Autor Tema: Moldeo de Zamak para AMiguelZ.  (Leído 56263 veces)
AMiguelZ
Re:Moldeo de Zamak para AMiguelZ.
« Respuesta #15 en: 01 Noviembre 2014, 08:05 »
Nosotros para encapsular componentes usamos una resina que es muy fluida, que si hubiese un pequeño poro se perdería toda y que tiene un curado muy lento de horas. No lo veo para realizar piezas por centrifugado. Imagino que habrá otras, pero si el curado es lento implica que hay que estar mucho tiempo centrifugando.
Yo he hecho piezas en resina con moldes construidos en un mejunje negro como el chapapote que nos lo venden como poliol. Cuando está curado es una especie de goma cuya dureza y elasticidad depende de la cantidad de catalizador. Para piezas no sirve porque si torsionas en exceso se rompe.
En nuestras máquinas se nos produce encima de las cubas de estaño una capa gris espesa (>10mm) con muchas impurezas negras. Metiendo esas impurezas en un crisol y apretujando con una espátula recuperamos el estaño, separando por una parte estaño limpio y por la otra un polvillo negro. Si nos pasamos de temperatura el polvillo negro arde muy lentamente como una colilla a punto de apagarse dejando una ceniza gris. Ni idea de lo que es.
El resultado de la limpieza lo vertemos en un molde y sacamos "flanes", desconozco porque nos quedan burbujitas en los lados. Imagino que es por la contracción que hace que se forme vacio.
También como experimento he fundido sobre una cocina de gas y un molde de pizzas para sacar un bloque compacto, el cual luego he mecanizado para hacer un molde para piezas de poliol. Dentro del bloque del metal siempre quedan pequeñas impurezas y burbujas que imagino que es lo que se evita con el centrifugado.
En electrónica recomiendan encima de la cuba de estaño, que viene a ser lo que aquí se llama horno, poner un aceite para evitar el óxido. Poner el aceite en mi opinión es contraproducente y es peor, pero vender lo venden. La gente que tiene maquinaria muy cara para evitar el óxido utiliza atmósferas de nitrogeno.
Claro que no es lo mismo tirar zamak que tirar estaño con plata. La escoria del estaño la recompran, no se el precio ni como la reciclan. Llenar un horno de 150Kg de estaño/plata son casi 10.000€, mientras que en Zamak hablaríamos de 400€. Hay máquinas que dicen recuperar automáticamente el estaño de la escoria, pero no se como lo hacen, porque si está oxidado no queda otra que reducirlo. Nosotros en lo nuestro no podemos hacer muchos experimentos porque si se contamina no lo podemos utilizar, debemos cumplir una normativa RoSH y cada cierto tiempo hay que analizar que es lo que tenemos.
Voy pensando nuevas aplicaciones, y creo que se pueden hacer en Zamak radiadores para circuitos, la eficiencia es el 50% que el aluminio, pero tiene la ventaja de que se pueden hacer formas raras y estructurales en series cortas. La desventaja que no hay que pasar de 80ºC para evitar degradación. En aluminio es inviable pues mecanizar una serie de 200 es muy caro y extrusionar o inyectar a presión es inviable para cantidades pequeñas.
Me pregunto si también se podrán hacer cajas por centrifugado. En el siguiente anuncio venden una caja de zamak realizada por inyectado a presión
http://spanish.alibaba.com/product-gs/zamak-alloy-die-casting-mould-company-806426330.html
pienso también en piezas tipo
con un tamaño de 30mm.
¿se puede hacer centrifugado?
¿que grosor mínimo deben tener las paredes para que quede robusta?
si se hace la caja y la tapa por separado ¿se podrá luego mecanizar una rosca hembra?
Tengo tensión trifásica, compresor de 5CV y dejaré pendiente la vibradora. Primero hay que aprender como hacer un molde, con lo que imagino que hasta que me salga uno util no me quedará otra que tirar un container. En los videos se ve muy fácil cuando con el "bisturí" diseccionan el molde para hacer los surcos, pero seguro que tiene trucos ¿verdad?
