Autor Tema: Moldeo de Zamak para AMiguelZ.  (Leído 56255 veces)
AMiguelZ
Re:Moldeo de Zamak para AMiguelZ.
« Respuesta #75 en: 04 Diciembre 2014, 09:48 »
Por un momento pensé que el grifo que tienes a la derecha de tu centrifugadora era para tensar más o menos la correa y poder ajustar la velocidad.
Yo la mia la pienso dejar como estaba cuando salió de fábrica, aunque entiendo las mejoras que le has hecho. Yo por ahora no necesito ser productivo, ni hacer cuantas más piezas mejor. Ahora me conformo con hacer una primera pieza y aprender. Si luego soy capaz de conseguir clientes y me genera un problema buscaré una solución. Ahora estoy mecanizando los originales en aluminio, mecanizar un bloque de zamak lo doy por imposible. En aluminio sacar con detalle un original de una pieza me lleva unas 110 horas de fresadora, una pena de no poder mecanizar en teflón, plástico o madera.
Aquí no me has contestado sobre las gomas verde ligero que venden los de Nicem. Ellos hablan de presiones del 20% y temperatura de vulcanizado de 90ºC. Si eso fuese posible podría hacer los originales en madera dura, que es mucho más rápido de trabajar.
El fin de semana pondremos aceite a la prensa a ver si coge presión. Delante de la prensa hay una chuletilla que indica las presiones según el tamaño del disco. El manómetro marca la presion del pistón, pero la presión del caucho dependerá también del diámetro. Los discos que voy a utilizar son de 400mm que corresponden a 200 de presión, pero discos más pequeños requieren de mucha menos presión. De hecho las prensas más pequeñas dan menos presión y las más grandes más. ¿es correcto?
¿donde me recomiendas comprar el zamak y los moldes? ¿qué moldes compro? En el catalogo de Nicem hay muchos de todos los colores.
http://www.nicem.it/upload/allegati/all388__200811140907.pdf
« Respuesta #76 en: 04 Diciembre 2014, 15:48 »
Hola Miguel,. olvidate de mi centrifuga.
Vamos a la tuya.
El ritmo de trabajo de tu centrifuga viene a ser de 60 moldeadas hora, hay quien la ha llevado a 80 y otros a menos de 60 pero a 60 la maquina trabaja bien y el moldeador tambien.
Pongamos un ejemplo, Vamos a moldear llaveros o piezas similares en tamaño,. vienen a caber en el molde entre 10 y 15 piezas,. Pongamos 10,.... eso representa 600 piezas a la hora y sobre 5.000 en la jornada de 8 horas.
5.000 piezas moldeadas cada dia ya es una produccion mas que considerable y se gana dinero y no me digas del molde de Pinks que tengo para moldear que le entran 35 piezas al molde.
La centrifuga que tienes , tal como esta, ya esta bien, mas que bien y no precisa ninguna modificacion.
El original echo en aluminio y CNC, pues muy bien.
Acabo de poner un mensaje a GFZ880 de Argentina, se llama Marcelo, lo tienes en este bloque al lado de tu hilo.
Le he explicado lo de los modelos u originales, leelo y tendras amplia informacion y asi no tengo que repetirlo.
Lo he dicho en varias ocasiones y no se si a ti , esa tabla esta muy bien, no podia ser menos pero hay que facilitarla, cuantos menos embrollos mejor.
En la prensa, solo tres cosas,.. PRESION - TEMPERATURA Y TIEMPO.
Se puede usar cualquier diametro de porta-moldes hasta 400 mm, no mas.
Lo normal es trabajar en 250 - 300 y 400 mm diametro y el que mas se usa es el de 300 mm casi un ochenta por ciento o mas de las veces.
250.... 125 de presion,,,, 300, 150 de presion y 400,., 200 de presion.
Temperatura,.. 160 grados en molde de silicona y 180 grados en molde de caucho.
