Autor Tema: Moldeo de Zamak para AMiguelZ.  (Leído 56258 veces)
Re:Moldeo de Zamak para AMiguelZ.
« Respuesta #45 en: 20 Noviembre 2014, 17:03 »
Hola Miguel,
ME AS PILLAO MACHO.
A mi de electricidad,.. cero patatero,. Lo justo, justito para saber por donde voy pero cuando la cosa se complica,. para eso estan los amigos.
Hay que seguir la norma,.... Zapatero a tus zapatos ,.., y por eso este foro es un gran foro y nos ayudamos unos a otros, desinteresadamente.
Fijate, y quiero hacerlo publico,. Hice la lijadora y tenia que poner los interruptores e instalacion electrica y dije que habia llamado a un amigo de aqui para que me lo hiciera,,,,,,,, Ya que el guro de la electronica en el foro es el compañero VARONIBERICO pero no lo tenia a mano.
Vive en Malaga a sobre 500 kilometros y se me ha enfadado porque no lo llame, hacer un viaje de 1.000 kilometros ida y vuelta para un trabajo de dos horas maximo.
Eso es este foro y esos son los amigos,. por mucho que yo ayude o haga, solo soy uno mas.
Bueno, a lo nuestro.
El horno es de 80 kilos, vale,. suficiente,. el de 120 kilos es identico en todo, solo el crisol un poquito mas grande.
Ese horno es el original, no lo han cambiado en nada y eso me dice que no ha funcionado mucho pues todos, cuando moldeamos en plan serio, lo modificamos un poco.
En esa cara tiene la placa con los bornes de las resistencias,... La sonda de la camara de combustion y los contactores,.. De funcionar funciona pues viene de fabrica pero yo te aconsejo que lo modifiques.
Ahi solo tiene que estar la placa de conexion.
Esa sonda la quitas,. la sacas del agujero y te la guardas,.. no sirve para nada.
Y todo lo electrico, copntactor etc, lo montas en un armario, los almacenes de material electrico los tienen de muchos tamaños y son muy baratos.
Ese armario lo cuelgas de la pared al lado del horno y es por lo siguiente,. Las paredes del horno se calientan y que esos aparatos reciban esa temperatura no les favorece en nada.
De la placa yo solo se que la entrada de corriente es 380 trifasico y las resistencias son de 220 monofasico y es la combinacion de las conexiones de las resistencias en la placa lo que permite este cambio de voltaje.
Como as puesto la foto de la placa,. Varoniberico podra explicartelo profesionalmente.
Gabriel se ha ofrecido a enviarte las instrucciones, vale., yo nunca las he necesitado, conozco esas maquinas tornillo por tornillo, las he desmontado y mejorado pues conozco sus virtudes y defectos.
El horno no tiene secretos pero si la centrifuga y la prensa y hay muchas cosas que esos catalogos no te diran ni te aclararan dudas que puedas tener pero si te lo aclarare yo y..... perdona que te lo diga,..... sigue siempre mis indicaciones y consultame cualquier duda y evitaras fracasos y metidas de pata.
Las maquinas que te as comprado no son el modelo actual de Nicem,. esas son mejores que las modernas y en su momento te dire el porque.
Tengo la costumbre de siempre que, cuando digo una cosa,. no es lo que yo digo articulo de fe y por eso, explico el porque de lo que digo.
Escribir a Niceto es tonteria, te contestaran y te diran que te dirijas a Coniex.
En el horno, la sonda en forma de L, que va introducida en el metal es la importante, va cojida al crisol con dos tornillos, nosotros le quitamos los dos tornillos y la dejamos suelta y asi la quitamos y ponemos cuando queramos.
La firma CONIEX, es una gran empresa,. tiene la exclusiva de Nicem, fabrica los moldes de silicona y son los mejores, es el unico que tiene los esmaltes en exclusiva, vende Zamak y toda clase de materiales y accesorios para el moldeo.
Hay que reconocer que lo que es,. es, y eso es asi y aparte son amigos y no puedo hablar mal de ellos.
Pero en la practica cada uno debe mirar por sus intereses y Coniex siempre sera el almacen que nos suministrara tolo lo que precisemos pero en ocasiones, solo en algunos casos, buscaremos algo distinto o mas economico.
Por ejemplo, la sonda en L, supongo que sera la de fabrica,. pues es una patata.
Algun dia se estropeara como tambien se fundira alguna resistencia o se agujereara o se le ara una rendija al crisol porque todo tiene un desgaste y hay que reponerlo.
Si en ese momento le pides una nueva sonda a Coniex te la servira, muy cara y continuara siendo una patata.
Las sondas me las fabricaba yo y duraban muchos mas años y cuando se estropeaban, solo se reponia parte deellas y con bastante ahorro de coste.
Cuando llegue ese momento,. yo te are la sonda.
Los crisoles, en su momento veremos precios pues en Alcoy tambien se hacen.
Como te he dicho antes, no es lo que diga yo en ningun caso.
Te puedo explicar porque la sonda de Nicen tiene fallos y las que yo hago no y lo exoplico y se entiende perfectamente.
Te puedo explicar porque los crisoles se rajan o agujerean y como hacer que su duracion sea mucho mas larga.
Todo eso no es importante para el moldeador que lo unico que quiere es hacer piezas de calidad y la maxima produccion para que salgan economicas y poder competir pero si eres tan puntilloso y detalloso que lo quieres saber,. me lo dices y yo te lo explico,. eso tampoco te lo diran los papeles de Nicem.