« Respuesta #16 en: 01 Noviembre 2014, 19:51 »
Buenas tardesMiguel-
Me pongo al dia contigo.
Lo que explicas en tu mensaje, muy interesante y todo son experiencias como las de tu amigo.
Tienes razon, se conocen a las empresas que estan en activo aunque muchas sobrevivan como pueden y tambien a los empresarios que triunfan pero no sabemos nada de los que han fracasado y esos son los mas.
Si se podrian recopilar los mensajes pero mi labor en el foro no es, ni con mucho, la mas importante,. En este foro hay, mas que maestros, genios que realizan una labor de ayuda mucho mas importante que la mia.
Estoy seguro que tu padre y yo hariamos buenas migas pues sus consejos son iguales a los mios.
Y tu ultimo mensaje.
No lo puedo asegurar pero esas maquinas por 6.000 euros, me envio otro forero las fotos y corresponden al ultimo modelo de Nicen,.. Prefiero con mucho los modelos anteriores.
Ya te he dicho que lo que flota encima del metal es la escoria, tu la retiras para dejar el metal limpio y haces un flan y ese flan tiene poros y burbujas, naturalmente, porque es escoria.
Y luego vendes los flanes para que los reciclen,.. es correcto,.. yo compraba la escoria de zamak y la reciclaba.
Pero el reciclado es otra empresa diferente, otro proceso y otra tecnica y tu, me imagino que quieres el moldeo de piezas por lo que ahi es donde debemos de centrarnos.
Efectivamente, la oxidacion produce la escoria y es que el metal se alea con el oxigeno del aire y se produce la escoria o sea, el oxido de ese metal que es inservible para moldear pero se puede reciclar.
Si cubres la superficie del metal fundido REDUCES la cantidad de oxido pues el metal no puede absorber oxigeno , es conveniente hacerlo pero reduces la oxidacion digamos que en un 75 % porque tambien se produce oxidacion en la masa del metal fundido.
Claro esta que hay que enseñarse el oficio y este es hacer los moldes,. ahi no hay problema pues yo te lo enseño con todos los trucos e iras bien encaminado sin fallos ni fracasos pero para eso se tiene que tener la planta de moldeo montada.
Esa caja de zamak esta echa por inyeccion, naturalmente que se puede hacer centrifugada siempre que quepa en el molde de 400 que es el mas grande y saldria bien pero esa pieza es aconsejable hacerla inyectada.
Lo que no tengo claro es el precio, no se si vale 0.99 o 40.99, el primer precio demasiado barato y el segundo, un verdadero robo.
AMiguelZ
« Respuesta #17 en: 02 Noviembre 2014, 07:10 »
Efectivamente no tengo interes en reciclar metales, no es mi negocio ni me apasiona.
La caja que puse era un ejemplo, en el mercado hay miles de cajas estándar que son asequibles y no están mal. El problema es que la mayoría de los proyectos acaban requiriendo una caja que no es estandar, ya sea por tamaño o forma. Dentro de un proyecto una parte complicada es las cajas y soportes.
Y ahora un par de preguntas
 ¿cómo distingo las piezas de zamak que tengo en casa de las que no lo son?
¿basta con acercar un imán y saber que no son de aluminio, bronce o latón?
¿son por ejemplo las maquetas de los coches de juguete de zamak?
Al diseñar una pieza para hacer mediante el proceso del que estamos hablando hay que hacerlo para que se pueda desmoldar como en inyección sin partes móviles o los moldes permiten cierta flexibilidad. Imaginemos por ejemplo un tapón con rosca ¿se podría desmoldar?
AMiguelZ
« Respuesta #18 en: 02 Noviembre 2014, 14:32 »
En el siguiente video en ruso de Nicem hacen un molde en un especie de silicona con aspecto de masa de pizza y luego fabrican piezas de poliuretano. ¿es esta la resina que fué un fracaso?
Yo veo interesante poder hacer piezas o carcasas electrónicas de este material.
¿se puede?
AMiguelZ
« Respuesta #19 en: 02 Noviembre 2014, 14:41 »
« Respuesta #20 en: 02 Noviembre 2014, 18:03 »
Hola Miguel.
En este mensaje me referire solo al video que me as mandado.
