Autor Tema: Que torno elijo, necesito medidas...  (Leído 5274 veces)
Desconectado kilgore
« en: 24 Octubre 2014, 09:52 »
   Pues después de decidirme a comprar un torno, necesito conocer las dimensiones para conocer el torno mas adecuado para mi garaje, tenia pensado en uno del tipo de sobremesa, algo al estilo del ferval 600A, pero mi buen amigo sdoradas me dijo ¿...y por que no un cumbre? Y la verdad que me lo estoy pensando, la única pega, conocer si me cogerá o no en el garaje, por eso necesito ayuda para conocer sus dimensiones.
Saludos...
Desconectado cardin
Re:Que torno elijo, necesito medidas...
« Respuesta #1 en: 24 Octubre 2014, 10:40 »
Hola haber si te vale con esto.
Saludos y suerte.
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
« Respuesta #2 en: 24 Octubre 2014, 17:42 »
Muchas gracias cardin! Creo que por las dimensiones tendré que comprar un ferval 600... tenéis medidas de este?
Duallight
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2014, 23:38 »
Y uno Myford Super 7??? :) ;D ;D .bien
« Respuesta #4 en: 25 Octubre 2014, 11:15 »
Ese seria prácticamente imposible, estáis todos como “almas que lleva el diablo” tras el jejejej...
    Y ademas un pequeño detalle, el precio.
Duallight
« Respuesta #5 en: 25 Octubre 2014, 14:02 »
És como dices, solo un pequeño detalle, pero unos billetes lo solucionam y vas a ficar com una máquina muy bonita ademas de buena (dentro de su classe)... ;) ;D ;D .bien .brinda
« Respuesta #6 en: 25 Octubre 2014, 21:25 »
¿Alguna recomendación de torno similar al ferval 600A? Tampoco se si serán sencillo conseguirlos, un cumbre 022 es súper fácil pero estos pequeños tornos de sobre mesa, no tengo ni idea la facilidad de poderlos encontrar...
« Respuesta #7 en: 26 Octubre 2014, 05:37 »
¿Y si lo colocaras oblicuamente (cejado)? --me refiero al Cumbre--. ¿Te cabría así?
« Respuesta #8 en: 26 Octubre 2014, 07:16 »
antes que nada yo creo que deberias decirnos las dimensiones maximas de espaco de que dispones ...vamos digo yo que sera mas facil eso que no andar preguntando medidas de cuarenta mil tornos....
los cumbre y zubal tipo c3 andan en las mismas medidas,el ferval es de sobremesa,pero poco mas corto es.
tambien calcula posibilidad de aumentar espacio...igual recolocando tu "taller" puedes ubicarlo en otro sitio mas amplio.a veces parece que no cabe mas nada...y tras recolocar y recolocar aparece un bonito metro cuadrado disponible para ser nuevamente ocupado con una maquina jijijijijiji.
« Respuesta #9 en: 26 Octubre 2014, 09:19 »
  Pues si tenéis razón , os doy unos detalles mas, el garaje lo tengo repleto de chismes, y a mi mujer en modo amenazante cada vez que baja a el jeje, he localizado dos espacios, uno es de 1,60 metros de ancho con el lateral derecho ocupado y otro de dos metros, con los dos extremos ocupados.
   El hecho de decidirme por un torno grande y pesado como el cumbre o uno de sobremesa tipo ferval, también es en cuanto a su utilización, no creo que realice piezas muy grandes y a veces pienso que un torno tan grande en el garaje quizás sea excesivo, me han ofrecido un zubal c2 (que no se como andará de tamaño y calidad respecto al cumbre 022), pero de momento estoy barajando todas las opciones, por eso, en este mar de dudas os pido  sabios consejos.
Duallight
« Respuesta #10 en: 26 Octubre 2014, 13:52 »
Lo Emco Compact 5 hasta se arrincona en una caja de sapatos... y hay lo Unimat 3 que hasta lo arrinconas por arriba de lo micro-ondas jijijijiji;D ;D ;) .bien .brinda
« Respuesta #11 en: 26 Octubre 2014, 13:55 »
kilgore:
Si lo vas a tener en el garaje (y no tienes a nadie debajo) vete a por lo más grande y más pesado que puedas meter. No lo dudes. Cuanto más tocho mejor se comportará.
« Respuesta #12 en: 26 Octubre 2014, 14:31 »
Gracias a los dos por vuestros comentarios me gustaría comprarme un torno de calidad, a ser posible que no fuera de esos chinos, el ferval me da la impresión de ser un buen torno y con el que podre haberlo prácticamente todo,  pero reconozco que sigo teniendo en mente los grandes. ...
« Respuesta #13 en: 26 Octubre 2014, 15:51 »
bueno...pues mucho hueco no tienes jijiij
a ver antes que nada acuerdate que el torno no es solo el hueco que ocupa...tienes que contar con minimo otros 40 o 50 cm más hacia el cabezal puesto que tienes que poder acceder a la lira para cambiar los engranajes de avances.en el caso de loz zubal además suele ser necesario abrir dicha compuerta para poder cambiar las velocidades.esto ademas esta bien porque asi tienes un pequeño margen para sacar varillas largas a traves del cabezal.
si tienes un hueco de dos metros no lo dudes...un zubal o un cumbre y dejate de tornos de sobremesa .yo le hecharia un ojo a ese zubal c2.son buenos tornos y faciles de mantener y reparar,y bastante mas comodos de manejar que el cumbre 022.
« Respuesta #14 en: 26 Octubre 2014, 15:58 »
Perdona mi ignorancia, creia que esos tornos con un variador no necesitarán abrir esa tapa, y en cuanto hacer roscas tampoco...
