáto lo tengo puesto a 450ºC
Las pruebas que he realizado las he hecho con la segunda sonda puesta. Esta sonda hace que cuando la temperatura está por encima de 250ºC la resitencia vaya a pulsos. Al principio se para un segundo pero a medida que pasa el tiempo los paros son más grandes.
Imagino que la habrán puesto para que las resistencias no cojan una temperatura excesiva. No se como son las resistencias, pero si son tipo planas el mismo zamak debería refrigerarlas por convección.
He vaciado un cucharón sobre una flanera pequeña y tarda lo suyo en enfriar. Al cabo de una hora, al tacto seguía quemando. Luego he hecho pruebas de mecanizar la pieza de zamak y se mecaniza bien, dentro no hay impurezas ni cosas raras como si sucede con el estaño con plomo. El color del zamak pulido es bonito, ¿se hará muy feo cuando se oxide?
El aspecto y color cuando está dentro del horno es idéntico al del estaño, y no parece más peligroso a pesar de tener 200ºC. En frio después de pulir tiene un gris bonito parecido al aluminio anodizado. Es un material mucho más pesado.
Mi idea ahora es hacer las piezas modelo mecanizando con una CNC con tacos de zamak. Encontrar tacos de aluminio en Mallorca a buen precio es complicado y de zamak muy sencillo. ¿es una burrada?
En no se donde comentáste que el moldista es quien hace los originales, a veces partiendo de un simple dibujo.
¿no es muy arriesgado en el sentido que cada pieza es un mundo? Hay mil formas de hacer las piezas. A mi hacer un original de cada pieza intuyo que me va a llevar mucho tiempo. Primero preparar el bloque de metal, poner referencias para poder mecanizar por varias caras, luego fresarlo grueso, fino, pulirlo a mano y comprobar que todas las medidas son correctas. A mi no me extrañaría que algunas piezas me lleven varios días. Y eso si la pieza resultante me gusta o es válida.
El otro día por la tele dieron un minireportaje de como hacían las monedas en la FNMT. Primero las esculpían en grande con plastelina, luego las escaneaban y finalmente las mecanizaban durante 60 horas. Hacer una moneda era un trabajo que requería mínimo 1 semana de trabajo y el tipo de la plastelina es literalmente un artista (yo no podría aprender).
La tapa de arriba del horno, que dices que molesta, funciona, aunque no cierre herméticamente impide que salga bastante calor. He estado midiendo temperaturas del aire a distintas alturas y cambia con tapa y sin. Es útil solo mientras calienta o si uno a mitad de jornada se va a comer. Para trabajar un engorro porque no es viable abrir y cerrar en cada moldeada.
Yo tampoco puedo trabajar mucho tiempo delante de una máquina, me entran ganas de hacer otras cosas. Pero si soy el que me aprendo como funcionan todas y luego explico como funcionan y hago manuales internos.
Mañana pondré aire a la centrifugadora y sacaré unas fotos abiertas, a ver que encontramos.
AMiguelZ
« Respuesta #62 en: 27 Noviembre 2014, 17:56 »
En primer lugar un fracaso. El zamak será muy fácil de mecanizar, pero es bastante duro. En algunas tablas tiene una dureza similar a la del aluminio, pero con mi sierra de disco y con mis fresas el zamak no se puede. Mejor utilizar aluminio para hacer los originales.
Si me ha sorprendido es la no aparición de burbujas o impurezas que hay dentro. En estaño/plata/cobre hay muchas cosas raras.
He dado presión de aire a la centrifugadora y la "cabeza" se levanta correctamente. Lo que no hay es botón para bajarla. La consigo bajar abriendo la llave que permite la entrada de aire. Se abre si hay al menos 2 atm de presión.
El dueño anterior lo tenía a 4 atm. El sonido que hace es clavado a la puerta de un autobus urbano, va bastante fino. No veo que haya perdidas de aire y por ahora no veo porque hace falta un compresor de 3.6kW (yo lo tengo y no hay problema).