Y hasta aqui he llegado que ya me hacen daño las yemas de los dedos.
Ya me diras,. un saludo.
Ha, lo del embudo de la centrifuga,.. Enviame una foto de cerca del puente porque no veo nada en la foto de la maquina y te dire que es lo que hay.
AMiguelZ
« Respuesta #46 en: 21 Noviembre 2014, 12:43 »
Misterio resuelto. Las resistencias son de 31.5 Ohmios que corresponden a 1670W cada una a 230VAC. Entre las tres hacen aproximadamente 5000W. Las tres funcionan correctamente y no hay derivación alguna. El contactor funciona correctamente.
Estan conectadas en estrella a las tres fases. En la máquina hay un transformador que pasa de 380VAC a 220VAC para alimentar el cuadro (era así antes de 2002 ahora tenemos 400VAC y 230VAC BOE 842/2002). Como en las máquinas no pone fecha alguna deduzco que son anteriores. A mi personalmente la conexión sin neutro no me gusta, así que le he añadido la conexión neutro al común de las resistencias. Así me aseguro que si se desequilibran las resistencias su tensión nominal seguirá siendo siempre 230VAC. También he puesto los colores como toca, azul para neutro, negro, marrón, gris para fases y amarillo/verde tierra.
Este detalle es importante para que quien vaya a tocar la máquina en el futuro no se lleve sustos. También he añadido un enchufe normalizado trifásico, no me gusta que las máquinas vayan conectadas a la instalación de forma fija, al menos para potencias pequeñas.
La semana que viene le daré corriente y si funciona, la desmontaré y repintaré para que quede nueva. (no puedo desmontar sin fundir lo que lleva dentro pues la sonda no sale y tampoco veo el interior del crisol).
Una curiosidad, la sonda que lleva, que dices que es muy fácil de hacer ¿de que tipo es?
Personalmente no me gusta el tipo de regulación que tiene, la máquina no es tan antigua como para que sea así (salvo que sea anterior a 1990). El contactor actúa sobre las tres resistencias al mismo tiempo y dando siempre el máximo de la potencia. Eso si, es muy robusto.
Adjunto un par(*) de fotos de la centrifugadora:
En la primera foto se aprecia el panel, en el transporte se rompió uno de los mandos.
En la segunda foto se ve lo que imagino que es el embudo de encima:
A mi me da la impresión o que no va ahí o que falta algo
(*) Como curiosidad comento que en Baleares un par, en este caso fotos, no son necesariamente dos.
« Respuesta #47 en: 21 Noviembre 2014, 17:25 »
Miguel.
Tu comienzas ahora,. Yo he estado moldeando con esas maquinas mas de 40 años,. 10-12 horas diarias de lunes a viernes.
Tres maquinas como la tuya y una transfer de 8 platos automatica.
Tres prensas como la tuya y una media de 15 moldes nuevos cada dia.
Te entiendo perfectamente y no te critico pero cuando lleves 40 años moldeando, aunque sea una maquina 10 horas al dia y 5 moldes nuevos diarios, Como unica meta,. La maxima calidad en las piezas y la maxima produccion,. adquiriras una experiencia tal, que prescindiras de todo lo superfluo e iras a lo practico.
Esa experiencia es lo que yo intento transmitirte para que comiences con paso seguro.,.yomo puedo obligarte a nada, solo dependera del caso que me hagas.
Yo hacia hornos y tambien las resistencias que eran de 2.000 watios e igual se las colocaba para 80 que para 120 kilos, cuando las colocaba para crisol de 80, pues me fundia mas rapido.
El aislante que lleva tu horno es el de fabrica,. hay muchos aislantes pero tu no vas ha hacerte un horno ahora, ya lo tienes, dejalo como esta.
En la planta de moldeo que me he montado, el horno es uno que hice para pruebas de 25 kilos,. va nien para moldear cuatro moldes pero como tengo un crisol como el tuyo de 80 kilos, uno de mis proyectos es hacerme un horno cuando pueda.
Yo de electricidad no entiendo,. cuando hacia un horno un taller me hacia el armario para la pared al lado del horno.
En la tapa del armario, un interruptor con luz de puesta en marcha,. Un Termotronic, al principio de saeta y despues digital con las dos numeraciones y un reloj temporizador y dentro del armario un contactor y una regleta en la que conectaba,. entrada de corriente al armario, salida de corriente a loas resistencias y salida de la sonda al crisol y en el horno, solo la placa de conexion.
Las sondas de Nicem que las vende Coniex son caras, por el tiempo se corroen y comunican,. Yo me las hacia y eran para toda la vida,. No te conozco pero veo que eres perfeccionista,. eso es bueno y sigue siendo asi pero no te pases por favor.
Usa la sonda que tiene el horno,. ves como yo la soltaba del crisol y solo la dejaba caes, porque cuando paraba la sacaba y la dejaba sobre la solapa del crisol pues si se deja dentro, cuando se enfria el metal no se puede sacar y sacar el crisol si hace falta, puedes romper la sonda.
Cuando esa sonda se rompa, yo te enviare una de las mias.
Correcto, ya he visto el puente de la centrifuga,. MENOS MAL,. Alrrededor del agujero hay tres pitones, dejada caer y encajada en los pitones, una pieza circular de aluminio,... creia que te faltaba esa pieza, por eso he dicho, menos mal.