Tiempo,.. los moldes vienen en pareja o sea, dos discos de 10 mm de gruesos, el inferior sin agujero y el superior con agujero forman un molde que tiene 20 mm de grosor.
Por cada disco de 10 mm , media hora de tiempo,. como el molde tiene dos discos, una hora de tiempo pero como en ocasiones tienes que hacerlo mas grueso porque lo requiere la pieza, por cada disco, media hora.
Yo te aconsejo que inicialmente compres moldes de silicona,. Coniex es fabricante de moldes de silicona y son de excelente calidad.
Cuando los pidas, pide la silicona mas dura de la lista para moldeo de zamak, ese molde, el mas duro, no deja de ser silicona y por tanto, blando.
El zamak tambien lo puedes adquirir de esta firma, pide Zamak especial goma.
Estando en Palma, de donde compres en la Peninsula te lo tienen que enviar.
Es conveniente que consultes precios., te doy una direccion para moldes y zamak.
ANTONIO MARTI PINA
C/ Virgen de la Salud num 3
I B I  (Alicante)  tel  965554074.
Aunque nos llamemos igual, ni somos familia ni nada aunque si buenos amigos,. llamale, dile que yo te he dado la direccion, te atenderan bien y mira como esta de precio.
AMiguelZ
« Respuesta #77 en: 05 Diciembre 2014, 10:40 »
Le he puesto aceite a la prensa, le cabían unos 4.5 litros.
Después de ponerle aceite si presiono los dos botones, la presión sube a 150 bar. De ahí no pasa. En cuanto dejo de presionar la aguja cae muy rápido a 50 y de ahí baja.
No se que es lo que pasa, pero un amigo mecánico me la está mirano. Yo entiendo que la máquina debe coger 200 bar y mantenerse ahí durante una hora sin perdidas ¿es así? ¿O hay que ir presionando de vez en cuando para dar presión?
« Respuesta #78 en: 05 Diciembre 2014, 13:55 »
No Miguel.
La presion tiene que mantenerse siempre salco que aprietes el boton para bajar el plato.
Vamos a ver,.. Tienes una prensa Nicem,. puede estar estropeada pero me resisto a creerlo.
Fijate bien.
Delante de la prensa, a la derecha y el lateral de la misma, ese lateral se abre y ahi tienes el deposito del aceite y la bomba hidraulica.
Arriba del deposito, algo mas arriba tiene que haber un boton-- una llave que gira a derecha e izquierda.
Esa llave es para limitar la presion, girala a ver si esta limitada a 150 admosferas.
En cuanto a que no conserva la presion., eso solo es debido a que pierde aceite por el piston  o por la valvula de retorno.
Si la perdida fuera por el piston, verias que cuando subes el plato, por el eje del piston sale aceite,. si fuera la valvula de retorno, verias que le entra al deposito de aceite un pequeño retoerno de aceite.
Miralo todo bien, pero esa llave puede ser la solucion.
Ya me diras,.
AMiguelZ
« Respuesta #79 en: 05 Diciembre 2014, 17:22 »
Yo de prensas se cero, pero el amigo mio que sabe de mecánica (en realidad es arquitecto) me cuenta que es una máquina muy sencilla y fácil de reparar. En el lateral hay dos "grifos".
El superior me dice que es una válvula de seguridad, que sirve para limitar la presión máxima. La tenemos a tope y no pierde ni una gota en ningún momento. En la foto se ve que está con el "retorno" desconectada.
En la parte de abajo está la válvula que por el retorno sale siempre un chorro, es más intenso cuando la bomba funciona y menos cuando para. Girando el grifo de abajo llegamos a 150bar, pero lo que comentaba en cuanto para la bomba en nada está en 50 y de ahí en 5 o 6 segundos está a cero.
Alguna reparación tuvo que tener porque no es la pieza original, la salida de la sonda del manómetro impide cerrar la puerta y se nota que no está atornillada al bastidor sino cogida con una brida.