Dentro veo que hay un plato abajo y uno arriba. A parte de eso y suciedad no hay nada. ¿está completo? ¿por qué no puedo poner el motor en marcha?
Los mandos que tengo son los siguientes. Solo hay un temporizador, que corresponderá al tiempo de centrifugado.
Por último ando haciendo una lista de la compra, y en algún momento tendré que comprar zamak y moldes. ¿dónde lo compro? ¿y que compro?
Me miro el catálogo de gomas de Nicem y hay todos los colores habidos y por haber. Las explicaciones no aclaran mucho, salvo el último que indica que la presión de vulcanizado es un 20% y que los originales pueden estar hechos de materiales blandos tipo madera o incluso plástico.
http://www.nicem.it/upload/allegati/all388__200811140907.pdf
Yo los originales los intentaré realizar en aluminio, si logro comprar bloques de aluminio macizo a precio de aluminio (en Mallorca complicado). Pero la verdad que es tentador poderlos hacer en plástico, ya sea mecanizando algo tipo teflón a con una impresora 3D.
Mañana miraré de conectar la prensa, a ver que sucede.
En algún sitio has comentado que con la prensa se puede vulcanizar otras cosas como por ejemplo suelas de zapato. ¿se vulcaniza rápido? lo digo porque no veo práctico estár dos horas por suela de zapato.
Yo estaba pensando en la posibilidad de hacer en series muy cortas faldillas con publicidad para vehículos tipo 4x4. No veo complicado fresar sobre un trozo de aluminio la faldilla en negativo, meter el caucho tipo plastelina y prensar.
¿dónde saco información acerca de cauchos?
Si alguien tiene curiosidad en el siguiente enlace hay una tabla periódica bastante buena. Pinchando encima de cada elemento sale entre otras cosas su historia, y la del zinc está curiosa.
http://www.ptable.com/
« Respuesta #63 en: 27 Noviembre 2014, 23:20 »
Hola Miguel.
Vamos con tu ultimo mensaje.
El que el horno este 4-5 horas para llegar a 400 grados es una barbaridad,. Joder, hazme caso cabezota,. Llama a un electricista, coje la sonda orizontal y te la guardas debajo de la cama, y le dices al electricista, dejame el armario de forma que, la sonda de L, que esta dentro del material vaya al pirometro,. entrada de corriente, salida a resistencias y salida a sonda que va al pirometro y te lo hace en un plis plas.
Las resistencias deben de estar bien las tres,. son de muelle o sea, hilo enrrollado como un muelle abierto.
Tu le pones al pirometro la temperatura que deseas,. 450 grados, pones en marcha el horno y las resistencias se encienden y no se apagan ni hacen pulsos a 200 grados, simplemente estan encendidas y no se funden por eso.
La sonda va enviandole la temperatura al pirometro y cuando alcanza la temperatura marcada de 450 grados.
Solo entonces el pirometro apaga las resistencias y comienza eso que tu llamas pulsos, apaga, baja la temperatura 3 o 4 grados, se encienden, y el pirometro va apagando y encendiendo manteniendo los 450 grados.
CARAY, es simple y para un electricista pan comido simplificar el armario.
El tiempo de fusion debe ser de unas 3 horas para 450 grados.
Si tu sacas zamak fundido y lo viertes a una caja,. tardara en enfriarse porque es mucha masa pero no debe tener ni burbulas ni impurezas el bloque,. Sin burbujas porque al ser caja descubierta, el aire sale de la caja sin problemas e impurezas.
En el crisol se va formando una capa superficial de impurezas ,,, Escoria,.. a eso lo llamamos en este oficio ESPUMA DE ZAMAK, y se forma lenta pero continuamente mientras este el metal fundido.