Me alegra que hayas captado la mecanica de la ayuda que intento prestarte,. Busca y consulta por todos los medios lo mas que quieras pero enseñamelo para que yo te pueda ayudar y asi, avanzaremos en tus conocimientos.
Muy bueno el video, tan interesante que por eso le dedico a el este mensaje, en otro contestare a tus preguntas.
Ese es el porta-moldes de Nicem, ya lo conoces y es perfecto,. Yo los fabricaba con una pequeña variacion aunque el resultado era el mismo y vendia muchos, solo hacia tres modelos,. 250,300 y 400El conjunto lo forman, plato inferior y superior de aluminio ., aro metalico,. seta y anillas y extractor.
Ese molde de silicona es para el moldeo de piezas de resina.
Pintan el plato inferior con el aro puesto con polvos de talco como desmoldeante, es correcto pero yo le pongo un disco de papel de periodico (no importa ABC, Las Provincias o que sea atrasado) en  lugar de los polvos y se queda pegado a la goma por siempre.
Va mucho mejor, desmoldea mejor para sacar el molde y luego, para el moldeo, el molde queda como mas , digamos, armado.
Cuando le pase la fabrica a mi sobrino, entro con ideas revolucionarias y modernas y lo del tio estaba anticuado,. Yo lo comprendi y no me molesto, la juventud tiene la sangre ardiente.
Una de las cosas fue no poner periodico y hacerlo como Coniex y al poco tiempo, sin comentarios volvio a usar el periodico y parece una tonteria.
Son trucos del maestro de todos.
Los modelos que ponen en el molde no son metalicas sino de resina., es correcto, hay resinas que aguantan perfectamente la presion de 125-150 admosferas y la temperatura de 160-180 grados.
Veras que pintan el disco del molde tambien con polvos de talco antes de ponerle los modelos y los centradores, eso es fundamental., es el desmoldeante que evita que se peguen los dos discos pero pintando una cara es suficiente aunque no pasa nada si se pintan las dos.
Luego ponen los centradores, esas piezas cuadradas,. UNA BARBARIDAD., Los centradores se queda para siempre en el molde, no se pueden volver a aprovechar., esos son demasiado grandes y no permiten hacer variaciones y trucos en su colocacion que a veces son necesarios.
Yo, y practicamente todos los moldeadores, tenemos un modelo , hacemos un molde con ese modelo y al molde le entran unas cincuenta piezas, lo moldeamos, hacemos en un momento un monton y no nos cuestan practicamente nada.
No se de donde habran sacado esos rusos tamaño disparate.
Luego colocan la seta en el centro del molde, correcto pero observa que la seta tiene puestas unas anillas., las anillas que tiene esa seta no son las correctas., Si el disco superior que vas a poner es el normal de 10 mm de grueso, la anilla tiene que tener tambien 10 mm y si vas a poner dos discos la anilla tiene que tener 20 mm y creo ver que la anilla que tiene es bastante mas alta de 10 y solo van a colocar un disco.
Ponen el disco superior del molde y mas talco,. no, otro disco de periodico.
Las maquinas que usan son el ultimo modelo, las que hacen ahora,. Ya te he dicho que no me gustan.
Cuando sacan el molde ya vulcanizado le roscan el extractor al plato de arriba para soltar el molde, que pese a los polvos de talco, se ha quedado pegado,. con el periodico no hace falta el extractor.
Abren el molde, sacan los modelos y hacen los bebederos con una especie de bisturi,. vale,. lo que usamos es un cuter de hoja ancha porque tiene que cortar como una navaja de barbero y cuando el bisturi no corte fino un afilado tan perfecto es problematico y con el cuter, vas rompiendo la hoja y cuando ya no queda la cambias y siempre tienes el afilado perfecto.
Tampoco me gusta mucho como hacen los bebederos, los noto muy verdes.
Finalmente moldean las piezas de resina y luego las moldean en Zamak.
ALA,. A LO LOCO,. pero que bonito es mover la sin hueso, escribir sobre papel o fotos y videos.