Encajada en esa pieza y tambien dejado caer, va un embudo de goma, son de color amarillo si no han cambiado de color y muy blandos,. esos embudos con el tiempo se rompen pues sobre ellos se vierte el Zamak fundido y hay que poner otro,. yo tengo uno en la maquina y otro de recambio por lo que no te lo puedo dar.
Ese embudo se lo tienes que pedir a Coniex, es el unico que los tiene, pide dos, uno para la maquina y otro de recambio.
No se si en la compra te han dado algun porta-moldes,. los usuales,. 250,300 y 400 de diametro.
Si no tienes ninguno, pidele a Coniex uno de 300 mm que es el que mas se usa, no se que precios tienen pero no es barato.
De una Drogueria, compra uno o dos kilos de Polvos de Talco,. eso para comenzar.
Cuando entremos en prensa, ahi es donde te tengo que enseñar el oficio,. en ese momento se enviare herramientas especificas para hacer los moldes.
El precio de todo lo que te envie sera mas barato que los precios de Coniex,. los mios son Gratis.
AMiguelZ
« Respuesta #48 en: 21 Noviembre 2014, 21:31 »
El cucurucho de goma me faltaba, pues no veía tirando directamente el metal por la pieza de aluminio. Tomo nota y apunto que tengo que comprar. No pediré nada hasta que tenga una lista completa.
Por edad no podré dedicarme 40 años a moldear piezas, al menos de forma profesional. Quince moldes al día es una barbaridad de trabajo me sorprende el volumen. Son millones de piezas las que has hecho y quizás 15.000 modelos distintos. El de Coniex, o el proveedor que fuera debía estar encantado, me salen 20 millones de pesetas/año solo en caucho, en zamak no puedo hacerme ni idea del volumen. ¿hay hoy en día empresas de este sector tan importantes en España? Lo digo por la competencia de los asiáticos.
Cierto lo que dices, uno de mis defectos es que soy demasiado perfeccionista en lo que hago, especialmente si es para los demás. A veces por un detalle sin importancia pierdo muchas horas, pero un defectillo a veces no me deja dormir y tengo que ponerme a trabajar a las cuatro de la mañana. Soy consciento que muchas veces me paso. Tambien tengo manía con la seguridad, me quiero jubilar sin que nadie que trabaje para mi nunca tenga un accidente importante. También creo que es indispensable para hacer cualquier trabajo que te guste, y tener curiosidad para probar cosas nuevas.
Poner resistencias mayores tienes la ventaja que calienta más rápido y también dos desventajas, necesitas un contador eléctrico más grande (a un taller pequeño le cuesta dinero y mas ahora que corta el suministro electrico automáticamente) y luego que al calentar si no regulas bien es fácil que te pases de temperatura al inicio. He diseñado varios reguladores de temperatura, uno para máquinas de café de vending y otro para máquinas de encolar madera con potencias entre 2000W y 6000W. En un buffet de hotel es bueno tener una máquina de 6000W que hace un café cada 3 segundos, pero en una cafetería pequeña no tiene sentido (y en casa menos).
En el horno, a mi me parece más correcto el control puesto en la pared como comentas, evitas que te moleste y que le des golpes. Está en una posición un poco forzada. Yo no se de que época son las máquinas que tengo, seguro que las modernas es todo más estilizado (y menos robusto). Tampoco se si en una fábrica con varios puestos de trabajo hay siempre pared disponible (a mi ya no me quedan más paredes en el taller).
Me han dado un portamoldes de 400mm que parece completo y un portamoldes de 250mm que le falta una tapa. La tapa no la veo complicada de fabricar, creo que la podría fresar en aluminio. A ver si los desmonto y los fotografío para ver si están completos. El problema es que al que le compré las máquinas era comercial y no era capaz (o no quería) decirme si estaba o no completo. Yo voy buscando videos con máquinas idénticas a las mias, pero o no encuentro nada o la máquina pasa fugazmente.
La semana que viene me miraré la centrifugadora. Para que se abra entiendo que necesita aire a presión ¿necesita también corriente eléctrica? hare lo mismo, abriré el cuadro, miraré las conexiones y repasaré que todo esté correcto. Lo que parece unos pistones neumáticos para abrir hacia arriba la tapa es lo que intuyo que va con aire. Lo que se ve está sin oxidar pero muy seco ¿tiene que ir lubricado?
Poner en marcha estas máquinas lo hago a camino entre hobby y prueba para trabajo, así que no puedo dedicarle jornada completa sino unas pocas horas a la semana.
Una pena que las gomas del molde no las hayan podido diseñar para que soporten 800ºC y así poder fabricar piezas en aluminio. El aluminio tiene algunas ventajas sobre el zamak en cuanto a flexibilidad y resistencia a rotura (dobla antes). He leído que hay quien hace piezas de aluminio centrifugado en moldes de acero. Lo malo es que ni se pueden hacer 5 moldes diarios ni el precio es bajo.
 El aluminio de "chatarrero" cuesta 0.80€/kg y el bueno esta por los 4€/kg, no es exageradamente más caro que el zamak. Un conocido mio tiene un horno de gas para aluminio y hace piezas por gravedad. No quedan mal, pero le quedan burbujas e imperfecciones que quizás evitaría con centrifugado.
He estado rebuscando por internet la historia del moldeo en goma y sorprendentemente no hay nada. En inglés lo llaman CMRC (centrifugal rubber mold casting o spin casting), pero de historia nada. Si hay historia del moldeo por centrifugación que comienza a aplicarse en metales en 1809 (A. G. Eckhardt). El nuestro técnicamente es semicentrífugo por estar el eje de rotación vertical.