Hay que ir eliminandolo sacandolo repetidas veces, cada vez que se acumule un poco con una espumadera., antes de cojer el metal en un cazo para llenar la fiambrera, tienes que dejar con la espumadera la superficie limpia y brillante para que en el cazo no haya impurezas.
Tengo aqui en casa ahora a un forero que ya es moldeador de zamak, ha estado ayer y hoy y se marcha mañana y traia una larga lista de preguntas y precisamente esta tarde estabamos comentando las dificultades que entrañan los mensajes y lo facil y rapido que es cuando se habla directamente con las maquinas al lado.
La enseñanza con mensajes es mas complicada pero tambien se puede hacer, con paciencia y leyendo concienzudamente los mensajes explicativos.
Miguel, mañana terminare de contestarte, me voy a dormir.
AMiguelZ
« Respuesta #64 en: 28 Noviembre 2014, 06:55 »
No se si fabricas y envías orejas de burro gratis, necesito unas con urgencia. (en realidad 3 porque alrededor de la máquina damos vuelta 3 ingenieros).
Ayer a última hora me di cuenta que el reloj de abajo no pasa de 400ºC, mientras que el de arriba (¿pirometro?) tiene una aguja que indica lo que le falta o le sobra para llegar a la temperatura de consigna. El de arriba funciona correctamente y alcanza la temperatura que toca antes. Yo estaba mosca porque se había fundido el zamak a menos de 350ºC.
« Respuesta #65 en: 28 Noviembre 2014, 12:52 »
Hay Miguel,. Pequeño Saltamontes.
Hoy estoy en el ordenador porque me he tomado el dia libre,. esta mañana he despedido al forero que ha estado en casa dos dias y dos dias trajinando y como tengo un buen patrono, me ha dado el dia libre,. mañana, otra vez al tajo.
Creo que no ha estado mas porque yo no podia suplir el papel de su mujer y sus hijos,. Puedo ayudar bastante pero no tanto.
Ya esta bien de chorradas, vamos a lo nuestro.
Panel de mandos de la Centrifuga.
De izquierda a derecha esta la,.. Esfera de la velocidad del plato hasta 1.500 rpm.
Esfera de presion de aire... Interruptor roto de inversion de giro,... contador de moldeadas,. y lo otro, que no conozco porque habran cambiado el modelo, seguro que es el tiempo de moldeo o sea, el tiempo que le das a los platos para que giren y puedas echar el zamak por el embudo.
Al final, el interruptor que hace que el piston se alargue y se retraiga para darle mas o menos revoluciones.
El motor lleva una POLEA VARIADORA,. es una polea que se abre y se cierra segun saques o entres el piston.
Al empujar la correa, ella misma hace que el variador se abra o cierre.
Luego tienes dos botones negros, Derecha e Izquierda a las dos puntas del panel,. Hay que pulsarlos al mismo tiempo para que la maquina se ponga en marcha y efectue el ciclo automatico.
Otro boton rojo que es el BOTON DE EMERGENCIA,. No se te ocurra pulsarlo con la maquina en marcha pues bloque instantaneamente todas las funciones de la maquina y puede levantarse el puente y excupirte el molde si esta en giro, pegarte un golpetazo y sufrir un accidente,. solo en caso de eso,. una emergencia.
Tambien estara el interrupto y piloto de darle corriente a la maquina.
Cuando le das aire y corriente, se levanta el puente y se abre y tienes los platos al aire.
El superior va cojido al puente, es fijo y solo rueda,. El inferior solo esta dejado caer, lo puedes sacar y meter con las manos.
Si lo sacas, veras un plato peqwueño de hierro con tres agujeros y en el centro, un alojamiento con una bola de rodamiento grande metida hasta la mitad.
El plato, en su parte inferior lleva tres pitones que encajan en los tres agujeros y otra depresion en su centro que encaja en la bola,. el plato puesto se balancea.