Si le meten Zamak a ese molde de resina revientan el molde,. Para moldear con Zamak es otra silicona muy distinta y Coniex hace una gama para Zamak que son las mejores hoy en dia.
Creo quq, viendo atentamente el video y este mensaje, tendras las cosas muy claras.
A eso se le llama enseñarse.
« Respuesta #21 en: 02 Noviembre 2014, 19:11 »
Hola Miguel.
Tu ultimo mensaje.
Como saber si una pieza es de Zamak,. MENUDA PREGUNTA.
Es como cojer un rozo de acero y saber si es el F-5 o el 521 o el 525 o el K-100 o uno de tantos y tantos aceros como hay en el mercado, cada uno con sus caracteristicas.
O te lo dice el vendedor o esta marcado en la pieza y si no, no lo sabes.
El zamak tiene el color del aluminio y se distingue por el peso pero si no es aluminio sera zamak pero puede ser calamina que es una aleacion muy inferior al zamak.
Puede diferenciarse del Peltre pues el zamak no se dobla, y el peltre si.
Solo hay una forma de saberlo., con una maquina de analisis quimico del metal que te dice todos sus componentes pero yo he soñado muchos años con ella como tambien he soñado con un Mercedes pero como decia Calderon de la Barca,.... Toda la vida es un sueño y los sueños , sueños son.
Efectivamente, para los coches de juguetes se hacen muchas piezas de Zamak y tambien para modelismo en general,. trenes, aviones, barcos, maquinas de vapor, etc, etc.
En cuanto a la rosca.
Ya hemos dicho que el moldeo de Zamak por centrifugacion tiene sus limites al igual que cualquier otro tipo de moldeo.
Uno de esos limites es si la pieza es moldeable o no.y hay piezas que no son moldeables y hay que ir a otro tipo de moldeo o bien no se pueden moldear por ningun sistema.
Ese es el oficio del moldeador, hacer los moldes,. uno que no tenga oficio,. digamos que de cada 100 modelos sabra moldear 50 y otro con mas oficio, moldeara 90 .
Una rosca en principio no se puede moldear porque no tiene salida pero yo he moldeado muchas roscas.
« Respuesta #22 en: 02 Noviembre 2014, 20:45 »
Amigo Antonio, me permito señalarte que has debido reprender al compañero Miguel por menospreciar en uno de los mensajes de éste hilo a Sudamérica y la India como lugares con un nivel de vida más bajo.
 (En cuanto a pelear un precio, depende, imaginate que vas de viaje a sudamérica, la india o cualquier pais con un nivel de vida más bajo. Imagina que vas a un restaurante y por comer te cobran 4€, y que sabes perfectamente que el precio lógico son 2€. Si protestas sabes que conseguirás comer a 2€, pero también sabes que la gente que está allí, que son los dueños, ganan unos 80€ al mes porque sus clientes nativos suelen pagar 2€. ¿qué haces?)
Aparte de eso solo agradecerte por compartir tus conocimientos desinteresadamente ya que como dice un amigo peruano en su canal de YouTube http://www.youtube.com/channel/UCT6e4s7lfCfwPUJen3YOhFg LA ÚNICA FORMA DE PERPETUAR EL CONOCIMIENTO ES COMPARTIRLO.
También gracias a éste hilo he podido enterarme de una nueva técnica de fabricación de piezas que ni sabía que existía. Y como siempre estoy investigando acerca de cómo se hacen las cosas he leído el tema hasta el final y me he admirado que a pesar de tu modestia respecto a tus trabajos que según tu son (chapuzas) has reconocido que en esto eres un maestro. Por lo tanto yo pienso que si tu solo te llamas maestro es porque indudablemente no debe existir nadie que te supere en el tema por lo tanto eres Maestro de todos los maestros.
 También he estado viendo algunos otros de tus trabajos y  .ereselmejor me inclino ante tu ingenio y maestría para realizar proyectos.
 Pero dejémoslo ahí porque se que no te gusta que te alaben demasiado... Te comento que yo también he vivido en el campo y trabajo en él todos los días, y gracias a haberme criado entre los fierros he llegado a quererlos tanto que he hecho casi un hobi de mi trabajo.