Tampoco se encuentra fácilmente fabricantes de este tipo de máquinas que no sean italianas, ni siquiera chinas (y eso que copian cualquier cosa). Si he encontrado portamoldes de 228mm, 304mm, 381mm, 457mm y 508mm  (corresponden a 9", 12", 15", 18" y 20") en EEUU. Dicen que fabrican equipos CMRC desde 1971, o sea que son posteriores a los Italianos. Pongo la empresa para el que tenga curiosidad, la página está bien confeccionada y los productos claros (nada que ver con la web de coniex donde todo parece un misterio - no me meto en la calidad de productos porque eso no entiendo).
http://www.tekcast.com/
y dan precios en dólares. Un sistema "completo" básico nuevo sale al cambio por unos 13.000€
http://www.tekcast.com/QUOTE-12x4.pdf
Y los portamoldes tampoco los regalan, el similar a nuestro de 400mm  (15") cuesta aproximadamente 750€.
En cualquier caso me parece raro que un proceso ingenioso que de trabajo a tantas personas no tenga algunas lineas explicando su historia.
« Respuesta #49 en: 22 Noviembre 2014, 17:31 »
Hola Miguel,. señor perfeccionista , ja,ja,. Perdona, es broma, tambien es bueno algo de cachondeo.
Ten presente que el moldeo del Zamak, ha sido y es por inyeccion,. el centrifugado se ideo solamente para solucionar un hueco que dejaba la inyeccion en el mercado y era el elevado coste del molde que no permitia hacer pequeñas tiradas de piezas.
Por lo tanto, la goma desde sus inicios a evolucionado poco,. la inyeccion una barbaridad.
Posiblemente, la fabrica que cree de moldeo de goma y que cedi a mi unico sobrino cuando me retire, sea una sino la mas grande en España,. pero si la comparamos con las empresas de inyeccion de Zamak que hay en España y en el Mundo, solo es un diminuto grano de arena.
Te pongo solo un ejemplo.
Hace ya muchos años, la fabrica de inyeccion de Zamak mas grande de España, cerro y se vendio.
Yo estuve presente en ese proceso  ( Un inciso ),. una maquina de inyeccion duplica y triplica la produccion de piezas hora y un operario puede llevar hasta media docena de maquinas, la centrifuga un operario por maquina.
Sigo.
La fabrica se vendio entera a unos chinos,. Eran aproximadamente sobre 400 maquinas inyectoras entre pequeñas, medianas y grandes,. las grandes podian moldear piezas de 1 X 1 metro.
Esa fabrica esta en China y solo es una mas de miles y miles de empresas de inyeccion en el Mundo.
En Canada hay una empresa que tiene 6 inyectoras pero las mas modernas que se fabrican,. moldean sobre 5.000 piezas hora o mas cada una.
Una de ellas llevaba haciendo piezas 24 horas diarias durante seis meses con el mismo molde y la misma pieza y aun no sabian cuantos meses mas para cumplimentar el pedido.
Mi fabrica, una mota de polvo pero si, mis pedidos de moldes eran entre 20 o 30 cajas de 10 moldes pero entonces no eran de Coniez y mis pedidos de lingotes de Zamak, de 5.000 a 10.000 kilos, entonces, fabricacion Española.
No te espantes, son cifras minusculas y nada de modestia, la verdad,. Mi facturacion media entonces era de unos seis millones de pesetas semanales, solo trabajando en goma y solo a la industria del calzado.
El consumo electrico.
Compresor de aire de 4 HP, minimo .... 3000 W.
hORNO ....................................... 6000
Centrifuga ...................................  1000....... Total 10.000 W
yY no cuento los 5.000 de la vulcanizadora  y los 700 del vibro pues no trabajan al mismo tiempo pero si las tres primeras para moldear.
Por eso, mil mas o menos en el horno no es importante.
Pon en una mesa el despiece de los dos porta-moldes y enviame una foto.
Conozco el vendedor,. es un comercial y ni te engañaba ni ocultaba nada pues no tiene ni idea.
La centrifuga una electricidad, tiene un motor de  1.5 HP,. con auto-freno y aire a presion,. mucho aire.
A veces me haces reir y eso es bueno y te lo agradezco,. Dices,. habrire la tapa de la centrifuga y comprobare si todo es correcto.
Pero que demonios vas a comprobar si no conoces la maquina,. Abre la tapa delantera que se cierra con un tornillo allen M-8 a la derecha de la tapa y haz una foto del interior y la pones en el hilo.
La literatura sobre este tema y la historia del moldeo no la encuentras por ningun lado, no existe pero  Miguel,. Si existe pero es que no as buscado bien.
Solo existe un libro pero no se ha editado por lo que solo hay uno,. Muy completo, extenso y veraz.
Ese libro soy yo que soy una enciclopedia andante en solo este tema,. no busques mas.
Pincha en moldeo para Rajeper,. lee los mensajes que le he enviado, te hace falta conocerlos y me evitaras tener que repetirtelos.
Un saludo majo.
AMiguelZ
« Respuesta #50 en: 22 Noviembre 2014, 18:47 »
El sentido del humor es necesario.
Yo dentro de la centrifugadora imagino algo como el plato de un tocadiscos. Obviamente ni idea de lo que encontraré, a lo mejor el cajón está vacio pues era la máquina que menos pesaba de las tres. Para mi es arqueología pura descubriendo un ser desconocido.