Lo que hará mi amigo es desmontar la pieza y llevarla a un taller donde reparan este tipo de chismes. Sino tiene arreglo miraremos de poner una pieza equivalente nueva.
El pistón no pierde nada pues lo hemos secado con papel cocina y después de realizar 20 maniobras de subir/bajar el pistón sigue seco.
Quizás se haya resecado alguna junta de no usar la prensa.
Hoy a diferencia de los días anteriores, al pulsar el botón de bajada el pistón baja solo. Antes había que actúar sobre el motor al mismo tiempo. ¿cómo tiene que ser pulsando los tres botones o simplemente el botón de bajar?
El piloto verde ¿se ha de encender siempre? La bombilla está correcta y no le llega tensión nunca. Aun no he tenido paciencia que las resistencias alcancen los 200ºC. ¿se enciende entonces?
« Respuesta #80 en: 05 Diciembre 2014, 22:37 »
Hola Miguel.
Las maquinas, cuando estan mucho tiempo paradas si es verdad que les cuesta volver a cojer el ritmo.
Parece ser que esa tuvo alguna reparacion.
Tal como te dice tu amigo, una prensa de vulcanizar es muy sencilla,. yo tuve tambien un problema de retorno en la mia y tuve que llamar a un tecnico en hidraulica que me lo soluciono rapidamente y cuando me falla algo en los armarios electronicos, llamo a un electronico, no hay mas remedio, cada uno lo suyo.
Los dos botones negros son para subir el plato., el boton rojo es bara bajarlo y los tres a la vez, una barbaridad que puede dañar algo.
Al pulsar a la vez los dos negros, arranca el motor del grupo hidraulico, sube el piston y da la presion.
Al pulsar el rojo, este abre la valvula de retorno del aceite que vuelve al deposito y baja el piston.
Son dos funciones completamente distintas y hacer que funcionen al mismo tiempo es una barbaridad.
Ha, aprovecho este mensaje, tengo ya echo el paquete,. el lunes te lo enviare por la agencia Logial pero no se que agencia te lo entregara,. es el molde usado que te vendra bien para pruebas.
AMiguelZ
« Respuesta #81 en: 06 Diciembre 2014, 15:01 »
Muchisimas gracias, estare esperando con impaciencia.
Sinceramente es la primera vez que me encuentro que alguien haga tanto a cambio de nada, estoy muy sorprendido. El foro en general cada día me gusta más, voy leyendo con interes entradas atrasadas cada vez de más temas.
Espero compensar la ayuda recibida aportando algo al foro.
Uniting
« Respuesta #82 en: 06 Diciembre 2014, 21:41 »
Hola soy andres y soy nuevo en el foro. yo vivo en belgica  y aqui es dificil conseguir los materiales me fui a recorrer españa compre  varias cosas  entre ellas una vulcanizadora nicem con dos moldes de 400 y uno de 250 tambien nicem a un precio que me vale la pena ir a espana dos veces mas gent-madrid 3200 kilometros ida y vuelta. estoy montando mi taller hobbie. tengo una vulcanizadora nicem como ya les dije tengo dos pulidoras de tambor las cuales una para desbastar y la otra para abrillantar las piezas. La maquina para hacer centrifuga la estoy fabricando yo ya ire mostrando todo en fotos
Preguntas
-Es posible centrifugar desbastar y abrillantar la bisuteria y ya esta ?
un senor de barcelona me propuso dos chips ceramicos y quimicos que segun el queda el zamak como galbanizado y listo para la venta. sera cierto ?
-Es recomendable un horno homemade a gas+ pression  con un crisol de grafito para fundir el zamak ? entiendo que esto va pasar al rojo vivo sin mucho esfuerzo que me recomendais ,,,??
saludos  mucha  suerte  y ya os ire agregando fotos.