Un abrazo grande desde Argentina y espero seguir aprendiendo de todo lo que tienes para enseñar.
« Respuesta #23 en: 02 Noviembre 2014, 21:28 »
Gracias amigo Wecheco por tu mensaje.
La verdad es que yo pretendo ser... realista, o por lo menos lo intento, ni modesto ni sabiondo.
Se que en los hierros, en la madera y en muchas cosas mas soy sencillamente un aprendiz y que en este foro hay verdaderos maestros que en ocasiones llegan a la genialidad y diariamente aprendo de ellos.
Lo unico que realmente domino es el moldeo por centrifugacion.
Intento enseñar a todos los que lo desean y estoy ayudando a amigos foreros de España, Baleares, Canarias y tambien a foreros de Argentina.
En cuanto al mensaje del amigo Miguel,. .. Es un punto muy delicado..... En principio alabo su intencion de, en una transacion comercial, no machacar mas a un vendedor que ya esta bastante fastidiado.
Nosotros, en España, a todos los paises de Ibero-America os consideramos hermanos porque lo sois y nos duele que las diferencias sociales cada vez sean mas grandes, ricos mas ricos y pobles mas pobres porque representa un atraso a nivel social.
Que las cosas ahi no van lo bien que deseariamos, es verdad pero no debemos solo ver la paja en el ojo ajeno y aqui las cosas tambien van mal y muy mal.
Esto de los mensajes amigo Wecheco tiene sus pegas, sinceramente creo que el amigo Miguel no pretendia en modo alguno, desmereceros en nada.
Un abrazo desde España y tienes mi ayuda cuando te haga falta.
« Respuesta #24 en: 02 Noviembre 2014, 21:52 »
Gracias Antonio, y ante todo quiero decirte que mas que hermanos yo creo que somos Hijos de España, y tampoco pretendo enfadarme con Miguel sino solo hacer notar mi desagardo respecto a su comentario. Yo reconozco que no estamos todo lo bien que deseamos pero tampoco estamos tan mal. Aún así pido disculpas por haber resaltado el texto en rojo, ya que no se si es para tanto, pero ya era tarde cuando lo he enviado.
 Por otro lado quisiera saber si podría contactar contigo en forma privada ya que he visto que eres Valenciano y quisiera hacerte algunas preguntas que nada tienen que ver con los metales sino con la zona donde vives y sus dialectos.
Gracias.
AMiguelZ
« Respuesta #25 en: 03 Noviembre 2014, 10:37 »
@Elwecheco15
Creo que no me has entendido, no hay menosprecio. Yo tengo familia Boliviana, viajo con frecuencia allí y conozco bastante bien la zona. Que el nivel de vida es más bajo es una realidad y que a los que somos gringos en todos lados nos cobran más que a los que son de allí también. No me verás protestar ante un pequeño negocio. Si vas a cualquier fábrica verás que las normas de seguridad simplemente no existen y que nadie se inmuta porque en algunos puestos haya niños trabajando (legalmente la edad de trabajar está en los 10 años pero no se cumple ni en las minas de estaño). Si lo critico allí me tildan rápidamente de comunista y me esgrimen miles de razones que lo justifican.
De Argentina personalmente conozco poco, solo la parte de Formosa al norte, que me recuerda mucho a algunas partes de España. Cuando viajo por esos paises no tengo la impresión de estar en el extranjero, el pensamiento, costumbres, ... son claramente latinas e hispánicas. Si solo somos paises hermanos es porque alguien con muy mala idea se propuso trazar rayas encima de un mapa. Siempre hay gente dispuesta a trazar nuevas fronteras.
Mi intención no es ofender, era solo un simil, tal vez poco afortunado, para expresar que no soy partidario de apretar a según que personas, como por ejemplo un autónomo victima de la crisis.
Personalmente prefiero que hablemos de metales y fundiciones, pues de tanto leer por internet, ver tanto video tengo la cabeza hecha un bombo. Aprovechemos que el Sr. Marti Llorca arroja luz.
« Respuesta #26 en: 03 Noviembre 2014, 15:43 »
No tienes ningun problema  Wecheco.