El lunes cuando vaya a ver las máquinas saco una foto de lo que tenga el portamoldes.
No te preocupes, voy leyendo todos los hilos del foro relacionado con Zamak. Pienso hacer una recopilación escrita de todo y te la enviaré.
« Respuesta #51 en: 22 Noviembre 2014, 22:57 »
Vas desencaminado amigo Miguel.
Que majo eres.
Poner en marcha la centrifuga,. Abres la valvula y le das aire a presion,. a continuacion le das al interruptor y le das corriente.
Creo que es lo que se a roto en el panel.
Tan pronto le des la corriente, el puente se levanta,. donde esta el embudo y la carcasa de chapa que lleva el puente, tambien se levanta y se abre y ahi dentro esta el plato de aluminio de 400 mm de diametro.
Esa es la posicion de maquina parada,. con el puente levantado.
Pero la puerta con el panel de los mandos se abre como te he dicho, las bisagras estan a la izquierda y es cuando abres esa puerta cuando ves el interior de la maquina.
Hay muchas cosas ahi dentro y hasta podria haber alguna concha fosilizada de un millon de años pero no lo creo aunque en caso de haberla, sacala porque no sirve para moldear.
En la parte interior de la puerta esta toda la electronica y dentro destaca, el piston neumatico, los tubos de aire y la electro-valvula, el motor y bastantes cachivaches mas.
Esta muy lleno de aparatos y necesito verlos para saber que modelo de maquina es y explicarte la funcion de cada uno de ellos,.
HA, he visto las fotos que me as mandado,. VIRGEN SANTISIMA DEL CREADOR,. Esas son las maquinas de moldeo que venden en EEUU, Dios mio, ahora me explico como he visto videos de empresas Alemanas moldeando con centrifugas del año de la pero y no me lo explicaba de los Alemanes.
Esta visto que el moldeo por centrifugacion que nacio en Milan, Italia,. ha evolucionado algo en Italia y España con las maquinas Italianas pero ha sido nulo en Europa y las Americas.
Las maquinas que tienes son infinitamente mejores que esas y aptas para grandes y rentables producciones y excelentes calidades en las piezas.
Si cuando yo comence a moldear, solo hubiera podido disponer de esas maquinas de la foto,. seguro que de pan y agua no habria salido.
AMiguelZ
« Respuesta #52 en: 23 Noviembre 2014, 19:47 »
Me siento muy pesado, pero tengo una duda.
El aire que hay que meter es seco o debo añadir algún engrasador. En algunas máquinas pongo filtro de agua, en otras filtro de agua y un "algo" que añade aceite al aire para que se engrase la parte neumática. El compresor que tengo saca aire seco y sin nada de aceite (tiene filtros).
Yo no soy capaz de distinguir por una foto si las máquinas americanas, alemanas, ... son buenas o malas. Fácilmente me pueden dar gato por liebre. Espero algún día ser capaz de distinguirlas a simple vista.
« Respuesta #53 en: 23 Noviembre 2014, 23:40 »
De pesado nada Miguel, para eso estamos.
El horno de fundir no tiene ningun secreto.
Cuando conozcas la centrifuga que tienes y moldees con ella, cuando conozcas la prensa que tienes y hagas moldes con ella y con lo que yo te ire explicando, sabras seguro distinguir unas maquinas de otras y sus defectos y virtudes.
Mas aun.
Aparte de distinguir maquinas como las de la foro de las tuyas,. tambien sabras porque tus maquinas son mejores que las modernas de Nicem , las cuales tambien se vendian en Milanuncios por 6.000 euros.
Cuando abras la puerta de la centrifuga, en la parte de abajo hay dos barras de derecha a izquierda,. sobre esas barras en el centro esta el piston neumatico.
Debajo de las barras hay un puente que es el que levanta y baja el puente superior y delante de tus narices,.ja, ja, y cojido a la barra de delante donde se apoya el piston hay dos botellas de cristal intercaladas en la instalacion de tubos de plastico del aire, una es para decantar el agua que pueda llevar el aire y la otra para engrasar el aire, esa tiene un dosificador para darle mas o menos.
Ese tornillo dosificador se debe graduar para que aporte una gota de aceite cada media docena de moldeadas aproximadamente.
El aceite especial para ese engrase pero que se encuentra en cualquier ferreteria industrial.
AMiguelZ
« Respuesta #54 en: 24 Noviembre 2014, 11:42 »
A continuación las fotos de las piezas del portamoldes de 400mm, son tres piezas las que tengo.
del portmolde pequeño de 250mm, solo tengo dos piezas, la pieza que falta parece que es la fácil de hacer. Tampoco tengo mucho interés si el otro portamoldes está correcto.
El frontal del tocadiscos lo he abierto y a simple vista no veo nada extraño. Si veo que la correa está destensada, pero me parece que se tensa con un pistón. También noto que el motor está bloqueado. En cuanto a conexiones creo que es trifásico sin neutro y aquí si me han respetado los colores. Me llama la atención el circuito, es prehistórico y con muchos componentes discretos.
En la primera foto se ve un mando roto ¿puede ser la dirección de giro del motor? Si es así sera un conmutador que invertirá dos fases. No me preocupa porque sea lo que sea es fácil de encontrar.
