Hola Miguel.
No te calientes la cabeza, no te compliques la vida, ya se que sientes curiosidad por todo, que indagas, que buscas y te envidio porque yo era igual o peor que tu pero era en tiempos de la guerra de Cuba.
Tienes una ventaja que yo nunca tuve,. un maestro que me hiciera ir por el camino recto y evitarme los fracasos.
Los botone negros........ ja, ja, ja, ja,. Se tiernen que apretar los botones a la vez al igual que en la Centrifuga,. Nicem al igual que los otros fabricantes de maquinas tienen que hacerlo asi porque son maquinas para vender e Industria lo exije.
Yo me restaure una prensa hidraulica con un boton,.. un amigo que la vio me dijo que no era legal y yo le conteste que ya lo sabia pero que yo no la iba a vender y que el unico que la usaba era yo.
Podrias poner cualquier cosa entre los platos de la centrifuga, digamos una madera y ponerla en marcha,. el asunto es que no se toquen los platos pero no te lo aconsejo.
NO LO HAGAS, pero es conveniente que puedas hacer pruebas en la centrifuga para que haga bien todo el ciclo automatico y practique y te sueltes en ella y asegures el correcto funcionamiento antes de meter el zamak fundido por el embudo.
Te puedo enviar en un paquete un molde ya usado y con el, ya puedes arrancar la maquina y ponerla a punto,. pidemelo si quieres.
Los tres pitorros del plato inferior.
Quitales la goma que llevan y dejalos limpios, mide su diametro, seran calibrado de 8 o de 10 mm.
vete a una ferreteria y compra tubo de goma, manguera de agua con el interior del diametro del piton,. digamos 300 mm de largo,.... En la ferreteria te van a mirar con malos ojos por una compra tan grande,..... Cortas tres trocitos del largo del piton, los metes y ya los tienes forrados.
Para la centrifuga necesitas,... Lingotes de Zamak,... unos alicates de puntas planas para , cuando saques el molde moldeado de la centrifuga, un pequeño banco o mesa detras para dejar el molde y sujetar el cono de zamak que sobresale con los alicates y con la otra mano, soltar el plato superior del molde para sacar las piezas con el bebedero o sea , abrir el molde.
Un cajon preferible de madera para dejar las piezas moldeadas una vez que las hayas soltado de los bebederos y el cono con los bebederos al horno para que se vuelva a fundir.
Unos guantes porque , tanto las piezas como el cono con los bebederos estan calientes a parir y un destornillador mediano de punta plana por si te cuesta separar los discos del molde,
Yo siempre intento que los gastos sean los minimos pero a veces no se pueden evitar.
Seria conveniente,. si no lo tienes,.. un termometro digital de mano que lleva una sonda para meter esta en el zamak del crisol y asegurarse con exactitud que la temperatura de la aleacion es la que marca el armario porque los armarios, a veces, no marcan la temperatura real.
Cuando pasemos a la prensa,... AHI ESTA EL OFICIO., necesitaras herramientas especificas que no estan en las tiendas.
Las que tenia para mi planta de moldeo, se las he regalado al forero que vino esta semana a casa
Ahora tengo que volverlas a hacer y are mas para, en su momento, enviartelas a ti.
pero no me atosigueis,., jodios,., que el Mundo no se hizo en un dia.
Bueno, ya me iras informando.