« Respuesta #83 en: 07 Diciembre 2014, 14:52 »
Hola Andres.
Segun dices, vives en Belgica y en alguna ocasion vienes a España.
Yo intento ayudar a los foreros que lo desean en la fundicion y moldeo de Zamak por centrifugacion y moldes de goma y si lo deseas, tambien te puedo ayudar a ti como estoy ayudando a Miguel y tambien a otros de Iberoamerica., Canarias y otros sitios.
Parece ser que ya tienes la prensa de vulcanizar de Nicem,. Buena maquina y buena compre y tambien dos porta-moldes de 250 y 400 mm,. Supongo que sera igual a la que tiene Miguel y de la que esta enviando fotos.
Tienes dos tambores para acabado de ls piezas, no se si seran de madera o de chapa de hierro.
El horno te aconsejo que sea electrico, es mucho mas limpio y mucho menos complicado y el crisol de hierro fundido.
No te puedes pasar en la temperatura del metal,.. El horno tiene que tener un armario con un pirometro y una sonda que se introduce en el crisol.
Tu le marcas al pirometro la temperatura que deseas y cuando el metal llega a esa temperatura se va conectando y desconectandose automaticamente conservando la temperatura deseada.
Parece ser que quieres hacer piezas de bisuteria,. Te aconsejo los moldes de silicona y puedes moldear con Zamak aunque para bisuteria fina y de calidad, tambien se usa mucho el Peltre.
Olvidate de lo que te dijo ese señor de Barcelona,. Los chips ceramicos, efectivamente sirven para abrillantar las piezas pero NUNCA se venden en crudo por muy brillantes que queden pues en poco tiempo se hacen mates porque se oxidan.
Se acaban las piezas con baño electrolitico,. un taller de baños.,, Niqueladas, cromadas, latonadas y muchos mas acabados aunque en la bisuteria lo normal son los baños de oro y plata.
En cualquiera de esos baños, las piezas ya salen brillantes y continuan asi porque ya no se oxidan.
Si lo deseas, ya me diras. Un saludo.
Uniting
« Respuesta #84 en: 08 Diciembre 2014, 15:45 »
Pues hombre muchas gracias
Entiendo pero lo unico que necesito es vulcanizar-fundir-centrifugar-darle acavado y empaquetar. lo mas sensillo posible pero veo que no es tan facil por que ya estamos hablando de un baño electrolitico. yo necesito un color plata que no sea asi muy chillon.... nada de oro... eso esta fuera. pues con respecto al lo que mas complicado tengo hasta el momento es el temita de la fundicion ya que lo del horno es cosa dificil
y ahora se me complica con lo del baño de plata.
Que sabes de electrolisis maestro yo se que anodo,catodo, transformador, liquido electrolitico pero debo usar plata para darle ese colorcito ???? o otra cosa. entiendo que el zamak se funde a 440 450  pero el peltre ?  en fin.
Muchas gracias señor por su ayuda. y saludos ahi a todos los colegas.
saludos Andres.
AMiguelZ
« Respuesta #85 en: 08 Diciembre 2014, 20:49 »
El peltre es principalmente estaño y funde a la mitad de temperatura (yo lo trabajo a 260ºC para soldadura de circuitos, pero funde a unos 220ºC) Yo en casa he fundido estaño en la cocina de gas utilizando una olla de fondue de hierro.
« Respuesta #86 en: 08 Diciembre 2014, 23:53 »
Amigo Uni.
Los baños es una industria aparte y muy distinta al moldeo.
Es imprencindible que busques un taller de baños,. ahi los tiene que haber seguro.
Una vez lo localices, ya tienes el acabado resuelto y no creas, los precios son muy economicos y hasta el baño de oro, tampoco es caro y es competitivo.
El problema es que no se que tipo de bisuteria es la que haces porque todo depende de la pieza y del mercado a donde va.
Hay un acabado que llamamos plata vieja u oro viejo.