El circuito me da la impresión que es de la época del Naranjito, es decir de principio de los 80. Cuando acceda a él lo sabré. Muchos componentes electrónicos (chips) encima llevan el año de fabricación seguido de dos dígitos que indica la semana. Por ejemplo 8305 querría decir 1983 semana cinco que sería la primera semana de Febrero. Hoy pondría algo como 1446 (2014 semana 46).
Los circuitos antiguos suelen estropearse menos y se pueden reparar fácilmente en casa. Los modernos suelen llevar memorias con fecha de caducidad que contienen programas embebidos complejos. Muchos no se pueden reparar y todos se estropean en menos de 20 años (algunos dicen 100 años si se utilizan constantemente a 25ºC sin humedad,.... - ¿y quien lo comprueba?).
interior de la puerta, después de pasar un trapo, parece mentira la de suciedad que han acumulado en 30 años. Con lo bonitas que deben ser limpias.
y las tripas, donde se ve claramente el filtro y el engrasador.
Y una curiosidad, la tapa del sensor de temperatura del horno que pone Nicem ¿es de zamak o aluminio?
« Respuesta #55 en: 24 Noviembre 2014, 14:00 »
Hola Miguel,. leido mensaje y visto fotos.
Los porta-moldes son todos identicos y solo cambian en cuanto a diametro pero los accesorios que precisan se pueden usar en todos ellos.
Los accesorios son.
Extractor del molde.
Seta con anillos...... Estos accesorios los puedes usar en cualquier porta-moldes, tenga la medida que tenga.
Tienes el aro de 400 y el plato inferior y superior de aluminio y la cuña, en una posicion abre el aro en otra posicion lo cierra.
Tambien tienes el extractor que lo veo ya colocado en el plato superior y sirve para cualquier porta-moldes.
Parece ser que el de 250 tiene el plato superior pero no el inferior,. menos mal.
Se necesita un molde de madera para fundirlos en aluminio pero el molde para el plato superior es complicado al igual que fundirlo,. El plato inferior que te falta es muy facil.
En DM, cortas un disco de un poquito mas de diametro que el plato superior y de grueso, un poco mas que el grueso del plato inferior de 400.
Ese es el molde,. Puedes mandarlo a fundir o cortar un disco de chapa de aluminio, lo que sea mas economico o facil de encontrar y luego en el torno se mecaniza identico al plato inferior de 400 pero en 250 de diametro.
Sin el accesorio extractor puedes hacer moldes y de echo, no lo vas a usar nunca.
Pero lo que no tienes es LA SETA Y ANILLOS, y sin ese accesorios no puedes hacer moldes (vulcanizar).
Es una chorrada de accesorio pero imprescindible.
Tu tranquilo,. enviame tu direccion por privado y yo te envio la pieza en un paquete y te explicare como usarla.
Sirve para cualquier prta-moldes.
La correa esta destensada, por lo que dices, parece ser que no se tensa por manubrio sino por piston.
Es que Nicen hacia pequeñas variaciones en las maquinas y no acabo de saber, por las fotos, el modelo exacto.
En este caso tendras en el panel de mando un interruptor que tensa y destensa la correa.
El motor esta bloqueado,.. Natural,. es un motor de 1.5 HP CON AUTO-FRENO.
Cuando esta parado, el freno esta puesto,. solo se abre cuando arranca.
Creo que efectivamente el conmutador roto es el de derecha izquierda.
Si tuviera la maquina delante, en un momento lo tenia todo claro pero con fotos me es muy dificil pero no pasa nada, nos hiremos aclarando.
Me hace gracia como denominas a la maquina TOCADISCOS,. Vale, admito Pulpo como animal de compañia.
Es posible que tenga muchos años,. Nicem las fabrica desde hace mas de 50 años pero te aseguro que te equivocas,. no la desmerezcas pues es mejor que los modelos actuales de Nicem.
Tengo por costumbre que cuando digo algo., mi palabra no es palabra de Rey, ni mucho menos,. cuando digo algo explico el porque lo digo y en su momento te aclarare esta afirmacion.
La chapa de la parte interior de la puerta es la que cubre toda la electronica para resguardarla de salpicaduras y suciedad.
A la izquierda del conmutador roto esta la esfera de presion del aire, el de la derecha no lo conozco, no lo he visto en ningun modelo de maquina y por la foto, no se que funcion hace
Perdona Miguel pero ni soy adivino ni perfecto.
AMiguelZ
« Respuesta #56 en: 24 Noviembre 2014, 17:12 »
Para mi lo más fácil es hacerme con una chapa de aluminio del grosor que toca y mecanizarla con nuestra máquina CNC.
Lo de las setas y aros me parece haberlo visto en algún video, también una especie de roseta que ponen en el centro.
Ahora hemos avanzado un poco más, ya tenemos la instalación eléctrica y nos falta llevar el aire. La centrifugadora también es trifásica sin neutro. No le voy a conectar el neutro porque no hay donde (no lo necesita). Al igual que en el horno hay un trafo de entrada que pasa de 400VAC a 230VAC para alimentar el control, luego todo un tinglado que va al motor y algunas electroválvulas. Aun no las he mirado porque hay mucha mugre.
El dueño anterior no tenía conectada la toma tierra, pero he añadido los cables necesarios y ahora tanto la puerta como el chasis están a tierra. No le he dado corriente, me he limitado a limpiar un poco con aire a presión y dejar el circuito decente (sin polvo ni aceite). A mi el conexionado y todo el mecanismo de control me parece bien hecho, parece una máquina alemana o suiza.