En la bola tiene que haber grasa de engrase,. Los tres pitones tienen que estar forrados de goma..
Cuando el puente esta levantado , ya te he dicho que esa es la posicion de MAQUINA PARADA, con los platos al aire para que puedas meter el molde,... NO SE PUEDE BAJAR EL PUENTE, Salvo que le cierres el aire y al perder la maquina la presiom, el puente se baje,
Cuando tu pones el molde entre los dos platos y pulsas a la vez los botones negros, es cuando baja el puente y comienza la maquina su ciclo automatico.
Cuando finaliza el ciclo, se levanta el puente y ya puedes sacar el molde con las piezas moldeadas y comenzara de nuevo cuando le pongas otro molde y pulses otra vez los botones.
Caray,,,. no es tan dificil,. y no quieras modificar el ciclo de moldeo para lo que se ha echo la maquina,. QUE TE TENGO MIEDO.
Y creo que aqui termina la contestacion a las preguntas de tu ultimo mensaje.
AMiguelZ
« Respuesta #66 en: 28 Noviembre 2014, 22:25 »
Mañana te cuento la odisea de la prensa y como  liarla.
AMiguelZ
« Respuesta #67 en: 29 Noviembre 2014, 08:14 »
Ayer cuando conectamos la prensa a la corriente y le dimos al interruptor general no hizo absolutamente nada. Y a continuación la lógica del ingeniero. Lo primero que hicimos fué abrir el cuadro eléctrico, donde no se veía absolutamente nada pues estaba todo lleno de grasa y polvo.
Limpiamos como pudimos y con ayuda de un tester verificamos que llegaban los 400V a la máquina, que el fusible no estaba fundido, que el trafo sacaba los 24V, que el piloto verde tenía la bombilla sin fundir, .... todo correcto pero no se encendía nada.
Comprobamos que el interruptor general no cerraba el circuito al ponerlo en posición 1. Lo sacamos de la máquina, lo desmontamos perdiendo media hora en buscar el muelle que saltó, ... Después de montarlo el interruptor funcionaba.
Lo pusimos en la máquina y al accionarlo no hacía nada. En un momento de iluminación, descubrimos un mando de interruptor suelto dentro de la máquina. ¿se habría averiado y lo habrían cambiado? En lugar de girar el interruptor hacia la derecha lo hicimos hacia la izquierda ignorando la leyenda.
Pero nada se movía ni encendía. Pulsamos todos los botones de uno en uno y nada. En un momento dado alguien preguntó porque había dos botones de arranque, los pulsamos a la vez y la máquina se encendió, a excepción del piloto verde.
¿no se nos podia haber ocurrido 3 horas antes que había que girar el mando general en sentido contrario y presionar dos botones a la vez? Describo la historia para que a otro no le pase la novatada.
Las resistencias de la máquina funcionan, el motor de la prensa gira, pero la prensa no se mueve. El siguiente paso es mirar si hay hidraulico, y si las válvulas están en la posición que toda. Hay varios "grifos" y varias electroválvulas.
En cuanto a la centrifugadora me sorprende que lleve un variador de velocidad, es algo muy complejo respecto a lo que se lleva ahora. Un variador de frecuencia electrónico es simple y económico (al menos de fabricar).
Dentro de la centrifugadora, además de mugre hay lo esperado. Sacando el plato inferior, está la bola, grasa y gomas rotas. ¿se compran hechas o me busco la vida?
En el mensaje anterior te pregunté como completar mi "ajuar", en concreto pregunté por lo siguiente:
"Por último ando haciendo una lista de la compra, y en algún momento tendré que comprar zamak y moldes. ¿dónde lo compro? ¿y que compro?
http://www.nicem.it/upload/allegati/all388__200811140907.pdf"
Cada día más impaciente, una pena que no vendan moldes hechos con alguna pieza de prueba o demostración. Me hace curiosidad de poner en marcha la centrifugadora, pero como me digistes que no se puede sin disco dentro no lo hago.
