Miguel., si ha salido la foto en este mensaje ( Que siempre para mi es una aventura )., Ahi tienes dos setas , dos o tres arandelas y un sacabocados.
Ti plano es correcto,. el largo de la caña que tu pones 40 mm , da lo mismo pero yo lo haria un poco mas largo., las arandelas ESTAMOS COMPLICANDO UNA COSA SENCILLA.
El plato superior del porta-moldes tiene una arandela de hierro embutida en el aluminio con un agujero central.
Pues facil, demonio.
La caña de la seta que entre por ese agujero suelta.
La arandela o casquillo que entre suavemente en la caña de la seta y con una pared de 2/3 mm de gruesa.
El sacabocados de la foto es de 40 mm,. el correcto es de 50 mm pero solo tengo uno, es el que uso pero ahora no se donde esta.
Para vulcanizar el molde.
Tapa inferior y aro encajado,. un disco de papel de periodico en el plato, a continuacion el disco de goma, poner las piezas en la posicion correcta en el molde, luego los centradores.
Disco de goma superior que lleva un agujero,.SE PINTA BIEN PINTADO CON POLVOS DE TALCO..
Se le pone el casquillo a la caña de la seta de 10 mm de ancho,. se pasa la seta por el agujero del molde y se mete en el porta-molde.
En el centro quedara la caña de la seta.
Se pone otro disco de papel de periodico con con agujero para que pase la caña de la seta y se coloca el plato superior con lo que la caña de la seta se metera por el agujero del plato.
A la prensa,. tiempo, presion y temperatura que le corresponda y se acabo.
Luego vendra la segunda parte,. Una vez vulcanizado, frio y fuera del porta moldes,. Terminarlo correctamente que tiene lo suyo.
Solo una primera y necesaria indicacion del principio de esa segunda parte.
Cuando saques el molde vulcanizado del porta-moldes NO LO ABRAS, antes de abrirlo, con el cuter ,haz un corte en forma de V a un lado, de arriba abajo al grueso de 20 mm., Ya lo piedes abrir, sacar la seta y las piezas.
Yo siempre me he fabricado las herramientas auxiliares,. setas, casquillos, sacabocados, util para colocar centradores y tambien porta-moldes de 250., 300 y 400 mm.
Porta-moldes ya no pienso hacer,. llevan mucho trabajo, yo tengo las tres medidas y no tiene sentido hacer mas pues no voy, a estas alturas a comenzar a vender pero los otros accesorios si.
Voy a publicar esto a ver si ha salido la foto.