Si le he dado corriente al horno durante unos minutos, luego me he tenido que ir a comer. Parece que funciona casi todo correcto, las resistencias calientan (consumen), aunque lo he apagado cuando estaba templado. El reloj de abajo en diez minutos ha subido media raya.
El casi es porque no se si el reloj de abajo muestra la temperatura de la resistencia que entra por detrás y que hay que quitar o bien si muestra la temperatura del metal. Mañana si puedo lo pondré en marcha y cronometraré el tiempo que tarda en calentarse de verdad, si el controlador para cuando se alcanza la temperatura y si los relojes marcan algo coherente.
El reloj de arriba no tiene cristal, pero es fácil hacerle uno con una carátula de un CD.
Mañana también miraré de sacar una foto clara del frontal de la centrifugadora. No tendré tiempo de seguir con ella, aunque mi siguiente paso es llevar aire, pero tengo que atravesar un tabique y hacer un par de conexiones. La presión que tenemos nosotros en el taller oscila entre los 8.5 y los 10Kg ¿es correct? ¿hay que montar un reductor de presión? ¿utiliza caudal solo para subir la tapa o también durante el centrifugado?
En la prensa un amigo me sugiere que cambie el líquido hidráulico ¿hay que hacerlo? Esta es la máquina que más me asusta, porque por presiones tiene pinta de tener repuestos caros.
La gente más joven lo de tocadiscos le sonará como algo prehistórico, pero hubo un tiempo en que todos teníamos en casa unos curiosos platos que giraban a distintas revoluciones (habitualmente 33 o 45), sobre los que poníamos un disco negro y escuchabamos música. Yo le veo cierta similitud.
La fecha del equipo no lo he mirado, pero el circuito de control tiene un par de pilotos LEDs, eso técnicamente impide que sea anterior a los años 70. En plan barato comenzaron a montarse a finales de los 70, antes se ponían lámparas de neon o filamento que eran más baratas.
En el circuito las pistas son rectas y tienen máscara verde. Antes de los 70 los circuitos se dibujaban a mano con rotring sobre acetato, y las pistas se hacían curvas. No había mascara antisoldante. Y en los años 90 este tipo de controladores ya dispondrían de microprocesador con sus EPROM UV. Yo apuesto que es de los 80. Cuando esté limpio miramos fechas de los componentes.
« Respuesta #57 en: 24 Noviembre 2014, 17:51 »
Miguel.
Ya se que modelo de centrifuga es.
En la foto trasera del panel, en la parte inferior hay tres aparatoa, el de la izquierda es un circuito electronico que se quita y se pone.
De los tres modelos que en todos los años ha sacado Nicem.
El primero electrico, el segundo electronico y el tercero , actual y ultimo, con variador.
Tu maquina es la segunda,. electronica.
Me tengo que ir, esta noche te lo explicare.
« Respuesta #58 en: 24 Noviembre 2014, 23:37 »
Buenas noches Miguel,. vamos alla.
Primero que nada.
Los tres modelos de maquinas de Nicem,. no las tres maquinas sino tres, tres y tres,. son las mejores maquinas para moldear por centrifugacion y hacer moldes,. el primer modelo no es peor que el ultimo,. podriamos decir que elejir uno u otro ya es cuestion de gusto.
Vamos con la centrifuga y lee bien lo que te escribo.
Para poner en marcha la centrifuga le das aire a 8 admosferas o a 10, segun el compresory a continuacion con el interuptor le das corriente, el puente sube y se abre dejando el plato a la vista para poder poner el molde.
Esa posicion es de ... maquina parada.
El plato tiene una conicidad negativa en su centro y el molde de goma vulcanizado tiene en su disco inferior el mismo cono en positivo y por eso , al poner el molde en el plato de aluminio, encajan los conos y queda perfectamente centrado.
Para poner en marcha la maquina se pulsan a la vez los dos botones a derecha e izquierda del panel...... no se te ocurra pulsarlos si no hay un molde puesto en la maquina pues rozarian los dos platos de aluminio .
Cuando se pulsan los dos botones la maquina se pone en marcha e inicia su ciclo automatico.
Actua la electro-valvula y baja y baja y cierra el molde.
arranca el motor y se pone a girar a la velocidad que le hemos puesto y el tiempo que le hemos marcado.
Desde que pulsas y actua la electrovalvula hasta que arranca el motor hay un tiempo y ese tiempo lo graduas tu con un reloj temporizador en segundos.
Si pones poco tiempo, el motor arrancara antes de que el puente haya bajado del todo y presione el molde y como la carcasa aun no ha cerrado, el molde saldra disparado de la maquina y puede haber un accidente,. Si  pones demasiado tiempo, bajara el puente y pasaran unos segundos para que arranque el motor.
Ya esta girando y el tiempo de giro lo as marcado tu een el reloj temporizador que tienes en el panel,
Cuando se cierra y se pone en marcha, le echas al embudo con un cazo el Zamak.
Si el tiempo que as puesto es demasiado corto, el zamak no se abra solidificado y las piezas no estaran bien moldeadas y si el tiempo es demasiado largo, el molde estara dando vueltas perdiendo un tiempo innecesario.
Cuando ese relos se pone a cero se para el motor que lleva freno electrico para que la parada sea muy rapida y sube el puente para sacar el molde.
Ese tiempo desde que para el motor hasta que sube el puente tambien se controla con otro reloj temporizador.