« Respuesta #68 en: 29 Noviembre 2014, 22:01 »
Hola Miguel.
No te calientes la cabeza, no te compliques la vida, ya se que sientes curiosidad por todo, que indagas, que buscas y te envidio porque yo era igual o peor que tu pero era en tiempos de la guerra de Cuba.
Tienes una ventaja que yo nunca tuve,. un maestro que me hiciera ir por el camino recto y evitarme los fracasos.
Los botone negros........ ja, ja, ja, ja,. Se tiernen que apretar los botones a la vez al igual que en la Centrifuga,. Nicem al igual que los otros fabricantes de maquinas tienen que hacerlo asi porque son maquinas para vender e Industria lo exije.
Yo me restaure una prensa hidraulica con un boton,.. un amigo que la vio me dijo que no era legal y yo le conteste que ya lo sabia pero que yo no la iba a vender y que el unico que la usaba era yo.
Podrias poner cualquier cosa entre los platos de la centrifuga, digamos una madera y ponerla en marcha,. el asunto es que no se toquen los platos pero no te lo aconsejo.
NO LO HAGAS, pero es conveniente que puedas hacer pruebas en la centrifuga para que haga bien todo el ciclo automatico y practique y te sueltes en ella y asegures el correcto funcionamiento antes de meter el zamak fundido por el embudo.
Te puedo enviar en un paquete un molde ya usado y con el, ya puedes arrancar la maquina y ponerla a punto,. pidemelo si quieres.
Los tres pitorros del plato inferior.
Quitales la goma que llevan y dejalos limpios, mide su diametro, seran calibrado de 8 o de 10 mm.
vete a una ferreteria y compra tubo de goma, manguera de agua con el interior del diametro del piton,. digamos 300 mm de largo,.... En la ferreteria te van a mirar con malos ojos por una compra tan grande,..... Cortas tres trocitos del largo del piton, los metes y ya los tienes forrados.
Para la centrifuga necesitas,... Lingotes de Zamak,... unos alicates de puntas planas para , cuando saques el molde moldeado de la centrifuga, un pequeño banco o mesa detras para dejar el molde y sujetar el cono de zamak que sobresale con los alicates y con la otra mano, soltar el plato superior del molde para sacar las piezas con el bebedero o sea , abrir el molde.
Un cajon preferible de madera para dejar las piezas moldeadas una vez que las hayas soltado de los bebederos y el cono con los bebederos al horno para que se vuelva a fundir.
Unos guantes porque , tanto las piezas como el cono con los bebederos estan calientes a parir y un destornillador mediano de punta plana por si te cuesta separar los discos del molde,
Yo siempre intento que los gastos sean los minimos pero a veces no se pueden evitar.
Seria conveniente,. si no lo tienes,.. un termometro digital de mano que lleva una sonda para meter esta en el zamak del crisol y asegurarse con exactitud que la temperatura de la aleacion es la que marca el armario porque los armarios, a veces, no marcan la temperatura real.
Cuando pasemos a la prensa,... AHI ESTA EL OFICIO., necesitaras herramientas especificas que no estan en las tiendas.
Las que tenia para mi planta de moldeo, se las he regalado al forero que vino esta semana a casa
Ahora tengo que volverlas a hacer y are mas para, en su momento, enviartelas a ti.
pero no me atosigueis,., jodios,., que el Mundo no se hizo en un dia.
Bueno, ya me iras informando.
AMiguelZ
« Respuesta #69 en: 30 Noviembre 2014, 08:02 »
La ventaja de este tiempo es la existencia de internet que nos permite encontrar documentación y contactar con gente que nunca hubiesemos conocido. En internet hay muchas bobadas y engaños, pero leyendo con espiritu crítico se pueden aprender muchas cosas.