Cuando entras en este foro veras una linea con varias indicaciones.
Pincha donde pone MIS MENSAJES y te saldra una casilla con LEER TUS MENSAJES  o  ENVIAR UN MENSAJE .
Si pinchas en , Leer te saldran todos los mensajes privados que te han enviado personalmente a ti y si pinchas en .Enviar, te saldra la casilla para enviar el mensaje pero tienes que poner EXACTAMENTE el nombre de a quien se lo envias, cuando pones el nombre, debajo en negrita se repite el nombre, si no es asi es que no as puesto debidamente el nombre.
Esos mensajes son privados y solo los lee el destinatario.
« Respuesta #27 en: 03 Noviembre 2014, 18:44 »
Amigo Miguel, seguramente es como tu dices y no hubo ánimo de ofensa ni menosprecio, tal vez yo me sentí dolido porque muchas veces se mete en la misma bolsa a unos y otros por desconocimiento, pero tal vez solo te expresaste mal al poner Sudamérica o la India... De todos modos reconozco que en todos lados se cuecen habas y tanto aquí como en Bolivia hay pobreza y corrupción y explotación infantil como tu dices, pero supongo que en mayor o menor medida esos problemas no son patrimonio sol de Sudamérica y la India sino que también los tendréis en Europa Así como en Asia y América del Norte o Centro América.
De todos modos no pretendo plantear un debate al respecto ya que no es el sitio indicado y no es un tema que me interese tampoco. Simplemente pretendí "Señalar" que tal vez uno antes de escribir debería (Y me incluyo porque soy humano y todos tenemos nuestros errores) fijarse de no estar poniendo algo que pueda herir u ofender a alguien.
Por otro lado y cambiando de tema quiero felicitarte por animarte a emprender una actividad nueva aparentemente para ti. He leído éste hilo desde el principio y me ha gustado mucho a pesar de que no había escuchado hablar nunca del moldeo de Zamak ni de la centrifugación ni de todo lo que se trata esto pero me ha parecido muy interesante.
Estaré atento a los avances y si puedes ya sabes .fotografo .fotografo .fotógrafo así nos netreamos mejor los que no sabemos.
Un saludo muy grande desde Argentina.
PD: Me olvidaba... Si visitas nuevamente Argentina no dejes de recorrerla un poco más  hasta el sur, ya que es un país muy grande y tiene unas bellezas de paisajes muy diversos ya que su geografía ocupa zonas de distintos climas y paisajes
« última modificación: 03 Noviembre 2014, 18:51 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #28 en: 03 Noviembre 2014, 18:53 »
Amigo Antonio. Ya me pongo en contacto contigo.
Un abrazo.
AMiguelZ
« Respuesta #29 en: 04 Noviembre 2014, 11:47 »
Descuida en cuanto logre hacer algo iré poniendo fotos con la finalidad de poder detectar los fallos. Pero primero tendré que conseguir las tres máquinas básicas y ser capaz de ponerlas en marcha. (montarlas en el taller, limpiarlas y ver si funcionan).  Luego tendré que hacer una lista de la compra, tip de disco, herramienas básicas, ... pues ahí también me pierdo. , pues en los videos de internet todo se ve sencillo y fácil, pero es como lo de quitar rayones de la carrocería de un coche con algún producto de la teletienda.
Espero que marti llorca me indique que comprar y como se llaman las distintas piezas. En videos veo cutter, cucharas soperas, coladores, ....
Si fuese algo sencillo el Sr. marti llorca no hubiese escrito que los buenos moldistas pueden sacar el 90% de las piezas y los malos el 50%. Ya averiguaré lo que podemos sacar los que no somos moldistas. Yo tengo un par de piezas en mente para hacer, pero una de ellas creo que no se podrá sacar y requerirá un mecanizado posterior. Los que hacen surcos lo hacen volando, pero luego hablan de salidas de gases, .... Libro busco y no encuentro ninguno
Me pregunto si ¿no se enseña esta profesión en centros de formación profesional?
Seguramente redactaré una recopilación con la información de este foro, para que al siguiente le resulte más sencillo.
En cuanto a lo de conocer Argentina lo tengo pendiente.