Si el tiempo es demasiado corto, se abre el puente antes que el motor se pare y sale despedido el molde tambien con peligro y si el tiempo es largo, e para el motor y el puente no sube enseguida, tiempo perdido.
La maquina al final del ciclo esta parada con el puente levantado,.... posicion de paro. , a la espera de poner otro molde, pulsar los botones y comenzar un ciclo nuevo.
Como ves, la maquina no es ningun cacharro, ni mucho menos.
En este momento no soy un jubilado que trabaja por hobi sino un empresario.
La unica finalidad es sacar piezas con la maxima calidad y con la maxima productividad o sea, el mayor numero de piezas hora.
Para la calidad, esta se consigue digamos,. un 75% en la fabricacion del molde y un 25 $ en el moldeo de la centrifuga.
La productividad, afinando la centrifuga al maximo para hacer el mayor numero de moldeadas hora.
Las maquinas Nicem poseen esos recursos, las que me as enseñado en la foto, ni la cuarta parte.
Creo que ahora comenzaras a entender de lo que hablo.
La produccion de la centrifuga es de sobre 60 moldeadas hora, yo he llegado a trabajar con ella a 80 moldeadas hora y en una ocasion, llegue a ver en otra fabrica, moldear a 120 moldeadas hora,. Habian conseguido una afinacion perfecta con los relojes temporizadores.
Al Rey lo que es del Rey y yo no quiero, nunca lo he querido, colgarme medallas de los aciertos de otros.
Hace ya años, en el mundo del moldeo por centrifugacion habian dos tecnicos, Gurruche en Barcelona y yo en Alcoy, eramos muy amigos y aunque el decia que yo era mejor, era mentira, el era mejor que yo.
Pues bien,. un pequeño moldeador de pacotilla que nunca hemos sabido quien fue, tuvo una idea genial en la fabricaciob de los moldes y la compartio.
Guruche y yo nos dabamos de cabezazos, como era posible que esa idea se le hubiera ocurrido a un casi inepto y no a nosotros pero asi fue y por eso yo siempre he atendido las ideas de hasta el mas inexperto aprendiz pues nunca se sabe.
Asi trabajan las centrifugas, eso debes entenderlo y memorizarlo pues es la base para trabajar y para entender otras muchas cosas.
Ya hemos dado un pasito mas,. quedan aun muchos.
AMiguelZ
« Respuesta #59 en: 25 Noviembre 2014, 09:48 »
Uf, menos mal que me has avisado que no se puede poner en marcha sin molde, aquí la hubiese liado.
Nunca hay que despreciar a nadie y siempre escuchar a todo el mundo, cualquiera puede tener una buena idea. Lo complicado es acertar en la decisión de cual es buena y cual no. Seguro que para el señor que está con el cazo y hace su trabajo mecánicamente tiene mucho tiempo para pensar y le dedica inconscientemente horas a ver como puede tener una vida más fácil. Incrementar la productividad es irse a casa antes o mejorar sueldo.
La electrónica que lleva la centrifugadora es muy básica, son puertas lógicas y algún temporizador tipo NE555 (se trata de un integrado elegante de 1971 que a fecha de hoy se fabrica y tiene infinidad de aplicaciones para sacar ondas raras, temporizar tiempos, ....). Todos los componentes que lleva se fabrican hoy en día y se pueden localizar fácilmente.
No veo que lleve regulación de velocidad del motor, que es lo que habrán añadido en la máquina versión 3. Lo digo por que comentas que lleva un variador de frecuencia. Por lógica parece que los discos pequeños deban girar a menor velocidad que los grandes, para que la fuerza centrífuga sea la misma. ¿vale la pena poder regular la velocidad del motor?
Hoy en día se abusa más de la electrónica y se tiende a poner una pantallita con un teclado. Como la pantallita es pequeña está llena de códigos numericos que nadie entiende. Nosotros tenemos dos máquinas de soldar, una de 1995 que tiene ruedas para ajustar temperaturas, velocidades, presiones, tiempos, ... que es muy intuitiva. Luego tenemos una máquina más moderna, que nadie sabe manejar y que cuando falla algo hay que perder dos horas en el manual (medio en alemán, medio en inglés) para ver como hay que aporrear el teclado. Es como si el ingeniero que la diseñó odiase a los clientes.
Un ejemplo, en el horno hay una rueda que permite que la máquina arranque dentro de un tiempo de hasta 56 horas. Es fácil hacer que se ponga en marcha mañana a las 3 de la tarde, en cambio en el que tenemos de soldar circuitos, después de 6 años en mi empresa ninguno sabemos como se hace (tampoco permite poner un reloj externo).
En casa tenemos un microondas listo, que te pregunta lo que quieres hacer, cuanto pesa lo que quieres cocinar, que temperatura deseas, .... Yo prefiero el estilo antiguo una rueda con la potencia y otra con el tiempo.
Lo de 60 o más moldeadas por hora será para el que tenga mucho trabajo, porque si tienes poco, el rendimiento es mucho menor. Lo digo porque si haces un primer molde, las primera colada la lanzas, centrifugas y hay que esperar a que el molde de goma se enfríe durante 10 minutos. Ahí en pruebas, la productividad es de 5 moldeadas por hora. Como para llevarse el "tocadiscos" al salón de casa y hacer piezas mientras miras una película en una cadena privada, en los anuncios aprovechas para verter un cucharón de zamak.
Mañana tendré aire a presión en la máquina y podremos abrir la tapa, a ver que es lo que hay debajo.