La ventaja de hace 60 o 70 años era el hambre, que hacía que la gente fuese muy ingeniosa (no imagino un NiNi sobreviviendo en los años 50 - cerca de donde trabajo hay un instituto y en la plaza que hay enfrente hay siempre un grupo de chavales haciendo su botellón, desde las 8 de la mañana hasta más o menos la 13. Siempre son los mismos, me desesperan.).
Para empezar ayuda un montón tener alguien a tu lado que te indique que pruebas o experimentos no hacer.  Hay demasiadas cosas que los profesores de centros de formación profesional y universidad ni imaginan. Yo he perdido muchas horas dandome contra la pared.
Yo por curiosidad sigo mirando máquinaria de segunda mano para zamak y la verdad es que no hay casi nada. Me pregunto si los que se dedican a esto son cuatro, si no hay nada porque es algo rentable y casi ninguno pliega o se jubila o es que estas máquinas se las quitan de las manos.
El de la ferretería cuando me ve venir ya no me pregunta que es lo que quiero sino directamente por lo que estoy haciendo.
Pues me harías un favor con un molde usado de cualquier cosa. Yo se lo pedí al que me vendió las máquinas pero no tenía ninguno. Según me comento cuando cerró la empresa se los dió a sus clientes. Miraré de hacerme con un termómetro digital, el que tengo es infrarrojos y no alcanza 450ºC.
También miraré de organizar una mesa con su cajón.
Una curiosidad, ¿si el zamak se sobrecalienta se estropea? En estaño/plomo si recalientas en exceso el óxido de estaño prende y es como la colilla de un cigarro, emite luz y luego se vuelve un polvillo amarillo. Ese polvillo se mezcla con el estaño y es dificil separarlo. En el zamak veo lo que llamas espuma, pero dentro del líquido no veo impurezas.
« Respuesta #70 en: 30 Noviembre 2014, 18:37 »
Buenas tardes Miguel.
Ja, ja, ja,. Estas en lo cierto,. En aquellos años no habian Ni-nis y efectivamente, si los hubiera habido se morian de hambre pero es que esa expresion,. ni se conocia aun.
Tambien me ha estrañado que con la que nos esta cayendo y con tantos miles de empresas cerradas, las empresas de moldeo por centrifugacion estan aguantando, muchas supongo que con solo una pierna pero hayan cerrado muy pocas.
No hay casi maquinas a la venta, cada uno conserva las suyas aunque algunas esten paradas .
Si, el Zamak se degenera mucho cuando se sobre-calienta y el efecto es que se hace espeso y pierde la colabilidad necesaria para moldear bien las piezas.
Por eso siempre intentamos moldear a la minima temperatura,. 430 para inyeccion y 450 para centrifugacion y tener un termometro digital con sonda para introducir en el material fundido porque los pirometros del armario no son fiables al 100 X 100.
La espuma o sea , Zinc oxidado, el oxido de Zinc se genera en toda la mase del metal fundido y esas moleculas de oxido, que pesan menos que las moleculas del zamak, van subiendo hacia la superficie, lentamente y se depositan en esa superfici cada vez en mas cantidad y hay que ir sacandolas con una espumadera para evitar que vayan al molde.
Por lo tanto en la masa, aunque no se aprecie, si hay oxido.
AMiguelZ
« Respuesta #71 en: 02 Diciembre 2014, 16:08 »
La prensa ahora funciona un poco más.
Resulta que el motor estaba girando en sentido contrario. Al intercambiar dos fases gira en el correcto y la prensa sube. No es capaz de superar la presión de 50 bar, y cuando la paras en poco tiempo pierde toda la presión.
La prensa no tiene aceite. Y mi pregunta del día ¿qué aceite le pongo? En internet veo que en prensas ponen 10W.
« Respuesta #72 en: 02 Diciembre 2014, 16:44 »
Ponme una foto del panel de la prensa.
La esfera que marca la presion tiene que marcar hasta 200.