En el primer caso, se baña la pieza niquelada que es uno de los baños mas economico y en el segundo de cobre.
Las dos se introducen unos minutos en un acido y se hacen negras y una vez secas, se pulen con unas muelas de satinar en cualquier pulidora,. El niquel realza sobre el negro y se matiza con lo que se parece a la plata y el cobre, igual con lo que se parece al oro.
El baño que encuentres no se cuantos acabados puede hacer pero hay uno que es de plata pero plata mate.
No entiendo tus complicaciones en el horno.
Ya me diras.
« Respuesta #87 en: 09 Diciembre 2014, 00:08 »
Hola Miguel,. que tal el puente.
Ya se que conoces mucho el estaño, es lo tuyo y efectivamente el Peltre es Estaño.
Comentando sobre este tema,. El Peltre es una aleacion mucho mas antigua que el Zamak,. En España poco conocida y usada pero muy popular en Inglaterra, Dinamarca y paises del norte de Europa donde la usan hace cientos de años.
Una curiosidad,. En la primera pelicula de Harri Poter., cuando entra en el callejon a comprar todo el material que necesitaba, lee la lista y entre otras cosas dice,.. y un caldero de Peltre.
Efectivamente, se hacen calderos y sobre todo Jarras para cerveza que son obras de arte.
Pero elPeltre es una aleacion., el estaño no sirve para el moldeo.
Tiene muchas formulaciones y todas son Peltre de mayor o menor calidad.
La mas adecuada es un 1 % de cobre,.. 10% de Antimonio y el resto Estaño.
Para abaratarla se reduce el tanto por cien de estaño y se sustituye por plomo pero no es aconsejable y segun el uso, prohibido.
AMiguelZ
« Respuesta #88 en: 09 Diciembre 2014, 08:04 »
La aleación SAC305 es 96.5% estaño, 3% plata y 0.5% cobre, es casi peltre solo que más caro por la plata. Antes se empleaba plomo mezclado con estaño al 40%. Como dices el plomo está prohibido para muchas aplicaciones por contaminante. Para mi, al menos hasta donde conozco el estaño lo veo como muy blando, se raya con mucha facilidad. Eso si el estaño aleado se dobla antes de romperse, el zamak rompe antes de doblarse.
Desconozco si el antimonio del peltre tiene algún efecto. En electrónica lo ideal es fusión a muy baja temperatura, que se pegue al cobre y que tenga elasticidad. La aleación con plomo tenía todo eso. Ahora que lo han prohibido los circuitos son más delicados y se rompen ante torsiones y vibraciones. Por eso en aplicaciones medicas, aeronautica, ferroviaria, automoción, .... se puede seguir utilizando plomo (no hay sustituto). Varios fabricantes importantes han pedido volver a utilizar plomo a cambio de un compromiso más fuerte en reciclado.
« Respuesta #89 en: 09 Diciembre 2014, 15:12 »
Miguel.
Tu conoces el estaño para soldadura, no para moldeo.
El estaño, aleado con cobre, plata o plomo es muy blando y para moldear piezas se requiere que sea mas duro.
Eso no quiere decir que no continue siendo blando y se pueda doblar y soldar.
El Antimonio es un metal simple de la tabla de elementos y en estas aleaciones, sirve para endurecer, tanto las aleaciones de estaño, o sea el peltre como aleaciones de plomo para hacerlo mas o menos duro.
El hacer aleaciones es otro oficio y bastante complicado y meterme en ese tema no tiene sentido.
Lo unico que debes saber es que los moldeadores de zamak,. huyen del peltre como si fuera un demonio y nadie quiere moldear peltre , salvo los que moldean unicamente peltre.
El motivo es que el Antimonio no casa con el zamak y si por descuido se metiera en un crisol de zamak, unos gramos solo de peltre, el antimonio que contiene ENVENENARIA  el zamak y todo lo que tenga el crisol a la basura.