Si la saeta solo sube hasta 50 y no sube hasta el final, malo, algo pasa.
Yo voy a la ferreteria industrial y compro ...Aceite Hidraulico,,. si, viene a ser un SAE-10
Podria ser falta de aceite en el deposito-
., es muy posible que lo haya perdido en el transporte.
Podria ser que la valvula de retorno del aceite no cerrase bien y de ahi que no aguante la presion.
Podria ser que los collarines del piston neumatico tuvieran desgaste y hubiera que cambiarlos.
Todo es posible pero no lo creo.
Casi seguro que es falta de aceite.
AMiguelZ
« Respuesta #73 en: 02 Diciembre 2014, 18:19 »
Seguro que es eso, pues el marcador de aceite indica que está literalmente vacio. Metiendo un destornillador por la entrada solo se moja 1 cm.
Busco por internet máquinas como la mia para ver que modificaciones tienen, y me encuentro con la de marti.llorca
en la que veo un panel distinto a la mia y una rueda con manivela a la derecha. ¿para que sirve? En el texto pone que se han hecho modificaciones para que contenga las mejoras de las tres generaciones de máquinas Nicem. ¿qué se consigue con esas mejoras? Sin profundizar ¿en que consisten?
Luego me encuentro con otro señor que tiene una máquina similar, pero con un color distinto. ¿es original el color? No  veo dos carátulas de máquinas iguales (lo mismo me sucede en la prensa - por cierto la tuya parece un artilugio de submarino).
« Respuesta #74 en: 03 Diciembre 2014, 00:08 »
Miguel,. no paras hijo, no paras,.
La maquina amarilla es practicamente igual a la tuya.
La mia,... ha,.. eso es otro cantar pero no te calientes la cabeza,. solo hay 4 en España, tres y la mia.
En aquellos tiempos, ya allgo lejanos,. en que tenia un cuerpo distinto al que tengo ahora, hacia maquinas para el moldeo de zamak, para mi fabrica y para vender.
Hornos electricos y de gas-oil., Vibros., Refrigeradores de moldes,. Porta-moldes, juegos de herramientas especificas para cambio de rodamientos de la centrifuga,. Crisoles., herramientas auxiliares., Remachadores por calor y por friccion., separadores automaticos de piedras y piezas de los vibros y alguna cosita mas que me dejo en el tintero.
Ahora, con el cuerpo que tengo, que no es el mismo,... Na de na.
Podia tambien haber echo Centrifugas y Prensas pero nunca tuve la necesidad de hacer prensas y en cuanto a la centrifuga, me resultaba mas rentable sacarlas de un chatarrero que las tenia para el desguace,. Cualquier modelo de Nicem.
Las desmontaba por completo, reparaba bien el chasis, reparaba todo el despiece, pintaba y comenzaba a montar, A MI MANERA.
Le ponia la facilidad que tenia el primer modelo para regular a la decima de segundo, todas las funciones de la maquina.,., La velocidad del ciclo automatico del segundo modelo, mucho mas rapido, y la ventaja del variador electronico del tercer modelo y ninguno de los fallos que tienen los tres modelos.
Me iba con la puerta de la maquina a un electronico y le decia como queria el cuadro de mandos,. unos no se atrevian a hacerlo, otros si pero a su manera y al final encontre uno que me lo hacia, tal como yo queria.
Y esa es la historia Miguel.
Ha, una cosa importante que se me olvido en mi mensaje anterior.
En la centrifuga te dije que NUNCA la pusieras en marcha si no ponias un molde entre los platos.
En la prensa,. NI SE TE OCURRA, subir el plato inferior y hacer presion sobre el plato superior.
HAY PELIGRO QUE EL EJE DEL PISTON SE SALGA DEL PISTON.
Siempre hay que poner algo entre los platos,. lo normal es el porta-moldes y de no ser asi, algo mazizo que no tenga menos de 50 mm de grueso.
